    4. Zugriff Iobroker im Internet Explorer funktioniert nicht
      Homoran Global Moderator Administrators @Smartuser_1 last edited by
      @smartuser_1 sagte in Zugriff Iobroker im Internet Explorer funktioniert nicht:
      in welchen Untiefen von Windows das Problem liegen könnte?
      wieso Windows?
      alles was du getestet hast läuft auf anderen Ebenen als der Zugriff auf den Admin.
      bitte die Langfassung von iob diag vollständig posten
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Smartuser_1 last edited by
        Hat jemand eine Idee in welchen Untiefen von Windows das Problem liegen könnte?
        Was für eine Windows version ist das den ? Der Internet Explorer ist schon seit einigen Jahren nicht mehr aktuell. Und was ist mit Zugriff per http auf andere Webseiten ?
        A.
          Smartuser_1 @Homoran last edited by Homoran
          also der Zugriff über den Internet Explorer hat funktioniert, nur seit heute geht das nicht mehr für diesen neuen Raspberry im Netz. Die Windows Version ist: Win11 Home
                                  v.2025-02-02
           Static hostname: raspberrypi5
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-2712
              Architecture: arm64
          Installation:           native
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               64 bit
          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
          User-ID:                1000
          Display-Server:         false
          Boot Target:            multi-user.target
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/nodejs         v20.18.2
          /usr/bin/node           v20.18.2
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.29.4
          Recommended versions are nodejs 20.18.2 and npm 10.8.2
          nodeJS installation is correct
          MEMORY:
          Mem:            8.4G        838M        7.0G        7.6M        706M        7.6G
          Swap:           536M          0B        536M
          Total:          9.0G        838M        7.5G
          Active iob-Instances:   7
          Upgrade policy: none
          ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                  admin                   7.4.10
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          Objects:                1132
          States:                 404
          Size of iob-Database:
          16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          2.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
            Smartuser_1 @Asgothian last edited by Smartuser_1
            @asgothian
            Win11 Home und ja, ich greife ja mit http://192.xxx zu.
            Microsoft Edge Version 133.0.3065.51 ist aktuell, habe aber auch deswegen mal den Chrome ausprobiert ...
            • OliverIO
              OliverIO @Smartuser_1 last edited by
              @smartuser_1
              Du hast leider nur das summary geschickt.
              Die Meldung weist nicht auf ein Problem des Browsers sondern auf ein Problem des Servers hin.
              Daher musst du mal in die log Datei des iobroker schauen. Insbesondere mal auf den Web Adapter schauen
              Und mal die komplette Diagnose senden
                SUMMARY
                ist nicht
                @homoran sagte in Zugriff Iobroker im Internet Explorer funktioniert nicht:
                die Langfassung
                  ========== Start marking the full check here ===========
                  ```bash
                  Script v.2025-02-02
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   21:08:36 up 15 min,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.02
                  CPU threads: 4
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                 Local time: Sat 2025-02-08 21:08:36 CET
                             Universal time: Sat 2025-02-08 20:08:36 UTC
                                   RTC time: Sat 2025-02-08 20:08:36
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  uld
                  HOME=/home/uld
                  GROUPS=uld adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            8.4G        747M        7.3G        7.5M        443M        7.7G
                  Swap:           536M          0B        536M
                  Total:          9.0G        747M        7.9G
                           8052 M total memory
                            712 M used memory
                            737 M active memory
                            162 M inactive memory
                           7007 M free memory
                             35 M buffer memory
                            387 M swap cache
                            511 M total swap
                              0 M used swap
                            511 M free swap
                  top - 21:08:36 up 15 min,  2 users,  load average: 0.08, 0.02, 0.02
                  Tasks: 177 total,   1 running, 176 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   8052.2 total,   7007.1 free,    712.7 used,    423.2 buff/cache
                  MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   7339.5 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT         LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * nmbd.service loaded failed failed Samba NMB Daemon
                  LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                  ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                  SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                  1 loaded units listed.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem                  Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                  udev                        devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                  tmpfs                       tmpfs     806M  7.2M  799M   1% /run
                  /dev/mmcblk0p2              ext4       59G  5.5G   50G  10% /
                  tmpfs                       tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                  tmpfs                       tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                  /dev/mmcblk0p1              vfat      510M   55M  456M  11% /boot/firmware
                  //wdmycloudmirror/Smarthome cifs      1.8T  573G  1.3T  32% /home/uld/Backup/share
                  tmpfs                       tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                  [Sat Feb  8 20:53:20 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:8B:D1:73 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=73e40d05-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                  [Sat Feb  8 20:53:23 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Sat Feb  8 20:53:24 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET                   SOURCE                      FSTYPE OPTIONS
                  /                        /dev/mmcblk0p2              ext4   rw,noatime,commit=600
                  |-/boot/firmware         /dev/mmcblk0p1              vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  `-/home/uld/Backup/share //wdmycloudmirror/Smarthome cifs   rw,relatime,vers=default,cache=strict,username=uld,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.178.27,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,reparse=nfs,rsize=262144,wsize=262144,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                  /var:
                  1.1G    /var/
                  241M    /var/cache
                  235M    /var/cache/apt
                  185M    /var/lib
                  135M    /var/lib/apt/lists
                  Archived and active journals take up 92.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  3.5M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  870M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  826M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
                  8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                  8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                  8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Installed: 20.18.2-1nodesource1
                    Candidate: 20.18.2-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 20.18.2-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       20.18.1-1nodesource1 1001
                       20.18.0-1nodesource1 1001
                       20.17.0-1nodesource1 1001
                       20.16.0-1nodesource1 1001
                       20.15.1-1nodesource1 1001
                       20.15.0-1nodesource1 1001
                       20.14.0-1nodesource1 1001
                       20.13.1-1nodesource1 1001
                       20.13.0-1nodesource1 1001
                       20.12.2-1nodesource1 1001
                       20.12.1-1nodesource1 1001
                       20.12.0-1nodesource1 1001
                       20.11.1-1nodesource1 1001
                       20.11.0-1nodesource1 1001
                       20.10.0-1nodesource1 1001
                       20.9.0-1nodesource1 1001
                       20.8.1-1nodesource1 1001
                       20.8.0-1nodesource1 1001
                       20.7.0-1nodesource1 1001
                       20.6.1-1nodesource1 1001
                       20.6.0-1nodesource1 1001
                       20.5.1-1nodesource1 1001
                       20.5.0-1nodesource1 1001
                       20.4.0-1nodesource1 1001
                       20.3.1-1nodesource1 1001
                       20.3.0-1nodesource1 1001
                       20.2.0-1nodesource1 1001
                       20.1.0-1nodesource1 1001
                       20.0.0-1nodesource1 1001
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  raspberrypi5        raspberrypi5 (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi5  , alive, uptime: 903)
                  Core adapters versions
                  js-controller:  7.0.6
                  admin:          7.4.10
                  javascript:     8.8.3
                  nodejs modules from github:     0
                  Adapter State
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi5                             -  enabled
                    system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi5                             - disabled, port: 8086
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi5                             -  enabled
                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi5                             - disabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                  Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                  Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                  Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                  Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                  Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                  Objects and States
                  Objects:        1132
                  States:         404
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5667       651/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          935        775/smbd
                  tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      106        845        634/influxd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          934        775/smbd
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2031       635/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2036       635/iobroker.js-con
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5669       651/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          933        775/smbd
                  tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          932        775/smbd
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      106        4846       634/influxd
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5003       840/io.admin.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        712        530/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:37566           0.0.0.0:*                           104        714        530/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        713        530/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::59334                :::*                                104        715        530/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 fe80::cef1:bbf1:e04:546 :::*                                0          952        606/NetworkManager
                  2025-02-08 20:52:47.882  - warn: discovery.0 (826) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2025-02-08 20:52:48.404  - error: host.raspberrypi5 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2025-02-08 20:52:48.404  - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                  2025-02-08 20:54:01.465  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.admin.0 in version "7.4.10" started with pid 840
                  2025-02-08 20:54:02.316  - info: admin.0 (840) starting. Version 7.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                  2025-02-08 20:54:02.338  - info: admin.0 (840) requesting all objects
                  2025-02-08 20:54:02.695  - info: admin.0 (840) received all objects
                  2025-02-08 20:54:02.939  - info: admin.0 (840) Secure socket.io server listening on port 8081
                  2025-02-08 20:54:02.940  - info: admin.0 (840) https server listening on port 8081
                  2025-02-08 20:54:02.941  - info: admin.0 (840) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
                  2025-02-08 20:54:04.743  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.history.0 in version "3.0.1" started with pid 882
                  2025-02-08 20:54:05.536  - info: history.0 (882) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                  2025-02-08 20:54:09.326  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.javascript.0 in version "8.8.3" started with pid 906
                  2025-02-08 20:54:10.314  - info: javascript.0 (906) starting. Version 8.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                  2025-02-08 20:54:10.472  - info: javascript.0 (906) requesting all states
                  2025-02-08 20:54:10.473  - info: javascript.0 (906) requesting all objects
                  2025-02-08 20:54:10.678  - info: javascript.0 (906) received all objects
                  2025-02-08 20:54:10.721  - info: javascript.0 (906) received all states
                  2025-02-08 20:54:12.741  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.scenes.0 in version "3.2.3" started with pid 921
                  2025-02-08 20:54:13.373  - info: scenes.0 (921) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                  2025-02-08 20:54:16.824  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.31" started with pid 936
                  2025-02-08 20:54:17.525  - info: backitup.0 (936) starting. Version 3.0.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                  2025-02-08 20:54:17.549  - info: backitup.0 (936) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 7 day(s)
                  2025-02-08 20:54:20.789  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 959
                  2025-02-08 20:54:21.428  - info: discovery.0 (959) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                  verstehe nicht, das der komplette Zugriff sonst funktioniert ???
                    wie bereits geschrieben
                    und da stellt sich due Frage ob du das
                    berücksichtigt hast
                      das verstehe ich jetzt leider nicht. Die Seite hat ja mal funktioniert. Ich suche jetzt schon überall in den Einstellungen, ob irgendwelche Firewalls anschlagen o.ä. Die Netzwerkeinstellungen habe ich auch schon zurückgesetzt ... Was könnte ich sonst noch machen?
                        wie versuchst du "die Seite" aufzurufen?
                          über http://192.xxx:8081
                          Habe es auch über ein tablet (unabhängig vom PC) versucht. Auch da ging es leider nicht bzw. es kam die Meldung, daß Safari die Seite nicht öffnen kann.
                          Apple & Windows PC haben ja nun gar nix miteinander zu tun und die verwendete IP Adresse stimmt.
                          Fritzbox habe ich auch schon neu gestartet, der 2. Raspi ist auch wie gewohnt erreichbar
                          ? Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            A Former User @Smartuser_1 last edited by
                            @smartuser_1
                            https ist richtig..
                              Homoran Global Moderator Administrators @Smartuser_1 last edited by Homoran
                              und genau das geht nicht.
                              Du hast in der Konfiguration SSL, also gesicherte Verbindung, eingestellt.
                              dann musst du https://192.... nehmen
                                vielen Dank, jetzt bin ich einen Schritt weiter und komme auf das System 🙂
                                Warum wird dann trotzdem "Nicht sicher" in der Adressleiste angezeigt? Muss da noch eine weitere Einstellung o.ä. gemacht werden?
                                Danke & Vg
                                MartinP Homoran Codierknecht 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • MartinP
                                  MartinP @Smartuser_1 last edited by MartinP
                                  @smartuser_1 Deinem HTTPS Zertifikat wird nicht vertraut.
                                  Die Verbindung selber ist wohl trotzdem sicher.
                                  Edit: Habe das Symbol im Screenshot nicht gesehen. Bei dieser Ausprägung weiß ich nicht, ob verschlüsselt wird.
                                    weil du wahrscheinlich kein offizielles (teures) Zertifikat eineröffentlich überprüfbaren CA (Zertifikatsausgabestelle) verwendest
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @Smartuser_1 last edited by
                                      @smartuser_1
                                      by the way: Deine IP's im lokalen Netz musst Du nicht anonymisieren.
                                      Die sehen bei uns allen gleich oder zumindest ähnlich aus.
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @Homoran last edited by OliverIO
                                        Die sind nicht mehr teuer. Sie sind kostenlos
                                        https://letsencrypt.org/
                                        Die machen das aber nur für Domains im Internet und nicht im LAN
                                        Für lokale Webserver macht das überhaupt keinen Sinn.
                                        Falls man das dennoch will und auch die Browser Meldung weg haben möchte, muss man sich eine eigene CA aufbauen. Dieses Root Zertifikat muss man dann im Browser importieren bzw. in Windows registrieren.
                                        Die Browser bringen einen ganzen Sack voller vorregistrierten Root Zertifikate mit.
                                        So kann man die sich anzeigen lassen
                                        https://security.stackexchange.com/questions/168271/how-to-view-all-the-certificates-that-are-loaded-in-to-chrome-or-any-browsers-or
                                        SSL ist eine Transportverschlüsselung.
                                        Wer keine NSA im netz hat, die den Router kontrolliert oder seinen Teenagern misstraut braucht das nicht.
                                        Die müssten aber dann ein deep inspection System auf dem Router einrichten, der in jedem Päckchen nach Zugangsdaten, Bankverbindung oder kreditkarteninformationen sucht, so das die dann entsprechen Weiterverwertung werden könnten.
                                        Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • Codierknecht
                                          @smartuser_1
                                          Wieso willst Du da denn unbedingt über HTTPS zugreifen?
                                          Droht da im eigenen Haus eine Man-In-The-Middle-Attacke durch rebellierende Pupertisten?
                                          Wenn nicht: Schalte doch einfach SSL ab und greife unverschlüsselt darauf zu.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
                                            @oliverio sagte in Zugriff Iobroker im Internet Explorer funktioniert nicht:
                                            hat aber lange gedauert 😀
                                            Hab mit dem Einwurf früher gerechnet
                                            1049
