    4. CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor
    • skvarel
      skvarel Developer @Asgothian last edited by skvarel
      @asgothian sagte in CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
      msg.data['presentValue'];
      Der Fehler ist jetzt weg! Die Änderung hat geholfen.
      Es bleibt aber bei N/A
      • Asgothian
        Asgothian Developer @skvarel last edited by
        @skvarel Du bist doch auf dem ioBroker discord. Wollen wir uns da kurz zusammen hängen - geht einfacher als hier per posts.
        Ich bin einfach mal im '2 user only' channel 🙂
        A.
        skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • skvarel
          @asgothian .. heute schaffe ich es leider nicht mehr. Morgen hätte ich Zeit.
          • Asgothian
            @skvarel morgen tuts. Wann ?
            • skvarel
              @asgothian .. ab späten Vormittag. Uhrzeit ist mir egal. Ich habe nichts weiter vor!
              • Asgothian
                @skvarel sagte in CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
                sagen wir 11 ?
                skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • skvarel
                  @asgothian .. das passt! Vielen Dank nochmal, bis morgen 🙂
                  • skvarel
                    @asgothian .. vielen Dank! Ich bin begeistert 🙂
                    Jetzt gehe ich an die anderen Konverter. Da müssen die Namen noch angepasst werden.
                    Das wichtigste wäre mir beim Gewächshaus, direkt Fenster und Tür sowie Heizung und Licht .. anstatt Kontakt und State
                    • skvarel
                      skvarel Developer last edited by
                      • skvarel
                        skvarel Developer last edited by skvarel
                        Sooo, nächster Konverter angepasst. @jkvarel hat mir geholfen 😉
                        Gefällt mir aber wegen der fehlenden Icons bei den Temperaturen noch nicht.
                        • skvarel
                          @Asgothian .. ich könnte noch mal deine Hilfe gebrauchen
                          Ich möchte gern das Icon davor haben.
                          Hier mal mein Konverter, den ich mit @jkvarel gemacht habe:
                          const precisionRound = zigbeeHerdsmanUtils.precisionRound;
                          const fzlocal = {
                              local_analog_switch: {
                                cluster: 'genAnalogInput',
                                type: ['attributeReport', 'readResponse'],
                                convert: (model, msg, publish, options, meta) => {
                                    const payload = {};
                                    const channel = msg.endpoint.ID;
                                    const mapping = {
                                      1: 'Vorlauftemperatur',
                                      2: 'Ruecklauftemperatur'
                                    if(mapping[channel] === undefined) return payload
                                    payload[mapping[channel]] = precisionRound(msg.data['presentValue'], 1)
                                    return payload
                          const device = {
                              zigbeeModel: ['CC2531.DS18B20'],
                              model: 'CC2531.DS18B20',
                              vendor: 'inventwo',
                              description: '[CC2531 w. DS18B20 Sensor](https://github.com/inventwo/custom-zigbee)',
                              fromZigbee: [fz.ignore_basic_report, fz.ptvo_switch_analog_input, fzlocal.local_analog_switch],
                              toZigbee: [tz.ptvo_switch_trigger,],
                              exposes: [
                                  exposes.numeric('Vorlauftemperatur', ea.STATE).withUnit('°C'),
                                  exposes.numeric('Ruecklauftemperatur', ea.STATE).withUnit('°C'),
                              meta: {
                                  multiEndpoint: true,
                              endpoint: (device) => {
                                  return {
                                      Vorlauftemperatur: 1, Ruecklauftemperatur: 2,
                          • Asgothian
                            @skvarel Ich fürchte da läufst du auf die Grenzen des Möglichen. Soweit ich das korrekt erkannt habe wird das Icon aus der Benennung des Payloads gemacht - genau das was du da gerade 'umbenannt' hast.
                            Was du versuchen kannst:
                            • 'Vorlauftemperatur' durch 'temperatur_vorlauf' ersetzen (überall wo es auftritt)
                            • 'Ruecklauftemperatur' durch 'temperatur_ruecklauf' ersetzen (überall wo es auftritt)
                            • hoffen 🙂
                            A.
                            • skvarel
                              @asgothian .. das teste ich morgen direkt. Dann habe ich aber nicht mehr meine Wunschnamen in der Zigbee-Kachel. Einen Tod muss ich da wohl sterben.
                              • Asgothian
                                Das, oder wir machen eine Anpassung bei zigbee2mqtt.io das man die icons über die exposes vorgeben kann - das ist dann aber ein größerer Wurf.
                                A.
                                skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • skvarel
                                  @asgothian .. über die Exposes wäre ein Traum. Ich denke, ich bin da aber wohl ein Einzellfall 😉
                                  • skvarel
                                    @asgothian .. ich könnte auch mit dem Eintrag 'Temperatur' und dem Icon leben, wenn ich den Namen in der Klammer (das ist der Endpoint) ändern könnte.
                                    Das teste ich morgen nochmal.
                                    Dann hätte ich der Kachel: Temperatur (Vorlauf) anstatt: Temperatur (l1) stehen.
                                    Ich meine, das hatten wir heute schon mal. Ich weiß nur nicht mehr wann das war. Wir haben so vieles geändert 🙂
                                    • Asgothian
                                      @skvarel das sollte gehen. Können wir morgen mal versuchen
                                      • skvarel
                                        @asgothian .. ich habe gerade Nachtschicht und muss morgen früh erstmal ein paar Stunden schlafen. ab Mittag bin ich bei Discord online
                                        Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Asgothian
                                          Passt. Ich schau mir heut Nacht des\n superbowl an und bin vor 12 auch nicht ansprechbar 🙂
                                          • Asgothian
                                            @skvarel So, ich wär jetzt wach und häng auch im Discord. Meld dich einfach 🙂
                                            kann sein das ich ein/zwei Minuten brauch zu reagieren, wenn ich gerade telefoniere.
                                            A.
                                            diy ptvo zigbee
                                            10
                                            160
                                            22018
