    4. JavaScript
    5. [gelöst] Axios implementieren
    • Ben1983
      Ben1983 @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung OK, also muss ich es nicht hinzufügen?
      • Ben1983
        Ben1983 last edited by Ben1983
        @haus-automatisierung stehe gerade auf dem schlauch:
        Wenn ich das Beispiel sehen:
        curl -X POST "http://[WLED-IP]/json/state" -d '{"on":"t","v":true}' -H "Content-Type: application/json"
        wie würde ich es denn mit axios ersetzen?
        Habe das mal so ähnlich vorbereitet, was ich vor habe:
        const host = "http://192.168.2.142/json/state"
        const segmentObject = {
            "seg": [{
            "start": 0,
            "stop": 20,
            "len": 20,
        import axios from 'axios';
        axios({
          method: 'post',
          url: host,
          data: segmentObject
        und bekomme zusätzlich nochden Fehler:
        Cannot find module 'axios' or its corresponding type declarations.
          ticaki Developer @Ben1983 last edited by
          @ben1983
          require nicht import
          • Ben1983
            Ben1983 @ticaki last edited by Ben1983
            @ticaki dann bekomme ich:
            ok. hatte mich schon gewundert... Aber bin heute echt nicht auf der höhe.
            Also so?:
                "seg": [{
                "start": 0,
                "stop": 30,
                "len": 30,
            const axios = require('axios');
            axios({
              method: 'post',
              url: host,
              data: segmentObject
            Codierknecht T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Ben1983 last edited by Codierknecht
              @ben1983
              Versuch's mal so:
                  "seg": [{
                      "start": 0,
                      "stop": 30,
                      "len": 30,
              async function getData() {
                  const response = await axios.post(host, segmentObject);
                  console.log(JSON.stringify(response));
              getData();
              • Ben1983
                Ben1983 @Codierknecht last edited by
                @codierknecht Danke, aber meine Version hat zumindest in Sachen Schreiben auf funktioniert.
                • Codierknecht
                  @ben1983
                  OK. Hatte mich gewundert, was nach dem
                  dann bekomme ich:
                  fehlt?
                  Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Ben1983
                    @codierknecht Oh, sorry. das war ein Falscher Text.
                    • Ben1983
                      @codierknecht Es funktioniert zwar alles.
                      In deiner Version ist natürlich die Sache noch etwas schöner.
                      (Muss allerdings response.data loggen, nicht nur response).
                      Allerding bekomme ich beim require('axios') noch die Meldung:
                      Was kann das noch sein?
                      • Codierknecht
                        @ben1983 sagte in [gelöst] Axios implementieren:
                        Aber nur im Editor. Wird da gekringelt und angemeckert, funzt aber einwandfrei.
                        Mit der Macke muss man entweder leben oder den Editor dazu zwingen ihn zu ignorieren:
                        // @ts-ignore
                          ticaki Developer @Ben1983 last edited by ticaki
                          @ben1983
                          Ja, aber wie oben geschrieben,wenn du den wled adapter von mir nimmst, gibt es einen State in dem du das Json rein wirst und es wird dann über die websocket verbindung vom wled adapter versendet:
                          https://github.com/ticaki/ioBroker.wled
                          Die PR ist ist beim Dutchman eingereicht, mal sehen wann er es added.
                          mich hats genervt das "an" "helligkeit" "preset" in 3 Stufen ausgeführt wird... Deshalb nen State eingebaut dem ich dann so die Daten übergebe:
                          setState(`${light.id}.action`, JSON.stringify({
                                                  "bri": bri,
                                                  "on": lOn,
                                                  'ps': cArray[2],
                                                  'transition': 1
                          Das sollte auch für Steuerung von einzelnen LED's gut sein.
                          323
