    4. Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab
      Thomas Braun Most Active @searcher57 last edited by
      @searcher57
      Das ist die volle Versionierung. Bei nodejs-update gibt man aber nur die Major-Version an.
      In der Hilfe ist das Kommando so enthalten:
      iobroker nodejs-update [<major-version>] Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
      Hab mir eine Plausibiltätsprüfung für das Argument aber schon auf meine 'ToDo'-Liste gesetzt.
        searcher57 @searcher57 last edited by
        @searcher57 said in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
        @thomas-braun said in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
        @searcher57
        Und warum?
        v 20.18.2 ist keine gültige Option bei dem Skript. Und das hat dir auch keiner so falsch vorgegeben. Und in der Hilfe steht das auch nicht drin. Also WARUM?
        Weil ich das in meinem Raspi 5 so angegeben bekomme!
        Kann ich also die Version vom Raspi 5 nicht auf den Raspi 4 übernehmen?
        Seltsam ist, dass es jetzt so aussieht:
          @searcher57 sagte in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
          Warum ist das seltsam?
          Eine volle Versionsnummer unterteilt sich in drei Segmente.
          Major.Minor.Patch
          Beim nodejs-update gibst du nur den Major-Zweig an, die genaue aktuelle Version findet das Skript dann automatisch.
            searcher57 @Thomas Braun last edited by
            @searcher57
            Das sagt mir wenig! Hauptsache Ihr habt mir geholfen!!👍 😊
              Das sagt mir wenig!
              Deswegen meine Erläuterung einen Post zuvor.
                Das sagt mir wenig!
                OK, nochmal Danke!
                  searcher57 @Homoran last edited by
                  @homoran said in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
                  einen Screen-shot:
                  da steht's doch ganz deutlich und rot markiert
                  usr/bin/nodejs v18.20.6
                  ist zu alt
                  soll!
                  du brauchst v20
                  Also dann sag mir doch bitte in Zukunft, was ich machen
                    Das sagt mir wenig!
                    OK, nochmal Danke!
                    einen Screen-shot:
                    ist zu alt
                    soll!
                    du brauchst v20
                    Sei's drum es ist ja wieder alles in Ordnung, aber ich wünsche mir einen Umgang mit Normalos!!😙
                      Thomas Braun Most Active @searcher57 last edited by Thomas Braun
                      @searcher57
                      Es steht doch eigentlich alles klar und deutlich in dem Screenshot drin...
                      Rot markiert: nodejs20 ist erforderlich, du hast 18 laufen
                      Im Changelog auch nochmal:
                      Nodejs >20 ist erforderlich.
                      Sollte auch für 'Normalos' (Was auch immer das genau sein soll) verständlich sein.
                        Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by
                        was mutet dir denn unnormal an 🤔
                          @searcher57
                          Jaa! Aber eben das habe ich nicht hinbekommenn!
                            Weil du dir irgendwelche Befehle ausgedacht hast.
                              Deswegen meine bisher unbeantwortete Frage
                              @homoran sagte in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
                              Ich bekomme kein Update hin!
                              wie hast du es versucht?
                              mit iob nodejs-update ??
                                Ok, lassen wir's! Ich bin kein Profi und kopiere mir Befehle aus dem Netz. Wenn es dann nicht funktioniert, erkenne ich, dass das Problem nicht neu ist!
                                  Die Frage ist schon beantwortet.
                                  Anstatt iob nodejs-update 20 habe ich iob nodejs-update v 20.18.2 eingegeben!
                                  Und das führt dann zum falschen Eintrag in der nodesource.list:
                                  E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_v.x nodistro Release« enthält keine Release-Datei.
                                  S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    Ja, das habe ich doch erkannt und et lüppt!
                                      Dann wüsste ich gerne mal, wo du das herkopiert haben willst...
                                      Und das ist kein altes oder neues Problem, das ist ein Problem, das nur du hast, weil du halt illegale Argumente bei dem Befehl verwendest.
                                        Den Fehler werde ich in Zukunft nicht mehr machen!
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                                          @thomas-braun sagte in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
                                          Dann Sorry, aber das hatte ich nicht als Antwort auf meine Frage erkennen können!
                                            @searcher57
                                            Damit sagst Du mir doch, dass es nicht für Laien erkennbar ist, mit welchem Befehl man nodejs aktualisieren soll.
                                            iobroker update nodejs
                                            3261
