    4. Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab
      Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by
      @searcher57 sagte in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
      das habe ich nicht hinbekommenn!
      Deswegen meine bisher unbeantwortete Frage
      @homoran sagte in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
      Ich bekomme kein Update hin!
      wie hast du es versucht?
      mit iob nodejs-update ??
        searcher57 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
        Jaa! Aber eben das habe ich nicht hinbekommenn!
        Weil du dir irgendwelche Befehle ausgedacht hast.
        Ok, lassen wir's! Ich bin kein Profi und kopiere mir Befehle aus dem Netz. Wenn es dann nicht funktioniert, erkenne ich, dass das Problem nicht neu ist!
          Die Frage ist schon beantwortet.
          Anstatt iob nodejs-update 20 habe ich iob nodejs-update v 20.18.2 eingegeben!
          Und das führt dann zum falschen Eintrag in der nodesource.list:
          E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_v.x nodistro Release« enthält keine Release-Datei.
          S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            Ja, das habe ich doch erkannt und et lüppt!
              Thomas Braun Most Active @searcher57 last edited by
              Dann wüsste ich gerne mal, wo du das herkopiert haben willst...
              Und das ist kein altes oder neues Problem, das ist ein Problem, das nur du hast, weil du halt illegale Argumente bei dem Befehl verwendest.
                searcher57 @searcher57 last edited by
                @searcher57 said in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
                Den Fehler werde ich in Zukunft nicht mehr machen!
                  Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                  @thomas-braun sagte in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
                  Dann Sorry, aber das hatte ich nicht als Antwort auf meine Frage erkennen können!
                    @searcher57
                    Das ist die volle Versionierung. Bei nodejs-update gibt man aber nur die Major-Version an.
                    In der Hilfe ist das Kommando so enthalten:
                    iobroker nodejs-update [<major-version>] Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                    Hab mir eine Plausibiltätsprüfung für das Argument aber schon auf meine 'ToDo'-Liste gesetzt.
                    Damit sagst Du mir doch, dass es nicht für Laien erkennbar ist, mit welchem Befehl man nodejs aktualisieren soll.
                      Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by Homoran
                      nein!
                      er sagt, dass falsche Eingaben nicht abgefangen werden.
                      iob nodejs-update ohne weitere Zusätze reicht, und installiert die jeweils aktuell empfohlene Version.
                      Nur wenn man speziell eine andere Majoo Version (18, 22) installieten will muss man das angeben.
                      Die jeweils aktuellesten .minor.patch Versionen werden selbstverständlich automatisch ermittelt und installiert
                        searcher57 @Homoran last edited by
                        @homoran said in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
                        nein!
                        So und das werde ich mir abspeichern! Danke!!
                          nein!
                          Warum denn erst die Umstände?
                            welche?
                              Thomas Braun Most Active @searcher57 last edited by Thomas Braun
                              Damit sage ich dir, das man alle iob-Kommandos und deren Verwendung nachlesen kann:
                              echad@chet:~ $ iobroker
                              iobroker [command]
                              Commands:
                                iobroker setup                                               Setup ioBroker
                                iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                                iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                                iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
                                iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                                iobroker info                                                Shows the host info
                                iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                                iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                                iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                                iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                                iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub, if a package name is provided instead of an url, it will be installed from npm
                                iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                                iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                                iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                                iobroker upgrade                                             Upgrade management
                                iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                                iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                                iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                                iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                                iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                                iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                                iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                                iobroker touch <file>                                        Touch file
                                iobroker rm <file>                                           Remove file
                                iobroker file                                                File management
                                iobroker user                                                User commands
                                iobroker group                                               group management
                                iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                                iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                                iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                                iobroker cert                                                Certificate management
                                iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                                iobroker backup                                              Create backup
                                iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                                iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                                iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                                iobroker repo                                                Show repo information
                                iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                                iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                                iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                iobroker multihost                                           Multihost management
                                iobroker compact                                             compact group management
                                iobroker plugin                                              Plugin management
                                iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
                                iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                              Options:
                                --help  Show help  [boolean]
                              Muss man dann halt mal tun. Egal ob Profi, Anwender, Normalo oder sonstwer.
                              Dafür gibt es solche Dokumentationen.
                              Die Prüfung auf Plausibilität hatte ich bewusst nicht gemacht, um das möglichst flexibel zu halten. Aber man muss wohl doch da solche Leitplanken für 'Normalos' und 'wild irgendwas Drauflosprobierer' einziehen.
                              Die zus. Argumente sind allerdings auch eher für 'Profis' vorgesehen. Für den 'Normalo' reicht ein simples
                              iob nodejs-update
                              nämlich aus.
                                Drauflosprobierer
                                Also ich zähle mich zu den Drauflosprobierer und den Normalos. Aber trotzdem versuche ich mir hier im Forum Rat zu holen. Das hat bisher auch mit einigen Rüffeln funktioniert.
                                Thomas Braun Homoran Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Jetzt ja auch.
                                  Du solltest aber dennoch statt 'Drauflosprobieren' mal den Ansatz 'Lesen, verstehen, umsetzen' versuchen. Das bringt nämlich mehr.
                                    wieso trotzdem?
                                    Auch ich bin Drauflosprobierer und Normalo.
                                    Dann rechne ich aber auch damit, dass ich danach alles in die Tonne treten kann und neu anfangen muss.
                                    Aber so prägt es sich besser dauerhaft ein.
                                      Es gibt aber auch Dinge, denen man sich mit trial & error auf jemandes eigene Denkweise nähern möchte.
                                      Aber da gehört zum Try auch der (oder sehr viele) Error
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @searcher57 last edited by
                                        Kein guter Ansatz.
                                        Mit "Drauflosbrobieren" zerschießt man sich auch schnell mal was.
                                        Vor wildem Aktionismus besser aufschlauen.
                                        Und aus Erfahrung mein ganz persönlicher Tipp: Besser vorher hier fragen, als Tante Gurgel befragen. Und - bis auf löbliche Ausnahmen - nicht unbedingt auf YT als Quelle setzen.
                                          searcher57 @Codierknecht last edited by
                                          @codierknecht said in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
                                          Kein guter Ansatz.
                                          Ok! Schreibe ich mir jetzt ganz fett auf die Stirn!👍 😥 Vielen Dank!
                                            Ich verspreche Dir in Zukunft mit mehr Geduld an die Probleme zu gehen!😧 👍
                                            iobroker update nodejs
                                            3252
