    4. Test Adapter Hoover hON
      tombox @Matten Matten last edited by
      @matten-matten Bitte 0.1.4 testen
      Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Matten Matten
        Matten Matten @tombox last edited by Matten Matten
        @tombox sagte in Test Adapter Hoover hON:
        Danke für deinen schnellen support 0.1.4 von npm installiert und jetzt folgende Fehler im Log
        EDIT:
        läuft nach einem erneuten Upload & Start.
        hoover.0 2025-02-09 10:28:19.355	info	subscribe to xx-xx-xx-xx-xx-xx
        hoover.0 2025-02-09 10:28:19.354	info	mqtt connected
        hoover.0 2025-02-09 10:28:18.655	info	Connecting to MQTT
        hoover.0 2025-02-09 10:28:18.636	info	Found 1 devices
        hoover.0 2025-02-09 10:28:17.881	info	Login successful
        hoover.0 2025-02-09 10:28:13.954	info	starting login
        hoover.0 2025-02-09 10:28:13.922	info	starting. Version 0.1.4 in C:/ioBroker/SmartHome/node_modules/iobroker.hoover, node: v21.0.0, js-controller: 7.0.6
        Matten Matten
          Steffen 3 last edited by
          Ich hatte ebenfalls den Fehler mit "error Error: unable to verify the first certificate" und bin nun auf die 0.1.4 umgestiegen. Bekomme nun aber eine ziemlich lange Fehlermeldung. Adapter schon mehrfach neu installiert.
          Thomas Braun Matten Matten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Steffen 3 last edited by
            @steffen-3
            Spring von der alten nodejs-Version runter...
            iob nodejs-update
            ist DRINGEND angezeigt.
            • Matten Matten
              Matten Matten @Steffen 3 last edited by
              @steffen-3
              Du musst ein Upload anstoßen dann den Adapter neu starten. Hatte genau den gleichen Fehler im log
              Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Matten Matten last edited by Thomas Braun
                @matten-matten
                Zur nodejs-Version gilt gleiches für dich.
                nodejs21 ist nicht unterstützt.
                iob nodejs-update 20
                Edit: Unter Windows geht es nicht mit dem Befehl. Musst du selber die v20 installieren.
                  Steffen 3 @Matten Matten last edited by
                  @matten-matten
                  was meinst du mit Upload neu anstoßen? ;D
                  und vielen Danke für schnelle Antwort!
                    @steffen-3 sagte in Test Adapter Hoover hON:
                    iob nodejs-update
                    iob upload all
                      Steffen 3 @Thomas Braun last edited by
                      okay, Danke für den Hinweis. Habe gesehen du hast da bereits Anleitungen verfasst. Muss ich mal schauen wie das bei meinem System (Unraid und iob als Docker) funktioniert. Wenn ich den Befehl in die Console eingebe kommt nur:
                        @steffen-3
                        iob stop
                        iob fix
                        Ach, Docker...
                        Roll ein aktuelles Ding drüber.
                          Vielen Dank für die schnelle Antwort. Bekomme nach dem durchführen der Schritte leider immer noch die lange Fehlermeldung :/.
                          • Matten Matten
                              @matten-matten
                              vielen Dank euch beiden nochmal.
                              Inzwischen habe ich es hinbekommen. Falls jemand mal das selbe Problem hat: Nach einer Passwort Änderung hat es nun funktioniert 👍
                                mick70 @Steffen 3 last edited by
                                @steffen-3 Nice find, genau das war's auch bei mir. Einfach eine Ziffer im Passwort geändert und gut. Node-JS etc. ist hier nach den dankenswerten Bemühungen von Thomas Braun ohnehin aktuell, deshalb konnte es das nicht gewesen sein.
                                  lmartens last edited by
                                  erst einmal vielen Dank an @tombox für die Arbeit an diesem Adapter.
                                  Ich habe seit heute eine Waschmaschine von Hoover.
                                  Dieser Adapter war fix installiert und eingerichtet ohne Probleme 👍
                                  Nun habe ich mich mal durch die Objekte geklickt und auch remote->send gefunden.
                                  Leider stehe ich etwas auf meinem "Frischwasserschlauch" was die Konfiguration angeht.
                                  Wie finde ich denn den richtigen JSON String um zum Beispiel ein vorher definiertes Programm zu starten?
                                  Meine Idee ist, die Maschine automatisch zu starten, wenn ich genug Solarüberschuss habe.
                                  31.7k
                                  79.8k
                                  184
                                  18899
