    4. Adapter-Anfrage Sony Bravia TV
      schmimla last edited by
      Ich habe einen relativ alten Sony Bravia (KDL-55W809A). Im Grunde genommen funktioniert der Adapter aber wie bereits erwähnt recht gut. Das einzige Problem ist das anschalten. Weiß jemand, ob dies mit diesem TV möglich ist?
        toppa last edited by
        anschalten ist möglich, siehe Screen.
        Gruss
        Toppa
          Ja, die Funktion funktioniert bei mir eben nicht…
            robson last edited by
            ich habe den Adapter (0.1.0) heute ebenfalls fehlerfrei installieren und die Anleitung am Sony TV abarbeiten können.
            Nun möchte ich gerne einige Befehle per Sprachsteuerung (Alexa) Richtung TV senden. Leider wird mir der TV unter dem Cloud-Adapter nicht als Smart-Home Gerät angezeigt.
            Mache ich was falsch?
            Bei den Homematic-Geräten war dies genau das Vorgehen.
            Über eine kurze Hilfestellung wäre ich dankbar.
            EDIT: Ok, ich habe mich etwas mehr mit ioBroker beschäftigt. Ich muss die entsprechenden Bravia-Objekte manuell dem Cloud-Adapter hinzufügen.
            Wen es interessiert: das Einschalten des TVs klappt bei mir ohne Probleme. Es scheint ja diesbezüglich bei einigen Probleme zu geben. Ich habe einen Bravia der XD (2016) Serie.
            • Schuko80
              Schuko80 last edited by
              Der Adapter läuft soweit wirklich gut, der "indikator.connected" zeigt in meinen Augen nur, ob eine Verbindung zum TV besteht, diese ist aber auch vorhanden, wenn er im Standby ist, ansonsten wäre er über die Button nicht einschaltbar.
              In meinen Augen wäre der Wert "TVPower" der richtige Indikator, dieser ändert sich ja auch, wenn der TV darüber geschaltet wird, allerdings bekommt er es nicht mit, wenn der TV über die Fernbedienung geschaltet wird.
              Bei mir werden übrigens kein "True" oder "False" wie oben auf dem Bild angezeigt, sondern nur Button, ist das so gewollt. (kann man Ändern, wenn man bei dem Stift das Wort Button ändert)
                Soulforged last edited by
                Hallo Community,
                ich bin neu im Forum bzw. ioBroker und habe in den letzten Tagen eine ganze Menge nützlicher Informationen und Anleitungen hier im Forum gefunden. Danke für den konstruktiv freundlichen Grundton hier.
                Da ich auch einen Bravia von 2016 in meinem System integriert habe möchte ich mich an diese Diskussion auch beteiligen.
                Ich kann meinen KD-55X8505C mit dem Adapter wunderbar steuern. Das ist schonmal spitze und erweitert meine Möglichkeiten enorm. (Riesen Dank an ldittmar für den Adapter!)
                Perfekt wäre nun natürlich noch in der vis auch anzuzeigen ob der TV gerade an oder aus ist.
                Was Programmierung angeht bin ich nicht ganz unbedarft (PHP, MySQL, Java for Android, JavaScript, CoDeSys und einiges mehr) und würde mich gerne an der Erweiterung des Adapters hin zu einer Status-Rückmeldung beteiligen. Mit Adaptern selbst habe ich mich noch nicht beschäftigt und bräuchte daher einen roten Faden wie die Erweiterung am besten anzugehen ist.
                Mein erster Gedanke war die Android App "Video & TV SideView" auszuspionieren. Wenn man in dieser App den TV das erste mal einrichtet und er ist aus, wird seine IP in der Liste angezeigt, aber es erscheint die Meldung, dass man den TV einschalten solle. Die App weiß also scheinbar, dass der TV aus ist. Und genau das würde ich gerne abgreifen.
                Hat jemand einen Verschlag für das weitere Vorgehen? WireShark (Habe ich noch nicht mit gearbeitet)?
                  apollon77 last edited by
                  Hallo Soulforged und willkommen!
                  neue Entwickler sind immer Willkommen 🙂
                  Alle Adapter sind auf Github verfügbar und in JavaScript geschrieben. Den Link zur Adapter-Github Readme findest Du unter "Adapter".
                  Start um an einem bestehenden Adapter mitzuentwickeln ist es das Github Projekt zu forken. Damit hat man eine eigene Basis um zu arbeiten..
                  Für Neue Adapter gibt es die Adapter-Templates als "Blaupause", auch als Projekt auf Github.
                  Man kommt recht fix rein wenn man sich zielgerichtet die Adapter anschaut … der Teil es zum "Adapter" werden zu lassen ist alles kein Hexenwerk 🙂 Und die eigentliche "Geräteabhängige logik" kann man sich auch getrennt in JavaScript bauen und so experimentieren.
                  Einen groben Überblick gibts noch hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=6383
                  Ansonsten immer im Entwickler-Forum fragen.
                  Ingo
                  • Bluefox
                    Bluefox last edited by
                    @Soulforged:
                    Hallo Community,
                    Hat jemand einen Verschlag für das weitere Vorgehen? WireShark (Habe ich noch nicht mit gearbeitet)? `
                    Ich empfehle Wireschark (ja 🙂 ) und BlueStack https://www.bluestacks.com/de/index.html
                    Du startest Bluestack auf deinem PC und sieht alles was App an TV sendet
                      @Bluefox:
                      Du startest Bluestack auf deinem PC und sieht alles was App an TV sendet `
                      Danke, Ich habe es mit einer anderen ähnlichen App für Android gelöst.
                      Soweit ich das sehe stellt die App über HTTP eine Anfrage zur Registrierung an den TV und dieser ANtwortet mit einem Fehler, dass der Bildschirm aus ist.
                      Somit könnten wir den Status abfragen. Auf der anderen Seite scheint es mir etwas umständlich alle 3 Sekunden den TV anzufragen.
                      Ich werde den Traffic zwischen App und TV weiter im Auge behalten.
                      Mal sehen ob er TV möglicherweise beim Anschalten ein Signal an die App schickt.
                      POST /sony/accessControl HTTP/1.1
                      Content-Type: application/json
                      Connection: close
                      Content-Length: 205
                      User-Agent: Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 7.1.2; Redmi Note 4 Build/NJH47F)
                      Host: <ip des/tv="">Accept-Encoding: gzip
                      {"method":"actRegister","params":[{"clientid":"TVSideView:xxxx","nickname":"Redmi Note 4 (Video & TV SideVie"},[{"function":"WOL","value":"no"}]],"id":20008,"version":"1.0"}HTTP/1.1 200 OK
                      Content-Length: 52
                      Connection: close
                      {"error":[40005,"Display Is Turned off"],"id":20008}</ip>
                      Edit: Ich habe gerade in einem Plugin für Domoticz gesehen, dass die dort einen PowerStatus abfragen über einen HTTP Request. Leider auch als polling über x Sekunden.
                      Bevor ich weiterbastel muss ich erstmal schauen ob der TV nicht vielleicht einen Broadcast macht, wenn er an geht. Etwas positives haben diese Abfrgaen aber auch. Man kann damit auch die Info abholen was gerade auf dem TV läuft.
                      • Schuko80
                        Evtl. kennt sich jemand mit Python aus, in Domotics gab es einen Adapter, der den Status, die Lautstärke und das Programm auslesen konnte… anbei mal der Github Link ... hatte es selber damit am laufen und das funktionierte wirklich gut.
                        Ich selber kenne Python leider null und arbeite mich aktuell noch in Javascript ein
                        https://github.com/gerard33/sony-bravia
                          Den Python Adapter von Domoticz habe ich mir ja angeschaut. Der fragt mittels HTTP Requests quasi bei jedem Knopfdruck einmal das ganze Gerät ab + bei jedem "Heartbeat" des Systems. Funktionieren wird es sicherlich, aber erzeugt auch eine Menge Traffic/Requests die eigentlich unnötig sind.
                          Wenn ich Zeit finde (frühestens nächstes Wochenende) schaue ich mal, ob ich die Requests mit JavaScript nachbilden kann. Eigentlich kein Hexenwerk, da meine Yeelights ja auch über HTTP gesteuert werden. Und ich werde mal schauen, ob der TV am Nicht sowieso einen Broadcast mit seinem Status schickt. Dann bräuchte man sich nur auf den registrieren. (Soweit mein Verständnis)
                            Sooo alle zusammen. Ich habe ein Skript gebastelt, dass von unseren Bravia TVs den aktuellen Status, die aktuelle Laustärke und den aktuellen Titel auslesen kann.
                            Ich musste mich erstmal in die Erstellung von HTTP-Requests einlesen, daher hat es etwas gedauert.
                            Da mir das Stufenweise hoch und runterschalten der Lautstärke nicht gefallen hat, habe ich den Lautstärke Stat schreibbar gemacht. –> Einfach einen Schieberegler mit step=1 drauf und es sollte gehen.
                            Im Skript-Kopf müsst ihr noch die IP des Gerätes, den PSK (also euren vergebenen PIN) und das gewünschte Abfrage-Intervall eingeben. Zusätzlich zur Abfrage alle x sekunden habe ich noch eine Abfrage jeweils 1 Sekunde nach dem Tastendruck aus den Tasten aus dem Adapter eingebaut. Somit bekommt man relativ schnell eine Antwort, wenn man ausschaltet.
                            Code hier im "Spoiler" damit der Thread lesbar bleibt.
                            `//################### Script Configuration ####################################################
                            const bravia_ip = "192.168.1.65"; //Hier die IP des TV einsetzen.
                            const psk = "geheim"; //Hier PSK einetzen (PIN der in TV Konfiguration gewählt wurde)
                            const poll_intervall = 30; //Abfrageintervall für den Status in Sekunden
                            ! const request = require('request');
                            //const util = require('util');
                            var message_id = 0;
                            ! //Alle Konstanten und States erstellen, die abgefragt werden sollen
                            const s_powerstate = 'javascript.0.Bravia.powerstate'; //An/Aus Status
                            const s_nowplaying = 'javascript.0.Bravia.nowPlaying'; //aktueller Titel
                            const s_volume = 'javascript.0.Bravia.actVolume'; //aktuelle Lautstärke
                            ! createState(s_powerstate, "unknown", {type: "string", role: "State"});
                            createState(s_nowplaying, "unknown", {type: "string", role: "State"});
                            createState(s_volume, "unknown", {type: "string", role: "State"});
                            ! function getTVStatus(){ //Funktion führt nacheinander alle ABfragen durch. Wirde als schedule alle x Sekunden ausgeführt.
                            bravia('/sony/system','getPowerStatus', [], s_powerstate);
                            bravia('/sony/audio', 'getVolumeInformation', [], s_volume);
                            bravia('/sony/avContent', 'getPlayingContentInfo', [], s_nowplaying);
                            schedule("*/"+poll_intervall+" * * * *", getTVStatus);
                            ! function bravia(tv_urlextension, tv_method, tv_params, tv_stateID){ //Funktion fragt einzelnen Stat ab
                            //tv_urlextension = in welchem "ordner" liegt die Methode
                            //tv_method = wie heißt die Methode (zB. getPowerStatus)
                            //tv_params = welche Parameter müssen an die Methode übergeben werden (bei PowerStatus leer []
                            //tv_stateID = wo soll das Ergebnis gespeichert werden
                            if (message_id > 5000){ //fortlaufende id um Nachrichten identifizieren zu können. Läuft zwischen 5000 und 1.
                                message_id=1;
                            }else{
                                message_id +=1;
                            request({ //TV Anfragen
                                url: 'http://' + bravia_ip + tv_urlextension,
                                method: "POST",
                                json: true,
                                headers: {
                                   'X-Auth-PSK': psk,
                                   'connection' : 'close'
                                body: {
                                        'method': tv_method,
                                        'params': tv_params,
                                        'id' : message_id,
                                        'version' : '1.0'
                            }, function (error, response, body) {
                                    //log(response.statusCode);
                                    //log(util.inspect(body, false, null)); //Komplette ANtwort im Log wegen Debugging
                                    if (!error && response.statusCode == 200) {
                                        if (tv_stateID !== undefined) { //nur wenn State für Update angegeben, sonst handelt es sich um einen BEfehl und keine Statusabfrage
                                            //Je nach abgefragtem Status sieht die Antwort anders aus --> Switch unterscheidet
                                            var wert = ''; //wenn nichts gefunden wird, nehmen wir an, der TV wäre aus.
                                            if(!body.hasOwnProperty('error')) { //Wenn ein Fehler zurück kommt, (zB TV ist aus und Lautstärke wird abgefragt) --> tue nichts
                                                switch(tv_method){ //je nach ABfrage versteckt sich der wert an einer anderen stelle im result
                                                    case 'getPowerStatus':
                                                        wert = body.result[0].status;
                                                        break;
                                                    case 'getVolumeInformation': //Bei Volume muss nach dem key volume gesucht werden bei dem target : speaker
                                                        for (var i =0; i<=body.result[0].length; i++)
                                                             if (body.result[0][i].target =="speaker") {wert=body.result[0][i].volume.toString(); break;}
                                                        break;
                                                     case 'getPlayingContentInfo': //Bei bei playing content ziehen wir uns den wert "title"
                                                        wert = body.result[0].title;
                                                        break;
                                                    default:
                                                        return false;
                                            //log(tv_method+": "+wert);
                                            setState(tv_stateID, wert, true); //State schreiben mit Ack flag --> wert aktualisiert
                            ! //Subscription auf alle Funktionen aus Adapter (=Befehle an TV). ~1 Sekunden nach Befehl an TV Status abfragen
                            subscribe({id: /^sony-bravia.0.*/}, function (obj) {
                            setTimeout(getTVStatus, 1000);
                            ! //Lautstärke-Änderung über Schieberegler --> subscribe auf Läutstäre State. Bei Änderung Nachricht an TV mit neuer Lautstärke
                            subscribe({id: s_volume, change: "ne"}, function (obj) {
                            bravia('/sony/audio', 'setAudioVolume', [{"target": "speaker", "volume": obj.state.val.toString()}]);
                            setTimeout(getTVStatus, 1000); //Sekunde später Werte lesen
                            );` [/i][/i]
                            • Schuko80
                              Ich sage schon mal danke, werde es mir am Wochenende mal ansehen, aktuell bin ich leider etwas angeschlagen
                                @Schuko80:
                                Ich sage schon mal danke, werde es mir am Wochenende mal ansehen, aktuell bin ich leider etwas angeschlagen `
                                Gib mir bitte mal kurz Bescheid ob es bei dir auch funktioniert. Wenn ich irgendwann etwas Zeit finde werde ich versuchen mein Skript direkt in den Adapter mit aufzunehmen, dann muss der TV nicht mehr an zwei stellen integriert werden.
                                Aktuell sehe ich aber, dass der Adapter häufig auf "gelb" springt, weil der TV nicht erreichbar wäre. Ich habe die "einfache IP Steuerung" (= Low Level Protokoll) bei meinem deaktiviert, weil er dann keinen TCP Dienst aufrecht erhält, der scheinbar viel Strom benötigt aber für unser vorhaben nicht notwendig ist, weil mein Script und auch der Adapter auf HTTP Requests und das damit verbundene "High Level" Protokoll aufbauen.
                                  Mischa last edited by
                                  @Soulforged:
                                  @Schuko80:
                                  Aktuell sehe ich aber, dass der Adapter häufig auf "gelb" springt, weil der TV nicht erreichbar wäre. Ich habe die "einfache IP Steuerung" (= Low Level Protokoll) bei meinem deaktiviert, weil er dann keinen TCP Dienst aufrecht erhält, der scheinbar viel Strom benötigt aber für unser vorhaben nicht notwendig ist, weil mein Script und auch der Adapter auf HTTP Requests und das damit verbundene "High Level" Protokoll aufbauen. `
                                  Ich verstehe zwar nichts vom Programmieren oder von den Protokollen die du da beschreibst, kann Dir aber sagen, dass das Skript bei mir funktioniert und ich z.B. folgende Werte angezeigt bekomme.
                                  • I
                                    ioBrokerBert last edited by
                                    @robson:
                                    Wen es interessiert: das Einschalten des TVs klappt bei mir ohne Probleme. Es scheint ja diesbezüglich bei einigen Probleme zu geben. Ich habe einen Bravia der XD (2016) Serie. `
                                    ich kann den Adapter leider nicht aktivieren. Da ich keinen PSK-Schlüssel im TV-Menü finde, habe ich im Adapter 0000 eingetragen. Kann ich irgendwo erkennen, ob mein Sony Bravia kompatibel ist? Im Log erscheinen keine Fehler.
                                    Wie und wo kann ich denn die Objekte manuell dem Cloud-Adapter hinzufügen? Wenn ich im Cloud-Adapter die Objekte unter Sony-Bravia.0 auswähle passiert nichts.
                                    ioBrokerBert
                                    • Vardaaran
                                      Vardaaran last edited by
                                      Gibt es eine Kompatibilitäts-Liste für den Adapter?
                                      Möchte mir einen neuen (SONY) TV kaufen und wäre begeistert, wenn ich diesen auch über ioBroker steuern könnte.
                                      Leider kann ich die Kompatibilität bei einem noch nicht erworbenen Gerät schwer testen… 😉
                                        screnshedder last edited by
                                        Hallo, kurze Frage, ich habe seit gut 2 Stunden iobroker auf meinem Pi und direkt den Adapter für Sony Bravia Fernseher installiert. Leider kann ich nicht Alexa mit den Objekten verknüpfen. Wenn ich die Objekte manuell in der UI aktiviere, klappt alles (außer den Fernseher einschalten, aber das habe ich mit WakeOnLan gelöst). Ich habe meinen Account mit ioBroker und dem Alexa Skill gekoppelt. Hat einer das Gleiche Problem?
                                        LG
                                          Pascal09 last edited by
                                          ich habe das gleiche Problem kann mir jemand vielleicht weiterhelfen?
                                            hilde0407 last edited by
                                            Ich habe den Adapter erfolgreich installieren und einrichten können. Ich kann meinen Fernseher auch steuern. Nun habe ich eine Idee, die ich leider mit meinen Programmierkenntnissen nicht umsetzen kann, wo ich mir aber vorstellen kann, dass einige "Mitleidende" auch begeistert wären, wenn die Idee umsetzbar ist. Sony hat ja bekanntlich den Funktionsumfang der Androidbasierenden TV`s zusammen geschrumpft. Man konnte Aufnahmen aus der Ferne programmieren. Für mich sehr schmerzlich, wurde diese Funktion entfernt. Da man mit dem Adapter auch die Aufnahme steuern kann, ist es mir in den Sinn gekommen, ob man diese Funktion über den IOBroker wieder zurück holen kann. Meine Frage ist nun, ob sich noch jemand finden würde, der etwas mehr Programmierkenntnisse hat, diese Funktion, basierend auf dem Adapter nachzubilden?
                                            180
                                            34426
