    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Modbus EasyCharge Einstellungen
    • wendy2702
      wendy2702 @Homoran last edited by
      @homoran ja, die beiden Adern könnte man mal auf einer Seite drehen zum Testen
        Homoran Global Moderator Administrators @Mark last edited by
        @mark abgesehen davon, dass du ein twisted pair nehmrn solltest, kann ich hier nicht die Anschlüsse erkennen.
        A/B ->??
          Mark @Homoran last edited by Mark
          @homoran said in Modbus EasyCharge Einstellungen:
          A/B ->??
          Da hast du völlig recht, das hier ist aber nur mein VersuchsPi, den ich im Zimmer habe und sobald das funktioniert wird alles an den richtigen in der Garage angeschlossen, aber da ist es mir momentan viel zu kalt.
          Shit, ich bin tatsächlich bei den Anschlüssen verrutscht.
          So, hab es jetzt hoffentlich richtig angeschlossen:
          So, bei Einstellung 8,1,none kommt folgender Log:
          modbus.0
          	2025-02-09 21:23:58.423	debug	Cleaning up request fifo.
          modbus.0
          	2025-02-09 21:23:58.422	debug	Clearing timeout of the current request.
          modbus.0
          	2025-02-09 21:23:58.419	info	Disconnected from slave
          modbus.0
          	2025-02-09 21:23:57.421	warn	[DevID_2] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
          modbus.0
          	2025-02-09 21:23:57.414	error	Request timed out.
          modbus.0
          	2025-02-09 21:23:57.412	warn	Error: undefined
          modbus.0
          	2025-02-09 21:23:52.451	error	Error response: Data address of some or all the required entities are not allowed or do not exist in slave
          modbus.0
          	2025-02-09 21:23:52.450	error	Error response for FCx3: Illegal Data Address
          modbus.0
          	2025-02-09 21:23:52.388	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 40035 - 1 registers
          modbus.0
          	2025-02-09 21:23:52.386	debug	Initialization of scale factors done!
          modbus.0
          	2025-02-09 21:23:52.381	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.0
          	2025-02-09 21:23:52.379	info	Connected to slave
          modbus.0
          	2025-02-09 21:23:52.362	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
          modbus.0
          	2025-02-09 21:23:51.790	debug	Add holdingRegisters.40035_Temperatur: {"_id":"holdingRegisters.40035_Temperatur","type":"state","common":{"name":"Temperatur","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40035,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          modbus.0
          	2025-02-09 21:23:51.788	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40035","name":"Temperatur","description":"Temperatur","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40035,"deviceId":2,"id":"holdingRegisters.40035_Temperatur"}]
          modbus.0
          	2025-02-09 21:23:51.787	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
          modbus.0
          	2025-02-09 21:23:51.784	debug	Initialize Objects for coils: []
          modbus.0
          	2025-02-09 21:23:51.782	debug	Initialize Objects for disInputs: []
          modbus.0
          	2025-02-09 21:23:51.460	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.6
          Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:
            sieht gut aus!
            jetzt wieder ran an den Speck!
              sieht gut aus!
              ja, ich verstehe zwar den log nicht richtig, aber er scheint nun zumindest zu kommunizieren (es kommen ja nachvollziehbare Fehlermeldungen)
              • wendy2702
                wendy2702 @Mark last edited by
                @mark dann zeig das log doch mal
                  hast du noch Leichen auf snderen Tabs des Adapters?
                    Ich hab nur den einen modbus adapter und auch nur eine Instanz. Angeschlossen ist auch nur das Board.
                    mit den Einstellungen 8,1,even kommt
                    modbus.0
                    	2025-02-09 21:31:35.192	debug	Cleaning up request fifo.
                    modbus.0
                    	2025-02-09 21:31:35.190	debug	Clearing timeout of the current request.
                    modbus.0
                    	2025-02-09 21:31:35.185	info	Disconnected from slave
                    modbus.0
                    	2025-02-09 21:31:34.178	warn	[DevID_2] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                    modbus.0
                    	2025-02-09 21:31:34.173	error	Request timed out.
                    modbus.0
                    	2025-02-09 21:31:34.171	warn	Error: undefined
                    modbus.0
                    	2025-02-09 21:31:29.155	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 40035 - 1 registers
                    modbus.0
                    	2025-02-09 21:31:29.153	debug	Initialization of scale factors done!
                    modbus.0
                    	2025-02-09 21:31:29.148	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                    modbus.0
                    	2025-02-09 21:31:29.145	info	Connected to slave
                    modbus.0
                    	2025-02-09 21:31:29.116	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                    modbus.0
                    	2025-02-09 21:31:28.545	debug	Add holdingRegisters.40035_Temperatur: {"_id":"holdingRegisters.40035_Temperatur","type":"state","common":{"name":"Temperatur","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40035,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                    modbus.0
                    	2025-02-09 21:31:28.543	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40035","name":"Temperatur","description":"Temperatur","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40035,"deviceId":2,"id":"holdingRegisters.40035_Temperatur"}]
                    modbus.0
                    	2025-02-09 21:31:28.542	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                    modbus.0
                    	2025-02-09 21:31:28.539	debug	Initialize Objects for coils: []
                    modbus.0
                    	2025-02-09 21:31:28.537	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                    modbus.0
                    	2025-02-09 21:31:28.216	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.6
                    modbus.0
                    	2025-02-09 21:31:27.245	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    host.michi
                    	2025-02-09 21:31:22.951	info	instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 1209
                    host.michi
                    	2025-02-09 21:31:21.925	info	"system.adapter.modbus.0" enabled
                    admin.0
                    	2025-02-09 21:31:15.087	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.158 modbus
                    admin.0
                    	2025-02-09 21:30:59.851	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.158
                    wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • wendy2702
                      @mark steht das eine Register jetzt bei Holding?
                      Wenn ja stelle es mal bei Eingangs Register ein
                        Mark @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702 said in Modbus EasyCharge Einstellungen:
                        kommt genau das selbe.
                        Egal ob mit none oder even, egal ob als Eingang oder Holding
                        • wendy2702
                          @mark Probier mal ein anderes Register. Vielleicht geht das eine gerade nicht
                            und da steht nur unter holding nur der eine Eintrag?
                              Hab schon 40155 probiert. Da müsste eigentlich eine 5 zurückkommen. Geht aber auch nicht
                                Stop!
                                ihr hängt mich ab 😁
                                zuerst kam illegal address
                                in Verbindung mit function code 3.
                                Das ist read holding register
                                also "eigentlich" alles richtig
                                mit even statt none war das weg
                                richtig?
                                M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  eben nicht!
                                    Stop!
                                    ihr hängt mich ab 😁
                                    richtig?
                                    Ja, richtig.
                                    Mit dem egal meinte ich, dass bei even immer das selbe kommt (egal welches Register) und bei none kommt auch das selbe (egal welches Register). Aber even und none produzieren unterschiedliche Fehler
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @Mark last edited by wendy2702
                                      @mark laut deiner Beschreibung ist „none“ richtig.
                                      Also damit mal ein Register bei Holding eintragen und log zeigen oder mal a/b tauschen und testen
                                        ja das passt!
                                        even war laut Registertanelle fettgedruckt = Werkseinstellumg!?
                                        Also bleiben wir erst mal dabei.
                                        dieses dämliche
                                        hatten wir in einem anderen Fall schon mal.
                                        Ich kann mich nur nicht erinnern warum, und ob das gelöst wurde
                                        • wendy2702
                                          @homoran nö, nix Even.
                                          Laut seiner Beschreibung—> keine parität
                                            Einstellung: none, Holding 40035 mit Abfrage:
                                            modbus.0
                                            	2025-02-09 21:55:26.201	debug	Cleaning up request fifo.
                                            modbus.0
                                            	2025-02-09 21:55:26.199	debug	Clearing timeout of the current request.
                                            modbus.0
                                            	2025-02-09 21:55:26.193	info	Disconnected from slave
                                            modbus.0
                                            	2025-02-09 21:55:25.193	warn	[DevID_2] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                            modbus.0
                                            	2025-02-09 21:55:25.187	error	Request timed out.
                                            modbus.0
                                            	2025-02-09 21:55:25.184	warn	Error: undefined
                                            modbus.0
                                            	2025-02-09 21:55:20.219	error	Error response: Data address of some or all the required entities are not allowed or do not exist in slave
                                            modbus.0
                                            	2025-02-09 21:55:20.217	error	Error response for FCx3: Illegal Data Address
                                            modbus.0
                                            	2025-02-09 21:55:20.169	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 40035 - 1 registers
                                            modbus.0
                                            	2025-02-09 21:55:20.166	debug	Initialization of scale factors done!
                                            modbus.0
                                            	2025-02-09 21:55:20.161	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                            modbus.0
                                            	2025-02-09 21:55:20.159	info	Connected to slave
                                            modbus.0
                                            	2025-02-09 21:55:20.141	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                            modbus.0
                                            	2025-02-09 21:55:19.578	debug	Add holdingRegisters.40035_Temp: {"_id":"holdingRegisters.40035_Temp","type":"state","common":{"name":"Temp","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40035,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                            modbus.0
                                            	2025-02-09 21:55:19.576	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40035","name":"Temp","description":"Temp","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40035,"deviceId":2,"id":"holdingRegisters.40035_Temp"}]
                                            modbus.0
                                            	2025-02-09 21:55:19.575	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                                            modbus.0
                                            	2025-02-09 21:55:19.572	debug	Initialize Objects for coils: []
                                            modbus.0
                                            	2025-02-09 21:55:19.570	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                                            modbus.0
                                            	2025-02-09 21:55:19.249	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.6
                                            modbus.0
                                            	2025-02-09 21:55:18.308	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            modbus.0
                                            	2025-02-09 21:55:18.241	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            modbus.0
                                            	2025-02-09 21:55:18.213	debug	States create User PubSub Client
                                            modbus.0
                                            	2025-02-09 21:55:18.211	debug	States create System PubSub Client
                                            modbus.0
                                            	2025-02-09 21:55:18.195	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            modbus.0
                                            	2025-02-09 21:55:18.158	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            modbus.0
                                            	2025-02-09 21:55:18.139	debug	Objects client initialize lua scripts
                                            modbus.0
                                            	2025-02-09 21:55:18.095	debug	Objects create User PubSub Client
                                            modbus.0
                                            	2025-02-09 21:55:18.092	debug	Objects create System PubSub Client
                                            modbus.0
                                            	2025-02-09 21:55:18.086	debug	Objects client ready ... initialize now
                                            modbus.0
                                            	2025-02-09 21:55:18.019	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            host.michi
                                            	2025-02-09 21:55:14.149	info	instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 1477
                                            host.michi
                                            	2025-02-09 21:55:13.101	info	"system.adapter.modbus.0" enabled
                                            admin.0
                                            	2025-02-09 21:55:05.799	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.158 modbus
                                            admin.0
                                            	2025-02-09 21:54:13.438	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.158
                                            modbus-adapter
                                            5979
