    3. Einsteigerfragen
    4. Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen
      Matis @aherby last edited by
      @aherby Hast du das inzwischen hinbekommen? Könntest du die Konfig. hier reinstellen? Wäre toll, danke.
      A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        aherby @Matis last edited by aherby
        @matis hey sorry war länger hier nicht online.
        Was benötigst du genau oder alles?
        Die Register unten kannst du einfach importieren.
        Ob man wirklich alles benötigt ist fraglich.
        Meine Influxdb kommt dann irgendwann nicht mehr mit
          @matis
          Die Eingangsregister sind:
          _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
          30002	33	 Model Number	Model-Nummer		string	8	1	0				false	false
          30010	33	Serial Nummer	Seriennummer		string	8	1	0				false	false
          30025	33	Com Typ	0 = keine, 2 = RS485		uint16be	1	1	0				false	false
          30029	33	Memory type	0=No memory,3=8MB,4=16MB Flash		uint16be	1	1	0				false	false
          30077	33	MID lock status	0=unlocked, 1=locked		uint16be	1	1	0				false	false
          30104	33	Run Time	seconds		uint32be	2	1	0				false	false
          30107	33	Frequency	Frequenz (Hz)	Hz	uint16be	1	0.01	0				false	false
          30109	33	U1	Spannung L1 (V)	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
          30111	33	U2	Spannung L2 (V)	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
          30113	33	U3	Spannung L3 (V)	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
          30115	33	Uavg (phase to neutral)	Spannung L gegen N	V	int16be	1	0.1	0				false	false
          30116	33	j12 (angle between U1 and U2)	Phasenverschiebungswinkel U1 und U2	°	int16be	1	0.01	0				false	false
          30117	33	j23 (angle between U2 and U3)	Phasenverschiebungswinkel U2 und U3	°	int16be	1	0.01	0				false	false
          30118	33	j31 (angle between U3 and U1)	Phasenverschiebungswinkel U3 und U1	°	int16be	1	0.01	0				false	false
          30120	33	U12	Spannung L12 (V)	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
          30122	33	U23	Spannung L23 (V)	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
          30124	33	U31	Spannung L31 (V)	V	uint16be	1	0.1	0				false	false
          30128	33	I1 mA	Strom I1 (mA)	mA	uint16be	1	1	0				false	false
          30130	33	I2 mA	Strom I2 (mA)	mA	uint16be	1	1	0				false	false
          30132	33	I3 mA	Strom I3 (mA)	mA	uint16be	1	1	0				false	false
          30138	33	Ivag	Strom ...	mA	uint16be	1	1	0				false	false
          30140	33	S I	Ströme addiert	mA	uint16be	1	1	0				false	false
          30142	33	Active Power Total (Pt)		W	int16be	1	0.1	0				false	false
          30142	33	PowerTotal			int16be	1	0.1	0				false	false
          30144	33	Active Power Phase L1	Leistung L1 (W)	W	int16be	1	0.1	0				false	false
          30144	33	Power Phase L1			int16be	1	0.1	0				false	false
          30146	33	Active Power Phase L2	Leistung L2 (W)	W	int16be	1	0.1	0				false	false
          30146	33	Power L2			int16be	1	0.1	0				false	false
          30148	33	Active Power Phase L3	Leistung L3 (W)	W	int16be	1	0.1	0				false	false
          30148	33	Power L3			int16be	1	0.1	0				false	false
          30150	33	Reactive Power Total (Qt)		var	int16be	1	0.1	0				false	false
          30152	33	Reactive Power Phase L1 (Q1)		var	int16be	1	0.1	0				false	false
          30154	33	Reactive Power Phase L2 (Q2)		var	int16be	1	0.1	0				false	false
          30156	33	Reactive Power Phase L3 (Q3)		var	uint16be	1	0.1	0				false	false
          30158	33	Apparent Power Total (St)		VA	uint16be	1	0.1	0				false	false
          30160	33	Apparent Power Phase L1 (S1)		VA	uint16be	1	0.1	0				false	false
          30162	33	Apparent Power Phase L2 (S2)		VA	uint16be	1	0.1	0				false	false
          30164	33	Apparent Power Phase L3 (S3)		VA	uint16be	1	0.1	0				false	false
          30166	33	Power Factor Total (PFt)		PFt	uint16be	1	0.0001	0				false	false
          30168	33	Power Factor Phase 1 (PF1)		PF1	uint16be	1	0.0001	0				false	false
          30170	33	Power Factor Phase 2 (PF2)		PF2	uint16be	1	0.0001	0				false	false
          30172	33	Power Factor Phase 3 (PF3)		PF3	uint16be	1	0.0001	0				false	false
          30174	33	 j1 (angle between U1 and I1)		°	int16be	1	0.01	0				false	false
          30175	33	j2 (angle between U2 and I2)		°	int16be	1	0.01	0				false	false
          30176	33	j3 (angle between U3 and I3)		°	int16be	1	0.01	0				false	false
          30183	33	U1 THD%	THD der Spannung U1	%	uint16be	1	0.01	0				false	false
          30184	33	U2 THD%	THD der Spannung U2	%	uint16be	1	0.01	0				false	false
          30185	33	U3 THD%	THD der Spannung U3	%	uint16be	1	0.01	0				false	false
          30189	33	I1 THD%	THD des Stroms I1	%	uint16be	1	0.01	0				false	false
          30190	33	I2 THD%	THD des Stroms I2	%	uint16be	1	0.01	0				false	false
          30191	33	I3 THD%	THD des Stroms I3	%	uint16be	1	0.01	0				false	false
          30407	33	Energy Counter n1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	kWh	uint32be	2	0.1	0				false	false
          30407	33	Bezugsenergie			uint32be	2	0.1	0				false	false
          30409	33	Energy Counter n2	Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0)	kWh	uint32be	2	0.1	0				false	false
          30409	33	Einspeiseenergie			uint32be	2	0.1	0				false	false
          30411	33	Energy Counter n3	Blindenergie -Q1 +Q2 (r.I.0 = 3.8.0)	kvarh	uint32be	2	0.1	0				false	false
          30413	33	Energy Counter n4	Blindenergie-Q3 +Q4 (r.E.0 = 4.8.0)	kvarh	uint32be	2	0.1	0				false	false
          30416	33	Energy Counter 1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
          30418	33	Energy Counter 2	Blindenergie -Q1 +Q2 (r.I.0 = 3.8.0)	kvarh	uint16be	1	0.1	0				false	false
          30420	33	Energy Counter 3	Scheinenergie (S.A.0 = 9.8.0)	kVAh	uint16be	1	0.1	0				false	false
          30422	33	Energy Counter 4	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
          30424	33	Energy Counter 5	Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0)	kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
          30426	33	Energy Counter 6	Blindenergie-Q3 +Q4 (r.E.0 = 4.8.0)	kvarh	uint16be	1	0.1	0				false	false
          30428	33	Energy Counter 7	Scheinenergie (S.A.0 = 9.8.0)	kVAh	uint16be	1	0.1	0				false	false
          30430	33	Energy Counter 8		kWh	uint16be	1	0.1	0				false	false
          30432	33	Energy Counter 9			uint16be	1	0.1	0				false	false
          30434	33	Energy Counter 10			uint16be	1	0.1	0				false	false
          30463	33	1000 x Energy Counter n1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	Wh	int32be	2	0.1	0				false	false
          30465	33	1000 x Energy Counter n2	Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0)?	Wh	int32be	2	0.1	0				false	false
          30467	33	1000 x Energy Counter n3	Blindenergie -Q1 +Q2 (r.I.0 = 3.8.0)	varh	int32be	2	0.1	0				false	false
          30469	33	1000 x Energy Counter n4	Blindenergie-Q3 +Q4 (r.E.0 = 4.8.0)	varh	int32be	2	0.1	0				false	false
          30471	33	1000 x Energy Counter 1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0)	Wh	int32be	2	0.1	0				false	false
          32481	33	Float Run Time	Run Time [Float]		floatbe	2	1	0				false	false
          32499	33	Float  Frequency	Frequenz [Float]	Hz	floatbe	2	1	0				false	false
          32501	33	Float U1	Spannung U1 [Float]	V	floatbe	2	1	0				false	false
          32503	33	Float U2	Spannung U2 [Float]	V	floatbe	2	1	0				false	false
          32505	33	Float U3	Spannung U3 [Float]	V	floatbe	2	1	0				false	false
          32509	33	Float U12	Spannung U12 [Float]	V	floatbe	2	1	0				false	false
          32511	33	Float U23	Spannung U23 [Float]	V	floatbe	2	1	0				false	false
          32513	33	Float U31	Spannung U31 [Float]	V	floatbe	2	1	0				false	false
          32517	33	Float I1	Strom I1 [Float]	A	floatbe	2	1	0				false	false
          32519	33	Float I2	Strom I2 [Float]	A	floatbe	2	1	0				false	false
          32521	33	Float I3	Strom I3 [Float]	A	floatbe	2	1	0				false	false
          32561	33	Float Power Factor Total (PFt) 		PFt	floatbe	2	1	0				false	false
          32563	33	Float CAP/IND P. F. Phase 1 (PF1)	[Float]	PF1	floatbe	2	1	0				false	false
          32565	33	Float CAP/IND P. F. Phase 2 (PF2)	[Float]	PF2	floatbe	2	1	0				false	false
          32567	33	Float CAP/IND P. F. Phase 3 (PF3)	[Float]	PF3	floatbe	2	1	0				false	false
          32569	33	Float CAP/IND P. F. Total (PFt)	[Float]	PFt	floatbe	2	1	0				false	false
          32571	33	j1 (angle between U1 and I1)	[Float]	°	floatbe	2	1	0				false	false
          32573	33	 j2 (angle between U2 and I2)	[Float]	°	floatbe	2	1	0				false	false
          32575	33	j3 (angle between U3 and I3)	[Float]	°	floatbe	2	1	0				false	false
          32639	33	Float Energy Counter n1	Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0) [Float]	Wh	floatbe	2	1	0				false	false
          32641	33	Float Energy Counter n2	Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0) [Float]	Wh	floatbe	2	1	0				false	false
          32643	33	Float Energy Counter n3	[Float]	varh	floatbe	2	1	0				false	false
          32645	33	Float Energy Counter n4	[Float]	varh	floatbe	2	1	0				false	false
          32659	33	Float Internal Temperature	Gerätetemperatur [Float]	°C	floatbe	2	1	0				false	false
          32751	33	Float Aktiv Tariff			floatbe	2	1	0				false	false
          Holdingregister :
          _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
          40054	33	Connection and Total Energy  Calculation	0 = Not set, 2 = 4u, 1b - Aritmetic		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
          40151	33	Frequency nominal  value	Frequenz	Hz	uint16be	1	1			level		true	false	false	false
          40157	33	Language / Sprache	0 English,1 Francais,2 Deutsch,3 Español,4 Slovenski,5 Pycck		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
          40161	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
          40163	33	Date Day not really ok			uint16be	1	1			level		true	false	false	false
          40165	33	Date Year Not really ok			uint16be	1	1			level		true	false	false	false
          40167	33	Automatic change S/W  time	0 = Nein, 1 =Ja		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
          40171	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
          40172	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
          40173	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
          40175	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
          40176	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
          40177	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
          40178	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
          40179	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
          40180	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
          40181	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
          40182	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
          40183	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
          40184	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
          40185	33				uint16be	1	1			level		true	false	false	false
          40203	33	Port 1: Device Adress  (Modbus)			uint16be	1	1			level		true	false	false	false
          40204	33	Port 1: Boud Rate	4 = Baud rate 19200		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
          40205	33	Port 1: Stop Bit	 0 = 1 Stop bit; 1 = 2 Stop bits		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
          40206	33	Port 1: Parity	0 = No parity, 1 = Odd parity, 2 = Even parity		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
          40207	33	Port 1: Data Bits	0 = 8 Bit		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
            Matis @aherby last edited by Matis
            @aherby die Umrechnerei der Register ist ja der Irrsinn, ich komm damit überhaupt nicht klar.
            Hab zum Glück entdeckt, dass die Register ab 32480 als floating die Daten bereits ohne Umrechnen liefern. Damit komme ich klar. Nur leider werden da die energy counter nicht mit vier Nachkommastellen ausgegeben, das fehlt mir, denn dann sieht man schneller, dass Strom fliesst.
            Hast du die Umrechnungen geschafft? Kannst du mir die vielleicht zukommen lassen, wäre toll?!
            Ich hab den Finder hinter dem vom EVU-Zähler und der Finder zählt mehr als der ehz-Zähler vom EVU, nicht viel, aber erstaunlich. Kannst du das bestätigen? Vielleicht zählt auch der vom EVU weniger.
              @matis ja der Finder-Zähler muss ja hinterm EVU-Zähler sitzen. alles andere darf man nicht machen.
              Bei den Registern muss ich schauen was ich wie nutzen.
              Ja mein und hoffentlich jeder andere EVU-Zähler saldiert die Einspeisung.
              Somit kannst du auf Phase 2 einspeisen und auf Phase 1 und z. B. Phase 3 es "abnehmen /verbrauchen".
              Mein EVU Zähler sagt ca. 157 kWh und Finder550 kWh
                @matis werte doch die einzelnen Stromwerte aus
                register 32517 bis 32521
                M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @aherby Ich nehm schon auch den Strom, hätte aber gerne die Leistung auch mit 4 Stellen. Wie auch immer.
                  Der Finder saldiert auch, wenn du solche massiven Abweichungen hast liegt das an den Registern, wenn du die aus 30407 nimmst und nicht umrechnest, dann kommt abhängig vom Wert immer wieder Mist raus. Die flaoting sind korrekt: ab 32638
                    30464	3	Energie_Bezug	Netz: Energie Bezug  1.8.0	kWh	uint16be	1	0.0001	0		value		false	false
                    30466	3	Energie_Einspeisung	Netz: Energie Einspeisung  2.8.0	kWh	uint16be	1	0.0001	0		value		false	false
                    32500	3	Spannung_U1	Finder: U1	V	floatsw	2	1	0		value		false	false
                    32502	3	Spannung_U2	Finder: U2	V	floatsw	2	1	0		value		false	false
                    32504	3	Spannung_U3	Finder: U3	V	floatsw	2	1	0		value		false	false
                    32516	3	Strom_I1	Finder: I1	A	floatsw	2	1	0		value		false	false
                    32518	3	Strom_I2	Finder: I2	A	floatsw	2	1	0		value		false	false
                    32520	3	Strom_I3	Finder: I3	A	floatsw	2	1	0		value		false	false
                    32530	3	Wirkleistung_P1	Finder: Wirkleistung P1	W	floatsw	2	1	0		value		false	false
                    32532	3	Wirkleistung_P2	Finder: Wirkleistung P2	W	floatsw	2	1	0		value		false	false
                    32534	3	Wirkleistung_P3	Finder: Wirkleistung P3	W	floatsw	2	1	0		value		false	false
                    32536	3	Gesamtwirkleistung	Finder: Gesamtwirkleistung	W	floatsw	2	1	0		value		false	false
                    32538	3	Blindleistung_Q1	Finder: Blindleistung Q1	var	floatsw	2	1	0		value		false	false
                    32540	3	Blindleistung_Q2	Finder: Blindleistung Q2	var	floatsw	2	1	0		value		false	false
                    32542	3	Blindleistung_Q3	Finder: Blindleistung Q3	var	floatsw	2	1	0		value		false	false
                    32544	3	Gesamtblindleistung	Finder: Gesamtblindleistung	var	floatsw	2	1	0		value		false	false
                    32546	3	Scheinleistung_S1	Finder: Scheinleistung S1	VA	floatsw	2	1	0		value		false	false
                    32548	3	Scheinleistung_S2	Finder: Scheinleistung S2	VA	floatsw	2	1	0		value		false	false
                    32550	3	Scheinleistung_S3	Finder: Scheinleistung S3	VA	floatsw	2	1	0		value		false	false
                    32552	3	Gesamtscheinleistung	Finder: Gesamtscheinleistung	VA	floatsw	2	1	0		value		false	false
                    32554	3	Leistungsfaktor_PF1	Finder: Leistungsfaktor PF 1	cφ	floatsw	2	1	0		value		false	false
                    32556	3	Leistungsfaktor_PF2	Finder: Leistungsfaktor PF 2	cφ	floatsw	2	1	0		value		false	false
                    32558	3	Leistungsfaktor_PF3	Finder: Leistungsfaktor PF 3	cφ	floatsw	2	1	0		value		false	false
                    32560	3	Gesamtleistungsfaktor	Finder: Gesamtleistungsfaktor	cφ	floatsw	2	1	0		value		false	false
                    32584	3	Frequenz	Finder: Frequenz	Hz	floatsw	2	1	0		value		false	false
                    32638	3	Energie_Bezug	Finder: Netz Energie Bezug  1.8.0	kWh	floatsw	2	0.001	0		value		false	false
                    32640	3	Energie_Einspeisung	Finder: Netz Energie Einspeisung  2.8.0	kWh	floatsw	2	0.001	0		value		false	false
                    32642	3	Blindenergie_Bezug	Finder: Netz Blindenergie Bezug  3.8.0	kvarh	floatsw	2	0.001	0		value		false	false
                    32644	3	Blindenergie_Einspeisung	Finder: Netz Blindenergie Einspeisung  4.8.0	kvarh	floatsw	2	0.001	0		value		false	false
                    32658	3	Temperatur	Finder: Temperatur	°C	floatsw	2	1	0		value		false	false
                    32570	3	Phasenwinkel_U1_L1	Finder: Phasenwinkel zw. U1 und L1	°	floatsw	2	1	0		value		false	false
                    32572	3	Phasenwinkel_U2_L2	Finder: Phasenwinkel zw. U2 und L2	°	floatsw	2	1	0		value		false	false
                    32574	3	Phasenwinkel_U3_L3	Finder: Phasenwinkel zw. U3 und L3	°	floatsw	2	1	0		value		false	false
                      Matis @Matis last edited by
                      40054	3	Connection and Total Energy  Calculation	0=Not set 1=Vector 2=Arithmetic 3=Vector-Aronschaltung		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                      40151	3	Frequency nominal  value	Frequenz	Hz	uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                      40157	3	Language / Sprache	0=English 1=Francais 2=Deutsch		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                      40162	3	Zeit	Zeit		uint32le	2	1	0		value		true	false	false	false
                      40164	3	Datum	Datum		uint32le	2	1	0		value		true	false	false	false
                      40165	3	Jahr	Jahr		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      40167	3	Automatische S/W-Zeit-Umschaltung	0=Nein, 1=Ja		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                      40171	3	LCD-Konfiguration	LCD: 0=OBIS 1=Buchstaben		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      40203	3	Modbus-Adresse	Modbus-Adresse		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                      40204	3	Baud Rate	Baud rate: 4=19200 5=38400		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                      40205	3	Stop Bit	 0 = 1 Stopp bit; 1 = 2 Stopp bits		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                      40206	3	Parity	0 = No parity, 1 = Odd parity, 2 = Even parity		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                      40207	3	Data Bits	0 = 8 Bit		uint16be	1	1			level		true	false	false	false
                        @aherby Zeit und Datum konnte ich irgendwie umrechnen, war aber eher ein Versuch als sinnvoll, denn Datum und Zeit spielen überhaupt keine Rolle. Für die Energiewerte hab ich das bis jetzt noch nicht geschafft.
                        // Berechnen von Datum und Zeit des Finderzählers
                        const outputTimeState = 'javascript.0.Finder.Zeit';
                        const outputDateState = 'javascript.0.Finder.Datum';
                        const modbusTimeState = 'modbus.4.holdingRegisters.3.40162_Zeit'; // Zeit (2 Register)
                        const modbusDateState = 'modbus.4.holdingRegisters.3.40164_Datum'; // Datum (2 Register)
                        const modbusJahrState = 'modbus.4.holdingRegisters.3.40165_Jahr'; // Jahr (2 Register)
                        // States anlegen, falls sie noch nicht existieren
                        createState(outputTimeState, "", { name: "Uhrzeit", type: "string", read: true, write: false });
                        createState(outputDateState, "", { name: "Datum", type: "string", read: true, write: false });
                        // Funktion zur Umwandlung von BCD in Dezimal
                        function decodeBCD(value) {
                            return ((value >> 4) * 10) + (value & 0x0F);
                        // Funktion zur Umwandlung der Modbus-Zeit
                        function parseTime(registers) {
                            if (!registers || registers.length !== 2) return 'Fehler';
                            let raw = (registers[1] << 16) | registers[0];
                            let hundredths = decodeBCD(raw & 0xFF);
                            let seconds = decodeBCD((raw >> 8) & 0xFF);
                            let minutes = decodeBCD((raw >> 16) & 0xFF);
                            let hours = decodeBCD((raw >> 24) & 0xFF);
                            return `${hours.toString().padStart(2, '0')}:${minutes.toString().padStart(2, '0')}:${seconds.toString().padStart(2, '0')}.${hundredths}`;
                        // Funktion zur Umwandlung des Modbus-Datums
                        function parseDate(registers) {
                            // 32-Bit-Wert zusammensetzen (unsigned 32-Bit)
                            // BCD-Dekodierung für Tag und Monat
                            let day = decodeBCD(raw & 0xFF);
                            let month = decodeBCD((raw >> 8) & 0xFF);
                            // Jahr aus dem Modbus-Register 'Jahr' holen
                            let year = getState(modbusJahrState).val;
                            return `${day.toString().padStart(2, '0')}.${month.toString().padStart(2, '0')}.${year}`;
                        // Funktion zum Lesen und Umwandeln der Werte
                        function readModbusTimeAndDate() {
                            let timeRegisters = [
                                getState(modbusTimeState).val & 0xFFFF,
                                (getState(modbusTimeState).val >> 16) & 0xFFFF
                            let dateRegisters = [
                                getState(modbusDateState).val & 0xFFFF,
                                (getState(modbusDateState).val >> 16) & 0xFFFF
                            let timeString = parseTime(timeRegisters);
                            let dateString = parseDate(dateRegisters);
                            setState(outputTimeState, timeString, true);
                            setState(outputDateState, dateString, true);
                        // Zeitgesteuertes Auslesen alle 5 Sekunden
                        schedule("*/5 * * * * *", function () {
                            readModbusTimeAndDate();
                          @aherby Ich weiß nicht, warum ich das vorher übersehen hatte, aber es gibt doch Register für Energie, mit Nachkommastellen ohne Umrechnen und sogar schnellem update:
                          30463	3	Energie_Bezug	Finder: Netz Energie Bezug  1.8.0	kWh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                          30465	3	Energie_Einspeisung	Finder: Netz Energie Einspeisung  2.8.0	kWh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                          30467	3	Blindenergie_Bezug	Finder: Netz Blindenergie Bezug  3.8.0	kvarh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                          30469	3	Blindenergie_Einspeisung	Finder: Netz Blindenergie Einspeisung  4.8.0	kvarh	int32be	2	0.0001	0		value		false	false
                            @matis hey das mit dem Umrechnen verstehe ich gerade nicht.
                            Die Holdingregister sind zum einstellen. z. B. Datum, Sprache und Modbusadresse.
                            ist es möglich, dass du im Register verrutscht bist?
                            Beispiele:
                            32638 bei dir und ich habe den Displaywert auf 32639.
                            32640 bei dir und ich habe den Displaywert auf 32641
                            vielleicht habe ich irgendwas komiches bei der Einrichtung eingestellt oder verstellt.
                            Aber die Modbuswerte stimmen stimmen bei mir mit dem Display.
                            Die Bezeugleistung muss bei mir passen, da der Finderzähler später eingebaut ist gebenüber dem EVU-Zähler.
                            Bei der 2.8.0 oder Einspeisung zählt meiner zuviel.
                            M Sascha Hartmann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @aherby ja +1 bei den Registern ist richtig, nur 32639 ff. zeigt keine korrekten Wert und aktualisiert sehr langsam. Besser sind 30463 ff.
                              • Sascha Hartmann
                                Sascha Hartmann @aherby last edited by
                                @aherby
                                Was hast du hier nun wiklich gemacht ?
                                Ich scheiter schon seit tagen drann un bekomme gar keine Daten!
                                Zum test hab ich en Finder 7M.24.8.230.0210 der ebenfalls über einen USB Adapter RS485 mit A+B Angeschlossen ist.
                                Im IObrocker Folgendes Eingestellt
                                Egal Was ich an Eingangsregister versucher es kommt nichts
                                Der Adapter ist immer kurz Grün dann wieder Orange
                                Vieleicht hat jemand eine Idee
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Sascha Hartmann last edited by
                                  @sascha-hartmann sagte in Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen:
                                  was wäte das denn?
                                  ohne einen Eintrag und ohne zugehöriges debug-log wird es Kaffeedatzleserei!
                                  Aliase nutzt du weswegen?
                                  Geräte ID ist 33?
                                  A/B sind nicht gekreuzt?
                                  Sascha Hartmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Sascha Hartmann
                                    Sascha Hartmann @Homoran last edited by Homoran
                                    @homoran Hi
                                    Auch wenn ich alias raus nehme ändert sich nichts
                                    Ich versuche nur gerade das register 30025 auszulesen da müsste ja dann ne 2 kommen
                                    modbus.0
                                    	2025-07-08 15:26:07.782	info	Disconnected from slave
                                    modbus.0
                                    	2025-07-08 15:26:06.782	warn	[DevID_33] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                    modbus.0
                                    	2025-07-08 15:26:06.782	error	Request timed out.
                                    modbus.0
                                    	2025-07-08 15:26:06.782	warn	Error: undefined
                                    modbus.0
                                    	2025-07-08 15:26:01.781	info	Connected to slave
                                    admin.0
                                    	2025-07-08 15:25:56.431	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.234 javascript
                                    admin.0
                                    	2025-07-08 15:25:56.345	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.234
                                    admin.0
                                    	2025-07-08 15:25:33.195	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.234 modbus
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @Sascha Hartmann last edited by
                                      @sascha-hartmann stell das loggen mal auf Debug und zeige das eingetragene Register als screenshot.
                                      Sascha Hartmann 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Sascha Hartmann
                                        Sascha Hartmann @wendy2702 last edited by
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Sascha Hartmann last edited by Homoran
                                          @sascha-hartmann was möchtest du uns damit zeigen?
                                          lies mal hier
                                          • Sascha Hartmann
                                            @wendy2702
                                            wie ? hab ich noch nie gemacht
                                            Mein Screenshot war ja schon falsch 🙂
                                            Mach nicht viel mi IObrocker
                                            1.3k
                                            9971
