    4. [Vorlage] Script für automatisches Backup steuerbar durch VIS
    • Peoples
      Peoples last edited by
      @Kueppert:
      Vielleicht wären paar Screens von dir doch hilfreich, dann baue ich die Mal nach und teste die zusätzlich mit… `
      Wenn es nicht mehr ist, kein Problem:
      Hier die View in dem die Einstellungen sind. (bei mir Test2)
      Hier die View in dem ich das View in Widget benutze und ein- bzw. ausblenden will (bei mir Test)
      Und hier noch der Button über den ich ein blende, ausgeblendet wird über den Schließen Button
      Hoffe mal das bringt dich weiter, wenn nicht einfach nochmal melden!
      • Peoples
        @eXTreMe:
        Hier der Konfig-Teil aus dem Script, alle werte sind bei minimal und komplett identisch, bis auf die tage die das backup behalten werden soll, aber daran… `
        Da hast du recht, sind bei mir auch unterschiedlich.
        Führe mal via Konsole/Putty folgendes aus und sag was passiert (vorher noch das PW ersetzen):
        bash backup.sh "komplett||10|192.168.10.30|backup/ioBroker/|iobroker|DeinPasswort"
          eXTreMe last edited by
          @peoples:
          @eXTreMe:
          Das klappt!!!
          Wo liegt denn dann nun der Fehler?
          –- Es wurde ein Komplettes Backup gestartet ---
          tar: Entferne führende „/“ von Elementnamen
          tar: Entferne führende „/“ von Zielen harter Verknüpfungen
          --- Backup Erstellt ---
          --- Alte Backups entfernen ---
          --- Backup-File FTP-Upload ---
          Verzeichniswechsel OK, cwd=/backup/ioBroker
          157628827 Bytes übertragen in 15 Sekunden (10.27 MiB/s)
          • Webranger
            Webranger last edited by
            Kann mir evtl jemand sagen warum meine Zeiten so komisch dargestellt werden?
            Bekomm das irgendwie nicht hin das das "normal" angezeigt wird.
            Gruss
            • Peoples
              @eXTreMe:
              Das klappt!!!
              Wo liegt denn dann nun der Fehler? `
              Dann machen wir mal weiter, geh mal in das JavaScript und schreibe bspw. in Zeile 110 folgendes:
              backup_erstellen('komplett','','10','192.168.10.30','backup/ioBroker/','iobroker','DeinPasswort');
              Dann auf Speichern. Dadurch wird die Funktion backup_erstellen mit den angegebenen Parametern aufgerufen und führt die backup.sh aus.
              Auch hier wieder PW ändern und sagen was passiert.
              • Peoples
                @ringdingringding:
                Kann mir evtl jemand sagen warum meine Zeiten so komisch dargestellt werden? `
                Hast du unter CSS-Allgemein evtl. ne falsche Breite angegeben?
                • Webranger
                  selbst wenn ich css alles raus lösche bleibt es so wie es ist
                  • Peoples
                    Und wenn du jetzt mal 100px (bei mir steht da 60px) reinschreibst was ist dann?
                    • Webranger
                      dann passiert nur das:
                      • Peoples
                        Puh…
                        Welche Vis-Version hast du? Ich hab die 1.0.4
                        Gib mir mal nur von dem Uhrzeit-Widget den Export dann schau ich mal wie das bei mir aussieht
                        • Webranger
                          hab auch die 1.0.4
                          [{"tpl":"tplJquiInputDatetime","data":{"oid":"javascript.0.System.Iobroker.Backup.komplett.BackupZeit_Montag","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"timeOnly":true,"hideSeconds":true,"size":"1","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","g_last_change":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"797px","top":"92px","width":"60px","height":"","z-index":"2","font-weight":"bold"},"widgetSet":"jqui"}]
                          • Peoples
                            Schaut bei mir ganz normal aus, hast du vielleicht in deinem Projekt irgenwo Css - mäßig was definiert das hierrauf evtl. Auswirkungen hat?
                            Wenn du noch das Main-Projekt hast könntest du es dort mal importieren und schauen wie es aussieht.
                              Adnim last edited by
                              hab es auch gerade installiert läuft klasse.
                              Hatte aber auch anfangs die komische anzeige.
                              Man muss unter Allgemein die Size von 1 erhöhen und nicht unten bei Css-allgemein.
                              Danke für das Skript!!
                              • Webranger
                                Aaaaah DANKE das war es!
                                Perfekt dann ist das erstmal erledigt und ich kann mir was neues ausdenken 😉
                                  @peoples:
                                  @eXTreMe:
                                  Das klappt!!!
                                  Auch hier wieder PW ändern und sagen was passiert. `
                                  Danke für deine Hilfe! habe den Fehler gefunden:
                                  Nach dem einfügen der Zeile gab es in log eine Meldung, dass das exec kommando in den javascript adapter settings aktiviert sein muss, ich hatte heute erst den javascript adapter geupdated, in der alten version (3.4.0 meine ich hatte ich davor) gab es diese einstellung nicht, da hatte ich nämlich auch schon mal nachgeschaut die tage.
                                  Haken rein und läuft.
                                  Am besten erwähnst du noch in deinem ersten Posting, dass die aktuelle version des Javascript adapters erforderlich ist.
                                  Danke nochmal!
                                  • Peoples
                                    erledigt!
                                    Danke für die Info
                                    • O
                                      olifall last edited by
                                      ich habe das Backup erfolgreich installieren können, erstmal danke für die tolle Arbeit.
                                      Nach dem alles lief wollte ich es genauer austesten und habe ein komplettes und ein paar kleine Backups gemacht. Nach jedem Backup habe ich auf der Konsole geschaut ob es auch sicher vorhanden ist. Zum Glück habe ich das komplette auch mal auf mein NAS rüber geschoben, denn nach dem 7 kleinen Backup ist mein Raspi plötzlich nicht mehr erreichbar gewesen. Auch nach mehrmaligem Neustart komme ich nicht mehr drauf. (Wollte doch nur die 10 Versionen testen)
                                      Nun zu meiner Frage, hat schon mal jemand ein Backup zurück gespielt?
                                      Wenn ich das mache und es ohne Fehler durchgelaufen ist, hat sich im ioBroker nichts geändert ist immer noch gleich wie nach der Neuinstallation. Gemacht habe ich das so wie am Anfang geschrieben,
                                      mit "tar -xzvf …...........
                                      Gruss Oli
                                      • O
                                        ich habe den Fehler gefunden.
                                        Der Befehl lautet nicht so: tar -xzvf Backupname.tar.gz -C /euer Iobroker Verzeichnis
                                        Es muss vom root Verzeichnis aus so eingegeben werden: tar -xzvf Backupname.tar.gz -C /
                                        Bei mir ist das ioBroker Verzeichnis hier: "/opt/iobroker und im Backup steht er auch genau so drin. Mit dem oberen Befehl wurde mir unter dem ioBroker Verzeichnis ein weiteres ioBroker Verzeichnis angelegt.
                                        Gruss Oli
                                        • Peoples
                                          Hi Oli,
                                          ich kam gestern Abend in die Verlegenheit ein komplettes Backup wiederherstellen zu müssen, habe auch gemerkt dass der Befehl so wie du es bereits klargestellt hast berichtigt werden muss.
                                          Ich konnte das ganze Backup einspielen und dann den iobroker wieder starten, hat das bei dir auch geklappt?
                                          Werde den Befehl im ersten Post sofort berichtigen war nur gestern ein bisschen angespannt und hatte keine Lust mehr :lol:
                                          Danke für den Hinweis!
                                          • Peoples
                                            @olifall:
                                            (Wollte doch nur die 10 Versionen testen) `
                                            Hast du 10 komplette oder 10 normale gemacht bevor er abgeschmiert ist?
                                            Ich wüsste jetzt nicht warum das passiert ist, da ich keinen Raspberry benutze kann ich das mal auf die schnelle auch nicht reproduzieren, werde aber bei Gelegenheit mal einen Raspberry mit einem Image füttern und versuchen das nachzustellen.
                                            283
                                            53911
