    4. Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab
      Thomas Braun Most Active @searcher57 last edited by
      @searcher57
      sudo apt update
      sagt?
      Scheinbar hast du keine einnzige Installationsquelle mehr drin.
        searcher57 @Homoran last edited by
        @homoran said in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
        @searcher57 sagte in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
        einen Screen-shot:
        da steht's doch ganz deutlich und rot markiert
        usr/bin/nodejs v18.20.6
        ist zu alt
        du brauchst v20
        Und genau das ist doch mein Problem! Ich bekomme kein Update hin!
          Weil du keine Quellen dafür mehr hast.
            searcher57 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun said in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
            Wenn ich versuche es auf den neuesten Stand zu bringen, dann kommt das:
             sudo apt update
            OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
            OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            OK:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            OK:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Ign:6 https://deb.nodesource.com/node_v.x nodistro InRelease
            Fehl:7 https://deb.nodesource.com/node_v.x nodistro Release
              404  Not Found [IP: 2606:4700:10::6816:51a 443]
            Paketlisten werden gelesen… Fertig
            E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_v.x nodistro Release« enthält keine Release-Datei.
            N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
            N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
              Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by Homoran
              @searcher57 und warum postest du nicht die entsprechenden Meldungen?
              hab bisher deine nicht gesehen, nur die von @Smart-Thomas .
              und deine werden ziemlich sicher nicht identisch sein.
                Ign:6 https://deb.nodesource.com/node_v. x nodistro InRelease
                wo kommt das denn her?
                wie hast du es versucht?
                mit iob nodejs-update ??
                  und drine werden ziemlich sicher nicht identisch sein.
                  Was brauchst Du noch für Infos?
                    @searcher57
                    iob nodejs-update 20
                      @searcher57
                      @searcher57
                      Danach bekomme ich folgendes;
                      ioBroker nodejs fixer 2024-10-10
                      You requested to install latest version from nodejs v20 tree.
                      Your current setup is:
                      /usr/bin/nodejs         v20.18.2
                      /usr/bin/node           v20.18.2
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      /usr/bin/corepack       0.29.4
                      We found these nodejs versions available for installation:
                      nodejs:
                        Installed: 20.18.2-1nodesource1
                        Candidate: 20.18.2-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 20.18.2-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           20.18.1-1nodesource1 1001
                           20.18.0-1nodesource1 1001
                           20.17.0-1nodesource1 1001
                           20.16.0-1nodesource1 1001
                           20.15.1-1nodesource1 1001
                           20.15.0-1nodesource1 1001
                           20.14.0-1nodesource1 1001
                           20.13.1-1nodesource1 1001
                           20.13.0-1nodesource1 1001
                           20.12.2-1nodesource1 1001
                           20.12.1-1nodesource1 1001
                           20.12.0-1nodesource1 1001
                           20.11.1-1nodesource1 1001
                           20.11.0-1nodesource1 1001
                           20.10.0-1nodesource1 1001
                           20.9.0-1nodesource1 1001
                           20.8.1-1nodesource1 1001
                           20.8.0-1nodesource1 1001
                           20.7.0-1nodesource1 1001
                           20.6.1-1nodesource1 1001
                           20.6.0-1nodesource1 1001
                           20.5.1-1nodesource1 1001
                           20.5.0-1nodesource1 1001
                           20.4.0-1nodesource1 1001
                           20.3.1-1nodesource1 1001
                           20.3.0-1nodesource1 1001
                           20.2.0-1nodesource1 1001
                           20.1.0-1nodesource1 1001
                           20.0.0-1nodesource1 1001
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                      You are running nodejs v20.18.2. Do you want to install latest version from nodejs v.20 tree?
                      Press <y> to continue or any other key to quit
                      Trying to fix your installation now. Please be patient.
                      rm: cannot remove '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg 2> /dev/null': No such file or directory
                      Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                      Removing dfsg-nodejs
                      *** These repos are active on your system:
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Reading package lists... Done
                      *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                      *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                      deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
                      Package: nodejs
                      Pin: origin deb.nodesource.com
                      Pin-Priority: 1001
                      *** These repos are active after the adjustments:
                      Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Get:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                      Get:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages [10.4 kB]
                      Get:8 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages [10.4 kB]
                      Fetched 33.0 kB in 1s (26.6 kB/s)
                      Installing nodejs now!
                      Installing the nodejs!
                      We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                      *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                       Please refresh or restart your browser in a few moments.
                        @searcher57
                        Dann ist jetzt nodejs@20 richtig installiert.
                          @searcher57
                          So, meine Einstellungen sind endlich aktuallisiert. Trotzdem bekomme ich den Telegram- Adapter nicht auf den neuesten Stand.
                          Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Das heißt konktet mit welchen Meldungen?
                            iob update
                            iob upgrade all
                              searcher57 @searcher57 last edited by
                              @searcher57 said in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
                              @searcher57
                              Entschuldigung!! Update: Alles Gut es hat funktioniert! Danke!👍 👏
                                iob update
                                iob upgrade all
                                Ich war mal wieder zu ungeduldig und habe nach den Eingaben nicht abgewartet, ob eine Lösung statt gefunden hat! Asche über mein Haupt!!🤕
                                  searcher57 @Thomas Braun last edited by searcher57
                                  iob update
                                  iob upgrade all
                                  @searcher57
                                  Anstatt iob nodejs-update 20 habe ich iob nodejs-update v 20.18.2 eingegeben!
                                    @searcher57
                                    Und warum?
                                    v 20.18.2 ist keine gültige Option bei dem Skript. Und das hat dir auch keiner so falsch vorgegeben. Und in der Hilfe steht das auch nicht drin. Also WARUM?
                                      @searcher57
                                      Und warum?
                                      Weil ich das in meinem Raspi 5 so angegeben bekomme!
                                      S Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @searcher57
                                        Und warum?
                                        Kann ich also die Version vom Raspi 5 nicht auf den Raspi 4 übernehmen?
                                          @searcher57
                                          Das ist die volle Versionierung. Bei nodejs-update gibt man aber nur die Major-Version an.
                                          In der Hilfe ist das Kommando so enthalten:
                                          iobroker nodejs-update [<major-version>] Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                                          Hab mir eine Plausibiltätsprüfung für das Argument aber schon auf meine 'ToDo'-Liste gesetzt.
                                            @searcher57
                                            Und warum?
                                            Seltsam ist, dass es jetzt so aussieht:
                                            iobroker update nodejs
                                            3252
