    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Modbus EasyCharge Einstellungen
      Mark @Homoran last edited by
      Ich hoffe du meinst diese:
      In der Beschreibung steht:
      In der Modbus Register-Map (gleiche Homepage) steht:
      Sowohl none als auch even liefern mir das selbe Ergebnis (mit oder ohne Haken bei Abfrage)
        Homoran Global Moderator Administrators @Mark last edited by
        @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:
        ja!
        hat dein Gerät wirklich ID = 2?
        und warum dann 8,1,even?
          ID:
          Laut der Modbus Register Map ist die Standard-Adresse 2. Daher hab ich bei ID 2 eingetragen und bin davon ausgegangen dass es stimmt, weil der Adapter auf Grün und conect auf true war. Gibt es eine Möglichkeit die ID abzufragen, falls die 2 falsch ist?
          8,1,even war der letzt Versuch. hat das selbe Ergebnis gebracht wie 8,1,none.
          Was muss ich da einstellen?
          Hab ja schon widersprüchliche Aussagen in der Beschreibung (falls ich die richtig Verstehe, wenn nicht, bitte korrigiert mich)
            @mark ich verstehe den fettgedruckten Zusatz nicht "Modbus Kit erforderlich"
            hast du den?
            muss es dann so heißen, oder kann man es erst dann umstellen
              Beim Gerät selber war kein Modbuskit dabei. Auf der Homepage steht, dass man einen RS485 Adapter braucht, den hab ich mir gekauft und angeschlossen.
                Homoran Global Moderator Administrators @Mark last edited by Homoran
                @mark jetzt hab ich was auf dem Screenshot erkannt
                Dann scheinen deine Einstellungen zu passen.
                der USB-Port wird richtig sein
                Vielleicht gibst du trotzdem mal die ausgabe von ls /dev/serial/ by-id/
                da müsste dann so etwas rauskommen
                pi@ioBrokerpi5:~ $ ls /dev/serial/by-id/
                usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10NBMVW-if00-port0
                usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AB0OH9QR-if00-port0
                usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01066523-if00-port0
                pi@ioBrokerpi5:~ $
                die ersten beiden sind auch rs485toUSB
                  Mark @Homoran last edited by Mark
                  @homoran said in Modbus EasyCharge Einstellungen:
                  usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
                  Aber dafür ist mir jetzt bei deiner Ausgabe was aufgefallen:
                  Bei dir steht: usb-FTDI...
                  In der Beschreibung steht auch Modbus mit FTDI. Bei meinem steht das nicht!
                    Das kannst du such statt des USB-Ports eingeben
                    also /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
                    dann läuft es auch, wenn die USB Schnittstellen nach einem Neustart anders durchnummeriert werden
                    • wendy2702
                      wendy2702 last edited by
                      Welchen Adapter hast du denn?
                      Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                        • wendy2702
                          wendy2702 @Homoran last edited by
                          @homoran ich meinte @Mark
                            Mark @wendy2702 last edited by
                            @wendy2702
                            Um ehrlich zu sein hab ich keinen extra gekauft, sondern vom Pi-Starterset genommen. Müsst der hier sein:
                            Sertronics
                            Und wenn ich das auf der Seite gerade richtig lese dann hat er den Chipsatz: CH340C und wenn du mir jetzt noch sagst, dass das kein FTDI Chip hat, dann haben wir den Fehler wohl gefunden und ich darf einen anderen Adapter kaufen
                              @wendy2702 ok!
                              aber das alte Bild hat noch eine Markierung.
                              Das erinnert mich gerade @Mark zu fragen wie seine Verdrahtung aussieht.
                              M wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @wendy2702 ok!
                                Vom Raspi über RS485 Adapter zum Easycharger Modbus - GND
                                • wendy2702
                                  @homoran ja, die beiden Adern könnte man mal auf einer Seite drehen zum Testen
                                    @mark abgesehen davon, dass du ein twisted pair nehmrn solltest, kann ich hier nicht die Anschlüsse erkennen.
                                    A/B ->??
                                      A/B ->??
                                      Da hast du völlig recht, das hier ist aber nur mein VersuchsPi, den ich im Zimmer habe und sobald das funktioniert wird alles an den richtigen in der Garage angeschlossen, aber da ist es mir momentan viel zu kalt.
                                      Shit, ich bin tatsächlich bei den Anschlüssen verrutscht.
                                      So, hab es jetzt hoffentlich richtig angeschlossen:
                                      So, bei Einstellung 8,1,none kommt folgender Log:
                                      modbus.0
                                      	2025-02-09 21:23:58.423	debug	Cleaning up request fifo.
                                      modbus.0
                                      	2025-02-09 21:23:58.422	debug	Clearing timeout of the current request.
                                      modbus.0
                                      	2025-02-09 21:23:58.419	info	Disconnected from slave
                                      modbus.0
                                      	2025-02-09 21:23:57.421	warn	[DevID_2] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                      modbus.0
                                      	2025-02-09 21:23:57.414	error	Request timed out.
                                      modbus.0
                                      	2025-02-09 21:23:57.412	warn	Error: undefined
                                      modbus.0
                                      	2025-02-09 21:23:52.451	error	Error response: Data address of some or all the required entities are not allowed or do not exist in slave
                                      modbus.0
                                      	2025-02-09 21:23:52.450	error	Error response for FCx3: Illegal Data Address
                                      modbus.0
                                      	2025-02-09 21:23:52.388	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 40035 - 1 registers
                                      modbus.0
                                      	2025-02-09 21:23:52.386	debug	Initialization of scale factors done!
                                      modbus.0
                                      	2025-02-09 21:23:52.381	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                      modbus.0
                                      	2025-02-09 21:23:52.379	info	Connected to slave
                                      modbus.0
                                      	2025-02-09 21:23:52.362	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                      modbus.0
                                      	2025-02-09 21:23:51.790	debug	Add holdingRegisters.40035_Temperatur: {"_id":"holdingRegisters.40035_Temperatur","type":"state","common":{"name":"Temperatur","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40035,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      modbus.0
                                      	2025-02-09 21:23:51.788	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40035","name":"Temperatur","description":"Temperatur","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40035,"deviceId":2,"id":"holdingRegisters.40035_Temperatur"}]
                                      modbus.0
                                      	2025-02-09 21:23:51.787	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                                      modbus.0
                                      	2025-02-09 21:23:51.784	debug	Initialize Objects for coils: []
                                      modbus.0
                                      	2025-02-09 21:23:51.782	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                                      modbus.0
                                      	2025-02-09 21:23:51.460	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.6
                                      Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        sieht gut aus!
                                        jetzt wieder ran an den Speck!
                                          sieht gut aus!
                                          ja, ich verstehe zwar den log nicht richtig, aber er scheint nun zumindest zu kommunizieren (es kommen ja nachvollziehbare Fehlermeldungen)
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @Mark last edited by
                                            @mark dann zeig das log doch mal
                                            modbus-adapter
                                            5979
