    4. [gelöst]PV-Forecast Probleme mit solcast!
      ag @haus-automatisierung last edited by
      Danke jetzt gibts auch Farbe.
      ag
      • Michael Graßhoff
        Michael Graßhoff last edited by Michael Graßhoff
        ich habe PV-Forecast auf Version 4.1.0 aktualsiert. Seit dem Update kann ich meinen API-Key nicht mehr speichern und erhalte folgende Fehlermeldung:
        Hat jemand den gleichen Fehler oder kann mir sagen, ob ich etwas falsch mache?
        Dankeschön!
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @Michael Graßhoff last edited by
          @michael-graßhoff Das macht alles der Admin-Adapter. Welche Version nutzt Du da?
          Michael Graßhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Michael Graßhoff
            Michael Graßhoff @haus-automatisierung last edited by
            @haus-automatisierung: Ich habe den Admin als 7.4.1
              @michael-graßhoff Dann gehören solche Meldungne als Beta-Tester hier hin: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues
              • Michael Graßhoff
                @haus-automatisierung: Stimmt, davor habe ich es mit der Stable-Version probiert und hatte die gleiche Fehlermeldung. Nur deswegen bin ich bei Admin auf die Beta hochgezogen.
                Das Problem besteht also auch in der Stable-Version des Admin-Adapters.
                  haus-automatisierung Developer Most Active @Michael Graßhoff last edited by haus-automatisierung
                  @michael-graßhoff Ich kann das nicht produzieren. Mit 7.4.1 und Adapter 4.1.0 läuft bei mir alles wunderbar. Also am besten mal eine genaue Fehlerbeschreibung mit dem kompletten Stack aus der Entwickler-Console im Browser bei GitHub teilen. Sonst ist es hier nur Raterei.
                  • Michael Graßhoff
                    @haus-automatisierung: Ok, ich hab die Lösung.
                    Wenn ich mich über iobroker pro über die Cloud verbinde funktioniert es nicht, wenn ich muich lokal verbinde funktioniert es.
                    Danke für Hilfe und den tollen Adapter - der Hilft mir jeden Tag!
                      @michael-graßhoff Auch diesen Fehler bitte melden.
                      • mcBirne
                        mcBirne @SmartHomer 0 last edited by
                        @smarthomer-0
                        bei mir funktioniert es mit Solcast leider nicht. Ich erhalte folgende Fehlermeldung:
                        pvforecast.0 2025-02-07 11:47:47.956	error	Axios Error AxiosError: Request failed with status code 404
                        Hat jemand eine Idee, was der Fehler sein kann? Ich habe einen API Key und eine ID eingegeben.
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @mcBirne last edited by
                          @mcbirne welche Adapterversion? 404 ist allgemein "nicht gefunden"
                          PiHole oder ähnlich hast du nicht im Einsatz, oder?
                          mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • mcBirne
                            mcBirne @BananaJoe last edited by
                            @bananajoe
                            Ich nutze die 4.1. Aber ich habe den Fehler gerade gefunden. Ich habe eine PV Anlage erstellt, die im MW Bereich lag. Jetzt habe ich eine neue erstellt als Dachanlage und nun klappt es.
                            69
                            6366
