    4. Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab
      searcher57 @Homoran last edited by
      @homoran said in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
      @searcher57 sagte in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
      einen Screen-shot:
      da steht's doch ganz deutlich und rot markiert
      usr/bin/nodejs v18.20.6
      ist zu alt
      du brauchst v20
      Und genau das ist doch mein Problem! Ich bekomme kein Update hin!
        Thomas Braun Most Active @searcher57 last edited by
        Weil du keine Quellen dafür mehr hast.
          searcher57 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
          Wenn ich versuche es auf den neuesten Stand zu bringen, dann kommt das:
           sudo apt update
          OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          OK:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          OK:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Ign:6 https://deb.nodesource.com/node_v.x nodistro InRelease
          Fehl:7 https://deb.nodesource.com/node_v.x nodistro Release
            404  Not Found [IP: 2606:4700:10::6816:51a 443]
          Paketlisten werden gelesen… Fertig
          E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_v.x nodistro Release« enthält keine Release-Datei.
          N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
          N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
            Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by Homoran
            @searcher57 und warum postest du nicht die entsprechenden Meldungen?
            hab bisher deine nicht gesehen, nur die von @Smart-Thomas .
            und deine werden ziemlich sicher nicht identisch sein.
              Ign:6 https://deb.nodesource.com/node_v. x nodistro InRelease
              wo kommt das denn her?
              wie hast du es versucht?
              mit iob nodejs-update ??
                und drine werden ziemlich sicher nicht identisch sein.
                Was brauchst Du noch für Infos?
                  @searcher57
                  iob nodejs-update 20
                    @searcher57
                    @searcher57
                    Danach bekomme ich folgendes;
                    ioBroker nodejs fixer 2024-10-10
                    You requested to install latest version from nodejs v20 tree.
                    Your current setup is:
                    /usr/bin/nodejs         v20.18.2
                    /usr/bin/node           v20.18.2
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    /usr/bin/corepack       0.29.4
                    We found these nodejs versions available for installation:
                    nodejs:
                      Installed: 20.18.2-1nodesource1
                      Candidate: 20.18.2-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 20.18.2-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         20.18.1-1nodesource1 1001
                         20.18.0-1nodesource1 1001
                         20.17.0-1nodesource1 1001
                         20.16.0-1nodesource1 1001
                         20.15.1-1nodesource1 1001
                         20.15.0-1nodesource1 1001
                         20.14.0-1nodesource1 1001
                         20.13.1-1nodesource1 1001
                         20.13.0-1nodesource1 1001
                         20.12.2-1nodesource1 1001
                         20.12.1-1nodesource1 1001
                         20.12.0-1nodesource1 1001
                         20.11.1-1nodesource1 1001
                         20.11.0-1nodesource1 1001
                         20.10.0-1nodesource1 1001
                         20.9.0-1nodesource1 1001
                         20.8.1-1nodesource1 1001
                         20.8.0-1nodesource1 1001
                         20.7.0-1nodesource1 1001
                         20.6.1-1nodesource1 1001
                         20.6.0-1nodesource1 1001
                         20.5.1-1nodesource1 1001
                         20.5.0-1nodesource1 1001
                         20.4.0-1nodesource1 1001
                         20.3.1-1nodesource1 1001
                         20.3.0-1nodesource1 1001
                         20.2.0-1nodesource1 1001
                         20.1.0-1nodesource1 1001
                         20.0.0-1nodesource1 1001
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                    You are running nodejs v20.18.2. Do you want to install latest version from nodejs v.20 tree?
                    Press <y> to continue or any other key to quit
                    Trying to fix your installation now. Please be patient.
                    rm: cannot remove '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg 2> /dev/null': No such file or directory
                    Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                    Removing dfsg-nodejs
                    *** These repos are active on your system:
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                    Reading package lists... Done
                    *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                    *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                    deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
                    Package: nodejs
                    Pin: origin deb.nodesource.com
                    Pin-Priority: 1001
                    *** These repos are active after the adjustments:
                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Get:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                    Get:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages [10.4 kB]
                    Get:8 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages [10.4 kB]
                    Fetched 33.0 kB in 1s (26.6 kB/s)
                    Installing nodejs now!
                    Installing the nodejs!
                    We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                    *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                     Please refresh or restart your browser in a few moments.
                      @searcher57
                      Dann ist jetzt nodejs@20 richtig installiert.
                        @searcher57
                        So, meine Einstellungen sind endlich aktuallisiert. Trotzdem bekomme ich den Telegram- Adapter nicht auf den neuesten Stand.
                        Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Das heißt konktet mit welchen Meldungen?
                          iob update
                          iob upgrade all
                            searcher57 @searcher57 last edited by
                            @searcher57 said in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
                            @searcher57
                            Entschuldigung!! Update: Alles Gut es hat funktioniert! Danke!👍 👏
                              iob update
                              iob upgrade all
                              Ich war mal wieder zu ungeduldig und habe nach den Eingaben nicht abgewartet, ob eine Lösung statt gefunden hat! Asche über mein Haupt!!🤕
                                searcher57 @Thomas Braun last edited by searcher57
                                iob update
                                iob upgrade all
                                @searcher57
                                Anstatt iob nodejs-update 20 habe ich iob nodejs-update v 20.18.2 eingegeben!
                                  @searcher57
                                  Und warum?
                                  v 20.18.2 ist keine gültige Option bei dem Skript. Und das hat dir auch keiner so falsch vorgegeben. Und in der Hilfe steht das auch nicht drin. Also WARUM?
                                    @searcher57
                                    Und warum?
                                    Weil ich das in meinem Raspi 5 so angegeben bekomme!
                                    S Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @searcher57
                                      Und warum?
                                      Kann ich also die Version vom Raspi 5 nicht auf den Raspi 4 übernehmen?
                                        @searcher57
                                        Das ist die volle Versionierung. Bei nodejs-update gibt man aber nur die Major-Version an.
                                        In der Hilfe ist das Kommando so enthalten:
                                        iobroker nodejs-update [<major-version>] Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                                        Hab mir eine Plausibiltätsprüfung für das Argument aber schon auf meine 'ToDo'-Liste gesetzt.
                                          @searcher57
                                          Und warum?
                                          Seltsam ist, dass es jetzt so aussieht:
                                            Warum ist das seltsam?
                                            Eine volle Versionsnummer unterteilt sich in drei Segmente.
                                            Major.Minor.Patch
                                            Beim nodejs-update gibst du nur den Major-Zweig an, die genaue aktuelle Version findet das Skript dann automatisch.
                                            iobroker update nodejs
                                            3252
