    4. [gelöst] Problem mit HTML Ansicht (Energiefluss-Adapter)
    • rockbaer2007
      rockbaer2007 last edited by rockbaer2007
      Problem mit Webanzeige beim Energiefluss-Adapter
      ich bekomme immer nur folgendes angezeigt
      Loading Config and Values ...
      und dann passiert nix mehr
      meine url
      http://ip:8082/energiefluss/index.html?instance=0 web mit ws.io
      http://ip:9082/energiefluss/index.html?instance=0 web mit socketio
      mfg Uwe
        Homoran Global Moderator Administrators @rockbaer2007 last edited by
        @rockbaer2007 Bitte mehr Informationen!
        @rockbaer2007 sagte in Problem mit HTML Ansicht:
        ist was genau?
        laut URLs geht es um Energiefluss.
        Läuft vis o.ä.?
        bitte mal hier lesen
        • rockbaer2007
          Hi Homoran,
          Sorry hatte im Thema "Energiefluss-Adapter" einzutragen
          ich kann zwar den Adapter konfigurieren, aber egal ob welcher der beiden Links ich benutze es wir nur die oben genannte Meldung angezeigt und das auch nach 1 Std. 👎
          Ja es läuft VIS-2
          Es baut sich kein HTML Seite auf,
          getstet auf MAC, PC mit Windows bzw. Linux.
          Gruss Uwe
            Homoran Global Moderator Administrators @rockbaer2007 last edited by Homoran
            @rockbaer2007 bitte Einstellungen vom Web Adapter zeigen
            dann mach das bitte jetzt.
            rockbaer2007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • rockbaer2007
              rockbaer2007 @Homoran last edited by
              hier der Screenshot von web.0
              in den anderen Einstellungen ist alles wie bei der Installation
              Gruß Uwe
                @rockbaer2007 mach mal den Haken bei eingebautes simple api
                • rockbaer2007
                  hat leider nix gebracht, den Adapter web als auch Energiefluss neu gestartet.
                    @rockbaer2007 sagte in Problem mit HTML Ansicht (Energiefluss-Adapter):
                    du hast es aber über 8082 versucht?
                    was ist denn bei dir :9082?
                    EDIT: BLÖDSINN!!
                    nicht api, socket.io muss auf intern stehen!
                    sorry
                    • rockbaer2007
                      ja habe es bei beiden versucht, habe mal Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden testweise Haken reingemacht ändert sich nix
                        nein, darüber musst du auf integriert stellen
                        • rockbaer2007
                          habe es jetzt mal so eingestellt jetzt geht es
                          Danke für deine Tipps
                            jetzt geht es
                            so soll es sein.
                            Bitte Thread als [gelöst] markieren
                            290
