    4. Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab
      searcher57 @searcher57 last edited by
      @searcher57 said in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
      @homoran said in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
      @searcher57 sagte in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
      Damit sagst Du mir doch, dass es nicht für Laien erkennbar ist, mit welchem Befehl man nodejs aktualisieren soll.
      nein!
      er sagt, dass falsche Eingaben nicht abgefangen werden.
      iob nodejs-update ohne weitere Zusätze reicht, und installiert die jeweils aktuell empfohlene Version
      So und das werde ich mir abspeichern! Danke!!
      Warum denn erst die Umstände?
        Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by
        welche?
          Thomas Braun Most Active @searcher57 last edited by Thomas Braun
          Damit sage ich dir, das man alle iob-Kommandos und deren Verwendung nachlesen kann:
          echad@chet:~ $ iobroker
          iobroker [command]
          Commands:
            iobroker setup                                               Setup ioBroker
            iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
            iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
            iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
            iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
            iobroker info                                                Shows the host info
            iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
            iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
            iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
            iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
            iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub, if a package name is provided instead of an url, it will be installed from npm
            iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
            iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
            iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
            iobroker upgrade                                             Upgrade management
            iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
            iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
            iobroker state                                               State management  [aliases: s]
            iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
            iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
            iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
            iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
            iobroker touch <file>                                        Touch file
            iobroker rm <file>                                           Remove file
            iobroker file                                                File management
            iobroker user                                                User commands
            iobroker group                                               group management
            iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
            iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
            iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
            iobroker cert                                                Certificate management
            iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
            iobroker backup                                              Create backup
            iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
            iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
            iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
            iobroker repo                                                Show repo information
            iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
            iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
            iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
            iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
            iobroker multihost                                           Multihost management
            iobroker compact                                             compact group management
            iobroker plugin                                              Plugin management
            iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
            iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
          Options:
            --help  Show help  [boolean]
          Muss man dann halt mal tun. Egal ob Profi, Anwender, Normalo oder sonstwer.
          Dafür gibt es solche Dokumentationen.
          Die Prüfung auf Plausibilität hatte ich bewusst nicht gemacht, um das möglichst flexibel zu halten. Aber man muss wohl doch da solche Leitplanken für 'Normalos' und 'wild irgendwas Drauflosprobierer' einziehen.
          Die zus. Argumente sind allerdings auch eher für 'Profis' vorgesehen. Für den 'Normalo' reicht ein simples
          iob nodejs-update
          nämlich aus.
            searcher57 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun said in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
            Drauflosprobierer
            Also ich zähle mich zu den Drauflosprobierer und den Normalos. Aber trotzdem versuche ich mir hier im Forum Rat zu holen. Das hat bisher auch mit einigen Rüffeln funktioniert.
            Thomas Braun Homoran Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Jetzt ja auch.
              Du solltest aber dennoch statt 'Drauflosprobieren' mal den Ansatz 'Lesen, verstehen, umsetzen' versuchen. Das bringt nämlich mehr.
                Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by Homoran
                wieso trotzdem?
                Auch ich bin Drauflosprobierer und Normalo.
                Dann rechne ich aber auch damit, dass ich danach alles in die Tonne treten kann und neu anfangen muss.
                Aber so prägt es sich besser dauerhaft ein.
                  @thomas-braun sagte in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
                  Es gibt aber auch Dinge, denen man sich mit trial & error auf jemandes eigene Denkweise nähern möchte.
                  Aber da gehört zum Try auch der (oder sehr viele) Error
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @searcher57 last edited by
                    Kein guter Ansatz.
                    Mit "Drauflosbrobieren" zerschießt man sich auch schnell mal was.
                    Vor wildem Aktionismus besser aufschlauen.
                    Und aus Erfahrung mein ganz persönlicher Tipp: Besser vorher hier fragen, als Tante Gurgel befragen. Und - bis auf löbliche Ausnahmen - nicht unbedingt auf YT als Quelle setzen.
                      searcher57 @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht said in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
                      Kein guter Ansatz.
                      Ok! Schreibe ich mir jetzt ganz fett auf die Stirn!👍 😥 Vielen Dank!
                        searcher57 @Homoran last edited by
                        Ich verspreche Dir in Zukunft mit mehr Geduld an die Probleme zu gehen!😧 👍
                        • Codierknecht
                          @searcher57
                          "trial & error" ist durchaus ein guter Ansatz ... auf einem dafür vorgesehenen System.
                          Auf einem Produktivsystem allerdings nicht.
                          Auf'm Testsystem ausprobieren bis man den passenden Weg gefunden hat und dann im Produktivsystem nachziehen.
                          Aber ich lese aus Deinen Antworten: Du hast es ja schon verstanden 😉
                          iobroker update nodejs
                          3260
