    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Tasmota auf einen THR316D flashen
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @orfix last edited by
      @orfix sagte in Tasmota auf einen THR316D flashen:
      THR316D
      Dann eben dieses Template: https://templates.blakadder.com/sonoff_THR316D.html
      • JLeg
        JLeg @orfix last edited by
        @orfix ...ist auch eher das Template hier: https://templates.blakadder.com/sonoff_THR316D.html
        Btw, Tasmota ist derzeit bei Version 14 - warum 12 noch flashen?
        • O
          orfix @JLeg last edited by
          servus,
          Danke für die Hilfe,
          Habe jetzt die sw 14 drauf.
          Es wird keine Temp im browser und im display angezeigt.
          Template ist drin.
          Muss ich den GPIO 25 einstellen.
          Habe ich die falsche sw geflaht?
          wer kann helfen?
          mfg
          orfix
          • O
            orfix @orfix last edited by
            @orfix
            servus,
            hat keiner eine Idee?
            mfg
            orfix
              A Former User @orfix last edited by
              @orfix
              Entweder muss der mit Setoption146 1 noch aktiviert werden, oder du gehst wieder auf Tasmota 12.x zurueck, wenn alles da funktioniert hat.
              • O
                orfix @Guest last edited by
                @ilovegym
                Danke für deine Anwort,
                Was ist Setoption146 1 ?
                Komme nicht weiter mit tasmota, keine Anzeige im Display auch in der Konsole keine Temp. Sesnor.
                Flashe ich die org. Software, funktioniert die Anzeige mit Temp.
                sonof_316s_template.txt
                wer kann helfen?
                mfg
                orfix
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @orfix last edited by Codierknecht
                  SetOptionxxx y wird in der Tasmota-Konsole eingegeben, um bestimmte Eigenschaften zu setzen.
                  SetOption146 ist aber für die Temperaturmessung der CPU zuständig.
                  https://tasmota.github.io/docs/Commands/#setoptions
                  Ist das ein ESP32 oder ein 8266?
                  Bei einem 8266 kann man mit SetOption74 den internen Pullup (de-) aktivieren.
                  https://tasmota.github.io/docs/DS18x20/#tasmota-settings
                  Wenn die Temperatur fix um einen bestimmten Wert von der Realität abweicht, kann man evtl. noch mit TempOffset etwas "drehen".
                  • Winni
                    Winni last edited by Winni
                    Hallo, ich habe die 14.1.0 drauf. Bei mir funktioniert es mit dieser Einstellung:
                    • O
                      orfix @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht
                      servus,
                      danke für die Hilfe
                      SetOption146 hab ich gesetzt,
                      19:29:45.971 RSL: SENSOR = {"Time":"2025-02-08T19:29:45","ESP32":{"Temperature":53.3},"TempUnit":"C"}
                      wird auch im Browser angezeigt "ESP32 Temperature 48.9 °C"
                      es ist ein
                      00:00:00.002 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.0
                      mit der org. Software wird die temp angezeigt, als muss ein Pullup verbaut sein?
                      19:05:12.446 CMD: SetOption74
                      19:05:12.449 RSL: RESULT = {"SetOption74":"OFF"}
                      19:05:27.998 CMD: SetOption74 1
                      19:05:28.001 RSL: RESULT = {"SetOption74":"ON"}
                      Display weiterhin dunkel, keine Anzeige
                      was fehlt noch?
                      mfg
                      orfix
                      • O
                        orfix @Winni last edited by orfix
                        @winni
                        servus,
                        danke für die Info,
                        wo hast du die sw 14.1.0 heruntergeladen, hast du den Link noch?
                        was du manuell noch eingestellt?
                        mfg
                        orfix
                        Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Winni
                          Winni @orfix last edited by
                          @orfix ich habe den update einfach über den Browser gemacht:
                          Der Link zur Firmware ist:
                          http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-DE.bin
                          Sonst habe ich nichts gemacht.
                          Viel Erfolg 😀
                          • Codierknecht
                            Damit bekommst Du die Temperatur der CPU. Ist wohl kaum das was Du suchst 😉
                            • O
                              @winni
                              Servus,
                              hab mit https://tasmota.github.io/install/ geflasht, leider wird dann kein wlan aufgebaut.
                              Auch flashen mit NodeMCU das gleiche Problem.
                              Hab auch mal das 5 Ghz wlan ausgeschaltet, leider ohne Erfolg.
                              was fehlt?
                              mfg
                              orfix
                                A Former User @orfix last edited by A Former User
                                @orfix
                                Edit:
                                unsinn geloescht.... was sagt die serielle Console? Hast du auch einen Reboot / Powerreset gemacht?
                                • O
                                  @ilovegym
                                  Servus,
                                  danke für die Antwort.
                                  wenn ich über usb flashe muss ich nach dem flashvorgang usb abstecken und den sonoff mit 230 V versorgen.
                                  Hier wird schon ein restet durchgeführt, leider kann ich mich nicht mit dem sonoff per wlan verbinden?
                                  Es wird Access Point aufgebaut, hab mitn Handy und Pc nach den AP gesucht.
                                  Mit der org. SW läuft der sonoff ohne Probleme, nur mit Tasmota klappt es nicht?
                                  Was mache ich falsch?
                                  mfg
                                  orfix
                                    @orfix
                                    nein, nach dem Flashen kein 230 V mal anstecken, sondern nur die 5v und GND, dann macht er auch einen Access Point auf, kannst nur das Relais nicht schalten.
                                    Wenn du mit dem Webtool flashst, kannst du nach dem flashen in die serielle Console (Logs & Console ) und schauen, was er macht.
                                    https://tasmota.github.io/docs/Getting-Started/#after-configuration
                                    • O
                                      @ilovegym
                                      Servus,
                                      danke für deine Hilfe,
                                      nach dem flashen kommt nur ein leere bild.
                                      Hab dann usb abgesteckt und den sonoff mit 230 V versorgt.
                                      AP wurde aufgebaut, hab dann deine Software über OTA geflasht.
                                      00:00:00.011 UFS: FlashFS mounted with 304 kB free
                                      00:00:00.020 CFG: Loaded from File, Anzahl 12
                                      00:00:00.030 QPC: Count 1
                                      00:00:00.065 BRY: Berry initialized, RAM used 3780 bytes
                                      00:00:00.075 Projekt tasmota - Tasmota Version 14.4.1(release-tasmota32)-3_1_0(2024.12.15 13:38:20)
                                      00:00:01.001 WIF: verbinden mit AP1  in Modus HE20 als tasmota-BCA428-1064...
                                      00:00:03.659 WIF: verbunden
                                      00:00:03.917 HTP: Webserver aktiv tasmota-BCA428-1064 mit IP-Adresse 192.168.2.185
                                      11:10:29.901 RSL: INFO1 = {"Info1":{"Module":"ESP32-DevKit","Version":"14.4.1(release-tasmota32)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_BCA428_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
                                      11:10:29.914 RSL: INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-BCA428-1064","IPAddress":"192.168.2.185","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::7a21:84ff:febc:a428%st1"}}
                                      11:10:29.927 RSL: INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":6}}
                                      11:10:32.960 QPC: Reset
                                      11:10:33.958 RSL: STATE = {"Time":"2025-02-10T11:10:33","Uptime":"0T00:00:08","UptimeSec":8,"Heap":148,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"Berry":{"HeapUsed":3,"Objects":45},"Wifi":{"AP":1,"SSId":"","Channel":6,"Mode":"HE20","RSSI":100,"Signal":-37,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                      Template eingefügt
                                      {"NAME":"Sonoff THR316D","GPIO":[32,0,0,0,225,9280,0,0,0,321,0,576,320,9184,9216,0,0,224,0,9248,0,1,0,3840,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":1}
                                      Keine Relais Button Anzeige?
                                      Kein Anzeige im Display und auch keine temp. in der konsole?
                                      wer kann helfen?
                                      mfg
                                      orfix
                                      Winni ? BananaJoe 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Winni
                                        @orfix Wenn es dir hilft, könnte ich meine Config sichern und dir schicken.
                                          @orfix
                                          in der seriellen Console wird nach dem flashen nix angezeigt, weil du ihn ja erstmal unten mit "geraet zuruecksetzen" resetten musst...
                                          dann kommt die Ausgabe..
                                          Na, wenigstens biste weiter, es wird ein AP aufgebaut, im Wifi haste ihn.
                                          Das Template kann ja nicht viel sein.. schau einfach auf blakkader nach
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @orfix last edited by BananaJoe
                                            Template eingefügt
                                            und auch den Haken bei Aktivieren gesetzt?
                                            4682
