    4. PV Forecast und Forecast.solar Werte passen nicht
      Homoran Global Moderator Administrators @mcBirne last edited by Homoran
      @mcbirne wir haben von dir bisher nur ein "passt nicht" bekommen.
      Keinerlei weiteren Fakten.
      Hast du dich inzwischen mal mit den Eckpunkten der Wettervorhersagen befasst?
      Bei
      @mcbirne sagte in PV Forecast und Forecast.solar Werte passen nicht:
      konstant sonnigem Wetter
      ist es noch relativ einfach.
      Erst wenn du diese ganzen Unwägbarkeiten ausschließen kannst, kommt der Adapter dran.
      Ist der richtig konfigurier?
      liefert der Wetterdienst entsprechende Informationen?
      was nutzt dir 4h Sonne, wenn bei
      die Sonne dann 4h scheint, wenn sie nicht mehr
      auf deine Solaranlage scheint?
      bzw. wie bei mir nur 10% des täglichen Ertrags ausmachen könnte, du aber von 50% ausgehst
      • mcBirne
        mcBirne @icebear last edited by mcBirne
        @icebear
        ich habe die Api Key eingegeben und auch die Resource id.
        als Fehlermeldung erhalte ich
        pvforecast.0
        2025-02-07 11:47:47.956	error	Axios Error AxiosError: Request failed with status code 404
        mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mcBirne
          mcBirne @mcBirne last edited by
          Nochmal eine Frage zur Berechnung der Leistung:
          hier meine Anlagenparameter:
          Wie berechne ich die Leistung für jede Anlage für jede Stunde? Wo bekomme ich den Wert für die eintreffende Strahlung her?
          BananaJoe Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @mcBirne last edited by
            @mcbirne Die Leistung berechnet dir doch der Adapter ... schau mal in das JSON was da zurück kommt
              Aaaah, endlich mal Fakten!
              du hast also zwei Anlagen mit unterschiedlicher Ausrichtung?
              passen denn die Azimutwerte überhaupt?
              Süd müsste 180 sein
              0 ist Nord
              und diese Frage
              stelle ich dir die ganze Zeit.
              Liefert dein forecast dieses, oder nur eine grobe Tagesschätzung?
              Sonst
              @homoran sagte in PV Forecast und Forecast.solar Werte passen nicht:
              • mcBirne
                mcBirne @Homoran last edited by mcBirne
                Es sind 3 Anlagen.
                Anlage 1 hat Südwest ausgerichtet, daher Azimut 45
                Anlage 2 hat Südausreichtung, daher Azimut 0
                Anlage 3 hat Nordostausrichtung, daher Azimut -135
                Das sollte passen, oder?
                nein, er liefert nur 11 Uhr bewölkt 0 % oder 12 Uhr bewölkt 92%
                  oder!
                  Nord = 0/360
                  Ost = 90
                  Süd = 180
                  West = 270
                  negative Werte gibt es nicht
                  ODER sagt die Doku des Adapters etwas anderes?
                  mcBirne D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • mcBirne
                    ich habe mich an dem Bild im Adapter orientiert
                    Da gibt es für Nordost den Wert -135
                      ok!
                      Dann gelten da andere Regeln
                      die passen dann aber nicht zu Sonnenstandswerten anderer Herkunft, z.B. Javascript
                      • mcBirne
                        OK, wie und wo holst du dir die Werte?
                          welche?
                          die Azimut-Werte sind die üblichen, die auf der Windrose stehen und allgemein verwendet werden.
                          Südausrichtung mit +/- Werten wird üblicherweise nur bei Satellitenpositionen verwendet
                          • mcBirne
                            Ich meine deine Solarprognosewerte.
                              :seufz:
                              ist es wirklich so schwer komplette Sätze zu schreiben, die auch Informationen enthalten?
                              Es fällt mir unglaublich schwer deinen Satzfetzen zu folgen.
                              Immer wieder nachfragen müssen ist ermüdend.
                              Und Informationen von mir, werden anscheinend nicht gelesen.
                              Die Ertragsprognose bei optimalem Sonnenschein lässt sich ja berechnen.
                              Dazu brauchst du den "Aufprallwinkel" der Sonne in Azimut und Elevation im Vergleich zur Vertikalen jeder Achse.
                              Der Nennwert eines Panels bezieht sich auf absolut senkrechtes Auftreffen der Strahlung mit einer Energie von 1000W/m²
                              @paul53 hat im Forum irgendwo die Formel dazu gepostet.
                              oder
                              https://forum.iobroker.net/post/1245741
                              • mcBirne
                                Ja, das ist schon klar. Ich wollte wissen, wo du deine Solarprognosewerte her bekommst? Scheinbar nutzt du nicht den Adapter, da du andere Azimutwerte verwendest.
                                Ich möchte gerne täglich eine Prognose der zu erwartenden Leistung meiner PV Anlage.
                                Daher wollte ich gerne wissen, wie du das Berechnest und wo du die stündlichen Werte für die Strahlung an deinem Standort in Abhängigkeit der Position und Ausrichtung deiner Module herbekommst.
                                Das was du oben geschrieben hast reicht mir leider nicht um die Berechnung nachzuvollziehen.
                                Wie schon geschrieben, sind die Ergebnisse, die ich mit dem Adapter erhalte teilweise sehr ungenau. Daher suche ich nach einer anderen Möglichkeit der Berechnung.
                                Ich müsste dann die Berechnung für jede Stunde und jede Anlage einmal durchführen und wüsste, ob sie genauer ist als der Adapter.
                                Ich hoffe, ich habe es verständlich zusammengefasst 😉
                                  ich gehe ja davon aus, dass der Adapter das vollkommen richtig macht, du dich aber ein wenig in die Praxis der Wetter- (und damit Sonnen-)vorhersage beschäftigen solltest um den Unterschied zwischen deinen Erwartungen und der umsetzbaren Realität zu verstehen.
                                  Wenn ich schon sehe
                                  ist das doch eine stundengenaue Prognose, aber bei gleicher Wetterlage (bewölkt) sollst du einmal 0% und einmal 92% Sonnenstrahlung haben.
                                  Das ist nicht glaubhaft.
                                  Du wohnst in einem Vorhersagebereich von mehreren Quadratkilometern.
                                  Wenn das Wetter jetzt so aussähe
                                  wären in dem angenommenen Bereich bei ca.25% (??) der Bewohner keine Sonne, alle anderen hätten Sonne.
                                  Je nachdem wie der Wind ist
                                  hast du an deinem Wohnort nur kurzfristig keine Sonne (gelb), dafür jeder in dem Gebiet irgendwann auch nicht,
                                  oder nei Wind von West (lila) hast nur du, die nächsten Stunden keine Sonne.
                                  Die Vorhersage gilt aber für das ganze Gebiet
                                    @mcbirne Das hat sich gersde überschnitten.
                                    Ich berechne nur den höchstmöglichen Ertrag bei optimalster Sonneneinstrahlung für die an dem Tag geltenden Sonnenpositionen in Verhältnis zu der Ausrichtung meiner Anlage
                                    Alles andere ist Voodoo!
                                    • mcBirne
                                      du meinst also eine Prognose von 8 oder 9 kWh für einen Tag und eine erreichte Erzeugung von 29 oder 30kWh ist damit zu erklären?
                                      Wie gesagt, heute mag das passen, aber an Tagen, wo es generell sonnig ist, kann ich es mir nicht vorstellen.
                                      Heute war die Prognose 7,7kWh bis jetzt habe ich 15 kWh erzeugt. Aber heute ist es wolkig und vermutlich ist es schwer zu prognostizieren, wo die Wolken aufreißen.
                                      Ich nutze den Adapter schon mehrere Jahre. Seit der Umstellung bei Solcast (letztes Jahr August oder so) und dem Adapterupdate auf Version 4.1 muss ich forecast.solar nutzen, da ich bei Solcast immer eine Fehlermeldung erhalte. Ich habe das Gefühl, dass die Prognosen von forecast.solar deutlich schlechter sind.
                                        bei dir, oder im gesamten Vorhersagegebiet?
                                        durchaus möglich, da die Trefferquote eh nicht hoch sein kann
                                        Vielleicht haben die auch anders zugeschnittene Vorhersagegebiete
                                        wenn bei gleichem Wetter 0 oder 98% vorhergesagt wird....
                                        • mcBirne
                                          Die sonnigen Tage damals gab es in der gesamten Region. Aber egal. Wir kommen hier nicht weiter.
                                          Leider habe ich bis jetzt keine Möglichkeit gefunden den Forecast anderweitig zu erstellen, den Genauigkeit mit forecast.solar zu erhöhen oder wieder Solcast zu verwenden.
                                            mkraus81 last edited by
                                            Ich nutzte seit gestern auch den PV Forecast
                                            aber auch bei mir passt nicht mal ansatzweise...
                                            kann es sein, das das "Tool" nur mit bis zu 10 kWp umgehen kann?
                                            Ich habe eine Anlage Azimut -10... mit 16.81 kWp
                                            der Forecast sagt maximal 9.7 kW um 11 Uhr...
                                            aber um die Zeit werden es locker 14 kW sein
                                            ich hatte das gestern schon festgestellt und dachte.... ok ich warte mal ab
                                            icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            2658
