    3. Einsteigerfragen
    4. Bluetooth Device is not available: No such device
      Thomas Braun Most Active @maxpd last edited by
      @maxpd
      Da kannst du einstellen was du willst, solange die Hardware im dtoverlay deaktiviert ist passiert da gar nix.
        maxpd @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun gut zu wissen. Nehme ich die 2 Zeilen aus der Config einfach raus?
        Darf ich per winscp oder per nano oder gibts ein Befehl dazu?
        dtoverlay=pi3-disable-bt
          @maxpd
          Kannst du beides per Editor (nano) rauswerfen, dann Neustart.
            @thomas-braun habs entfernt und neu gestartet.
            Leider ändert sich an den Meldungen nichts.
            $ bluetoothctl
            Agent registered
            [bluetooth]# agent on
            Agent is already registered
            [bluetooth]# pairable on
            No default controller available
            $ hciconfig hci0
            Can't get device info: No such device
              @maxpd
              Was fährst du denn da für ein System?
              Gib mal die Langfassung von
              iob diag
              zum Besten, da kann man das direkt alles sehen.
                ========== Start marking the full check here ===========
                ```bash
                Script v.2025-02-02
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: donbroker
                         Icon name: computer
                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                      Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 20:40:47 up 29 min,  1 user,  load average: 0.67, 0.87, 1.06
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest        stable release 'bookworm' in due time!
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Sat 2025-02-08 20:40:48 CET
                           Universal time: Sat 2025-02-08 19:40:48 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                pd
                HOME=/home/pd
                GROUPS=pd adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input rende        r netdev bluetooth gpio i2c spi iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            7.8G        3.0G        4.1G        1.0M        695M        4.7G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          7.9G        3.0G        4.2G
                Active iob-Instances:   46
                         7811 M total memory
                         3008 M used memory
                         3204 M active memory
                          328 M inactive memory
                         4106 M free memory
                           75 M buffer memory
                          620 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                top - 20:40:48 up 29 min,  1 user,  load average: 0.70, 0.87, 1.06
                Tasks: 226 total,   1 running, 225 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 15.9 us,  5.8 sy,  0.0 ni, 75.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  2.9 si,  0.0 st
                MiB Mem :   7811.3 total,   4106.3 free,   3008.8 used,    696.2 buff/cache
                MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   4679.4 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4      110G   12G   95G  11% /
                devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                tmpfs          tmpfs     782M  8.0K  782M   1% /run/user/1000
                [Sat Feb  8 20:11:01 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:57:31:D7 vc_mem.        mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=4e235        c07-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Sat Feb  8 20:11:04 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data        mode. Quota mode: none.
                [Sat Feb  8 20:11:04 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 8:2.
                [Sat Feb  8 20:11:06 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems:
                TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharse        t=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
                2.9G    /var/
                1.1G    /var/log/journal/44d2b021246e425b9ef7fe15da6bfb6b
                1.1G    /var/log
                864M    /var/cache
                Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                15M     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.m        ap
                31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41c        ee985.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.m        ap
                USB-Devices by-id:
                USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please alw        ays prefer the links 'by-id':
                /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.25__Embed_with_CMSIS-DA        P_L1100F9Y-if03
                /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.25__Embed_with_CMSIS-DA        P_L1100F9Y-if00
                HINT:
                Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                /dev/ttyACM0
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v20.18.2
                /usr/bin/node           v20.18.2
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                /usr/bin/corepack       0.29.4
                nodejs:
                  Installed: 20.18.2-1nodesource1
                  Candidate: 20.18.2-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.18.2-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     20.18.1-1nodesource1 1001
                     20.18.0-1nodesource1 1001
                     20.17.0-1nodesource1 1001
                     20.16.0-1nodesource1 1001
                     20.15.1-1nodesource1 1001
                     20.15.0-1nodesource1 1001
                     20.14.0-1nodesource1 1001
                     20.13.1-1nodesource1 1001
                     20.13.0-1nodesource1 1001
                     20.12.2-1nodesource1 1001
                     20.12.1-1nodesource1 1001
                     20.12.0-1nodesource1 1001
                     20.11.1-1nodesource1 1001
                     20.11.0-1nodesource1 1001
                     20.10.0-1nodesource1 1001
                     20.9.0-1nodesource1 1001
                     20.8.1-1nodesource1 1001
                     20.8.0-1nodesource1 1001
                     20.7.0-1nodesource1 1001
                     20.6.1-1nodesource1 1001
                     20.6.0-1nodesource1 1001
                     20.5.1-1nodesource1 1001
                     20.5.0-1nodesource1 1001
                     20.4.0-1nodesource1 1001
                     20.3.1-1nodesource1 1001
                     20.3.0-1nodesource1 1001
                     20.2.0-1nodesource1 1001
                     20.1.0-1nodesource1 1001
                     20.0.0-1nodesource1 1001
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main ar        m64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                donbroker           donbroker (version: 7.0.6, hostname: donbroker     , alive, uptime: 1781)
                Core adapters versions
                js-controller:  7.0.6
                admin:          7.4.10
                javascript:     8.8.3
                nodejs modules from github:     5
                +-- iobroker.google-sharedlocations@2.2.1 (git+ssh://git@github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations.git#0db73d57d00aa5dff22ff22e853f1231ce141dc1)
                +-- iobroker.govee-app@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#6a0f84cfb34eb3a0ca647c7a519b9d5a48ccfb85)
                +-- iobroker.govee@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git#73ec80b6350890015d95428dd3bbd3f72417a073)
                +-- iobroker.motionblinds@0.3.0 (git+ssh://git@github.com/VBen/ioBroker.motionblinds.git#0967a7b127274ef06e0327585267c313339b3b10)
                | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : donbroker                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.admin.1                  : admin                 : donbroker                                -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : donbroker                                - disabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : donbroker                                -  enabled
                + system.adapter.ble.0                    : ble                   : donbroker                                -  enabled
                + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : donbroker                                -  enabled
                  system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : donbroker                                - disabled
                  system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: donbroker                                -  enabled
                + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : donbroker                                -  enabled
                  system.adapter.daikin.0                 : daikin                : donbroker                                - disabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : donbroker                                -  enabled
                + system.adapter.denon.0                  : denon                 : donbroker                                -  enabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : donbroker                                - disabled
                + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : donbroker                                -  enabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : donbroker                                -  enabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : donbroker                                -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : donbroker                                - disabled
                  system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : donbroker                                - disabled
                + system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: donbroker                                -  enabled
                  system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : donbroker                                - disabled
                  system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : donbroker                                - disabled
                + system.adapter.govee.0                  : govee                 : donbroker                                -  enabled
                + system.adapter.hass.0                   : hass                  : donbroker                                -  enabled, port: 8123
                + system.adapter.history.0                : history               : donbroker                                -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : donbroker                                -  enabled
                  system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : donbroker                                -  enabled, port: 0
                  system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : donbroker                                -  enabled, port: 0
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : donbroker                                -  enabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : donbroker                                -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.info.0                   : info                  : donbroker                                -  enabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : donbroker                                -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : donbroker                                -  enabled
                  system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : donbroker                                - disabled
                  system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : donbroker                                - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : donbroker                                -  enabled, port: 54321
                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : donbroker                                -  enabled
                + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : donbroker                                -  enabled
                + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : donbroker                                -  enabled
                + system.adapter.motionblinds.0           : motionblinds          : donbroker                                -  enabled
                + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : donbroker                                -  enabled, port: 1884
                  system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : donbroker                                - disabled, port: 36669, bind: 192.168.178.30
                  system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : donbroker                                - disabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : donbroker                                -  enabled
                + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : donbroker                                -  enabled
                + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : donbroker                                -  enabled
                + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : donbroker                                -  enabled
                + system.adapter.pvforecast.2             : pvforecast            : donbroker                                -  enabled
                  system.adapter.radar2.0                 : radar2                : donbroker                                - disabled
                + system.adapter.roborock.0               : roborock              : donbroker                                -  enabled
                  system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : donbroker                                - disabled
                  system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : donbroker                                - disabled
                  system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : donbroker                                - disabled
                  system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : donbroker                                - disabled
                  system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : donbroker                                - disabled
                  system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : donbroker                                - disabled
                  system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : donbroker                                -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : donbroker                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : donbroker                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : donbroker                                -  enabled
                  system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : donbroker                                - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.simple-api.1             : simple-api            : donbroker                                -  enabled, port: 8101, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : donbroker                                -  enabled
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : donbroker                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : donbroker                                - disabled
                  system.adapter.synology.0               : synology              : donbroker                                - disabled, port: 5000
                  system.adapter.synology.1               : synology              : donbroker                                - disabled, port: 5001
                  system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : donbroker                                - disabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : donbroker                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.telegram.1               : telegram              : donbroker                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.telegram.2               : telegram              : donbroker                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.terminal.0               : terminal              : donbroker                                - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : donbroker                                -  enabled
                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : donbroker                                -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : donbroker                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : donbroker                                - disabled
                + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : donbroker                                -  enabled
                + system.adapter.wled.0                   : wled                  : donbroker                                -  enabled
                  system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : donbroker                                - disabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : donbroker                                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.25 [Updatable]
                Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
                Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0
                Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
                Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.11   , installed 0.4.11
                Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
                Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                Adapter    "doorbird"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
                Adapter    "govee-local"  : 0.2.7    , installed 0.2.7
                Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.3.1  [Updatable]
                Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
                Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "mqtt-client"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
                Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
                Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.18
                Adapter    "rpi2"         : 2.3.1    , installed 2.3.1
                Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 3.0.0  [Updatable]
                Adapter    "schoolfree"   : 1.1.7    , installed 1.1.6  [Updatable]
                Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.2.1  [Updatable]
                Adapter    "shuttercontrol": 1.8.5   , installed 1.8.5
                Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                Adapter    "sma-em"       : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.5.0  [Updatable]
                Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 3.9.0  [Updatable]
                Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                Adapter    "wifilight"    : 1.2.2    , installed 1.2.2
                Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
                Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
                Objects and States
                Objects:        25484
                States:         21070
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1754       845/dnsmasq
                tcp        0      0 192.168.178.30:8100     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23563      3063/io.doorbird.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15403      813/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14846      773/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15420      773/iobroker.js-con
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18377      2697/io.shelly.1
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19005      2503/io.sonoff.0
                tcp6       0      0 :::8101                 :::*                    LISTEN      1001       19421      2992/io.simple-api.
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16564      872/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21853      3032/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       15277      883/io.admin.1
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15405      813/sshd: /usr/sbin
                udp        0      0 0.0.0.0:32101           0.0.0.0:*                           1001       23584      3247/io.motionblind
                udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          1753       845/dnsmasq
                udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          1750       845/dnsmasq
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14751      656/dhclient
                udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       17725      2267/io.mihome-vacu
                udp        0      0 0.0.0.0:54330           0.0.0.0:*                           1001       23585      3247/io.motionblind
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       20634      3046/io.wled.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       17558      2021/io.chromecast.
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13611      423/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       20290      2463/io.sma-em.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       20256      2408/io.shelly.0
                udp        0      0 0.0.0.0:55797           0.0.0.0:*                           108        13613      423/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       19424      2556/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       19425      2556/io.tuya.0
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13612      423/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::42765                :::*                                108        13614      423/avahi-daemon: r
                2025-02-08 20:41:44.636  - info: hm-rpc.0 (6193) xmlrpc -> 192.168.178.117:2001/ init ["http://192.168.178.30:2001",""]
                2025-02-08 20:41:44.650  - error: hm-rpc.0 (6193) Cannot call init: [http://192.168.178.30:2001, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                2025-02-08 20:41:45.582  - info: hm-rpc.1 (6186) terminating
                2025-02-08 20:41:45.587  - info: hm-rpc.1 (6186) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2025-02-08 20:41:45.670  - info: hm-rpc.0 (6193) terminating
                2025-02-08 20:41:45.664  - info: hm-rpc.1 (6186) terminating
                2025-02-08 20:41:45.683  - info: hm-rpc.0 (6193) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2025-02-08 20:41:45.767  - info: hm-rpc.0 (6193) terminating
                2025-02-08 20:41:46.447  - info: host.donbroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2025-02-08 20:41:46.465  - info: host.donbroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                2025-02-08 20:41:46.662  - info: influxdb.0 (1925) Connecting http://localhost:8086/ ...
                2025-02-08 20:41:46.662  - info: influxdb.0 (1925) Influx DB Version used: 1.x
                2025-02-08 20:41:46.669  - error: influxdb.0 (1925) AggregateError
                2025-02-08 20:41:46.791  - info: host.donbroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2025-02-08 20:41:46.791  - info: host.donbroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                2025-02-08 20:41:53.374  - info: shelly.1 (2697) [authEnabled] 192.168.178.183 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fce8c0fd7248 / shellyplus1pm#fce8c0fd7248#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2025-02-08 20:41:53.475  - warn: shelly.1 (2697) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.178.183 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fce8c0fd7248 / shellyplus1pm#fce8c0fd7248#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                2025-02-08 20:41:56.669  - info: influxdb.0 (1925) Connecting http://localhost:8086/ ...
                2025-02-08 20:41:56.669  - info: influxdb.0 (1925) Influx DB Version used: 1.x
                2025-02-08 20:41:56.675  - error: influxdb.0 (1925) AggregateError
                2025-02-08 20:42:06.676  - info: influxdb.0 (1925) Connecting http://localhost:8086/ ...
                2025-02-08 20:42:06.677  - info: influxdb.0 (1925) Influx DB Version used: 1.x
                2025-02-08 20:42:06.685  - error: influxdb.0 (1925) AggregateError
                2025-02-08 20:42:08.685  - info: shelly.1 (2697) [authEnabled] 192.168.178.183 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fce8c0fd7248 / shellyplus1pm#fce8c0fd7248#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2025-02-08 20:42:08.816  - warn: shelly.1 (2697) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.178.183 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fce8c0fd7248 / shellyplus1pm#fce8c0fd7248#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                  @maxpd sagte in Bluetooth Device is not available: No such device:
                  bullseye
                  Installier da NEU das aktuelle Release 'Bookworm'.
                  Musst du eh, dann kannste es auch jetzt machen.
                    @thomas-braun Na toll 😞 neu heißt einmal alles komplett neu aufsetzen?
                    Aber geht BT unter bullseye nicht?
                    Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Bei Raspberry 11 'Bullseye' auf Raspberry 12 'Bookworm' ja.
                      Die Änderungen sind zu groß für ein In-Line-Upgrade.
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @maxpd last edited by haselchen
                        @maxpd
                        Wozu hast Du 2 Instanzen vom Admin?
                        Was sagt bei bluetoothctl?
                        hciconfig hci0 up
                        und dann
                        hciconfig -a hci0
                          maxpd @haselchen last edited by maxpd
                          @haselchen eine 2. Instanz hatte ich damals zum Testen angelegt, weil der Daikin Adapter den Admin mit https und Zertifikaten und so gebraucht hatte. und dann dabei belassen.
                           $ hciconfig hci0 up
                           $ hciconfig -a hci0
                           $ bluetoothctl
                          Agent registered
                          [bluetooth]# scan on
                          @Thomas-Braun ich musste die 2 zeilen auch wieder in die config.txt schreiben, weil sonst pivccu nicht mehr funktioniert.
                          Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                            Ist egal. Du wirst das ja eh neuaufsetzen.
                              @thomas-braun nee. https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
                              Punkt 6. scheint als wäre pivcc und BT nicht kompatibel. heißt neu aufsetzen und das Modul kaufen oder externer dongle.
                                Thomas Braun Most Active @maxpd last edited by Thomas Braun
                                @maxpd
                                Zu piVCCU kann ich nix sagen. Aber ich KANN dir sagen, das du Raspberry 12 'Bookworm' in Bälde neuaufsetzen musst, weil das Ding abgekündigt ist. Spätestens im Spätsommer 2025.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @maxpd last edited by
                                  doch, muss aber entsprechend umkonfiguriert werden (Option 2)
                                  welches?
                                    @homoran aus der Option 2 entnahm ich den Begriff miniuart bei dessen Eingabe mir Google Bilder vieler Module aufzeigte. sorry.
                                    habs dann umkonfiguriert. pivccu läuft weiter aber die bluetooth meldungen über fehlendes device bleiben.
                                     $ systemctl status bluetooth
                                    ● bluetooth.service - Bluetooth service
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor pre>
                                         Active: active (running) since Sun 2025-02-09 12:43:48 CET; 14s ago
                                           Docs: man:bluetoothd(8)
                                       Main PID: 8863 (bluetoothd)
                                         Status: "Running"
                                          Tasks: 1 (limit: 8754)
                                            CPU: 59ms
                                         CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                                                 └─8863 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd
                                    Feb 09 12:43:48 donbroker systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                                    Feb 09 12:43:48 donbroker bluetoothd[8863]: Bluetooth daemon 5.55
                                    Feb 09 12:43:48 donbroker systemd[1]: Started Bluetooth service.
                                    Feb 09 12:43:48 donbroker bluetoothd[8863]: Starting SDP server
                                    Feb 09 12:43:48 donbroker bluetoothd[8863]: Bluetooth management interface 1.22>
                                    pd@donbroker:~ $ bluetoothctl
                                    Agent registered
                                    [bluetooth]# hciconfig hci0
                                    Invalid command in menu main: hciconfig
                                    Use "help" for a list of available commands in a menu.
                                    Use "menu <submenu>" if you want to enter any submenu.
                                    Use "back" if you want to return to menu main.
                                    [bluetooth]# exit
                                    pd@donbroker:~ $ hciconfig hci0
                                    pd@donbroker:~ $ hciconfig hci0 up
                                    Agent registered
                                    [bluetooth]#
                                      @thomas-braun Spätsommer ist gut 🙂 vllt spart man sich dann eine version direkt auf Trixie 😉
                                        @maxpd
                                        Aber auch die wirst du komplett Neuinstallieren müssen. An dem Thema kommst du nicht vorbei.
                                          Leute, habs hinbekommen.
                                          Allerdings habe ich 2 Änderungen auf einmal gemacht, sodass ich nur zu 50% weiß an was es gelegen hat 😉
                                          In der config.txt habe ich
                                          dtoverlay=pivccu-raspberrypi
                                          unter
                                          dtoverlay=pi3-miniuart-bt
                                          enable_uart=1
                                          force_turbo=1
                                          core_freq=250
                                          geschoben
                                          und ich habe eine neue Zeile eingefügt
                                          dtparam=krnbt=on
                                          1.2k
                                          1665
