    3. Einsteigerfragen
    4. Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen
      Klamm 0 @aherby last edited by
      @aherby Hast du denn dann noch eine Frage oder musst du jetzt nur noch Register und Objekttypen finden und einstellen?
      • wendy2702
        wendy2702 @aherby last edited by
        @aherby sagte in Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen:
        das Verwenden der ID oder wie es heißt bewirkt ja optisch nur, dass zwischen Adresse und eingetragender Name ein "_" eingefügt wird oder nicht.
        Nein, dafür ist der haken verantwortlich:
        Gibt es ein Beispiel wie der Unterschied zwischen Alias verwenden oder nicht verwenden aussieht?
        Hier gibt es die Erklärung dazu: https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus
        Use aliases as address
        Normally all registers can have address from 0 to 65535. By using of aliases you can define virtual address fields for every type of registers. Normally:
            discrete inputs are from 10001 to 20000
            coils are from 1 to 1000
            input registers are from 30001 to 40000
            holding registers are from 40001 to 60000
        Every alias will be mapped internally to address, e.g. 30011 will be mapped to input register 10. and so on.
          aherby @wendy2702 last edited by
          Nabend,
          mit diesen Registern / Adressen läuft der ModBus ohne Fehlermeldungen:
          _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
          30002	33	 Model Number	Model-Nummer [OK]		string	8	1	0				false	false
          30010	33	Serial Nummer	Seriennummer [OK]		string	5	1	0				false	false
          30025	33	Com Typ	0 = keine, 2 = RS485 [OK]		uint16be	1	1	0				false	false
          30029	33	Memory type	0=No memory,3=8MB,4=16MB Flash[OK]		uint16be	1	1	0				false	false
          30077	33	MID lock status	0=unlocked, 1=locked [OK]		uint16be	1	1	0				false	false
          30104	33	Run Time	seconds		uint32be	2	1	0				false	false
          30107	33	Frequency	Frequenz (Hz) [OK]	Hz	uint16be	1	0.01	0				false	false
          30109	33	U1	Spannung L1 (V) [OK]	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
          30111	33	U2	Spannung L2 (V) [OK]	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
          30113	33	U3	Spannung L3 (V) [OK]	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
          30115	33	Uavg (phase to neutral)	[OK]	V	int16be	1	0.1	0				false	false
          30116	33	j12 (angle between U1 and U2)	[OK]	°	int16be	1	0.01	0				false	false
          30117	33	j23 (angle between U2 and U3)	[OK]	°	int16be	1	0.01	0				false	false
          30118	33	j31 (angle between U3 and U1)	[OK]	°	int16be	1	0.01	0				false	false
          30120	33	U12	Spannung L12 (V) [OK]	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
          30122	33	U23	Spannung L23 (V) [OK]	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
          30124	33	U31	Spannung L31 (V) [OK]	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
          30128	33	I1 mA	Strom I1 (mA) [OK]	mA	uint16be	1	1	0				false	false
          30130	33	I2 mA	Strom I2 (mA) [OK]	mA	uint16be	1	1	0				false	false
          30132	33	I3 mA	Strom I3 (mA) [OK]	mA	uint16be	1	1	0				false	false
          30138	33	Ivag	[OK]	mA	uint16be	1	1	0				false	false
          30140	33	S I	[OK]	mA	uint16be	1	1	0				false	false
          30142	33	Active Power Total (Pt)		W	int16be	1	0.1	0				false	false
          30144	33	Active Power Phase L1	Leistung L1 (W) [OK]	W	int16be	1	0.1	0				false	false
          30146	33	Active Power Phase L2	Leistung L2 (W) [OK]	W	int16be	1	0.1	0				false	false
          30148	33	Active Power Phase L3	Leistung L3 (W) [OK]	W	int16be	1	0.1	0				false	false
          30150	33	Reactive Power Total (Qt)	Fehler		int32be	2	0.1	0				false	false
          30151	33	Reactive Power Phase L1 (Q1) 	Fehler	var	int32be	2	0.1	0				false	false
          30153	33	Reactive Power Phase L2 (Q2) 	Fehler	var	int32be	2	0.1	0				false	false
          30155	33	Reactive Power Phase L3 (Q3) 	Fehler	var	int32be	2	0.1	0				false	false
          30160	33	Apparent Power Phase L1 (S1)	[OK]	VA	uint16be	1	0.1	0				false	false
          30162	33	Apparent Power Phase L2 (S2)	[OK]	VA	uint16be	1	0.1	0				false	false
          30164	33	Apparent Power Phase L3 (S3)	[OK]	VA	uint16be	1	0.1	0				false	false
          30166	33	Power Factor Total (PFt)	[OK]	PFt	uint16be	1	0.0001	0				false	false
          30168	33	Power Factor Phase 1 (PF1)	[OK]	PF1	uint16be	1	0.0001	0				false	false
          30170	33	Power Factor Phase 2 (PF2)	[OK]	PF2	uint16be	1	0.0001	0				false	false
          30172	33	Power Factor Phase 3 (PF3)	[OK]	PF3	uint16be	1	0.0001	0				false	false
          32659	33	Internal Temperature	Gerätetemperatur [OK]	°C	floatbe	2	1	0				false	false
          Jedoch zeigen die Adressen: 30150,30151,30153 und 30155 noch ungenaue Werte.
          Ändere ich die Adressen, Werte oder so gibt es einen App Timeout oder andere Fehlermeldungen.
          Die Model (Datatyp T_Str16) und Seriennummer (Datatyp T_Str_8) brauche ich ja nicht für die weitere Verarbeitung. Aber war ein Test was ich wie verändern muss um richtige Werte zu bekommen.
          Die Seriennummer habe ich aus dem Foto "entfernt". Adressen mit [OK] liefern den richtigen Wert. Wo Fehler steht ist es eine Anmerkung von mir, damit ich diese überprüfen kann.
          Sobald ich die Energie-Werte auslese werden diese Werte zwar angezeigt aber der Modbus-Adapter meldet dann Fehler.
          Leider die Logs vom anderen Rechner nicht mitgenommen 😞
          Datenblatt oder Modbus PDF vom Finder Support:
          Modbus-7M24-7M38_v2_30062021.pdf
          wendy2702 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            Ich glaub die hast du falsch eingetragen.
            Wenn ich das Doc richtig interpretiere ist z.B.
            Beinhaltet diese Abfrage:
            Beide Register und nicht zwei einzelne.
            Also 30151 löschen, länge =2 und Signed 23 Bit einstellen.
            Gleiches für die Register der anderen Phasen.
            Und kann es sein das du irgendwie verrutscht bist bei der Benennung?
            Laut Doc:
            Bei dir:
              Matis @aherby last edited by
              @aherby Hast du das inzwischen hinbekommen? Könntest du die Konfig. hier reinstellen? Wäre toll, danke.
              A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                aherby @Matis last edited by aherby
                @matis hey sorry war länger hier nicht online.
                Was benötigst du genau oder alles?
                Die Register unten kannst du einfach importieren.
                Ob man wirklich alles benötigt ist fraglich.
                Meine Influxdb kommt dann irgendwann nicht mehr mit
                  @matis
                  Die Eingangsregister sind:
                  30002	33	 Model Number	Model-Nummer		string	8	1	0				false	false
                  30010	33	Serial Nummer	Seriennummer		string	8	1	0				false	false
                  30025	33	Com Typ	0 = keine, 2 = RS485		uint16be	1	1	0				false	false
                  30029	33	Memory type	0=No memory,3=8MB,4=16MB Flash		uint16be	1	1	0				false	false
                  30077	33	MID lock status	0=unlocked, 1=locked		uint16be	1	1	0				false	false
                  30107	33	Frequency	Frequenz (Hz)	Hz	uint16be	1	0.01	0				false	false
                  30109	33	U1	Spannung L1 (V)	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                  30111	33	U2	Spannung L2 (V)	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                  30113	33	U3	Spannung L3 (V)	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                  30115	33	Uavg (phase to neutral)	Spannung L gegen N	V	int16be	1	0.1	0				false	false
                  30116	33	j12 (angle between U1 and U2)	Phasenverschiebungswinkel U1 und U2	°	int16be	1	0.01	0				false	false
                  30117	33	j23 (angle between U2 and U3)	Phasenverschiebungswinkel U2 und U3	°	int16be	1	0.01	0				false	false
                  30118	33	j31 (angle between U3 and U1)	Phasenverschiebungswinkel U3 und U1	°	int16be	1	0.01	0				false	false
                  30120	33	U12	Spannung L12 (V)	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                  30122	33	U23	Spannung L23 (V)	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                  30124	33	U31	Spannung L31 (V)	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
                  30128	33	I1 mA	Strom I1 (mA)	mA	uint16be	1	1	0				false	false
                  30130	33	I2 mA	Strom I2 (mA)	mA	uint16be	1	1	0				false	false
                  30132	33	I3 mA	Strom I3 (mA)	mA	uint16be	1	1	0				false	false
                  30138	33	Ivag	Strom ...	mA	uint16be	1	1	0				false	false
                  30140	33	S I	Ströme addiert	mA	uint16be	1	1	0				false	false
                  30142	33	PowerTotal			int16be	1	0.1	0				false	false
                  30144	33	Active Power Phase L1	Leistung L1 (W)	W	int16be	1	0.1	0				false	false
                  30144	33	Power Phase L1			int16be	1	0.1	0				false	false
                  30146	33	Active Power Phase L2	Leistung L2 (W)	W	int16be	1	0.1	0				false	false
                  30146	33	Power L2			int16be	1	0.1	0				false	false
                  30148	33	Active Power Phase L3	Leistung L3 (W)	W	int16be	1	0.1	0				false	false
                  30148	33	Power L3			int16be	1	0.1	0				false	false
                  30150	33	Reactive Power Total (Qt)		var	int16be	1	0.1	0				false	false
                  30152	33	Reactive Power Phase L1 (Q1)		var	int16be	1	0.1	0				false	false
                  30154	33	Reactive Power Phase L2 (Q2)		var	int16be	1	0.1	0				false	false
                  30156	33	Reactive Power Phase L3 (Q3)		var	uint16be	1	0.1	0				false	false
                  30158	33	Apparent Power Total (St)		VA	uint16be	1	0.1	0				false	false
                  30160	33	Apparent Power Phase L1 (S1)		VA	uint16be	1	0.1	0				false	false
                  30162	33	Apparent Power Phase L2 (S2)		VA	uint16be	1	0.1	0				false	false
                  30164	33	Apparent Power Phase L3 (S3)		VA	uint16be	1	0.1	0				false	false
                  30166	33	Power Factor Total (PFt)		PFt	uint16be	1	0.0001	0				false	false
                  30168	33	Power Factor Phase 1 (PF1)		PF1	uint16be	1	0.0001	0				false	false
                  30170	33	Power Factor Phase 2 (PF2)		PF2	uint16be	1	0.0001	0				false	false
                  30172	33	Power Factor Phase 3 (PF3)		PF3	uint16be	1	0.0001	0				false	false
                  30174	33	 j1 (angle between U1 and I1)		°	int16be	1	0.01	0				false	false
                  30175	33	j2 (angle between U2 and I2)		°	int16be	1	0.01	0				false	false
                  30176	33	j3 (angle between U3 and I3)		°	int16be	1	0.01	0				false	false
                  30183	33	U1 THD%	THD der Spannung U1	%	uint16be	1	0.01	0				false	false
                  30184	33	U2 THD%	THD der Spannung U2	%	uint16be	1	0.01	0				false	false
                  30185	33	U3 THD%	THD der Spannung U3	%	uint16be	1	0.01	0				false	false
                  30189	33	I1 THD%	THD des Stroms I1	%	uint16be	1	0.01	0				false	false
                  30190	33	I2 THD%	THD des Stroms I2	%	uint16be	1	0.01	0				false	false
                  30191	33	I3 THD%	THD des Stroms I3	%	uint16be	1	0.01	0				false	false
                  30407	33	Energy Counter n1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	kWh	uint32be	2	0.1	0				false	false
                  30407	33	Bezugsenergie			uint32be	2	0.1	0				false	false
                  30409	33	Energy Counter n2	Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0)	kWh	uint32be	2	0.1	0				false	false
                  30409	33	Einspeiseenergie			uint32be	2	0.1	0				false	false
                  30411	33	Energy Counter n3	Blindenergie -Q1 +Q2 (r.I.0 = 3.8.0)	kvarh	uint32be	2	0.1	0				false	false
                  30413	33	Energy Counter n4	Blindenergie-Q3 +Q4 (r.E.0 = 4.8.0)	kvarh	uint32be	2	0.1	0				false	false
                  30416	33	Energy Counter 1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                  30418	33	Energy Counter 2	Blindenergie -Q1 +Q2 (r.I.0 = 3.8.0)	kvarh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                  30420	33	Energy Counter 3	Scheinenergie (S.A.0 = 9.8.0)	kVAh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                  30422	33	Energy Counter 4	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                  30424	33	Energy Counter 5	Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0)	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                  30426	33	Energy Counter 6	Blindenergie-Q3 +Q4 (r.E.0 = 4.8.0)	kvarh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                  30428	33	Energy Counter 7	Scheinenergie (S.A.0 = 9.8.0)	kVAh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                  30430	33	Energy Counter 8		kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
                  30432	33	Energy Counter 9			uint16be	1	0.1	0				false	false
                  30434	33	Energy Counter 10			uint16be	1	0.1	0				false	false
                  30463	33	1000 x Energy Counter n1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	Wh	int32be	2	0.1	0				false	false
                  30465	33	1000 x Energy Counter n2	Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0)?	Wh	int32be	2	0.1	0				false	false
                  30467	33	1000 x Energy Counter n3	Blindenergie -Q1 +Q2 (r.I.0 = 3.8.0)	varh	int32be	2	0.1	0				false	false
                  30469	33	1000 x Energy Counter n4	Blindenergie-Q3 +Q4 (r.E.0 = 4.8.0)	varh	int32be	2	0.1	0				false	false
                  30471	33	1000 x Energy Counter 1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	Wh	int32be	2	0.1	0				false	false
                  32481	33	Float Run Time	Run Time [Float]		floatbe	2	1	0				false	false
                  32499	33	Float  Frequency	Frequenz [Float]	Hz	floatbe	2	1	0				false	false
                  32501	33	Float U1	Spannung U1 [Float]	V	floatbe	2	1	0				false	false
                  32503	33	Float U2	Spannung U2 [Float]	V	floatbe	2	1	0				false	false
                  32505	33	Float U3	Spannung U3 [Float]	V	floatbe	2	1	0				false	false
                  32509	33	Float U12	Spannung U12 [Float]	V	floatbe	2	1	0				false	false
                  32511	33	Float U23	Spannung U23 [Float]	V	floatbe	2	1	0				false	false
                  32513	33	Float U31	Spannung U31 [Float]	V	floatbe	2	1	0				false	false
                  32517	33	Float I1	Strom I1 [Float]	A	floatbe	2	1	0				false	false
                  32519	33	Float I2	Strom I2 [Float]	A	floatbe	2	1	0				false	false
                  32521	33	Float I3	Strom I3 [Float]	A	floatbe	2	1	0				false	false
                  32561	33	Float Power Factor Total (PFt) 		PFt	floatbe	2	1	0				false	false
                  32563	33	Float CAP/IND P. F. Phase 1 (PF1)	[Float]	PF1	floatbe	2	1	0				false	false
                  32565	33	Float CAP/IND P. F. Phase 2 (PF2)	[Float]	PF2	floatbe	2	1	0				false	false
                  32567	33	Float CAP/IND P. F. Phase 3 (PF3)	[Float]	PF3	floatbe	2	1	0				false	false
                  32569	33	Float CAP/IND P. F. Total (PFt)	[Float]	PFt	floatbe	2	1	0				false	false
                  32571	33	j1 (angle between U1 and I1)	[Float]	°	floatbe	2	1	0				false	false
                  32573	33	 j2 (angle between U2 and I2)	[Float]	°	floatbe	2	1	0				false	false
                  32575	33	j3 (angle between U3 and I3)	[Float]	°	floatbe	2	1	0				false	false
                  32639	33	Float Energy Counter n1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0) [Float]	Wh	floatbe	2	1	0				false	false
                  32641	33	Float Energy Counter n2	Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0) [Float]	Wh	floatbe	2	1	0				false	false
                  32643	33	Float Energy Counter n3	[Float]	varh	floatbe	2	1	0				false	false
                  32645	33	Float Energy Counter n4	[Float]	varh	floatbe	2	1	0				false	false
                  32659	33	Float Internal Temperature	Gerätetemperatur [Float]	°C	floatbe	2	1	0				false	false
                  32751	33	Float Aktiv Tariff			floatbe	2	1	0				false	false
                  Holdingregister :
                  _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                  40054	33	Connection and Total Energy  Calculation	0 = Not set, 2 = 4u, 1b - Aritmetic		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                  40151	33	Frequency nominal  value	Frequenz	Hz	uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                  40157	33	Language / Sprache	0 English,1 Francais,2 Deutsch,3 Español,4 Slovenski,5 Pycck		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                  40161	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                  40163	33	Date Day not really ok			uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                  40165	33	Date Year Not really ok			uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                  40167	33	Automatic change S/W  time	0 = Nein, 1 =Ja		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                  40171	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                  40172	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                  40173	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                  40175	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                  40176	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                  40177	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                  40178	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                  40179	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                  40180	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                  40181	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                  40182	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                  40183	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                  40184	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                  40185	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                  40203	33	Port 1: Device Adress  (Modbus)			uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                  40204	33	Port 1: Boud Rate	4 = Baud rate 19200		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                  40205	33	Port 1: Stop Bit	 0 = 1 Stop bit; 1 = 2 Stop bits		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                  40206	33	Port 1: Parity	0 = No parity, 1 = Odd parity, 2 = Even parity		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                  40207	33	Port 1: Data Bits	0 = 8 Bit		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                    Matis @aherby last edited by Matis
                    @aherby die Umrechnerei der Register ist ja der Irrsinn, ich komm damit überhaupt nicht klar.
                    Hab zum Glück entdeckt, dass die Register ab 32480 als floating die Daten bereits ohne Umrechnen liefern. Damit komme ich klar. Nur leider werden da die energy counter nicht mit vier Nachkommastellen ausgegeben, das fehlt mir, denn dann sieht man schneller, dass Strom fliesst.
                    Hast du die Umrechnungen geschafft? Kannst du mir die vielleicht zukommen lassen, wäre toll?!
                    Ich hab den Finder hinter dem vom EVU-Zähler und der Finder zählt mehr als der ehz-Zähler vom EVU, nicht viel, aber erstaunlich. Kannst du das bestätigen? Vielleicht zählt auch der vom EVU weniger.
                      @matis ja der Finder-Zähler muss ja hinterm EVU-Zähler sitzen. alles andere darf man nicht machen.
                      Bei den Registern muss ich schauen was ich wie nutzen.
                      Ja mein und hoffentlich jeder andere EVU-Zähler saldiert die Einspeisung.
                      Somit kannst du auf Phase 2 einspeisen und auf Phase 1 und z. B. Phase 3 es "abnehmen /verbrauchen".
                      Mein EVU Zähler sagt ca. 157 kWh und Finder550 kWh
                        @matis werte doch die einzelnen Stromwerte aus
                        register 32517 bis 32521
                        M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @aherby Ich nehm schon auch den Strom, hätte aber gerne die Leistung auch mit 4 Stellen. Wie auch immer.
                          Der Finder saldiert auch, wenn du solche massiven Abweichungen hast liegt das an den Registern, wenn du die aus 30407 nimmst und nicht umrechnest, dann kommt abhängig vom Wert immer wieder Mist raus. Die flaoting sind korrekt: ab 32638
                            30464	3	Energie_Bezug	Netz: Energie Bezug  1.8.0	kWh	uint16be	1	0.0001	0		value		false	false
                            30466	3	Energie_Einspeisung	Netz: Energie Einspeisung  2.8.0	kWh	uint16be	1	0.0001	0		value		false	false
                            32500	3	Spannung_U1	Finder: U1	V	floatsw	2	1	0		value		false	false
                            32502	3	Spannung_U2	Finder: U2	V	floatsw	2	1	0		value		false	false
                            32504	3	Spannung_U3	Finder: U3	V	floatsw	2	1	0		value		false	false
                            32516	3	Strom_I1	Finder: I1	A	floatsw	2	1	0		value		false	false
                            32518	3	Strom_I2	Finder: I2	A	floatsw	2	1	0		value		false	false
                            32520	3	Strom_I3	Finder: I3	A	floatsw	2	1	0		value		false	false
                            32530	3	Wirkleistung_P1	Finder: Wirkleistung P1	W	floatsw	2	1	0		value		false	false
                            32532	3	Wirkleistung_P2	Finder: Wirkleistung P2	W	floatsw	2	1	0		value		false	false
                            32534	3	Wirkleistung_P3	Finder: Wirkleistung P3	W	floatsw	2	1	0		value		false	false
                            32536	3	Gesamtwirkleistung	Finder: Gesamtwirkleistung	W	floatsw	2	1	0		value		false	false
                            32538	3	Blindleistung_Q1	Finder: Blindleistung Q1	var	floatsw	2	1	0		value		false	false
                            32540	3	Blindleistung_Q2	Finder: Blindleistung Q2	var	floatsw	2	1	0		value		false	false
                            32542	3	Blindleistung_Q3	Finder: Blindleistung Q3	var	floatsw	2	1	0		value		false	false
                            32544	3	Gesamtblindleistung	Finder: Gesamtblindleistung	var	floatsw	2	1	0		value		false	false
                            32546	3	Scheinleistung_S1	Finder: Scheinleistung S1	VA	floatsw	2	1	0		value		false	false
                            32548	3	Scheinleistung_S2	Finder: Scheinleistung S2	VA	floatsw	2	1	0		value		false	false
                            32550	3	Scheinleistung_S3	Finder: Scheinleistung S3	VA	floatsw	2	1	0		value		false	false
                            32552	3	Gesamtscheinleistung	Finder: Gesamtscheinleistung	VA	floatsw	2	1	0		value		false	false
                            32554	3	Leistungsfaktor_PF1	Finder: Leistungsfaktor PF 1	cφ	floatsw	2	1	0		value		false	false
                            32556	3	Leistungsfaktor_PF2	Finder: Leistungsfaktor PF 2	cφ	floatsw	2	1	0		value		false	false
                            32558	3	Leistungsfaktor_PF3	Finder: Leistungsfaktor PF 3	cφ	floatsw	2	1	0		value		false	false
                            32560	3	Gesamtleistungsfaktor	Finder: Gesamtleistungsfaktor	cφ	floatsw	2	1	0		value		false	false
                            32584	3	Frequenz	Finder: Frequenz	Hz	floatsw	2	1	0		value		false	false
                            32638	3	Energie_Bezug	Finder: Netz Energie Bezug  1.8.0	kWh	floatsw	2	0.001	0		value		false	false
                            32640	3	Energie_Einspeisung	Finder: Netz Energie Einspeisung  2.8.0	kWh	floatsw	2	0.001	0		value		false	false
                            32642	3	Blindenergie_Bezug	Finder: Netz Blindenergie Bezug  3.8.0	kvarh	floatsw	2	0.001	0		value		false	false
                            32644	3	Blindenergie_Einspeisung	Finder: Netz Blindenergie Einspeisung  4.8.0	kvarh	floatsw	2	0.001	0		value		false	false
                            32658	3	Temperatur	Finder: Temperatur	°C	floatsw	2	1	0		value		false	false
                            32570	3	Phasenwinkel_U1_L1	Finder: Phasenwinkel zw. U1 und L1	°	floatsw	2	1	0		value		false	false
                            32572	3	Phasenwinkel_U2_L2	Finder: Phasenwinkel zw. U2 und L2	°	floatsw	2	1	0		value		false	false
                            32574	3	Phasenwinkel_U3_L3	Finder: Phasenwinkel zw. U3 und L3	°	floatsw	2	1	0		value		false	false
                              Matis @Matis last edited by
                              40054	3	Connection and Total Energy  Calculation	0=Not set 1=Vector 2=Arithmetic 3=Vector-Aronschaltung		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                              40151	3	Frequency nominal  value	Frequenz	Hz	uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                              40157	3	Language / Sprache	0=English 1=Francais 2=Deutsch		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                              40162	3	Zeit	Zeit		uint32le	2	1	0		value		true	false	false	false
                              40164	3	Datum	Datum		uint32le	2	1	0		value		true	false	false	false
                              40165	3	Jahr	Jahr		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40167	3	Automatische S/W-Zeit-Umschaltung	0=Nein, 1=Ja		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                              40171	3	LCD-Konfiguration	LCD: 0=OBIS 1=Buchstaben		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40203	3	Modbus-Adresse	Modbus-Adresse		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                              40204	3	Baud Rate	Baud rate: 4=19200 5=38400		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                              40205	3	Stop Bit	 0 = 1 Stopp bit; 1 = 2 Stopp bits		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                              40206	3	Parity	0 = No parity, 1 = Odd parity, 2 = Even parity		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                              40207	3	Data Bits	0 = 8 Bit		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                                @aherby Zeit und Datum konnte ich irgendwie umrechnen, war aber eher ein Versuch als sinnvoll, denn Datum und Zeit spielen überhaupt keine Rolle. Für die Energiewerte hab ich das bis jetzt noch nicht geschafft.
                                // Berechnen von Datum und Zeit des Finderzählers
                                const outputTimeState = 'javascript.0.Finder.Zeit';
                                const outputDateState = 'javascript.0.Finder.Datum';
                                const modbusTimeState = 'modbus.4.holdingRegisters.3.40162_Zeit'; // Zeit (2 Register)
                                const modbusDateState = 'modbus.4.holdingRegisters.3.40164_Datum'; // Datum (2 Register)
                                const modbusJahrState = 'modbus.4.holdingRegisters.3.40165_Jahr'; // Jahr (2 Register)
                                // States anlegen, falls sie noch nicht existieren
                                createState(outputTimeState, "", { name: "Uhrzeit", type: "string", read: true, write: false });
                                createState(outputDateState, "", { name: "Datum", type: "string", read: true, write: false });
                                // Funktion zur Umwandlung von BCD in Dezimal
                                function decodeBCD(value) {
                                    return ((value >> 4) * 10) + (value & 0x0F);
                                // Funktion zur Umwandlung der Modbus-Zeit
                                function parseTime(registers) {
                                    if (!registers || registers.length !== 2) return 'Fehler';
                                    let raw = (registers[1] << 16) | registers[0];
                                    let hundredths = decodeBCD(raw & 0xFF);
                                    let seconds = decodeBCD((raw >> 8) & 0xFF);
                                    let minutes = decodeBCD((raw >> 16) & 0xFF);
                                    let hours = decodeBCD((raw >> 24) & 0xFF);
                                    return `${hours.toString().padStart(2, '0')}:${minutes.toString().padStart(2, '0')}:${seconds.toString().padStart(2, '0')}.${hundredths}`;
                                // Funktion zur Umwandlung des Modbus-Datums
                                function parseDate(registers) {
                                    // 32-Bit-Wert zusammensetzen (unsigned 32-Bit)
                                    // BCD-Dekodierung für Tag und Monat
                                    let day = decodeBCD(raw & 0xFF);
                                    let month = decodeBCD((raw >> 8) & 0xFF);
                                    // Jahr aus dem Modbus-Register 'Jahr' holen
                                    let year = getState(modbusJahrState).val;
                                    return `${day.toString().padStart(2, '0')}.${month.toString().padStart(2, '0')}.${year}`;
                                // Funktion zum Lesen und Umwandeln der Werte
                                function readModbusTimeAndDate() {
                                    let timeRegisters = [
                                        getState(modbusTimeState).val & 0xFFFF,
                                        (getState(modbusTimeState).val >> 16) & 0xFFFF
                                    let dateRegisters = [
                                        getState(modbusDateState).val & 0xFFFF,
                                        (getState(modbusDateState).val >> 16) & 0xFFFF
                                    let timeString = parseTime(timeRegisters);
                                    let dateString = parseDate(dateRegisters);
                                    setState(outputTimeState, timeString, true);
                                    setState(outputDateState, dateString, true);
                                // Zeitgesteuertes Auslesen alle 5 Sekunden
                                schedule("*/5 * * * * *", function () {
                                    readModbusTimeAndDate();
                                  @aherby Ich weiß nicht, warum ich das vorher übersehen hatte, aber es gibt doch Register für Energie, mit Nachkommastellen ohne Umrechnen und sogar schnellem update:
                                  30463	3	Energie_Bezug	Finder: Netz Energie Bezug  1.8.0	kWh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                                  30465	3	Energie_Einspeisung	Finder: Netz Energie Einspeisung  2.8.0	kWh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                                  30467	3	Blindenergie_Bezug	Finder: Netz Blindenergie Bezug  3.8.0	kvarh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                                  30469	3	Blindenergie_Einspeisung	Finder: Netz Blindenergie Einspeisung  4.8.0	kvarh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                                    @matis hey das mit dem Umrechnen verstehe ich gerade nicht.
                                    Die Holdingregister sind zum einstellen. z. B. Datum, Sprache und Modbusadresse.
                                    ist es möglich, dass du im Register verrutscht bist?
                                    Beispiele:
                                    32638 bei dir und ich habe den Displaywert auf 32639.
                                    32640 bei dir und ich habe den Displaywert auf 32641
                                    vielleicht habe ich irgendwas komiches bei der Einrichtung eingestellt oder verstellt.
                                    Aber die Modbuswerte stimmen stimmen bei mir mit dem Display.
                                    Die Bezeugleistung muss bei mir passen, da der Finderzähler später eingebaut ist gebenüber dem EVU-Zähler.
                                    Bei der 2.8.0 oder Einspeisung zählt meiner zuviel.
                                    M Sascha Hartmann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @aherby ja +1 bei den Registern ist richtig, nur 32639 ff. zeigt keine korrekten Wert und aktualisiert sehr langsam. Besser sind 30463 ff.
                                      • Sascha Hartmann
                                        Sascha Hartmann @aherby last edited by
                                        @aherby
                                        Was hast du hier nun wiklich gemacht ?
                                        Ich scheiter schon seit tagen drann un bekomme gar keine Daten!
                                        Zum test hab ich en Finder 7M.24.8.230.0210 der ebenfalls über einen USB Adapter RS485 mit A+B Angeschlossen ist.
                                        Im IObrocker Folgendes Eingestellt
                                        Egal Was ich an Eingangsregister versucher es kommt nichts
                                        Der Adapter ist immer kurz Grün dann wieder Orange
                                        Vieleicht hat jemand eine Idee
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Sascha Hartmann last edited by
                                          @sascha-hartmann sagte in Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen:
                                          was wäte das denn?
                                          ohne einen Eintrag und ohne zugehöriges debug-log wird es Kaffeedatzleserei!
                                          Aliase nutzt du weswegen?
                                          Geräte ID ist 33?
                                          A/B sind nicht gekreuzt?
                                          Sascha Hartmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Sascha Hartmann
                                            Sascha Hartmann @Homoran last edited by Homoran
                                            @homoran Hi
                                            Auch wenn ich alias raus nehme ändert sich nichts
                                            Ich versuche nur gerade das register 30025 auszulesen da müsste ja dann ne 2 kommen
                                            modbus.0
                                            	2025-07-08 15:26:07.782	info	Disconnected from slave
                                            modbus.0
                                            	2025-07-08 15:26:06.782	warn	[DevID_33] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                            modbus.0
                                            	2025-07-08 15:26:06.782	error	Request timed out.
                                            modbus.0
                                            	2025-07-08 15:26:06.782	warn	Error: undefined
                                            modbus.0
                                            	2025-07-08 15:26:01.781	info	Connected to slave
                                            admin.0
                                            	2025-07-08 15:25:56.431	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.234 javascript
                                            admin.0
                                            	2025-07-08 15:25:56.345	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.234
                                            admin.0
                                            	2025-07-08 15:25:33.195	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.234 modbus
                                            9967
