    4. Shelly mit neuer Firmware lehnt Verbindung manchmal ab
    • mcm1957
      mcm1957 @Ben1983 last edited by
      @ben1983
      Oder ev. mal explizit mit unterschiedlichen Zeiten testen ob das reproduzierbar wird...
      • Ben1983
        Ben1983 @mcm1957 last edited by
        @mcm57 wie soll ich das denn machen?
        Ich denke das setzen der Zeit wird es sein, nicht die Zeit ansich, oder meintest Di das anders?
        • mcm1957
          @ben1983
          OK - schlampig gelesen. Sorry
          Geht nicht um eine (konstante) Zeitdifferenz sondern einen Zeitsprung während der Transaktion.
          Das wird realistisch nichtleicht testbar sein.
            steinp5812 @haus-automatisierung last edited by steinp5812
            @haus-automatisierung Die Shellys verwenden eine Digest-Authentication (RFC7616). Der Server schickt eine Challenge "nonce" (Unique-Key) an den ioBroker, dieser kombiniert die nonce mit dem Passwort, hasht das und schickt das zurück an den Shelly. Der Shelly kombiniert genauso die nonce mit dem im Shelly gespeicherten Passwort und vergleicht das Resultat mit dem empfangenen Hash. Eine nonce kann für mehrere Requests gültig sein.
            Diese nonce enthält einen Zeitstempel mit Sekundenauflösung:
            nonce="1698360504"
            nonce="1698360534"
            Diese beiden noncen lagen 30s auseinander. Anhand dieses Zeitstempels könnte der Shelly durchaus erkennen, wenn eine Antwort eine nonce mit "Zeitstempel aus der Zukunft" enthält.
            Der Sinn erschließt sich mir nicht, weil eine nonce vom Server ja ohnehin der Antwort des Clients entsprechen muss.
            ioBroker(1:00:00)-->Shelly(1:00:01): Request
            Shelly(1:00:01)-->ioBroker(1:00:00): 401 Unauthorized, nonce="1:00:01"
            NTP: Zeit um eine Sekunde zurück
            ioBroker(1:00:00)-->Shelly(1:00:00): Request, h(Passwort):nonce=1:00:01"
            Shelly: nonce aus der Zukunft, Zugriff verweigert.
            Bei einem einzelnen HTTP-Request wäre das Zeitfenster extrem klein. Da eine nonce aber für mehrere Requests gültig ist, und alle Abfragen zusammen gut eine Sekunde dauern, kann das durchaus mit hoher Wahrscheinlichkeit fehlschlagen.
            PS.: Ich habe das Gefühl, dass ich auch manchmal aus dem Web-Interface der neuen Shellys rausgeworfen werde. Also Web-Browser können den Fehler auch triggern.
              Achim Wirtz @steinp5812 last edited by
              @steinp5812 sagte in Shelly mit neuer Firmware lehnt Verbindung manchmal ab:
              Hi Matthias,
              auch wenn es nicht hier her gehört, Dein Master-Kurs hat mir sehr viel Zeit erspart mich in IOB einzuarbeiten, Danke!
              Zurück zum Thema:
              Gibt's eine Möglichkeit zumindest die Fehlermeldungen zu unterdrücken (weg zu werfen) alla > /dev/null
              Der Adapter läuft sauber, die Shellys auch (mehr als 20), aber Du weißt ja wie es ist rote Meldungen nerven, daher würde ich bis ein Fix seitens Shelly gefunden ist diese gerne unterdrücken, da ich weiß das mein System sauber läuft.
              @steinp5812 nicht nur mit der neuen FW bei mir unter allen Versionen...
              Achim
              haus-automatisierung S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • haus-automatisierung
                haus-automatisierung Developer Most Active @Achim Wirtz last edited by
                @achim-wirtz Das sollte aber max eine Meldung am Tag sein?
                  Achim Wirtz @haus-automatisierung last edited by
                  @haus-automatisierung sagte in Shelly mit neuer Firmware lehnt Verbindung manchmal ab:
                  Da ich viel "experimentiere" lösch ich öfters komplette Log, um Überblick zu behalten...
                  Ich lass jetzt mal 2 Tage Log durchlaufen und gebe dann Rückmeldung...
                  Achim
                  P.S.: Dein Netzteil Video ist inspirierend, wollte mir eig. ein fertiges stabilisiertes Labornetzteil anschaffen.
                  Aber wenn es die Komponenten im Bausatz gibt denke ich mal um....
                    steinp5812 @Achim Wirtz last edited by
                    @achim-wirtz Kann sein. Mir ist das nur mit Geräten aufgefallen, die keinen Usernamen beim http-Login kennen.
                    @haus-automatisierung Der ShellyPlusHT (Temperatursensor) bringt das auch 10x am Tag. Ansonsten habe ich nicht so genau darauf geachtet. In Summe passiert es halt laufend.
                      atm, hab ich eine bis zwei Fehlermeldungen (von den Gen.2), aber kommen bald zwei Shelly HT (mit ext. Versorgung und ohne Threshold) dazu.
                      Mal schauen was dann passiert... wobei der HT (nicht plus) Gen 1 einen Username braucht und sich noch nie beschwert hat... ich habe allerdings atm nur einen Door/Window und einen HT(mit Batterie und Theshold) als Gen. 1 im Einsatz...
                      gebe weitere Infos, habe atm wenig Zeit...
                      Achim
                        Matis last edited by
                        Wurde das irgendwie mal gelöst?
                        Hab immer noch den log voll mit diesen Fehlermeldungen vom shelly HT.
                        1539
