    4. Test Adapter Hoover hON
    • Ro75
      Ro75 @Horst Böttcher last edited by
      @horst-böttcher sicher.
      Ro75
      Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Horst Böttcher
        Horst Böttcher @Ro75 last edited by
        @ro75
        Hab jetzt mal neu gemacht und nein es hat nix gehlfen 😞
        hoover.0
        2024-11-16 19:46:22.505	error	""
        hoover.0
        2024-11-16 19:46:22.504	error	AxiosError: Request failed with status code 301
        hoover.0
        2024-11-16 19:46:21.964	info	starting login
        hoover.0
        2024-11-16 19:46:21.926	info	starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoover, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
        hoover.0
        2024-11-16 19:46:15.605	info	terminating
        hoover.0
        2024-11-16 19:46:15.103	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        hoover.0
        2024-11-16 19:46:15.098	info	terminating
        hoover.0
        2024-11-16 19:46:15.091	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          tombox @Horst Böttcher last edited by
          @horst-böttcher # Für die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
          • Matten Matten
            Matten Matten last edited by
            Moin,
            bei mir verbindet sich der Adapter nicht mehr.
            Fehlermeldung:
            hoover.0 2025-02-09 09:37:58.568	error	Error: unable to verify the first certificate
              tombox @Matten Matten last edited by
              @matten-matten Bitte 0.1.4 testen
              Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Matten Matten
                Matten Matten @tombox last edited by Matten Matten
                @tombox sagte in Test Adapter Hoover hON:
                Danke für deinen schnellen support 0.1.4 von npm installiert und jetzt folgende Fehler im Log
                EDIT:
                läuft nach einem erneuten Upload & Start.
                hoover.0 2025-02-09 10:28:19.355	info	subscribe to xx-xx-xx-xx-xx-xx
                hoover.0 2025-02-09 10:28:19.354	info	mqtt connected
                hoover.0 2025-02-09 10:28:18.655	info	Connecting to MQTT
                hoover.0 2025-02-09 10:28:18.636	info	Found 1 devices
                hoover.0 2025-02-09 10:28:17.881	info	Login successful
                hoover.0 2025-02-09 10:28:13.954	info	starting login
                hoover.0 2025-02-09 10:28:13.922	info	starting. Version 0.1.4 in C:/ioBroker/SmartHome/node_modules/iobroker.hoover, node: v21.0.0, js-controller: 7.0.6
                Matten Matten
                  Steffen 3 last edited by
                  Ich hatte ebenfalls den Fehler mit "error Error: unable to verify the first certificate" und bin nun auf die 0.1.4 umgestiegen. Bekomme nun aber eine ziemlich lange Fehlermeldung. Adapter schon mehrfach neu installiert.
                  Thomas Braun Matten Matten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @Steffen 3 last edited by
                    @steffen-3
                    Spring von der alten nodejs-Version runter...
                    iob nodejs-update
                    ist DRINGEND angezeigt.
                    • Matten Matten
                      Matten Matten @Steffen 3 last edited by
                      @steffen-3
                      Du musst ein Upload anstoßen dann den Adapter neu starten. Hatte genau den gleichen Fehler im log
                      Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @Matten Matten last edited by Thomas Braun
                        @matten-matten
                        Zur nodejs-Version gilt gleiches für dich.
                        nodejs21 ist nicht unterstützt.
                        iob nodejs-update 20
                        Edit: Unter Windows geht es nicht mit dem Befehl. Musst du selber die v20 installieren.
                          Steffen 3 @Matten Matten last edited by
                          @matten-matten
                          was meinst du mit Upload neu anstoßen? ;D
                          und vielen Danke für schnelle Antwort!
                            @steffen-3 sagte in Test Adapter Hoover hON:
                            iob nodejs-update
                            iob upload all
                              Steffen 3 @Thomas Braun last edited by
                              okay, Danke für den Hinweis. Habe gesehen du hast da bereits Anleitungen verfasst. Muss ich mal schauen wie das bei meinem System (Unraid und iob als Docker) funktioniert. Wenn ich den Befehl in die Console eingebe kommt nur:
                                @steffen-3
                                iob stop
                                iob fix
                                Ach, Docker...
                                Roll ein aktuelles Ding drüber.
                                  Vielen Dank für die schnelle Antwort. Bekomme nach dem durchführen der Schritte leider immer noch die lange Fehlermeldung :/.
                                  • Matten Matten
                                      @matten-matten
                                      vielen Dank euch beiden nochmal.
                                      Inzwischen habe ich es hinbekommen. Falls jemand mal das selbe Problem hat: Nach einer Passwort Änderung hat es nun funktioniert 👍
                                        mick70 @Steffen 3 last edited by
                                        @steffen-3 Nice find, genau das war's auch bei mir. Einfach eine Ziffer im Passwort geändert und gut. Node-JS etc. ist hier nach den dankenswerten Bemühungen von Thomas Braun ohnehin aktuell, deshalb konnte es das nicht gewesen sein.
                                          lmartens last edited by
                                          erst einmal vielen Dank an @tombox für die Arbeit an diesem Adapter.
                                          Ich habe seit heute eine Waschmaschine von Hoover.
                                          Dieser Adapter war fix installiert und eingerichtet ohne Probleme 👍
                                          Nun habe ich mich mal durch die Objekte geklickt und auch remote->send gefunden.
                                          Leider stehe ich etwas auf meinem "Frischwasserschlauch" was die Konfiguration angeht.
                                          Wie finde ich denn den richtigen JSON String um zum Beispiel ein vorher definiertes Programm zu starten?
                                          Meine Idee ist, die Maschine automatisch zu starten, wenn ich genug Solarüberschuss habe.
                                          31.7k
                                          79.8k
                                          184
                                          18899
