    4. Zugriff Iobroker im Internet Explorer funktioniert nicht
      Smartuser_1 @Asgothian last edited by Smartuser_1
      @asgothian
      Win11 Home und ja, ich greife ja mit http://192.xxx zu.
      Microsoft Edge Version 133.0.3065.51 ist aktuell, habe aber auch deswegen mal den Chrome ausprobiert ...
      • OliverIO
        OliverIO @Smartuser_1 last edited by
        @smartuser_1
        Du hast leider nur das summary geschickt.
        Die Meldung weist nicht auf ein Problem des Browsers sondern auf ein Problem des Servers hin.
        Daher musst du mal in die log Datei des iobroker schauen. Insbesondere mal auf den Web Adapter schauen
        Und mal die komplette Diagnose senden
          Homoran Global Moderator Administrators @Smartuser_1 last edited by
          @smartuser_1 sagte in Zugriff Iobroker im Internet Explorer funktioniert nicht:
          SUMMARY
          ist nicht
          @homoran sagte in Zugriff Iobroker im Internet Explorer funktioniert nicht:
          die Langfassung
            Smartuser_1 @Homoran last edited by
            ========== Start marking the full check here ===========
            ```bash
            Script v.2025-02-02
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspberrypi5
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-2712
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             21:08:36 up 15 min,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.02
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Sat 2025-02-08 21:08:36 CET
                       Universal time: Sat 2025-02-08 20:08:36 UTC
                             RTC time: Sat 2025-02-08 20:08:36
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            uld
            HOME=/home/uld
            GROUPS=uld adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.4G        747M        7.3G        7.5M        443M        7.7G
            Swap:           536M          0B        536M
            Total:          9.0G        747M        7.9G
            Active iob-Instances:   7
                     8052 M total memory
                      712 M used memory
                      737 M active memory
                      162 M inactive memory
                     7007 M free memory
                       35 M buffer memory
                      387 M swap cache
                      511 M total swap
                        0 M used swap
                      511 M free swap
            top - 21:08:36 up 15 min,  2 users,  load average: 0.08, 0.02, 0.02
            Tasks: 177 total,   1 running, 176 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   8052.2 total,   7007.1 free,    712.7 used,    423.2 buff/cache
            MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   7339.5 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT         LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * nmbd.service loaded failed failed Samba NMB Daemon
            LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
            ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
            SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
            1 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                  Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            udev                        devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
            tmpfs                       tmpfs     806M  7.2M  799M   1% /run
            /dev/mmcblk0p2              ext4       59G  5.5G   50G  10% /
            tmpfs                       tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
            tmpfs                       tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/mmcblk0p1              vfat      510M   55M  456M  11% /boot/firmware
            //wdmycloudmirror/Smarthome cifs      1.8T  573G  1.3T  32% /home/uld/Backup/share
            tmpfs                       tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
            [Sat Feb  8 20:53:20 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:8B:D1:73 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=73e40d05-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Sat Feb  8 20:53:23 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sat Feb  8 20:53:24 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET                   SOURCE                      FSTYPE OPTIONS
            /                        /dev/mmcblk0p2              ext4   rw,noatime,commit=600
            |-/boot/firmware         /dev/mmcblk0p1              vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            `-/home/uld/Backup/share //wdmycloudmirror/Smarthome cifs   rw,relatime,vers=default,cache=strict,username=uld,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.178.27,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,reparse=nfs,rsize=262144,wsize=262144,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
            /var:
            1.1G    /var/
            241M    /var/cache
            235M    /var/cache/apt
            185M    /var/lib
            135M    /var/lib/apt/lists
            Archived and active journals take up 92.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            3.5M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            870M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            826M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
            16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
            8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
            8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.18.2
            /usr/bin/node           v20.18.2
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.29.4
            nodejs:
              Installed: 20.18.2-1nodesource1
              Candidate: 20.18.2-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.18.2-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 20.18.1-1nodesource1 1001
                 20.18.0-1nodesource1 1001
                 20.17.0-1nodesource1 1001
                 20.16.0-1nodesource1 1001
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            raspberrypi5        raspberrypi5 (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi5  , alive, uptime: 903)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.6
            admin:          7.4.10
            javascript:     8.8.3
            nodejs modules from github:     0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi5                             -  enabled
              system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi5                             - disabled, port: 8086
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi5                             -  enabled
              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi5                             - disabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
            Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
            Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
            Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
            Objects and States
            Objects:        1132
            States:         404
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5667       651/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          935        775/smbd
            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      106        845        634/influxd
            tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          934        775/smbd
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2031       635/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2036       635/iobroker.js-con
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5669       651/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          933        775/smbd
            tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          932        775/smbd
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      106        4846       634/influxd
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5003       840/io.admin.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        712        530/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:37566           0.0.0.0:*                           104        714        530/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        713        530/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::59334                :::*                                104        715        530/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 fe80::cef1:bbf1:e04:546 :::*                                0          952        606/NetworkManager
            2025-02-08 20:52:47.882  - warn: discovery.0 (826) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2025-02-08 20:52:48.404  - error: host.raspberrypi5 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2025-02-08 20:52:48.404  - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
            2025-02-08 20:54:01.465  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.admin.0 in version "7.4.10" started with pid 840
            2025-02-08 20:54:02.316  - info: admin.0 (840) starting. Version 7.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
            2025-02-08 20:54:02.338  - info: admin.0 (840) requesting all objects
            2025-02-08 20:54:02.695  - info: admin.0 (840) received all objects
            2025-02-08 20:54:02.939  - info: admin.0 (840) Secure socket.io server listening on port 8081
            2025-02-08 20:54:02.940  - info: admin.0 (840) https server listening on port 8081
            2025-02-08 20:54:02.941  - info: admin.0 (840) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
            2025-02-08 20:54:04.743  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.history.0 in version "3.0.1" started with pid 882
            2025-02-08 20:54:05.536  - info: history.0 (882) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
            2025-02-08 20:54:09.326  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.javascript.0 in version "8.8.3" started with pid 906
            2025-02-08 20:54:10.314  - info: javascript.0 (906) starting. Version 8.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
            2025-02-08 20:54:10.472  - info: javascript.0 (906) requesting all states
            2025-02-08 20:54:10.473  - info: javascript.0 (906) requesting all objects
            2025-02-08 20:54:10.678  - info: javascript.0 (906) received all objects
            2025-02-08 20:54:10.721  - info: javascript.0 (906) received all states
            2025-02-08 20:54:12.741  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.scenes.0 in version "3.2.3" started with pid 921
            2025-02-08 20:54:13.373  - info: scenes.0 (921) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
            2025-02-08 20:54:16.824  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.31" started with pid 936
            2025-02-08 20:54:17.525  - info: backitup.0 (936) starting. Version 3.0.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
            2025-02-08 20:54:17.549  - info: backitup.0 (936) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 7 day(s)
            2025-02-08 20:54:20.789  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 959
            2025-02-08 20:54:21.428  - info: discovery.0 (959) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
            verstehe nicht, das der komplette Zugriff sonst funktioniert ???
              wie bereits geschrieben
              alles was du getestet hast läuft auf anderen Ebenen als der Zugriff auf den Admin.
              und da stellt sich due Frage ob du das
              berücksichtigt hast
                das verstehe ich jetzt leider nicht. Die Seite hat ja mal funktioniert. Ich suche jetzt schon überall in den Einstellungen, ob irgendwelche Firewalls anschlagen o.ä. Die Netzwerkeinstellungen habe ich auch schon zurückgesetzt ... Was könnte ich sonst noch machen?
                  wie versuchst du "die Seite" aufzurufen?
                    über http://192.xxx:8081
                    Habe es auch über ein tablet (unabhängig vom PC) versucht. Auch da ging es leider nicht bzw. es kam die Meldung, daß Safari die Seite nicht öffnen kann.
                    Apple & Windows PC haben ja nun gar nix miteinander zu tun und die verwendete IP Adresse stimmt.
                    Fritzbox habe ich auch schon neu gestartet, der 2. Raspi ist auch wie gewohnt erreichbar
                    ? Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      A Former User @Smartuser_1 last edited by
                      @smartuser_1
                      https ist richtig..
                        Homoran Global Moderator Administrators @Smartuser_1 last edited by Homoran
                        und genau das geht nicht.
                        Du hast in der Konfiguration SSL, also gesicherte Verbindung, eingestellt.
                        dann musst du https://192.... nehmen
                          vielen Dank, jetzt bin ich einen Schritt weiter und komme auf das System 🙂
                          Warum wird dann trotzdem "Nicht sicher" in der Adressleiste angezeigt? Muss da noch eine weitere Einstellung o.ä. gemacht werden?
                          Danke & Vg
                          MartinP Homoran Codierknecht 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • MartinP
                            MartinP @Smartuser_1 last edited by MartinP
                            @smartuser_1 Deinem HTTPS Zertifikat wird nicht vertraut.
                            Die Verbindung selber ist wohl trotzdem sicher.
                            Edit: Habe das Symbol im Screenshot nicht gesehen. Bei dieser Ausprägung weiß ich nicht, ob verschlüsselt wird.
                              weil du wahrscheinlich kein offizielles (teures) Zertifikat eineröffentlich überprüfbaren CA (Zertifikatsausgabestelle) verwendest
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @Smartuser_1 last edited by
                                @smartuser_1
                                by the way: Deine IP's im lokalen Netz musst Du nicht anonymisieren.
                                Die sehen bei uns allen gleich oder zumindest ähnlich aus.
                                • OliverIO
                                  OliverIO @Homoran last edited by OliverIO
                                  Die sind nicht mehr teuer. Sie sind kostenlos
                                  https://letsencrypt.org/
                                  Die machen das aber nur für Domains im Internet und nicht im LAN
                                  Für lokale Webserver macht das überhaupt keinen Sinn.
                                  Falls man das dennoch will und auch die Browser Meldung weg haben möchte, muss man sich eine eigene CA aufbauen. Dieses Root Zertifikat muss man dann im Browser importieren bzw. in Windows registrieren.
                                  Die Browser bringen einen ganzen Sack voller vorregistrierten Root Zertifikate mit.
                                  So kann man die sich anzeigen lassen
                                  https://security.stackexchange.com/questions/168271/how-to-view-all-the-certificates-that-are-loaded-in-to-chrome-or-any-browsers-or
                                  SSL ist eine Transportverschlüsselung.
                                  Wer keine NSA im netz hat, die den Router kontrolliert oder seinen Teenagern misstraut braucht das nicht.
                                  Die müssten aber dann ein deep inspection System auf dem Router einrichten, der in jedem Päckchen nach Zugangsdaten, Bankverbindung oder kreditkarteninformationen sucht, so das die dann entsprechen Weiterverwertung werden könnten.
                                  Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • Codierknecht
                                    @smartuser_1
                                    Wieso willst Du da denn unbedingt über HTTPS zugreifen?
                                    Droht da im eigenen Haus eine Man-In-The-Middle-Attacke durch rebellierende Pupertisten?
                                    Wenn nicht: Schalte doch einfach SSL ab und greife unverschlüsselt darauf zu.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
                                      @oliverio sagte in Zugriff Iobroker im Internet Explorer funktioniert nicht:
                                      hat aber lange gedauert 😀
                                      Hab mit dem Einwurf früher gerechnet
                                        darkiop Most Active @OliverIO last edited by
                                        Du kannst LE durchaus für lokales verwenden - mit einem lokalen DNS der die lokale Domain verwaltet.
                                        Betreibe das hier auch schon seit vielen Jahren so, weil ich Geräte und Netzübergreifend die Zertifikatsfehler nicht mehr sehen konnte.
                                        1049
