    4. Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab
      searcher57 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
      @searcher57
      Und warum?
      v 20.18.2 ist keine gültige Option bei dem Skript. Und das hat dir auch keiner so falsch vorgegeben. Und in der Hilfe steht das auch nicht drin. Also WARUM?
      Weil ich das in meinem Raspi 5 so angegeben bekomme!
      S Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        searcher57 @searcher57 last edited by
        @searcher57 said in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
        @searcher57
        Und warum?
        Kann ich also die Version vom Raspi 5 nicht auf den Raspi 4 übernehmen?
          Thomas Braun Most Active @searcher57 last edited by
          @searcher57
          Das ist die volle Versionierung. Bei nodejs-update gibt man aber nur die Major-Version an.
          In der Hilfe ist das Kommando so enthalten:
          iobroker nodejs-update [<major-version>] Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
          Hab mir eine Plausibiltätsprüfung für das Argument aber schon auf meine 'ToDo'-Liste gesetzt.
            @searcher57
            Und warum?
            Seltsam ist, dass es jetzt so aussieht:
              @searcher57 sagte in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
              Warum ist das seltsam?
              Eine volle Versionsnummer unterteilt sich in drei Segmente.
              Major.Minor.Patch
              Beim nodejs-update gibst du nur den Major-Zweig an, die genaue aktuelle Version findet das Skript dann automatisch.
                @searcher57
                Das sagt mir wenig! Hauptsache Ihr habt mir geholfen!!👍 😊
                  Das sagt mir wenig!
                  Deswegen meine Erläuterung einen Post zuvor.
                    Das sagt mir wenig!
                    OK, nochmal Danke!
                      searcher57 @Homoran last edited by
                      @homoran said in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
                      einen Screen-shot:
                      da steht's doch ganz deutlich und rot markiert
                      usr/bin/nodejs v18.20.6
                      ist zu alt
                      soll!
                      du brauchst v20
                      Also dann sag mir doch bitte in Zukunft, was ich machen
                        Das sagt mir wenig!
                        OK, nochmal Danke!
                        einen Screen-shot:
                        ist zu alt
                        soll!
                        du brauchst v20
                        Sei's drum es ist ja wieder alles in Ordnung, aber ich wünsche mir einen Umgang mit Normalos!!😙
                          Thomas Braun Most Active @searcher57 last edited by Thomas Braun
                          @searcher57
                          Es steht doch eigentlich alles klar und deutlich in dem Screenshot drin...
                          Rot markiert: nodejs20 ist erforderlich, du hast 18 laufen
                          Im Changelog auch nochmal:
                          Nodejs >20 ist erforderlich.
                          Sollte auch für 'Normalos' (Was auch immer das genau sein soll) verständlich sein.
                            Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by
                            was mutet dir denn unnormal an 🤔
                              @searcher57
                              Jaa! Aber eben das habe ich nicht hinbekommenn!
                                Weil du dir irgendwelche Befehle ausgedacht hast.
                                  Deswegen meine bisher unbeantwortete Frage
                                  @homoran sagte in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
                                  Ich bekomme kein Update hin!
                                  wie hast du es versucht?
                                  mit iob nodejs-update ??
                                    Ok, lassen wir's! Ich bin kein Profi und kopiere mir Befehle aus dem Netz. Wenn es dann nicht funktioniert, erkenne ich, dass das Problem nicht neu ist!
                                      Die Frage ist schon beantwortet.
                                      Anstatt iob nodejs-update 20 habe ich iob nodejs-update v 20.18.2 eingegeben!
                                      Und das führt dann zum falschen Eintrag in der nodesource.list:
                                      E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_v.x nodistro Release« enthält keine Release-Datei.
                                      S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        Ja, das habe ich doch erkannt und et lüppt!
                                          Dann wüsste ich gerne mal, wo du das herkopiert haben willst...
                                          Und das ist kein altes oder neues Problem, das ist ein Problem, das nur du hast, weil du halt illegale Argumente bei dem Befehl verwendest.
                                            Den Fehler werde ich in Zukunft nicht mehr machen!
                                            iobroker update nodejs
                                            3256
