    3. Marktplatz
    4. cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany
      Blockmove @pmayer last edited by
      @pmayer said in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
      @blockmove Vielen vielen Dank!
      Hutschiene ginge in einer Metallverteilung aber dann nur mit Antenne mit Kabel.... wenn ich mal Zeit habe, designe ich mal was. Finde ich grundliegend aber eine gute Idee.
      Antennen habt ihr ja im Shop 👍😉
      Dann würde vielleicht noch ein 5V Hutschienennetzteil (Meanwell) und ein passendes Spannungsversorgungskabel dafür ins Shop-Sortiment passen.
      • Fabio
        Fabio @pmayer last edited by Fabio
        @pmayer ich habe ein paar Fragen.
        Kannst du mir bitte erklären was NVRAM löschen bedeutet und was da passiert?
        Was bedeutet Flash-Modus?
        Was ist der Unterschied von der kleinen (Standard) und großen Antenne?
        Habt ihr da Vorteile und Nachteile entdecken können?
        Habt ihr ein Testsetup bei euch und wenn ja mit wieviel ZugBee Geräten?
        Gibt es eine NVBACK Datei?
        Herzliche Grüße
        Fabio
          arteck Developer Most Active @Fabio last edited by
          @fabio sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
          im NVRAM liegen die verbundenen Gerätedaten. damit der Coordinator weisst mit wem der quatschen darf (Verschlüsselung)
          die Antenne ist wumpe.. Zigbee lebt von Routing.. wobei ist die zu gross kann zur Problemem führen die zwar der Coordinator die Geräte sieht aber die Geräte den coordinator nicht (sprichwort Sendeleistung)
          der rest darf @pmayer beantworten
          Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Fabio
            Fabio @arteck last edited by
            @arteck vielen Dank und was passiert wenn ich den lösche?
            Herzliche Grüße
            Fabio
              arteck Developer Most Active @Fabio last edited by arteck
              @fabio dann wird der wen die NVBACK datei exisiert wieder geladen.. das wird ehh immer nach neu flashen gemacht.
              deshalb dauert der start nach dem flashen immer länger
              ist die datei nicht da werden die adapter Einstellungen eingespielt..
              und ab da kannst du alles neu anlernen
              • Fabio
                @arteck dann lassen wir mal da die Finger von.
                • mf19862
                  mf19862 last edited by
                  Wie kann ich eigentlich den Coordinator auf die neue Firmware aktualisieren, wenn dieser per USB direkt am Homeassistant angeschlossen und betrieben wird? In diesem Falle habe ich ja keine IP-Adresse und Zugriff auf das Webinterface?
                  pmayer arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • pmayer
                    pmayer @mf19862 last edited by
                    @mf19862 Am ioBroker direkt nicht.
                    Du kannst ihn einfach per USB-C an den Computer anschließen und mit dem Webflasher die neue Firmware aufspielen:
                    https://docs.codm.de/zigbee/coordinator/web-installer/
                      arteck Developer Most Active @mf19862 last edited by
                      @mf19862 sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                      und was hindert dich dazu.. den mal eben per LAN anzuschlissen ?
                      mf19862 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • mf19862
                        mf19862 @arteck last edited by
                        @arteck
                        • Kein freier LAN-Port im Netzwerkschrank
                        • Der Coordinator wurde in den USB-Modus umgeschaltet, ich weiß nicht, ob die LAN-Schnittstelle dann noch funktioniert? @pmayer Kann diese einfach hin- und her geschaltet werden, so dass man zwischen USB und LAN wechseln kann?
                        • Der Aufwand.
                          @mf19862 was hat das rine mit dem anderen zu tun?
                          zigbee läuft über USB
                          dann kannst du doch auf das Webinterface des Coordinators unabhängig davon über LAN zugreifen!??
                          mf19862 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • mf19862
                            mf19862 @Homoran last edited by
                            @homoran Genau das war ja meine Frage, ob mit dem aktivieren der USB-Schnittstelle (siehe https://docs.codm.de/zigbee/coordinator/#taster) die LAN-Schnittstelle deaktiviert wird bzw. die Kommunikation zum Gerät dann nur noch über USB läuft.
                              Homoran Global Moderator Administrators @mf19862 last edited by Homoran
                              du mischst schon wieder zwei Dinge
                              die Zigbee Kommunikation läuft weiter über USB, solange du nichts umkonfigurierst.
                              Das müsstest du im Webinterface machen.
                              Also kommst du da auch so drauf!
                              mf19862 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • mf19862
                                mf19862 @Homoran last edited by mf19862
                                @homoran Ich habe den Coordinator lediglich mittels des Tasters auf den USB Modus umgestellt, auf dem Webinterface habe ich im Voraus nichts verstellt.
                                Es geht bei meiner Frage um die Kommunikation des Hosts-Systems und dem Coordinator (USB oder LAN). Aber so wie es scheint (danke für den Screenshot!), wechselt er das Interface.
                                Edit: Okay der Zugriff aufs Webinterface scheint möglich, auch wenn der USB Modus aktiv ist. Glaube ich habs jetzt verstanden. Danke für die Antworten 🙂
                                • pmayer
                                  pmayer last edited by pmayer
                                  Hui,
                                  hätte ich doch gestern mal hier reingeguckt 😉
                                  Also, mit dem USB-Modus - egal ob über Taster oder WebIf aktiviert - wird der ESP in einen Proxy-Modus geschaltet der den FTDI (USB-C) an TX/RX vom CC2652P7 über den ESP verbindet.
                                  Das heißt der ESP läuft auch im USB-Modus komplett weiter. Das Webinterface funktioniert also auch weiter 👍
                                  Ansonsten gäbe es natürlich auch noch die Mäglichkeit per USB den CC2652P7 zu flashen indem man den Knopf über 5 Sekunden hält. Damit wird der CC2652P7 in den Bootloater (BSL) gebracht und kann per USB geflasht werden (cc2538-bsl, zigstar multitool, etc.)
                                  Siehe auch https://docs.codm.de/zigbee/coordinator/#taster
                                  ...aber es ging ja um die ESP-Firmware 😉
                                  Gruß,
                                  Patrik
                                    Maddin77 last edited by
                                    Servus
                                    ich bin kurz davon den Coordinator zu bestellen,
                                    gibt es demnächst eine Änderung das ich lieber 1-2 Tage warten sollte, oder wäre das Technisch egal
                                    und ich kann auf den Knopf drücken?
                                    danke schon mal
                                    pmayer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • pmayer
                                      pmayer @Maddin77 last edited by
                                      Sers @maddin77,
                                      das Einzige was wir demnächst hardwaretechnisch ändern, ist der verbaute PoE-Chip. Das macht aber für den Coordinator keinen Unterschied.
                                      Softwaretechnisch wirst du natürlich mit zukünftigen Updates auch auf der jetzigen Hardware versorgt.
                                      Meld dich gerne bei weiteren Fragen.
                                      Gruß,
                                      Patrik
                                        Maddin77 @pmayer last edited by
                                        @pmayer sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                                        Sers @maddin77,
                                        Gruß,
                                        Patrik
                                        Danke Klick 👍
                                        pmayer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • pmayer
                                          @maddin77 Danke dir!
                                          Und auch schon verpackt. Geht heute noch raus und ist mit etwas Glück morgen bei dir 👍
                                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            lasst euch Zeit
                                            langt nächste Woche locker noch
                                            danke schönes WE
                                            81.1k
                                            cc2652p7 zigbee-adapter zigbee-coordinator zigbee2mqtt
                                            24
                                            159
                                            27695
