    4. Zugriff Iobroker im Internet Explorer funktioniert nicht
    • OliverIO
      OliverIO @Smartuser_1 last edited by
      @smartuser_1
      Du hast leider nur das summary geschickt.
      Die Meldung weist nicht auf ein Problem des Browsers sondern auf ein Problem des Servers hin.
      Daher musst du mal in die log Datei des iobroker schauen. Insbesondere mal auf den Web Adapter schauen
      Und mal die komplette Diagnose senden
        Homoran Global Moderator Administrators @Smartuser_1 last edited by
        @smartuser_1 sagte in Zugriff Iobroker im Internet Explorer funktioniert nicht:
        SUMMARY
        ist nicht
        @homoran sagte in Zugriff Iobroker im Internet Explorer funktioniert nicht:
        die Langfassung
          Smartuser_1 @Homoran last edited by
          ========== Start marking the full check here ===========
          ```bash
          Script v.2025-02-02
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspberrypi5
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-2712
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           21:08:36 up 15 min,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.02
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Sat 2025-02-08 21:08:36 CET
                     Universal time: Sat 2025-02-08 20:08:36 UTC
                           RTC time: Sat 2025-02-08 20:08:36
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          uld
          HOME=/home/uld
          GROUPS=uld adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            8.4G        747M        7.3G        7.5M        443M        7.7G
          Swap:           536M          0B        536M
          Total:          9.0G        747M        7.9G
          Active iob-Instances:   7
                   8052 M total memory
                    712 M used memory
                    737 M active memory
                    162 M inactive memory
                   7007 M free memory
                     35 M buffer memory
                    387 M swap cache
                    511 M total swap
                      0 M used swap
                    511 M free swap
          top - 21:08:36 up 15 min,  2 users,  load average: 0.08, 0.02, 0.02
          Tasks: 177 total,   1 running, 176 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   8052.2 total,   7007.1 free,    712.7 used,    423.2 buff/cache
          MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   7339.5 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT         LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * nmbd.service loaded failed failed Samba NMB Daemon
          LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
          ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
          SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
          1 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                  Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
          udev                        devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
          tmpfs                       tmpfs     806M  7.2M  799M   1% /run
          /dev/mmcblk0p2              ext4       59G  5.5G   50G  10% /
          tmpfs                       tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
          tmpfs                       tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/mmcblk0p1              vfat      510M   55M  456M  11% /boot/firmware
          //wdmycloudmirror/Smarthome cifs      1.8T  573G  1.3T  32% /home/uld/Backup/share
          tmpfs                       tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
          [Sat Feb  8 20:53:20 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:8B:D1:73 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=73e40d05-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Sat Feb  8 20:53:23 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sat Feb  8 20:53:24 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET                   SOURCE                      FSTYPE OPTIONS
          /                        /dev/mmcblk0p2              ext4   rw,noatime,commit=600
          |-/boot/firmware         /dev/mmcblk0p1              vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          `-/home/uld/Backup/share //wdmycloudmirror/Smarthome cifs   rw,relatime,vers=default,cache=strict,username=uld,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.178.27,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,reparse=nfs,rsize=262144,wsize=262144,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
          /var:
          1.1G    /var/
          241M    /var/cache
          235M    /var/cache/apt
          185M    /var/lib
          135M    /var/lib/apt/lists
          Archived and active journals take up 92.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          3.5M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          870M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          826M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
          16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
          8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
          8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.18.2
          /usr/bin/node           v20.18.2
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.29.4
          nodejs:
            Installed: 20.18.2-1nodesource1
            Candidate: 20.18.2-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.18.2-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               20.18.1-1nodesource1 1001
               20.18.0-1nodesource1 1001
               20.17.0-1nodesource1 1001
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          raspberrypi5        raspberrypi5 (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi5  , alive, uptime: 903)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.6
          admin:          7.4.10
          javascript:     8.8.3
          nodejs modules from github:     0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi5                             -  enabled
            system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi5                             - disabled, port: 8086
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi5                             -  enabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi5                             - disabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
          Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
          Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
          Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
          Objects and States
          Objects:        1132
          States:         404
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5667       651/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          935        775/smbd
          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      106        845        634/influxd
          tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          934        775/smbd
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2031       635/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2036       635/iobroker.js-con
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5669       651/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          933        775/smbd
          tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          932        775/smbd
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      106        4846       634/influxd
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5003       840/io.admin.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        712        530/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:37566           0.0.0.0:*                           104        714        530/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        713        530/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::59334                :::*                                104        715        530/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 fe80::cef1:bbf1:e04:546 :::*                                0          952        606/NetworkManager
          2025-02-08 20:52:47.882  - warn: discovery.0 (826) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2025-02-08 20:52:48.404  - error: host.raspberrypi5 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2025-02-08 20:52:48.404  - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
          2025-02-08 20:54:01.465  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.admin.0 in version "7.4.10" started with pid 840
          2025-02-08 20:54:02.316  - info: admin.0 (840) starting. Version 7.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
          2025-02-08 20:54:02.338  - info: admin.0 (840) requesting all objects
          2025-02-08 20:54:02.695  - info: admin.0 (840) received all objects
          2025-02-08 20:54:02.939  - info: admin.0 (840) Secure socket.io server listening on port 8081
          2025-02-08 20:54:02.940  - info: admin.0 (840) https server listening on port 8081
          2025-02-08 20:54:02.941  - info: admin.0 (840) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
          2025-02-08 20:54:04.743  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.history.0 in version "3.0.1" started with pid 882
          2025-02-08 20:54:05.536  - info: history.0 (882) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
          2025-02-08 20:54:09.326  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.javascript.0 in version "8.8.3" started with pid 906
          2025-02-08 20:54:10.314  - info: javascript.0 (906) starting. Version 8.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
          2025-02-08 20:54:10.472  - info: javascript.0 (906) requesting all states
          2025-02-08 20:54:10.473  - info: javascript.0 (906) requesting all objects
          2025-02-08 20:54:10.678  - info: javascript.0 (906) received all objects
          2025-02-08 20:54:10.721  - info: javascript.0 (906) received all states
          2025-02-08 20:54:12.741  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.scenes.0 in version "3.2.3" started with pid 921
          2025-02-08 20:54:13.373  - info: scenes.0 (921) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
          2025-02-08 20:54:16.824  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.31" started with pid 936
          2025-02-08 20:54:17.525  - info: backitup.0 (936) starting. Version 3.0.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
          2025-02-08 20:54:17.549  - info: backitup.0 (936) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 7 day(s)
          2025-02-08 20:54:20.789  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 959
          2025-02-08 20:54:21.428  - info: discovery.0 (959) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
          verstehe nicht, das der komplette Zugriff sonst funktioniert ???
            wie bereits geschrieben
            alles was du getestet hast läuft auf anderen Ebenen als der Zugriff auf den Admin.
            und da stellt sich due Frage ob du das
            berücksichtigt hast
              das verstehe ich jetzt leider nicht. Die Seite hat ja mal funktioniert. Ich suche jetzt schon überall in den Einstellungen, ob irgendwelche Firewalls anschlagen o.ä. Die Netzwerkeinstellungen habe ich auch schon zurückgesetzt ... Was könnte ich sonst noch machen?
                wie versuchst du "die Seite" aufzurufen?
                  über http://192.xxx:8081
                  Habe es auch über ein tablet (unabhängig vom PC) versucht. Auch da ging es leider nicht bzw. es kam die Meldung, daß Safari die Seite nicht öffnen kann.
                  Apple & Windows PC haben ja nun gar nix miteinander zu tun und die verwendete IP Adresse stimmt.
                  Fritzbox habe ich auch schon neu gestartet, der 2. Raspi ist auch wie gewohnt erreichbar
                  ? Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    A Former User @Smartuser_1 last edited by
                    @smartuser_1
                    https ist richtig..
                      Homoran Global Moderator Administrators @Smartuser_1 last edited by Homoran
                      und genau das geht nicht.
                      Du hast in der Konfiguration SSL, also gesicherte Verbindung, eingestellt.
                      dann musst du https://192.... nehmen
                        vielen Dank, jetzt bin ich einen Schritt weiter und komme auf das System 🙂
                        Warum wird dann trotzdem "Nicht sicher" in der Adressleiste angezeigt? Muss da noch eine weitere Einstellung o.ä. gemacht werden?
                        Danke & Vg
                        MartinP Homoran Codierknecht 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • MartinP
                          MartinP @Smartuser_1 last edited by MartinP
                          @smartuser_1 Deinem HTTPS Zertifikat wird nicht vertraut.
                          Die Verbindung selber ist wohl trotzdem sicher.
                          Edit: Habe das Symbol im Screenshot nicht gesehen. Bei dieser Ausprägung weiß ich nicht, ob verschlüsselt wird.
                            weil du wahrscheinlich kein offizielles (teures) Zertifikat eineröffentlich überprüfbaren CA (Zertifikatsausgabestelle) verwendest
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @Smartuser_1 last edited by
                              @smartuser_1
                              by the way: Deine IP's im lokalen Netz musst Du nicht anonymisieren.
                              Die sehen bei uns allen gleich oder zumindest ähnlich aus.
                              • OliverIO
                                OliverIO @Homoran last edited by OliverIO
                                Die sind nicht mehr teuer. Sie sind kostenlos
                                https://letsencrypt.org/
                                Die machen das aber nur für Domains im Internet und nicht im LAN
                                Für lokale Webserver macht das überhaupt keinen Sinn.
                                Falls man das dennoch will und auch die Browser Meldung weg haben möchte, muss man sich eine eigene CA aufbauen. Dieses Root Zertifikat muss man dann im Browser importieren bzw. in Windows registrieren.
                                Die Browser bringen einen ganzen Sack voller vorregistrierten Root Zertifikate mit.
                                So kann man die sich anzeigen lassen
                                https://security.stackexchange.com/questions/168271/how-to-view-all-the-certificates-that-are-loaded-in-to-chrome-or-any-browsers-or
                                SSL ist eine Transportverschlüsselung.
                                Wer keine NSA im netz hat, die den Router kontrolliert oder seinen Teenagern misstraut braucht das nicht.
                                Die müssten aber dann ein deep inspection System auf dem Router einrichten, der in jedem Päckchen nach Zugangsdaten, Bankverbindung oder kreditkarteninformationen sucht, so das die dann entsprechen Weiterverwertung werden könnten.
                                Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Codierknecht
                                  @smartuser_1
                                  Wieso willst Du da denn unbedingt über HTTPS zugreifen?
                                  Droht da im eigenen Haus eine Man-In-The-Middle-Attacke durch rebellierende Pupertisten?
                                  Wenn nicht: Schalte doch einfach SSL ab und greife unverschlüsselt darauf zu.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
                                    @oliverio sagte in Zugriff Iobroker im Internet Explorer funktioniert nicht:
                                    hat aber lange gedauert 😀
                                    Hab mit dem Einwurf früher gerechnet
                                      darkiop Most Active @OliverIO last edited by
                                      Du kannst LE durchaus für lokales verwenden - mit einem lokalen DNS der die lokale Domain verwaltet.
                                      Betreibe das hier auch schon seit vielen Jahren so, weil ich Geräte und Netzübergreifend die Zertifikatsfehler nicht mehr sehen konnte.
                                      1049
