    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      Sneak-L8 @stevie77 last edited by
      @stevie77 bei mir ist "Status Update erzwingen" ist bei mir aus (0). Sonst sieht es für mich gut aus
        stevie77 @Sneak-L8 last edited by stevie77
        @sneak-l8 Und Update-Intervall in Minuten? Darum ging es ja...
        Beim Gardena-Adapter hatte ich ein ähnliches Problem vor 1-2 Jahren, da lag es aber tatsächlich daran, dass ich selbst in Javascript programmiert hatte und durch ineffizientes Codieren selbst aktiv viele Abfragen produziert habe. Das resultierte dann auch in ne zeitweilige Sperrung.
        • I
          ichwersonst @stevie77 last edited by
          @stevie77
          Ich es sogar auf 0 gestellt und im Javascript meine Skodazugriffe gestoppt.
          Er laufen dennoch immer noch im Sekundentakt diese Fehlermeldungen rein.
            tombox @ichwersonst last edited by
            @ichwersonst 0 ist eher schlecht solltest du eher auf 20 stellen
            • I
              ichwersonst @tombox last edited by
              @tombox
              du meintest doch das obere Feld oder?
              • Christian Wöhrle
                Christian Wöhrle last edited by
                Hallo, ich habe mir jetzt einen Skoda Enyaq als Firmenwagen organisiert und möchte diesen natürlich auch mit ins Smart Home integrieren.
                Login funktioniert soweit.
                Beim Senden eines Befehls, z. B. zum aufschließen oder abschließen bekomm ich folgende Fehlermeldung:
                2025-02-08 18:21:01.730 - error: vw-connect.0 (2843325) 401
                2025-02-08 18:21:01.733 - error: vw-connect.0 (2843325) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Malformed request"}}
                2025-02-08 18:21:01.735 - error: vw-connect.0 (2843325) Error in OnStateChange: undefined
                2025-02-08 18:21:15.020 - error: vw-connect.0 (2843325) 401
                2025-02-08 18:21:15.021 - error: vw-connect.0 (2843325) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Malformed request"}}
                2025-02-08 18:21:15.022 - error: vw-connect.0 (2843325) Error in OnStateChange: undefined
                2025-02-08 18:21:28.595 - error: vw-connect.0 (2843325) 401
                2025-02-08 18:21:28.595 - error: vw-connect.0 (2843325) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Malformed request"}}
                2025-02-08 18:21:28.597 - error: vw-connect.0 (2843325) Error in OnStateChange: undefined
                Eine konkrete Fehlerbeschreibung konnte ich leider nicht finden und hoffe, dass ihr mir hier weiterhelfen könnt.
                • Merlin123
                  Merlin123 @Christian Wöhrle last edited by
                  @christian-wöhrle Auf/zuschließen geht beim Enyaq nicht remote
                  Christian Wöhrle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Christian Wöhrle
                    Christian Wöhrle @Merlin123 last edited by
                    @merlin123 ok, gibt's da ne Übersicht was geht und was nicht geht?
                    • Merlin123
                      @christian-wöhrle Schau in der App. Das war da geht ist machbar. Quasi Standklima anschalten geht... Mehr Steuern geht glaub ich nicht
                      • Christian Wöhrle
                        @merlin123 Ok, dann müsste ich das Auto auch verriegeln können. Das geht nämlich schon.
                        M Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          mading @Christian Wöhrle last edited by
                          @christian-wöhrle sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                          Wie sendest du den Befehl über iob? Nimm mal den Steuere-Block in Blockly. Hast du die S-Pin im Adapter eingetragen?
                          • Merlin123
                            @christian-wöhrle Das geht? Seit wann denn das? Ok... Bisher ging das beim Enyaq nicht. Vielleicht mit der neusten Version von dem...
                            Christian Wöhrle R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Christian Wöhrle
                              @merlin123 ich hab das auto erst seit Kurzem. Von daher kann ich dir das nicht genau sagen.
                              In der mySkoda-App kann ich auf- und zuschließen. Außerdem die Standheizung einschalten usw.
                                Compacty87 last edited by
                                hat jemand beim Cupra Born die Remote Klimatisierung über iOB zum laufen bekommen?
                                Ich bekomme weiterhin den folgenden Fehler:
                                vw-connect.0
                                2025-02-11 12:43:11.750 error undefined
                                vw-connect.0
                                2025-02-11 12:43:11.750 error failed set state climatisation
                                vw-connect.0
                                2025-02-11 12:43:11.750 error {"timestamp":"2025-02-11T11:43:11.732266035Z","path":"/vehicles/*/climatisation/requests/start","status":404,"error":"Not Found","message":"No static resource vehicles//climatisation/requests/start.","requestId":"303725a1"}
                                vw-connect.0
                                2025-02-11 12:43:11.749 error 404
                                Heckscheibenheizung lässt sich mit "true" remote starten. Alle Status sind vorhanden. Ledigkich Climatisation Remote läuft nicht. V1 V2 V3 Climatisation hab ich versucht. Kein Erfolg.
                                  rmffm @Merlin123 last edited by
                                  @merlin123 Seit Softwareversion 5.2 kann man den Enyaq via App auf-/zuschließen.
                                  • Merlin123
                                    @rmffm Ah ok. Danke für die info. Schade, dass meiner die wohl nie bekommt.
                                      fuchs1978 @Merlin123 last edited by
                                      Ich einen Seat Mii electric, seit gestern aktualisiert die App und Adapter nicht mehr. Ist das bei euch auch so?
                                      Laut Log keine Fehler
                                      vw-connect.0
                                      2025-02-14 11:58:50.532	info	Found 1 vehicles
                                      vw-connect.0
                                      2025-02-14 11:58:50.352	info	{"mandatoryConsentInfo":[{"id":"termsOfUse","status":"VALID"}],"mandatoryFieldsStatus":true,"mbbIdStatus":true,"mbbUserId":"xxx","missingMandatoryFields":[],"scopeId":"commonMandatoryFields","spinStatus":true,"ssoId":"xxx"}
                                      vw-connect.0
                                      2025-02-14 11:58:49.922	info	Login successful
                                      vw-connect.0
                                      2025-02-14 11:58:47.990	info	Login in with seat
                                      D amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        dimaiv @fuchs1978 last edited by dimaiv
                                        @fuchs1978 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                        Ja, bei mir auch seit gestern, aber mit folgenden Log Eintragungen:
                                        vw-connect.0
                                        	2025-02-14 13:06:45.968	error	{"error":{"errorCode":"gw.error.circuitbreaker","description":"circuit broken"}}
                                        vw-connect.0
                                        	2025-02-14 13:06:45.967	error	503
                                        vw-connect.0
                                        	2025-02-14 13:01:46.200	error	status update Failed VSSZZZKLxxxxxx
                                        vw-connect.0
                                        	2025-02-14 13:01:46.199	error	{"error":{"errorCode":"gw.error.circuitbreaker","description":"circuit broken"}}
                                        vw-connect.0
                                        	2025-02-14 13:01:46.199	error	503
                                        vw-connect.0
                                        	2025-02-14 13:01:46.199	error	VSSZZZKLxxxxxx
                                        vw-connect.0
                                        	2025-02-14 13:01:45.761	info	Found 1 vehicles
                                        • amg_666
                                          amg_666 @fuchs1978 last edited by
                                          Jein, ich habe einen Skoda Octavia, die App aktualisiert, aber mein Log im iob wird auch "zugemüllt" mit den Fehlermeldungen, ich vermute mal ein Serverproblem bei VW.
                                            @amg_666 said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                            Bei mir hat ein "Motorstart" geholfen
                                            amg_666 I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3107
                                            1612594
