    4. Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab
      searcher57 @Meister Mopper last edited by searcher57
      @meister-mopper said in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
      @searcher57 sagte in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
      @smart-thomas said in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
      @homoran den Beitrag hatte ich schon gefunden und die Keys auch gelöscht. Das hat aber am Anfang irgendwie nicht hingehauen, mittlerweile war ich aber erfolgreich. Zusammen mit dieser Anleitung (https://internet-artikel.de/ar/gpg-error-in-grafana-apt-key-erneuern) hat es dann aber geklappt. Node 20 läuft!
      Danke dir für den Gedankenanstoss.
      also ich habe das gleiche Problem wie Du. Aber ich habe kein Grafana, somit hilft mir Dein Link nicht weiter. Auch über die Konsole lässt sich Node nicht auf v20.18.2 aktualisieren. Hast Du noch einen Lösungsvorschlag?
      Dann zeig doch mal bitte deine Fehlermeldungen. Wie soll man das Problem sonst ergründen können?
      Aufgefallen ist mir das Problem erst nachdem ich den Telegram-Adapter nicht von 3.9.0 auf 4.0.0 aktualiseren kann.
      Genau diese error Meldungen können aber zur Lösung deines Problems beitragen.
      Sorry, aber ich kann Dir kein Protokoll liefern, sondern einen Screen-shot:
        Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by
        einen Screen-shot:
        da steht's doch ganz deutlich und rot markiert
        usr/bin/nodejs v18.20.6
        ist zu alt
        du brauchst v20
          Thomas Braun Most Active @searcher57 last edited by
          @searcher57
          sudo apt update
          sagt?
          Scheinbar hast du keine einnzige Installationsquelle mehr drin.
            searcher57 @Homoran last edited by
            @homoran said in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
            einen Screen-shot:
            ist zu alt
            du brauchst v20
            Und genau das ist doch mein Problem! Ich bekomme kein Update hin!
              Weil du keine Quellen dafür mehr hast.
                searcher57 @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun said in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
                Wenn ich versuche es auf den neuesten Stand zu bringen, dann kommt das:
                 sudo apt update
                OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                OK:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                OK:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                Ign:6 https://deb.nodesource.com/node_v.x nodistro InRelease
                Fehl:7 https://deb.nodesource.com/node_v.x nodistro Release
                  404  Not Found [IP: 2606:4700:10::6816:51a 443]
                Paketlisten werden gelesen… Fertig
                E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_v.x nodistro Release« enthält keine Release-Datei.
                N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                  Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by Homoran
                  @searcher57 und warum postest du nicht die entsprechenden Meldungen?
                  hab bisher deine nicht gesehen, nur die von @Smart-Thomas .
                  und deine werden ziemlich sicher nicht identisch sein.
                    Ign:6 https://deb.nodesource.com/node_v. x nodistro InRelease
                    wo kommt das denn her?
                    wie hast du es versucht?
                    mit iob nodejs-update ??
                      und drine werden ziemlich sicher nicht identisch sein.
                      Was brauchst Du noch für Infos?
                        @searcher57
                        iob nodejs-update 20
                          @searcher57
                          @searcher57
                          Danach bekomme ich folgendes;
                          ioBroker nodejs fixer 2024-10-10
                          You requested to install latest version from nodejs v20 tree.
                          Your current setup is:
                          /usr/bin/nodejs         v20.18.2
                          /usr/bin/node           v20.18.2
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          /usr/bin/corepack       0.29.4
                          We found these nodejs versions available for installation:
                          nodejs:
                            Installed: 20.18.2-1nodesource1
                            Candidate: 20.18.2-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 20.18.2-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               20.18.1-1nodesource1 1001
                               20.18.0-1nodesource1 1001
                               20.17.0-1nodesource1 1001
                               20.16.0-1nodesource1 1001
                               20.15.1-1nodesource1 1001
                               20.15.0-1nodesource1 1001
                               20.14.0-1nodesource1 1001
                               20.13.1-1nodesource1 1001
                               20.13.0-1nodesource1 1001
                               20.12.2-1nodesource1 1001
                               20.12.1-1nodesource1 1001
                               20.12.0-1nodesource1 1001
                               20.11.1-1nodesource1 1001
                               20.11.0-1nodesource1 1001
                               20.10.0-1nodesource1 1001
                               20.9.0-1nodesource1 1001
                               20.8.1-1nodesource1 1001
                               20.8.0-1nodesource1 1001
                               20.7.0-1nodesource1 1001
                               20.6.1-1nodesource1 1001
                               20.6.0-1nodesource1 1001
                               20.5.1-1nodesource1 1001
                               20.5.0-1nodesource1 1001
                               20.4.0-1nodesource1 1001
                               20.3.1-1nodesource1 1001
                               20.3.0-1nodesource1 1001
                               20.2.0-1nodesource1 1001
                               20.1.0-1nodesource1 1001
                               20.0.0-1nodesource1 1001
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                          Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                          You are running nodejs v20.18.2. Do you want to install latest version from nodejs v.20 tree?
                          Press <y> to continue or any other key to quit
                          Trying to fix your installation now. Please be patient.
                          rm: cannot remove '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg 2> /dev/null': No such file or directory
                          Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                          Removing dfsg-nodejs
                          *** These repos are active on your system:
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                          Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                          Reading package lists... Done
                          *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                          *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                          deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
                          Package: nodejs
                          Pin: origin deb.nodesource.com
                          Pin-Priority: 1001
                          *** These repos are active after the adjustments:
                          Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                          Get:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                          Get:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages [10.4 kB]
                          Get:8 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages [10.4 kB]
                          Fetched 33.0 kB in 1s (26.6 kB/s)
                          Installing nodejs now!
                          Installing the nodejs!
                          We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                          *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                           Please refresh or restart your browser in a few moments.
                            @searcher57
                            Dann ist jetzt nodejs@20 richtig installiert.
                              @searcher57
                              So, meine Einstellungen sind endlich aktuallisiert. Trotzdem bekomme ich den Telegram- Adapter nicht auf den neuesten Stand.
                              Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Das heißt konktet mit welchen Meldungen?
                                iob update
                                iob upgrade all
                                  searcher57 @searcher57 last edited by
                                  @searcher57 said in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
                                  @searcher57
                                  Entschuldigung!! Update: Alles Gut es hat funktioniert! Danke!👍 👏
                                    iob update
                                    iob upgrade all
                                    Ich war mal wieder zu ungeduldig und habe nach den Eingaben nicht abgewartet, ob eine Lösung statt gefunden hat! Asche über mein Haupt!!🤕
                                      searcher57 @Thomas Braun last edited by searcher57
                                      iob update
                                      iob upgrade all
                                      @searcher57
                                      Anstatt iob nodejs-update 20 habe ich iob nodejs-update v 20.18.2 eingegeben!
                                        @searcher57
                                        Und warum?
                                        v 20.18.2 ist keine gültige Option bei dem Skript. Und das hat dir auch keiner so falsch vorgegeben. Und in der Hilfe steht das auch nicht drin. Also WARUM?
                                          @searcher57
                                          Und warum?
                                          Weil ich das in meinem Raspi 5 so angegeben bekomme!
                                          S Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @searcher57
                                            Und warum?
                                            Kann ich also die Version vom Raspi 5 nicht auf den Raspi 4 übernehmen?
                                            iobroker update nodejs
                                            3252
