    4. JavaScript
    5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    • I
      intruder7 @MCU last edited by
      @mcu
      geht bestimmt eleganter 😉
      let getDataDP = historyAdaptDP + '.getData';
      let lastTime = new Date()
      let aktTime = new Date()
      let lastWidget = ""
      //createStateAsync(queryDPsDP,     {read: true, write: false, name: "Abfrage-DP", desc:"Abfrage-DP", type: "string", role: "", def: "" });
      createStateAsync(queryJSONDP, { read: true, write: true, name: "Abfrage-JSON-DP", desc: '{dp:"",type:"",cnt:"",start:"",end:"",adapt:""}', type: "string", role: "text", def: JSON.stringify({}) });
      createStateAsync(dataResultDP, { read: true, write: true, name: "Daten-Ergebnis", desc: "Abfrage-Ergebnis", type: "string", role: "", def: JSON.stringify([]) });
      on({ id: queryJSONDP, change: "any" }, function (obj) {
          let value = obj.state.val;
          // console.log('Anfrage um: '+ formatDate(new Date(),'DD.MM.YYYY hh:mm:ss') +' für DP '+JSON.parse(value).dp )
          let differenz = (aktTime.getTime() - lastTime.getTime())
          var Seconds_from_T1_to_T2 = differenz / 1000;
          var Seconds_Between_Dates = Math.abs(Seconds_from_T1_to_T2);
          //console.log('aktTime: ' + aktTime)
          //console.log('lastTime: ' + lastTime)
          if (JSON.parse(value).widgetId == lastWidget && Seconds_Between_Dates <= 1) {
              //console.log('gleiches widget und zu häufige Anfrage ')
              //console.log('last widgetId: ' + lastWidget)
              //console.log('akt widgetId: ' + JSON.parse(value).widgetId)
              //console.log('dif: ' + Seconds_Between_Dates)
          } else {
              getHist(JSON.parse(value));
              lastWidget = JSON.parse(value).widgetId
        MCU @intruder7 last edited by
        @intruder7 Gut dann warten wir mal ab.
        Ich würde es dann etwas anders mit einbauen. Entscheidend wäre hier der dp, da man von dem die Daten holt.
        • I
          @mcu ja das Problem ist aber nicht der DP. Man kann den DP ja auch in z.B. 2 Widgets haben und deswegen hatte ich auf das Widget getestet.
            MCU @intruder7 last edited by MCU
            @intruder7
            stateListItemHistory v1.0.13
            Bislang wurden nicht alle Widgets aktualisiert, aus unterschiedlichen Gründen.
            Ich habe dort noch einige Anpassungen durchführen müssen.
            Zu einem DP werden nun alle Einstellungen in ein Array gepackt, so dass man nun alle Widgets zum DP aktualisiert.
            Es werden nun alle sichtbaren Widgets aktualisiert, die zu einem aktualisierten DP gehören.
            D.h. man kann die Einschränkung im eChartsHistoryGetData nun auf DP setzen und nicht auf WidgetId.
            Werde ich noch anpassen.
            abwarten
            • I
              intruder7 @MCU last edited by intruder7
              @mcu hab zwar bisher keine Auffälligkeiten bzgl. influxdb. Aber das was du geschrieben hast dass manchmal nur der Graph in einem Widget angezeigt wird ist mir auch aufgefallen. Und wenn man die Seite initial mit F5 lädt steht in den widgets immer "History not found".
              Erst wenn man auf eine andere Seite geht und dann wieder zurück werden sie richtig geladen.
                @intruder7 mit Version v1.0.13?
                • I
                  @mcu jap, vorher mit der alten und jetzt mit der 13 auch
                    @intruder7 Setz mal die betweentimefirst hoch auf 600 oder 1000
                    I 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • I
                      @mcu sieht besser aus 🙂
                      • I
                        @mcu kurze Frage zu einem anderen Thema. Wie kann man Bilder in einem Widget als Hintergrund anzeigen? Hintergrund, folgendes Widget ist eine View aus VIS und stelle ich in einem IFrame Widget dar. Ich würde das gerne nach Jarvis überführen.
                        dies war meine Idee dazu.
                        .jarvis-widget-7275f577-7aef-4b44-9b8b-fed11bb9b93e {
                        	background-image: url("http://192.168.100.11:8082//vis.0/md_simple/images/Audi_vorne2.png");
                        geht aber nicht
                          @intruder7 F12 sehr wahrscheinlich muss es über Port 8400 laufen. Ist noch offenes Thema.
                          • I
                            @mcu ging , fehlte nur !important hinter
                              eds last edited by
                              Hallo Leute,
                              ich brauche mal eure Hilfe bei tibberHTML unter BIS. Hier sind so viele schlaue Köpfe, sicherlich hat jemand die entscheidende Lösung.
                              tibberHTML läuft bei mir seit fast einem Jahr. Bisher gab es keine Probleme. Meine Frau und ich haben täglich die beiden Grafiken studiert und uns danach gerichtet. Doch seit gestern ist das anders. Die Grafiken sind leer. Updates oder irgendwas habe ich nicht gemacht, weswegen ich mir die Geschichte nicht erklären kann (vielleicht ihr)?
                              Die HTML Dateien werden weiterhin erzeugt und liegen bereit (bei mir http://192.168.0.204:8082/vis.0/tibber/today.html) , nur leider erscheint kein Graph.
                              Der Inhalt der HMTL ist nach meiner Einschätzung auch korrekt:
                              <!DOCTYPE html>
                              <html lang="en">
                              <head>
                                  <meta charset="UTF-8">
                                  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
                                  <title>Tibber-Tageswert</title>
                                  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/echarts@5.4.3/dist/echarts.min.js"></script>
                                  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/moment.js/2.29.1/moment.min.js"></script>
                              </head>
                              <body>
                                  <div id="chart-container" style="width: 600px; height:400px;"></div>
                                  <script>
                                  var data = [{
                                      "time": 1739401200000,
                                      "value": 0.3488,
                                      "tax": 0.2085,
                                      "energy": 0.1403,
                                      "level": "NORMAL"
                                      "time": 1739404800000,
                                      "value": 0.3457,
                                      "tax": 0.2079,
                                      "energy": 0.1378,
                                      "level": "NORMAL"
                                      "time": 1739408400000,
                                      "value": 0.3493,
                                      "tax": 0.2085,
                                      "energy": 0.1408,
                                      "level": "NORMAL"
                                      "time": 1739412000000,
                                      "value": 0.3444,
                                      "tax": 0.2078,
                                      "energy": 0.1366,
                                      "level": "NORMAL"
                                      "time": 1739415600000,
                                      "value": 0.3484,
                                      "tax": 0.2084,
                                      "energy": 0.14,
                                      "level": "NORMAL"
                                      "time": 1739419200000,
                                      "value": 0.3508,
                                      "tax": 0.2088,
                                      "energy": 0.142,
                                      "level": "NORMAL"
                                      "time": 1739422800000,
                                      "value": 0.3722,
                                      "tax": 0.2122,
                                      "energy": 0.16,
                                      "level": "NORMAL"
                                      "time": 1739426400000,
                                      "value": 0.4083,
                                      "tax": 0.218,
                                      "energy": 0.1903,
                                      "level": "EXPENSIVE"
                                      "time": 1739430000000,
                                      "value": 0.4464,
                                      "tax": 0.224,
                                      "energy": 0.2224,
                                      "time": 1739433600000,
                                      "value": 0.4437,
                                      "tax": 0.2237,
                                      "energy": 0.22,
                                      "time": 1739437200000,
                                      "value": 0.4244,
                                      "tax": 0.2205,
                                      "energy": 0.2039,
                                      "time": 1739440800000,
                                      "value": 0.4016,
                                      "tax": 0.2169,
                                      "energy": 0.1847,
                                      "time": 1739444400000,
                                      "value": 0.3895,
                                      "tax": 0.215,
                                      "energy": 0.1745,
                                      "level": "NORMAL"
                                      "time": 1739448000000,
                                      "value": 0.3842,
                                      "tax": 0.2141,
                                      "energy": 0.1701,
                                      "level": "NORMAL"
                                      "time": 1739451600000,
                                      "value": 0.3802,
                                      "tax": 0.2135,
                                      "energy": 0.1667,
                                      "level": "NORMAL"
                                      "time": 1739455200000,
                                      "value": 0.3842,
                                      "tax": 0.2141,
                                      "energy": 0.1701,
                                      "level": "NORMAL"
                                      "time": 1739458800000,
                                      "value": 0.3984,
                                      "tax": 0.2164,
                                      "energy": 0.182,
                                      "level": "NORMAL"
                                      "time": 1739462400000,
                                      "value": 0.4353,
                                      "tax": 0.2223,
                                      "energy": 0.213,
                                      "time": 1739466000000,
                                      "value": 0.4283,
                                      "tax": 0.2211,
                                      "energy": 0.2072,
                                      "time": 1739469600000,
                                      "value": 0.4157,
                                      "tax": 0.2192,
                                      "energy": 0.1965,
                                      "time": 1739473200000,
                                      "value": 0.3925,
                                      "tax": 0.2155,
                                      "energy": 0.177,
                                      "level": "NORMAL"
                                      "time": 1739476800000,
                                      "value": 0.3757,
                                      "tax": 0.2128,
                                      "energy": 0.1629,
                                      "level": "NORMAL"
                                      "time": 1739480400000,
                                      "value": 0.364,
                                      "tax": 0.2109,
                                      "energy": 0.1531,
                                      "level": "NORMAL"
                                      "time": 1739484000000,
                                      "value": 0.3472,
                                      "tax": 0.2082,
                                      "energy": 0.139,
                                      "level": "NORMAL"
                                  var chartContainer = document.getElementById("chart-container");
                                  var myChart = echarts.init(chartContainer);
                                  function formatTime(time) {
                                      return moment(time).format("HH");
                                  function calculateArrowPosition(hour) {
                                      return (hour / 24) * 100 + 1 + "%";
                                  function updateChart() {
                                      var minValue = Math.min.apply(null, data.map(function(item) {
                                          return item.value;
                                      var yAxisMin = 0.32;
                                      var maxValue = 0.446;
                                      let avgValue = 0.387;
                                      var visualMapPieces = [
                                          "gt": 0.15,
                                          "lte": 0.23,
                                          "color": "green"
                                          "gt": 0.23,
                                          "lte": 0.3,
                                          "color": "orange"
                                          "gt": 0.3,
                                          "color": "red"
                                      var values = data.map(item => (item.value - minValue).toFixed(2));
                                      var maxLineValue = Math.max.apply(null, values);
                                      var maxLineIndex = values.indexOf(maxLineValue);
                                      var maxLineData = {
                                          time: 1739430000000,
                                          value: 0.446
                                      var currentHour = new Date().getHours();
                                      var colorStops = [];
                                      visualMapPieces.map(piece => {
                                          if (piece["lte"] >= yAxisMin && piece["gt"] <= maxValue) {
                                              if (piece["gt"] >= yAxisMin) {
                                                  colorStops.push({
                                                      offset: ((piece["gt"] - yAxisMin) / (maxValue - yAxisMin)),
                                                      color: piece.color
                                              if (piece["lte"] <= maxValue) {
                                                  colorStops.push({
                                                      offset: ((piece["lte"] - yAxisMin) / (maxValue - yAxisMin)),
                                                      color: piece.color
                                              if (piece["lte"] > maxValue) {
                                                  colorStops.push({
                                                      offset: 1,
                                                      color: piece.color
                                          } else {
                                              if (piece["lte"] >= maxValue && piece["gt"] <= maxValue) {
                                                  colorStops.push({
                                                      color: piece.color
                                              } else if (piece["lte"] >= maxValue && piece["gt"] <= maxValue) {
                                                  colorStops.push({
                                                      color: piece.color
                                      colorStops.push({
                                          offset: 1,
                                          color: colorStops[colorStops.length - 1].color
                                      colorStops.splice(0, 0, {
                                          offset: 0,
                                          color: colorStops[0].color
                                      myChart.setOption({
                                          title: {
                                              text: "Heute",
                                              show: true
                                          visualMap: {
                                              type: "piecewise",
                                              pieces: visualMapPieces,
                                              dimension: 1,
                                              showLabel: true,
                                              precision: 2,
                                              itemWidth: 6,
                                              orient: "horizontal",
                                              left: "center",
                                              calculable: true,
                                              selectedMode: "multiple",
                                              bottom: 10,
                                              text: ["High", "Low"],
                                              textStyle: {
                                                  color: "black"
                                          grid: {
                                              right: 10,
                                              left: 10,
                                              containLabel: true
                                          areaStyle: {
                                              color: colorStops
                                          toolbox: {
                                              feature: {
                                                  saveAsImage: {
                                                      backgroundColor: "rgba(38, 37, 37, 1)",
                                                      title: "Speichern",
                                                      name: "TibberHTML Today 13.02.2025"
                                                  magicType: {
                                                      type: ["line", "bar"],
                                                      title: {
                                                          line: "Line-Chart",
                                                          bar: "Bar-Chart",
                                                  dataView: {
                                                      title: "Daten aus der Serie",
                                                      lang: ["Daten der Kurve", "Schließen", "Aktualisieren"],
                                                      optionToContent: function(opt) {
                                                          var table = '<table style="width:100%;"><tbody><tr style="text-align: left;"><th>Stunde</th><th>Wert</th><th>Energie</th><th>Steuer</th><th>Level</th></tr>';
                                                          for (var i = 0; i < opt.series[0].data.length; i++) {
                                                              table += "<tr>";
                                                              for (let x = 0; x < opt.series[0].data[i].value.length; x++) {
        if (x == 0) {
        table += "<td>" + ("0" + new Date(opt.series[0].data[i].value[x]).getHours()).slice(-2) + "</td>";
        } else {
        table += "<td>" + opt.series[0].data[i].value[x] + "</td>";
                                                              table += "</tr>";
                                                          table += "</tbody></table>";
                                                          return table;
                                                      readOnly: true
                                          xAxis: {
                                              type: "time",
                                              axisLabel: {
                                                  show: true,
                                                  formatter: function(value) {
                                                      return formatTime(value);
                                              splitNumber: 10,
                                          yAxis: {
                                              type: "value",
                                              axisLabel: {
                                                      return value.toFixed(3) + " €";
                                              min: 0.32,
                                              max: 0.55,
                                          series: [{
                                              data: data.map(function(item) {
                                                  var hour = new Date(item.time).getHours();
                                                  return {
                                                      value: [item.time, item.value, item.energy, item.tax, item.level],
                                                      symbol: "circle",
                                                      symbolSize: hour === currentHour ? 10 : null,
                                                      itemStyle: {
                                                          borderColor: hour === currentHour ? "grey" : null,
                                                          shadowColor: hour === currentHour ? "grey" : null,
                                                          borderWidth: hour === currentHour ? 1 : null,
                                                          shadowBlur: hour === currentHour ? 10 : null,
                                                      emphasis: {
                                                          itemStyle: {
                                                              color: "white"
                                                          label: {
                                                              show: true,
                                                              formatter: function(params) {
        return params.data.value[1].toFixed(3) + " €";
                                                              color: "black",
                                                              fontWeight: "bold",
                                                              backgroundColor: "white"
                                              step: "end",
                                              areaStyle: {
                                                  color: new echarts.graphic.LinearGradient(0, 1, 0, 0, colorStops),
                                              type: "bar",
                                              markLine: {
                                                  symbol: "none",
                                                  lineStyle: {
                                                      color: "red",
                                                      type: "dashed"
                                                  data: [{
                                                      yAxis: minValue,
                                                      lineStyle: {
                                                          color: "lime"
                                                      label: {
                                                          show: false,
                                                          position: "end",
                                                          formatter: "Min\n\n" + minValue.toFixed(3) + " €",
                                                          textStyle: {
                                                              fontSize: 12,
                                                              fontWeight: "bold",
                                                              color: "white"
                                                      yAxis: maxValue,
                                                      lineStyle: {
                                                          color: "red"
                                                      label: {
                                                          show: false,
                                                          position: "end",
                                                          formatter: "Max\n\n" + maxValue.toFixed(3) + " €",
                                                          textStyle: {
                                                              fontSize: 12,
                                                              fontWeight: "bold",
                                                              color: "white"
                                                      yAxis: avgValue,
                                                      lineStyle: {
                                                          color: "blue"
                                                      label: {
                                                          show: false,
                                                          position: "end",
                                                          formatter: "Avg\n\n" + avgValue.toFixed(3) + " €",
                                                          textStyle: {
                                                              fontSize: 12,
                                                              fontWeight: "bold",
                                                              color: "white"
                                          tooltip: {
                                              trigger: "axis",
                                              axisPointer: {
                                                  type: "shadow"
                                              textStyle: {
                                                  fontFamily: "Courier",
                                                  fontWeight: "bold"
                                                  let time = "Start ab: " + moment(params[0].axisValue).format("HH:mm") + " Uhr";
                                                  let value = "Preis:&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp" + params[0].value[1].toFixed(4) + " €";
                                                  return `${time}<br/>${value}`;
                                  updateChart();
                                  var updateInterval = setInterval(updateChart, 3600000);
                                  </script>
                              </body>
                              </html>
                              Auf dem nachfolgenden Screenshot seht ihr unsere "Leere".
                              Wie gesagt, bis gestern lief alles. Habt ihr eine Idee für die weitere Fehlersuche? Hat es was mit den eCharts zu tun?
                              Weitere Infos:
                              • Skript Version: tibberHTML v1.0.24
                              Grüße und danke für eure Unterstützung.
                                MCU @eds last edited by MCU
                                @eds Nimm die neueste Version v1.0.30
                                Die Kurven werden nicht angezeigt, da die Tibberwerte nicht im definierten Bereich von colorJson liegen.
                                Ist mit v1.0.30 korrigiert
                                  gutgut30 last edited by
                                  Hi zusammen,
                                  ich versuche mich per Script am LabelChange und bin der Doku hier gefolgt.
                                  Leider scheint das Code Beispiel nicht mehr zu passen - meine Vermutung. Sofern ich es verstehe wird die WidgetID nicht übernommen? Hat jemand einen Tipp?
                                  /* Funktion aufrufen */
                                  widgetLabelChange('b7cb136a-00d6-4405-b079-0c1165321509','Test Living Stripe');
                                  widgetLabelChange('6c0b51ac-7580-4f0a-9949-9296a338a454','Test Living Room');
                                  function widgetLabelChange(widgetId,newLabel){
                                  	let labelEle = document.getElementsByClassName('jarvis-widget-'+widgetId)[0].children[0].children[0].children[0];
                                  	if (labelEle != undefined){
                                  		labelEle.innerText = newLabel;
                                    MCU @gutgut30 last edited by MCU
                                    @gutgut30 Welche Jarvis Version?
                                    Es wurde schon das komplette Skript benutzt und nicht nur der angezeigte Teil?
                                    G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      gutgut30 @MCU last edited by
                                      @mcu Ahhh, okay, ich dachte die Funktion wird aufgerufen. Nein, wurde es natürlich nicht. Ich schaue es mir noch mal an. Danke.
                                        @mcu
                                        Ne, sorry. ich schnalle es nicht. Ich finde es mit den ganzen Hinweisen zu >3.2 auch leider sehr verwirrend beschrieben. Wenn man die Wiki zu Scripts zum ersten mal besucht erschlägt einen das etwas und ich bin mir auch nicht so sicher ob die < > Zeichen überall korrekt sind 🙂
                                        Ich nutze die 3.1.8 und habe die widgetLabelChange.js 1:1 kopiert und als Datei über den iobroker Admin bei mir abgelegt.
                                        Über den Browser bekomme ich die Datei angezeigt.
                                        Im Jarvis Script Teil habe ich dann den Import gesetzt und die beiden Labels genannt die anpasse möchte (x natürlich die korrekt IP):
                                        import "http://192.168.x.x:8081/files/jarvis/js/widgetLabelChange.js";
                                        Als Ergebnis bekomme ich aber leider weiterhin die Meldung im Log. Ich habe auch mal Zeile 51 im Script angepasst und dort meine ID gesetzt, das scheint aber auch nicht richtig zu sein.
                                        In diesem thread habe ich ein paar Infos gefunden, vor allem zum Upload der js, aber ich glaube ich hab es einfach noch nicht verstanden wie man .js File und die Infos aus dem Wiki funktionierend zusammenfügt.
                                          @gutgut30 Port 8082 verwenden
                                          Wenn man den Link im Browser nutzt, wird dann das Script angezeigt?
                                          • Zeig doch mal Deine Einstellungen in scripts, was steht da drin.
                                          • schau dir nochmal die Import-Variante an https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro#import-variante
                                          -> Für Deine skript ein eigenes Verzeichnis anlegen z.B. jarviScripte in 0_userdata.0 / Benutzerdaten
                                          (In dem Beispiel jarvisScripts)
                                          -> import "http://192.168.178.xx:8082/0_userdata.0/jarvisScripts/displayMark.js";
                                            @mcu
                                            Ich hab die Datei jetzt im benutzerdefinierten Ordner. Der Browser zeigt sie mir aber nur auf Port 8081 an, wenn ich den Port auf 8082 setze ist die Datei nicht erreichbar.
                                            Ich habe das Script ein mal 1:1 von der Seite übernommen und auch ein mal mit einer Anpassung versehen. Ändert aber nichts.
                                            Und ja, ich habe das "ab hier nichts mehr ändern" gesehen, war nur ein Versuch weil es 1:1 nicht ging.
                                            So sieht es im Script Fenster aus:
                                            Das Script wird auch gefunden, aber läuft in einen Fehler
                                            Und ja, es sind verschiedene IDs, ich hab es auch mal mit Anpassung im JS und Script Editor versucht und wollte so die Labels unterscheiden können.
                                            81.1k
                                            javascript
                                            33
                                            889
                                            207180
