    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. LED-Strips, Trafo, Dimmen und IOB
      Homoran Global Moderator Administrators @Maddin77 last edited by
      @maddin77 Hast du gerade editiert?
      Das stand doch vorhin noch nicht da!
      @maddin77 sagte in LED-Strips, Trafo, Dimmen und IOB:
      Ob gesamt 100W oder pro Kanal?
      12A oder 4.2A
      Das eine ist das Netzteil, das andere der Controller.
      Daa Netzteil ist zu schwach
        Maddin77 @Homoran last edited by
        Ja hab ich jetzt auch so
        Der Controller würde wohl passen
        Und du hast recht das Netzteil viel zu schwach
        Dann such ich mal weiter, bzw kauf Controller getrennt und nur ein stärkeres Netzteil.
          Noch evtl. Ne Frage
          Ich dachte 2 Kanal bedeutet ich kann Kanal 1 und 2 getrennt steuern, das scheint aber wohl nicht so zu sein, oder?
          Finde auf jedenfall keine Anleitung wo das beschrieben ist.
          Umkehrschluss
          Ich kann zwar 2 Strips anschließen
          V+ Strip1
          V+ Strip2
          WW Strip 1&2
          CW Strip 1&2
          aber nur zusammen Steuern?
            Homoran Global Moderator Administrators @Maddin77 last edited by Homoran
            @maddin77 ich kenne diesen Typ nicht.
            Aber abgeleitet von 4 Kanal für RGBW und der Beschriftung, scheint der Controller für Streifen zu sein, die Warmweiss und Kaltweiss LED besitzen, um diese in unterschiedlicher Intensität anzusteuern, damit die gewünschte Lichtfarbe entsteht.
            heusst ja auch DUAL WHITE
              @homoran sagte in LED-Strips, Trafo, Dimmen und IOB:
              Das würde mir ja langen
              Ich will nur Kalt/Warm
              Aber das mit dem Kanal verwirrt mich?
                Was daran?
                Jede der beiden LED typen auf dem Strip werden über je einen Kanal unterschiedlich hell angesteuertum die gewünschte Mischfarbe zu erhalten
                  Was daran?
                  Ich dachte 2 kanal steht für 2 getrennte Ansteuerungen.
                  Kanal 1 Strip 1 warmweiß
                  Kanal 2 Strip 2 Kaltweiß
                  Aber das 2 Kanal steht wohl nur für WW und CW
                    @maddin77 was verstehst du denn nicht?
                    Wieviele Kanäle verwendet dein gewünschter Stripe?
                      Ich interpretiere kanal wohl falsch.
                      Der Strip hat
                      Das sind wohl die Kanal Bezeichnungen
                      WW und CW
                      Und ich dachte Kanal steht für 2 komplett getrennte Anschlüsse die ich separat anwählen und ansteuern kann.
                        WW und CW
                        richtig, so ist auch die Beschriftung am Controller.
                        Falsch angeschlossen würde Warm und kalt umgekehrt geregelt
                        Dafür könnte man den Controller missbrauchen, wenn man einfarbige Stripes nur dimmen will. (siehe output mode)
                        Aber für den Typ deiner Wahl braucht es schon diese 2 Kanäle für einen Stripe.
                          ist es richtig, das der MiBoxer Controller
                          für IOBroker der MiLight Adapter ist?
                          2728
