    4. Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab
      searcher57 @Smart-Thomas last edited by
      @smart-thomas said in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
      @homoran den Beitrag hatte ich schon gefunden und die Keys auch gelöscht. Das hat aber am Anfang irgendwie nicht hingehauen, mittlerweile war ich aber erfolgreich. Zusammen mit dieser Anleitung (https://internet-artikel.de/ar/gpg-error-in-grafana-apt-key-erneuern) hat es dann aber geklappt. Node 20 läuft!
      Danke dir für den Gedankenanstoss.
      also ich habe das gleiche Problem wie Du. Aber ich habe kein Grafana, somit hilft mir Dein Link nicht weiter. Auch über die Konsole lässt sich Node nicht auf v20.18.2 aktualisieren. Hast Du noch einen Lösungsvorschlag?
      Codierknecht Meister Mopper Samson71 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @searcher57 last edited by
        @searcher57 sagte in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
        Dann ist es wohl kaum "das gleiche Problem".
        Wie bist Du denn da insgesamt unterwegs?
        Zeig mal die Ausgabe von
        iob diag
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @searcher57 last edited by
          Dann zeig doch mal bitte deine Fehlermeldungen. Wie soll man das Problem sonst ergründen können?
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @searcher57 last edited by
            @searcher57
            Schuss ins Blaue: Noch Debian 10 (Buster) im Einsatz?
              searcher57 @Codierknecht last edited by
              @codierknecht said in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
              iob diag
              Entschuldigung! hier die Infos:
              ```bash
              Script v.2025-02-02
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: Raspi48GB
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               17:49:00 up 10 days, 22:20,  2 users,  load average: 0.16, 0.18, 0.45
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Sat 2025-02-08 17:49:00 CET
                         Universal time: Sat 2025-02-08 16:49:00 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              pi
              HOME=/home/pi
              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.2G        1.7G        4.9G        1.3M        1.6G        6.5G
              Swap:           209M          0B        209M
              Total:          8.4G        1.7G        5.2G
              Active iob-Instances:   18
                       7809 M total memory
                       1648 M used memory
                       1690 M active memory
                       1164 M inactive memory
                       4715 M free memory
                        226 M buffer memory
                       1343 M swap cache
                        199 M total swap
                          0 M used swap
                        199 M free swap
              top - 17:49:01 up 10 days, 22:20,  2 users,  load average: 0.16, 0.18, 0.45
              Tasks: 185 total,   3 running, 182 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   7809.9 total,   4714.8 free,   1649.0 used,   1569.3 buff/cache
              MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6160.9 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     781M  1.2M  780M   1% /run
              /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  9.6G   46G  18% /
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   65M  446M  13% /boot/firmware
              /dev/sda1      exfat     3.9G  195M  3.7G   5% /mnt/usb0
              tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
              [Tue Jan 28 19:28:38 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:43:B6:26 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=8ebf6d55-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Tue Jan 28 19:28:41 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Tue Jan 28 19:28:42 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              |-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              `-/mnt/usb0      /dev/sda1      exfat  rw,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
              /var:
              1.3G    /var/
              729M    /var/log
              728M    /var/log/journal/0e010272fae14c1784990c1fc7429731
              206M    /var/cache
              Journal file /var/log/journal/0e010272fae14c1784990c1fc7429731/user-1001@00062a7f4e38fbb1-0ae92bb7e00931f0.journal~ is truncated, ignoring file.
              Archived and active journals take up 727.5M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              193M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0
              Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.20.6
              /usr/bin/node           v18.20.6
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              /usr/bin/corepack       0.29.4
              nodejs:
                Installed: 18.20.6-1nodesource1
                Candidate: 18.20.6-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.20.6-1nodesource1 100
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              Raspi48GB           Raspi48GB (version: 7.0.6, hostname: Raspi48GB     , alive, uptime: 1234)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.0.6
              admin:          7.4.10
              javascript:     8.8.3
              nodejs modules from github:     0
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspi48GB                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspi48GB                                -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspi48GB                                -  enabled
              + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : Raspi48GB                                -  enabled
              + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : Raspi48GB                                -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspi48GB                                -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspi48GB                                -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspi48GB                                -  enabled, port: 0
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspi48GB                                -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspi48GB                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspi48GB                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Raspi48GB                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspi48GB                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : Raspi48GB                                -  enabled
              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Raspi48GB                                -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspi48GB                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.yr.0                     : yr                    : Raspi48GB                                -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Raspi48GB                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
              │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
              │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
              Active repo(s): stable
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
              Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
              Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
              Adapter    "frontier_silicon": 0.3.0 , installed 0.3.0
              Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
              Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
              Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
              Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
              Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
              Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 3.9.0  [Updatable]
              Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
              Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
              Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
              Objects and States
              Objects:        8172
              States:         6793
              E: The repository 'https://deb.nodesource.com/node_v.x nodistro Release' does not have a Release file.
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4788       713/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3534819    38462/iobroker.js-c
              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3534826    38462/iobroker.js-c
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3537357    38662/io.shelly.1
              tcp        0      0 192.168.178.74:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3536535    38587/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 192.168.178.74:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3538243    38605/io.hm-rpc.1
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4790       713/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       3537977    38480/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       3536731    38768/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        7040       777/influxd
              udp        0      0 0.0.0.0:51871           0.0.0.0:*                           1001       3548191    38643/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:58021           0.0.0.0:*                           104        4738       584/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4736       584/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       3539173    38643/io.shelly.0
              udp6       0      0 :::48050                :::*                                104        4739       584/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 fe80::29e3:a8b6:106:546 :::*                                0          5892       662/NetworkManager
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4737       584/avahi-daemon: r
              2025-02-08 17:46:39.490  - info: frontier_silicon.0 (38692) Session 819918816 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
              2025-02-08 17:46:49.771  - info: frontier_silicon.0 (38692) Session error, trying to reestablish session...
              2025-02-08 17:46:49.782  - info: frontier_silicon.0 (38692) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
              2025-02-08 17:46:49.812  - info: frontier_silicon.0 (38692) Session 345056851 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
              2025-02-08 17:47:00.120  - info: frontier_silicon.0 (38692) Session error, trying to reestablish session...
              2025-02-08 17:47:00.140  - info: frontier_silicon.0 (38692) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
              2025-02-08 17:47:00.194  - info: frontier_silicon.0 (38692) Session 606066577 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
              2025-02-08 17:47:22.181  - info: frontier_silicon.0 (38692) Session error, trying to reestablish session...
              2025-02-08 17:47:22.192  - info: frontier_silicon.0 (38692) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
              2025-02-08 17:47:22.216  - info: frontier_silicon.0 (38692) Session 1468659069 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
              2025-02-08 17:47:32.523  - info: frontier_silicon.0 (38692) Session error, trying to reestablish session...
              2025-02-08 17:47:32.534  - info: frontier_silicon.0 (38692) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
              2025-02-08 17:47:32.585  - info: frontier_silicon.0 (38692) Session 1463604767 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
              2025-02-08 17:47:42.880  - info: frontier_silicon.0 (38692) Session error, trying to reestablish session...
              2025-02-08 17:47:42.890  - info: frontier_silicon.0 (38692) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
              2025-02-08 17:47:42.951  - info: frontier_silicon.0 (38692) Session 732863143 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
              2025-02-08 17:47:53.235  - info: frontier_silicon.0 (38692) Session error, trying to reestablish session...
              2025-02-08 17:47:53.247  - info: frontier_silicon.0 (38692) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
              2025-02-08 17:47:53.311  - info: frontier_silicon.0 (38692) Session 1881711608 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
              2025-02-08 17:48:03.614  - info: frontier_silicon.0 (38692) Session error, trying to reestablish session...
              2025-02-08 17:48:03.620  - info: frontier_silicon.0 (38692) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
              2025-02-08 17:48:03.646  - info: frontier_silicon.0 (38692) Session 319879140 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
              2025-02-08 17:48:13.920  - info: frontier_silicon.0 (38692) Session error, trying to reestablish session...
              2025-02-08 17:48:13.932  - info: frontier_silicon.0 (38692) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
              2025-02-08 17:48:13.956  - info: frontier_silicon.0 (38692) Session 363528562 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
                searcher57 @Meister Mopper last edited by
                @meister-mopper said in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
                Aufgefallen ist mir das Problem erst nachdem ich den Telegram-Adapter nicht von 3.9.0 auf 4.0.0 aktualiseren kann.
                • Meister Mopper
                  Genau diese error Meldungen können aber zur Lösung deines Problems beitragen.
                    searcher57 @Meister Mopper last edited by searcher57
                    Sorry, aber ich kann Dir kein Protokoll liefern, sondern einen Screen-shot:
                      Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by
                      einen Screen-shot:
                      da steht's doch ganz deutlich und rot markiert
                      ist zu alt
                      du brauchst v20
                        Thomas Braun Most Active @searcher57 last edited by
                        @searcher57
                        sudo apt update
                        sagt?
                        Scheinbar hast du keine einnzige Installationsquelle mehr drin.
                          searcher57 @Homoran last edited by
                          @homoran said in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
                          einen Screen-shot:
                          ist zu alt
                          du brauchst v20
                          Und genau das ist doch mein Problem! Ich bekomme kein Update hin!
                            Weil du keine Quellen dafür mehr hast.
                              searcher57 @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun said in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
                              Wenn ich versuche es auf den neuesten Stand zu bringen, dann kommt das:
                               sudo apt update
                              OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                              OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              OK:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                              OK:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                              Ign:6 https://deb.nodesource.com/node_v.x nodistro InRelease
                              Fehl:7 https://deb.nodesource.com/node_v.x nodistro Release
                                404  Not Found [IP: 2606:4700:10::6816:51a 443]
                              Paketlisten werden gelesen… Fertig
                              E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_v.x nodistro Release« enthält keine Release-Datei.
                              N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                              N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by Homoran
                                @searcher57 und warum postest du nicht die entsprechenden Meldungen?
                                hab bisher deine nicht gesehen, nur die von @Smart-Thomas .
                                und deine werden ziemlich sicher nicht identisch sein.
                                  Ign:6 https://deb.nodesource.com/node_v. x nodistro InRelease
                                  wo kommt das denn her?
                                  wie hast du es versucht?
                                  mit iob nodejs-update ??
                                    und drine werden ziemlich sicher nicht identisch sein.
                                    Was brauchst Du noch für Infos?
                                      @searcher57
                                      iob nodejs-update 20
                                        @searcher57
                                        @searcher57
                                        Danach bekomme ich folgendes;
                                        ioBroker nodejs fixer 2024-10-10
                                        You requested to install latest version from nodejs v20 tree.
                                        Your current setup is:
                                        /usr/bin/nodejs         v20.18.2
                                        /usr/bin/node           v20.18.2
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        We found these nodejs versions available for installation:
                                        nodejs:
                                          Installed: 20.18.2-1nodesource1
                                          Candidate: 20.18.2-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 20.18.2-1nodesource1 1001
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                             20.18.1-1nodesource1 1001
                                             20.18.0-1nodesource1 1001
                                             20.17.0-1nodesource1 1001
                                             20.16.0-1nodesource1 1001
                                             20.15.1-1nodesource1 1001
                                             20.15.0-1nodesource1 1001
                                             20.14.0-1nodesource1 1001
                                             20.13.1-1nodesource1 1001
                                             20.13.0-1nodesource1 1001
                                             20.12.2-1nodesource1 1001
                                             20.12.1-1nodesource1 1001
                                             20.12.0-1nodesource1 1001
                                             20.11.1-1nodesource1 1001
                                             20.11.0-1nodesource1 1001
                                             20.10.0-1nodesource1 1001
                                             20.9.0-1nodesource1 1001
                                             20.8.1-1nodesource1 1001
                                             20.8.0-1nodesource1 1001
                                             20.7.0-1nodesource1 1001
                                             20.6.1-1nodesource1 1001
                                             20.6.0-1nodesource1 1001
                                             20.5.1-1nodesource1 1001
                                             20.5.0-1nodesource1 1001
                                             20.4.0-1nodesource1 1001
                                             20.3.1-1nodesource1 1001
                                             20.3.0-1nodesource1 1001
                                             20.2.0-1nodesource1 1001
                                             20.1.0-1nodesource1 1001
                                             20.0.0-1nodesource1 1001
                                        Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                        You are running nodejs v20.18.2. Do you want to install latest version from nodejs v.20 tree?
                                        Press <y> to continue or any other key to quit
                                        Trying to fix your installation now. Please be patient.
                                        rm: cannot remove '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg 2> /dev/null': No such file or directory
                                        Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                                        Removing dfsg-nodejs
                                        *** These repos are active on your system:
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                        Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                        Reading package lists... Done
                                        *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                                        *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                                        deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
                                        Package: nodejs
                                        Pin: origin deb.nodesource.com
                                        Pin-Priority: 1001
                                        *** These repos are active after the adjustments:
                                        Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                        Get:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                                        Get:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages [10.4 kB]
                                        Get:8 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages [10.4 kB]
                                        Fetched 33.0 kB in 1s (26.6 kB/s)
                                        Installing nodejs now!
                                        Installing the nodejs!
                                        We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                                        *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                                         Please refresh or restart your browser in a few moments.
                                          @searcher57
                                          Dann ist jetzt nodejs@20 richtig installiert.
                                            @searcher57
                                            So, meine Einstellungen sind endlich aktuallisiert. Trotzdem bekomme ich den Telegram- Adapter nicht auf den neuesten Stand.
                                            Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            iobroker update nodejs
                                            3256
