    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Modbus EasyCharge Einstellungen
      Homoran Global Moderator Administrators @Mark last edited by Homoran
      @mark jetzt hab ich was auf dem Screenshot erkannt
      Dann scheinen deine Einstellungen zu passen.
      der USB-Port wird richtig sein
      Vielleicht gibst du trotzdem mal die ausgabe von ls /dev/serial/ by-id/
      da müsste dann so etwas rauskommen
      pi@ioBrokerpi5:~ $ ls /dev/serial/by-id/
      usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10NBMVW-if00-port0
      usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AB0OH9QR-if00-port0
      usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01066523-if00-port0
      pi@ioBrokerpi5:~ $
      die ersten beiden sind auch rs485toUSB
        Mark @Homoran last edited by Mark
        @homoran said in Modbus EasyCharge Einstellungen:
        usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
        Aber dafür ist mir jetzt bei deiner Ausgabe was aufgefallen:
        Bei dir steht: usb-FTDI...
        In der Beschreibung steht auch Modbus mit FTDI. Bei meinem steht das nicht!
          @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:
          Das kannst du such statt des USB-Ports eingeben
          also /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
          dann läuft es auch, wenn die USB Schnittstellen nach einem Neustart anders durchnummeriert werden
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by
            Welchen Adapter hast du denn?
            Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
              • wendy2702
                wendy2702 @Homoran last edited by
                @homoran ich meinte @Mark
                  Mark @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702
                  Um ehrlich zu sein hab ich keinen extra gekauft, sondern vom Pi-Starterset genommen. Müsst der hier sein:
                  Sertronics
                  Und wenn ich das auf der Seite gerade richtig lese dann hat er den Chipsatz: CH340C und wenn du mir jetzt noch sagst, dass das kein FTDI Chip hat, dann haben wir den Fehler wohl gefunden und ich darf einen anderen Adapter kaufen
                    @wendy2702 ok!
                    aber das alte Bild hat noch eine Markierung.
                    Das erinnert mich gerade @Mark zu fragen wie seine Verdrahtung aussieht.
                    M wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @wendy2702 ok!
                      Vom Raspi über RS485 Adapter zum Easycharger Modbus - GND
                      • wendy2702
                        @homoran ja, die beiden Adern könnte man mal auf einer Seite drehen zum Testen
                          @mark abgesehen davon, dass du ein twisted pair nehmrn solltest, kann ich hier nicht die Anschlüsse erkennen.
                          A/B ->??
                            A/B ->??
                            Da hast du völlig recht, das hier ist aber nur mein VersuchsPi, den ich im Zimmer habe und sobald das funktioniert wird alles an den richtigen in der Garage angeschlossen, aber da ist es mir momentan viel zu kalt.
                            Shit, ich bin tatsächlich bei den Anschlüssen verrutscht.
                            So, hab es jetzt hoffentlich richtig angeschlossen:
                            So, bei Einstellung 8,1,none kommt folgender Log:
                            modbus.0
                            	2025-02-09 21:23:58.423	debug	Cleaning up request fifo.
                            modbus.0
                            	2025-02-09 21:23:58.422	debug	Clearing timeout of the current request.
                            modbus.0
                            	2025-02-09 21:23:58.419	info	Disconnected from slave
                            modbus.0
                            	2025-02-09 21:23:57.421	warn	[DevID_2] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                            modbus.0
                            	2025-02-09 21:23:57.414	error	Request timed out.
                            modbus.0
                            	2025-02-09 21:23:57.412	warn	Error: undefined
                            modbus.0
                            	2025-02-09 21:23:52.451	error	Error response: Data address of some or all the required entities are not allowed or do not exist in slave
                            modbus.0
                            	2025-02-09 21:23:52.450	error	Error response for FCx3: Illegal Data Address
                            modbus.0
                            	2025-02-09 21:23:52.388	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 40035 - 1 registers
                            modbus.0
                            	2025-02-09 21:23:52.386	debug	Initialization of scale factors done!
                            modbus.0
                            	2025-02-09 21:23:52.381	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                            modbus.0
                            	2025-02-09 21:23:52.379	info	Connected to slave
                            modbus.0
                            	2025-02-09 21:23:52.362	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                            modbus.0
                            	2025-02-09 21:23:51.790	debug	Add holdingRegisters.40035_Temperatur: {"_id":"holdingRegisters.40035_Temperatur","type":"state","common":{"name":"Temperatur","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40035,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                            modbus.0
                            	2025-02-09 21:23:51.788	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40035","name":"Temperatur","description":"Temperatur","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40035,"deviceId":2,"id":"holdingRegisters.40035_Temperatur"}]
                            modbus.0
                            	2025-02-09 21:23:51.787	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                            modbus.0
                            	2025-02-09 21:23:51.784	debug	Initialize Objects for coils: []
                            modbus.0
                            	2025-02-09 21:23:51.782	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                            modbus.0
                            	2025-02-09 21:23:51.460	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.6
                            Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              sieht gut aus!
                              jetzt wieder ran an den Speck!
                                sieht gut aus!
                                ja, ich verstehe zwar den log nicht richtig, aber er scheint nun zumindest zu kommunizieren (es kommen ja nachvollziehbare Fehlermeldungen)
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @Mark last edited by
                                  @mark dann zeig das log doch mal
                                    hast du noch Leichen auf snderen Tabs des Adapters?
                                      Ich hab nur den einen modbus adapter und auch nur eine Instanz. Angeschlossen ist auch nur das Board.
                                      mit den Einstellungen 8,1,even kommt
                                      modbus.0
                                      	2025-02-09 21:31:35.192	debug	Cleaning up request fifo.
                                      modbus.0
                                      	2025-02-09 21:31:35.190	debug	Clearing timeout of the current request.
                                      modbus.0
                                      	2025-02-09 21:31:35.185	info	Disconnected from slave
                                      modbus.0
                                      	2025-02-09 21:31:34.178	warn	[DevID_2] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                      modbus.0
                                      	2025-02-09 21:31:34.173	error	Request timed out.
                                      modbus.0
                                      	2025-02-09 21:31:34.171	warn	Error: undefined
                                      modbus.0
                                      	2025-02-09 21:31:29.155	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 40035 - 1 registers
                                      modbus.0
                                      	2025-02-09 21:31:29.153	debug	Initialization of scale factors done!
                                      modbus.0
                                      	2025-02-09 21:31:29.148	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                      modbus.0
                                      	2025-02-09 21:31:29.145	info	Connected to slave
                                      modbus.0
                                      	2025-02-09 21:31:29.116	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                      modbus.0
                                      	2025-02-09 21:31:28.545	debug	Add holdingRegisters.40035_Temperatur: {"_id":"holdingRegisters.40035_Temperatur","type":"state","common":{"name":"Temperatur","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40035,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      modbus.0
                                      	2025-02-09 21:31:28.543	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40035","name":"Temperatur","description":"Temperatur","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40035,"deviceId":2,"id":"holdingRegisters.40035_Temperatur"}]
                                      modbus.0
                                      	2025-02-09 21:31:28.542	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                                      modbus.0
                                      	2025-02-09 21:31:28.539	debug	Initialize Objects for coils: []
                                      modbus.0
                                      	2025-02-09 21:31:28.537	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                                      modbus.0
                                      	2025-02-09 21:31:28.216	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.6
                                      modbus.0
                                      	2025-02-09 21:31:27.245	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      host.michi
                                      	2025-02-09 21:31:22.951	info	instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 1209
                                      host.michi
                                      	2025-02-09 21:31:21.925	info	"system.adapter.modbus.0" enabled
                                      admin.0
                                      	2025-02-09 21:31:15.087	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.158 modbus
                                      admin.0
                                      	2025-02-09 21:30:59.851	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.158
                                      wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • wendy2702
                                        @mark steht das eine Register jetzt bei Holding?
                                        Wenn ja stelle es mal bei Eingangs Register ein
                                          @wendy2702 said in Modbus EasyCharge Einstellungen:
                                          kommt genau das selbe.
                                          Egal ob mit none oder even, egal ob als Eingang oder Holding
                                          • wendy2702
                                            @mark Probier mal ein anderes Register. Vielleicht geht das eine gerade nicht
                                            1.5k
                                            modbus-adapter
                                            5979
