    3. Einsteigerfragen
    4. Bluetooth Device is not available: No such device
      maxpd @Thomas Braun last edited by maxpd
      @thomas-braun Natürlich nicht, wenn ich es richtig verstehe, habe ich BT manuell im Eingangskommentar aktiviert. So verstehe ich
           Active: active (running) since Sat 2025-02-08 06:23:40 CET; 4s ago
           Status: "Running"
      oder muss ich neben dem Befehl
      systemctl start cluetooth.service
      noch etwas anderes aktivieren?
        Thomas Braun Most Active @maxpd last edited by
        @maxpd
        Da kannst du einstellen was du willst, solange die Hardware im dtoverlay deaktiviert ist passiert da gar nix.
          @thomas-braun gut zu wissen. Nehme ich die 2 Zeilen aus der Config einfach raus?
          Darf ich per winscp oder per nano oder gibts ein Befehl dazu?
          dtoverlay=pi3-disable-bt
            @maxpd
            Kannst du beides per Editor (nano) rauswerfen, dann Neustart.
              @thomas-braun habs entfernt und neu gestartet.
              Leider ändert sich an den Meldungen nichts.
              $ bluetoothctl
              Agent registered
              [bluetooth]# agent on
              Agent is already registered
              [bluetooth]# pairable on
              No default controller available
              $ hciconfig hci0
              Can't get device info: No such device
                @maxpd
                Was fährst du denn da für ein System?
                Gib mal die Langfassung von
                iob diag
                zum Besten, da kann man das direkt alles sehen.
                  ========== Start marking the full check here ===========
                  ```bash
                  Script v.2025-02-02
                  *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: donbroker
                           Icon name: computer
                    Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                        Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   20:40:47 up 29 min,  1 user,  load average: 0.67, 0.87, 1.06
                  CPU threads: 4
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest        stable release 'bookworm' in due time!
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                 Local time: Sat 2025-02-08 20:40:48 CET
                             Universal time: Sat 2025-02-08 19:40:48 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  pd
                  HOME=/home/pd
                  GROUPS=pd adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input rende        r netdev bluetooth gpio i2c spi iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Display-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            7.8G        3.0G        4.1G        1.0M        695M        4.7G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          7.9G        3.0G        4.2G
                  Active iob-Instances:   46
                           7811 M total memory
                           3008 M used memory
                           3204 M active memory
                            328 M inactive memory
                           4106 M free memory
                             75 M buffer memory
                            620 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  top - 20:40:48 up 29 min,  1 user,  load average: 0.70, 0.87, 1.06
                  Tasks: 226 total,   1 running, 225 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s): 15.9 us,  5.8 sy,  0.0 ni, 75.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  2.9 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   7811.3 total,   4106.3 free,   3008.8 used,    696.2 buff/cache
                  MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   4679.4 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4      110G   12G   95G  11% /
                  devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                  /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                  tmpfs          tmpfs     782M  8.0K  782M   1% /run/user/1000
                  [Sat Feb  8 20:11:01 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:57:31:D7 vc_mem.        mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=4e235        c07-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                  [Sat Feb  8 20:11:04 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data        mode. Quota mode: none.
                  [Sat Feb  8 20:11:04 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 8:2.
                  [Sat Feb  8 20:11:06 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                  /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharse        t=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
                  2.9G    /var/
                  1.1G    /var/log/journal/44d2b021246e425b9ef7fe15da6bfb6b
                  1.1G    /var/log
                  864M    /var/cache
                  Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  15M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                  38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.m        ap
                  31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                  26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41c        ee985.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.m        ap
                  USB-Devices by-id:
                  USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please alw        ays prefer the links 'by-id':
                  /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.25__Embed_with_CMSIS-DA        P_L1100F9Y-if03
                  /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.25__Embed_with_CMSIS-DA        P_L1100F9Y-if00
                  HINT:
                  Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                  /dev/ttyACM0
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v20.18.2
                  /usr/bin/node           v20.18.2
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  /usr/bin/corepack       0.29.4
                  nodejs:
                    Installed: 20.18.2-1nodesource1
                    Candidate: 20.18.2-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 20.18.2-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       20.18.1-1nodesource1 1001
                       20.18.0-1nodesource1 1001
                       20.17.0-1nodesource1 1001
                       20.16.0-1nodesource1 1001
                       20.15.1-1nodesource1 1001
                       20.15.0-1nodesource1 1001
                       20.14.0-1nodesource1 1001
                       20.13.1-1nodesource1 1001
                       20.13.0-1nodesource1 1001
                       20.12.2-1nodesource1 1001
                       20.12.1-1nodesource1 1001
                       20.12.0-1nodesource1 1001
                       20.11.1-1nodesource1 1001
                       20.11.0-1nodesource1 1001
                       20.10.0-1nodesource1 1001
                       20.9.0-1nodesource1 1001
                       20.8.1-1nodesource1 1001
                       20.8.0-1nodesource1 1001
                       20.7.0-1nodesource1 1001
                       20.6.1-1nodesource1 1001
                       20.6.0-1nodesource1 1001
                       20.5.1-1nodesource1 1001
                       20.5.0-1nodesource1 1001
                       20.4.0-1nodesource1 1001
                       20.3.1-1nodesource1 1001
                       20.3.0-1nodesource1 1001
                       20.2.0-1nodesource1 1001
                       20.1.0-1nodesource1 1001
                       20.0.0-1nodesource1 1001
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main ar        m64 Packages
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  donbroker           donbroker (version: 7.0.6, hostname: donbroker     , alive, uptime: 1781)
                  Core adapters versions
                  js-controller:  7.0.6
                  admin:          7.4.10
                  javascript:     8.8.3
                  nodejs modules from github:     5
                  +-- iobroker.google-sharedlocations@2.2.1 (git+ssh://git@github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations.git#0db73d57d00aa5dff22ff22e853f1231ce141dc1)
                  +-- iobroker.govee-app@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#6a0f84cfb34eb3a0ca647c7a519b9d5a48ccfb85)
                  +-- iobroker.govee@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git#73ec80b6350890015d95428dd3bbd3f72417a073)
                  +-- iobroker.motionblinds@0.3.0 (git+ssh://git@github.com/VBen/ioBroker.motionblinds.git#0967a7b127274ef06e0327585267c313339b3b10)
                  | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : donbroker                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.admin.1                  : admin                 : donbroker                                -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : donbroker                                - disabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : donbroker                                -  enabled
                  + system.adapter.ble.0                    : ble                   : donbroker                                -  enabled
                  + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : donbroker                                -  enabled
                    system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : donbroker                                - disabled
                    system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: donbroker                                -  enabled
                  + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : donbroker                                -  enabled
                    system.adapter.daikin.0                 : daikin                : donbroker                                - disabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : donbroker                                -  enabled
                  + system.adapter.denon.0                  : denon                 : donbroker                                -  enabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : donbroker                                - disabled
                  + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : donbroker                                -  enabled
                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : donbroker                                -  enabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : donbroker                                -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : donbroker                                - disabled
                    system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : donbroker                                - disabled
                  + system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: donbroker                                -  enabled
                    system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : donbroker                                - disabled
                    system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : donbroker                                - disabled
                  + system.adapter.govee.0                  : govee                 : donbroker                                -  enabled
                  + system.adapter.hass.0                   : hass                  : donbroker                                -  enabled, port: 8123
                  + system.adapter.history.0                : history               : donbroker                                -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : donbroker                                -  enabled
                    system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : donbroker                                -  enabled, port: 0
                    system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : donbroker                                -  enabled, port: 0
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : donbroker                                -  enabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : donbroker                                -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : donbroker                                -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : donbroker                                -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : donbroker                                -  enabled
                    system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : donbroker                                - disabled
                    system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : donbroker                                - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : donbroker                                -  enabled, port: 54321
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : donbroker                                -  enabled
                  + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : donbroker                                -  enabled
                  + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : donbroker                                -  enabled
                  + system.adapter.motionblinds.0           : motionblinds          : donbroker                                -  enabled
                  + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : donbroker                                -  enabled, port: 1884
                    system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : donbroker                                - disabled, port: 36669, bind: 192.168.178.30
                    system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : donbroker                                - disabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : donbroker                                -  enabled
                  + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : donbroker                                -  enabled
                  + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : donbroker                                -  enabled
                  + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : donbroker                                -  enabled
                  + system.adapter.pvforecast.2             : pvforecast            : donbroker                                -  enabled
                    system.adapter.radar2.0                 : radar2                : donbroker                                - disabled
                  + system.adapter.roborock.0               : roborock              : donbroker                                -  enabled
                    system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : donbroker                                - disabled
                    system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : donbroker                                - disabled
                    system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : donbroker                                - disabled
                    system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : donbroker                                - disabled
                    system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : donbroker                                - disabled
                    system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : donbroker                                - disabled
                    system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : donbroker                                -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : donbroker                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : donbroker                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : donbroker                                -  enabled
                    system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : donbroker                                - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.simple-api.1             : simple-api            : donbroker                                -  enabled, port: 8101, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : donbroker                                -  enabled
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : donbroker                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : donbroker                                - disabled
                    system.adapter.synology.0               : synology              : donbroker                                - disabled, port: 5000
                    system.adapter.synology.1               : synology              : donbroker                                - disabled, port: 5001
                    system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : donbroker                                - disabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : donbroker                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.telegram.1               : telegram              : donbroker                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.telegram.2               : telegram              : donbroker                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.terminal.0               : terminal              : donbroker                                - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : donbroker                                -  enabled
                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : donbroker                                -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : donbroker                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : donbroker                                - disabled
                  + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : donbroker                                -  enabled
                  + system.adapter.wled.0                   : wled                  : donbroker                                -  enabled
                    system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : donbroker                                - disabled
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : donbroker                                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                  Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.25 [Updatable]
                  Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
                  Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0
                  Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
                  Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.11   , installed 0.4.11
                  Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
                  Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                  Adapter    "doorbird"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                  Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                  Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
                  Adapter    "govee-local"  : 0.2.7    , installed 0.2.7
                  Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                  Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                  Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                  Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                  Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                  Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                  Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                  Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.3.1  [Updatable]
                  Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
                  Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                  Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                  Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                  Adapter    "mqtt-client"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                  Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
                  Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
                  Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.18
                  Adapter    "rpi2"         : 2.3.1    , installed 2.3.1
                  Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 3.0.0  [Updatable]
                  Adapter    "schoolfree"   : 1.1.7    , installed 1.1.6  [Updatable]
                  Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.2.1  [Updatable]
                  Adapter    "shuttercontrol": 1.8.5   , installed 1.8.5
                  Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                  Adapter    "sma-em"       : 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                  Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                  Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.5.0  [Updatable]
                  Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
                  Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 3.9.0  [Updatable]
                  Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                  Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                  Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                  Adapter    "wifilight"    : 1.2.2    , installed 1.2.2
                  Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                  Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
                  Objects and States
                  Objects:        25484
                  States:         21070
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1754       845/dnsmasq
                  tcp        0      0 192.168.178.30:8100     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23563      3063/io.doorbird.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15403      813/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14846      773/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15420      773/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18377      2697/io.shelly.1
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19005      2503/io.sonoff.0
                  tcp6       0      0 :::8101                 :::*                    LISTEN      1001       19421      2992/io.simple-api.
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16564      872/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21853      3032/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       15277      883/io.admin.1
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15405      813/sshd: /usr/sbin
                  udp        0      0 0.0.0.0:32101           0.0.0.0:*                           1001       23584      3247/io.motionblind
                  udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          1753       845/dnsmasq
                  udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          1750       845/dnsmasq
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14751      656/dhclient
                  udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       17725      2267/io.mihome-vacu
                  udp        0      0 0.0.0.0:54330           0.0.0.0:*                           1001       23585      3247/io.motionblind
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       20634      3046/io.wled.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       17558      2021/io.chromecast.
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13611      423/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       20290      2463/io.sma-em.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       20256      2408/io.shelly.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:55797           0.0.0.0:*                           108        13613      423/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       19424      2556/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       19425      2556/io.tuya.0
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13612      423/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::42765                :::*                                108        13614      423/avahi-daemon: r
                  2025-02-08 20:41:44.636  - info: hm-rpc.0 (6193) xmlrpc -> 192.168.178.117:2001/ init ["http://192.168.178.30:2001",""]
                  2025-02-08 20:41:44.650  - error: hm-rpc.0 (6193) Cannot call init: [http://192.168.178.30:2001, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  2025-02-08 20:41:45.582  - info: hm-rpc.1 (6186) terminating
                  2025-02-08 20:41:45.587  - info: hm-rpc.1 (6186) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2025-02-08 20:41:45.670  - info: hm-rpc.0 (6193) terminating
                  2025-02-08 20:41:45.664  - info: hm-rpc.1 (6186) terminating
                  2025-02-08 20:41:45.683  - info: hm-rpc.0 (6193) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2025-02-08 20:41:45.767  - info: hm-rpc.0 (6193) terminating
                  2025-02-08 20:41:46.447  - info: host.donbroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2025-02-08 20:41:46.465  - info: host.donbroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                  2025-02-08 20:41:46.662  - info: influxdb.0 (1925) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2025-02-08 20:41:46.662  - info: influxdb.0 (1925) Influx DB Version used: 1.x
                  2025-02-08 20:41:46.669  - error: influxdb.0 (1925) AggregateError
                  2025-02-08 20:41:46.791  - info: host.donbroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2025-02-08 20:41:46.791  - info: host.donbroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                  2025-02-08 20:41:53.374  - info: shelly.1 (2697) [authEnabled] 192.168.178.183 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fce8c0fd7248 / shellyplus1pm#fce8c0fd7248#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                  2025-02-08 20:41:53.475  - warn: shelly.1 (2697) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.178.183 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fce8c0fd7248 / shellyplus1pm#fce8c0fd7248#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                  2025-02-08 20:41:56.669  - info: influxdb.0 (1925) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2025-02-08 20:41:56.669  - info: influxdb.0 (1925) Influx DB Version used: 1.x
                  2025-02-08 20:41:56.675  - error: influxdb.0 (1925) AggregateError
                  2025-02-08 20:42:06.676  - info: influxdb.0 (1925) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2025-02-08 20:42:06.677  - info: influxdb.0 (1925) Influx DB Version used: 1.x
                  2025-02-08 20:42:06.685  - error: influxdb.0 (1925) AggregateError
                  2025-02-08 20:42:08.685  - info: shelly.1 (2697) [authEnabled] 192.168.178.183 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fce8c0fd7248 / shellyplus1pm#fce8c0fd7248#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                  2025-02-08 20:42:08.816  - warn: shelly.1 (2697) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.178.183 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fce8c0fd7248 / shellyplus1pm#fce8c0fd7248#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                    @maxpd sagte in Bluetooth Device is not available: No such device:
                    bullseye
                    Installier da NEU das aktuelle Release 'Bookworm'.
                    Musst du eh, dann kannste es auch jetzt machen.
                      @thomas-braun Na toll 😞 neu heißt einmal alles komplett neu aufsetzen?
                      Aber geht BT unter bullseye nicht?
                      Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Bei Raspberry 11 'Bullseye' auf Raspberry 12 'Bookworm' ja.
                        Die Änderungen sind zu groß für ein In-Line-Upgrade.
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @maxpd last edited by haselchen
                          @maxpd
                          Wozu hast Du 2 Instanzen vom Admin?
                          Was sagt bei bluetoothctl?
                          hciconfig hci0 up
                          und dann
                          hciconfig -a hci0
                            maxpd @haselchen last edited by maxpd
                            @haselchen eine 2. Instanz hatte ich damals zum Testen angelegt, weil der Daikin Adapter den Admin mit https und Zertifikaten und so gebraucht hatte. und dann dabei belassen.
                             $ hciconfig hci0 up
                             $ hciconfig -a hci0
                             $ bluetoothctl
                            Agent registered
                            [bluetooth]# scan on
                            @Thomas-Braun ich musste die 2 zeilen auch wieder in die config.txt schreiben, weil sonst pivccu nicht mehr funktioniert.
                            Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                              Ist egal. Du wirst das ja eh neuaufsetzen.
                                @thomas-braun nee. https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
                                Punkt 6. scheint als wäre pivcc und BT nicht kompatibel. heißt neu aufsetzen und das Modul kaufen oder externer dongle.
                                  Thomas Braun Most Active @maxpd last edited by Thomas Braun
                                  @maxpd
                                  Zu piVCCU kann ich nix sagen. Aber ich KANN dir sagen, das du Raspberry 12 'Bookworm' in Bälde neuaufsetzen musst, weil das Ding abgekündigt ist. Spätestens im Spätsommer 2025.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @maxpd last edited by
                                    doch, muss aber entsprechend umkonfiguriert werden (Option 2)
                                    welches?
                                      @homoran aus der Option 2 entnahm ich den Begriff miniuart bei dessen Eingabe mir Google Bilder vieler Module aufzeigte. sorry.
                                      habs dann umkonfiguriert. pivccu läuft weiter aber die bluetooth meldungen über fehlendes device bleiben.
                                       $ systemctl status bluetooth
                                      ● bluetooth.service - Bluetooth service
                                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor pre>
                                           Active: active (running) since Sun 2025-02-09 12:43:48 CET; 14s ago
                                             Docs: man:bluetoothd(8)
                                         Main PID: 8863 (bluetoothd)
                                           Status: "Running"
                                            Tasks: 1 (limit: 8754)
                                              CPU: 59ms
                                           CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                                                   └─8863 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd
                                      Feb 09 12:43:48 donbroker systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                                      Feb 09 12:43:48 donbroker bluetoothd[8863]: Bluetooth daemon 5.55
                                      Feb 09 12:43:48 donbroker systemd[1]: Started Bluetooth service.
                                      Feb 09 12:43:48 donbroker bluetoothd[8863]: Starting SDP server
                                      Feb 09 12:43:48 donbroker bluetoothd[8863]: Bluetooth management interface 1.22>
                                      pd@donbroker:~ $ bluetoothctl
                                      Agent registered
                                      [bluetooth]# hciconfig hci0
                                      Invalid command in menu main: hciconfig
                                      Use "help" for a list of available commands in a menu.
                                      Use "menu <submenu>" if you want to enter any submenu.
                                      Use "back" if you want to return to menu main.
                                      [bluetooth]# exit
                                      pd@donbroker:~ $ hciconfig hci0
                                      pd@donbroker:~ $ hciconfig hci0 up
                                      Agent registered
                                      [bluetooth]#
                                        @thomas-braun Spätsommer ist gut 🙂 vllt spart man sich dann eine version direkt auf Trixie 😉
                                          @maxpd
                                          Aber auch die wirst du komplett Neuinstallieren müssen. An dem Thema kommst du nicht vorbei.
                                            Leute, habs hinbekommen.
                                            Allerdings habe ich 2 Änderungen auf einmal gemacht, sodass ich nur zu 50% weiß an was es gelegen hat 😉
                                            In der config.txt habe ich
                                            dtoverlay=pivccu-raspberrypi
                                            unter
                                            dtoverlay=pi3-miniuart-bt
                                            enable_uart=1
                                            force_turbo=1
                                            core_freq=250
                                            geschoben
                                            und ich habe eine neue Zeile eingefügt
                                            dtparam=krnbt=on
                                            1.2k
                                            1665
