    4. Node-Red
    5. Gelöst: Wert in dynamische Struktur im ioBroker ablegen
    • mickym
      mickym Most Active last edited by mickym
      ja aner mach wie du denkst. ja mit Jsonata kannst du Durchnitt, Summen etc. über Arrays bilden.
      am einfachsten ist es dann wenn du das Array in einen Datenpunkt schreibst auch gleich die aggregierten Werte in entsprechende Datenpunkte zu schreiben
        MartyBr @mickym last edited by
        @mickym
        Kannst du mir die Syntax nennen? Wie schreibe ich mit JSONata in ein Element des Array?
        Ich mache mich dann an die Arbeit.
        Die täglichen Temperaturwerte habe ich ja im Flow. Ich muss sie dann mit save payload.state [i] an die richtige Stelle schreiben.
        • mickym
          mickym Most Active @MartyBr last edited by mickym
          @martybr na wenn du ein Array in deiner payload bereits hast, dann halt payload[index]
          das Element muss aber schon existieren
          • mickym
            @martybr sagte in Wert in dynamische Struktur im ioBroker ablegen:
            Warum das denn? - Die werden doch jeden Tag einfach hinten angehängt
              @mickym
              Im Normalfall ist das die optimale Lösung. Ich habe den Fall betrachtet, wenn das System Nachts steht und somit der eine Wert nicht generiert wird. In der nächsten Nacht wird dann ein neuer Wert an die Position des ausgefallenen geschrieben. Das ist nicht Systemkritisch, stört mich einfach, weil der Wert für den entsprechenden Tag nicht stimmt.
              Das scheint aber ein diffiziles Problem zu sein. Aktuell bekomme ich nur Fehler.
              • mickym
                @martybr Wie gesagt - ich würde die Position eines Arrays nicht mit einem bestimmten Tag verknüpfen. Sonst hast Du Lücken und das macht alles kompliziert
                  @mickym
                  Ich habe aber ansonsten das Problem, dass ich die Temperaturwerte nicht mit den Heizungswerten verknüpfen kann. Auch die Heizungswerte laufen in Arrays Tagesgenau ein.
                  Leider bisher aber in Javascript. Ich versuche ja mit deiner Hilfe die "Programme" in Node-Red umzusetzen.
                  Ich habe hier schöne Grafiken, die diese Werte Temperatur Tag x mit dem Energiewert Tag x anzeigen.
                  Ich halte die Tagesgenaue Speicherung zu absolut notwendig. Aktuell läuft es mit dem append. Ein Problem tritt ja nur bei einem Serverausfall auf.
                  • mickym
                    @martybr Gut - wie Du auf einzelne Elemente mittels einer ChangeNode zugreifst, habe ich Dir ja untengepostet.
                    Wenn Du programmatisch ein Array mit einer definierten Zahl an Elementen erstellen willst.
                    [0..payload-1].($:=0)
                    M mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @mickym
                      Okay, ich setze mich mal dran.
                      Danke für deine Geduld.
                      • mickym
                        mickym Most Active @mickym last edited by
                        So ich habe Dir mal - glaub nach Deinen Wünschen - das mal theoratisch über ChangeNodes implementiert.
                        Eingespeist wird eine Temperatur über die Inject Node und über die Change Node habe ich hier mal folgendes gemacht:
                        1. Regel - Ermittlung der Anzahhl Tage des aktuellen Monats:
                        $moment().endOf("month").date()
                        Ermittelt die Anzahl der Tage des aktuellen Monats. (Du siehst wie kurz man das anstelle der function Nodes machen kann).
                        1. Regel - Erstellt ein Array mit Anzahl Elementen anhand der Tage des aktuellen Monats wird dann durch Einlesen des Datenpunkts ersetzt
                        [0..numDaysOfMonth-1].($:=0)
                        1. Regel - Ermittelt den aktuellen Tag des Monats:
                        $moment().date()
                        1. Regel - Iteriert durch das Array und setzt am Index (da mit 0 beginnt, also an Position 8), die payload.
                        $map(array,function($v,$i){$i=dayOfMonth-1 ? payload : $v })
                        So ich hoffe das hilft Dir weiter:
                               "id": "b9038fc06bf41c8f",
                               "type": "inject",
                               "z": "7e6af0015415146d",
                               "name": "",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "",
                               "payload": "20.5",
                               "payloadType": "num",
                               "x": 150,
                               "y": 6720,
                               "wires": [
                                       "d06e37f57f6a9c68"
                               "id": "d06e37f57f6a9c68",
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "numDaysOfMonth",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "$moment().endOf(\"month\").date()",
                                       "tot": "jsonata"
                                       "t": "set",
                                       "p": "array",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "[0..numDaysOfMonth-1].($:=0)",
                                       "tot": "jsonata"
                                       "t": "set",
                                       "p": "dayOfMonth",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "$moment().date()",
                                       "tot": "jsonata"
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "$map(array,function($v,$i){$i=dayOfMonth-1 ? payload : $v })",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 330,
                               "y": 6720,
                               "wires": [
                                       "a3565f08d7626565"
                               "id": "a3565f08d7626565",
                               "type": "debug",
                               "name": "Modify element of array",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "complete": "true",
                               "targetType": "full",
                               "statusVal": "",
                               "statusType": "auto",
                               "x": 570,
                               "y": 6720,
                               "wires": []
                          @mickym
                          Danke dir. Ich setze das Morgen um. Aktuell muss ich das Rededuell Merz-Scholz noch sacken lassen.
                          • mickym
                            @MartyBr
                            So hier muss ich selbst immer probieren, wenn ich innerhalb eines Arrays was updaten will und nicht die explizite map Funktion nutzen will.
                            Um also das X.te Element des Monats einen arrays zu aktualisieren, kann man anstelle von
                            auch folgendes schreiben:
                            array#$i.($i=$$.dayOfMonth -1 ? $$.payload : $)
                                   "type": "inject",
                                   "name": "",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "payload": "20.5",
                                   "x": 290,
                                   "y": 6720,
                                   "wires": [
                                           "d06e37f57f6a9c68"
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "jsonata"
                                           "t": "set",
                                           "p": "array",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "jsonata"
                                           "t": "set",
                                           "p": "dayOfMonth",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "jsonata"
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "array#$i.($i=$$.dayOfMonth -1 ? $$.payload : $)",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 470,
                                   "y": 6720,
                                   "wires": [
                                           "a3565f08d7626565"
                                   "type": "debug",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "complete": "true",
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 710,
                                   "y": 6720,
                                   "wires": []
                              @mickym
                              Vielen Dank. Ich habe den Node in meine Flows eingebaut und lasse das mal ein paar Tage laufen. Dann sollten ja Daten in den Arrays sein.
                              Die Flows sind nun erheblich kürzer geworden. Wenn alles läuft stelle ich den Flow hier ein.
                              Vielleicht kann ja noch jemand davon profitieren.
                              • mickym
                                @martybr Im Fall der variablen Adressierung innerhalb eines Arrays bietet sich dann doch eher ein Function Node mit Javascript an.
                                  @mickym
                                  Ich stelle hier mal den gesamten Flow vor. Ziel war, aus einem Temperatursensor den Mittelwert (== mean), den Minimalwert (== min) und den Maximalwert (==max) über einen Tag gemittelt in ein Array zu speichern.
                                  Dabei soll das erste Element den 1. Tag im Monat entsprechend, das 2. Element entsprechend die zweite Position im Array gespeichert werden.
                                  Die Datenstruktur ist {min: 2, mean:4,max:12}
                                  Zur Einhaltung der Reihenfolge dienen die delay Nodes.
                                  Die Ablage des Arrays liegt unter 0_userdata.0.Hauptpfad.Jahr.Monat.
                                  Als Beispiel:
                                  0_userdata.0.Heizung.2025.Februar.meanTmp
                                  Die Werte werden um Mitternacht geschrieben. Die Struktur der Ablage wird automatisch angelegt, d.h. am 1. März wird der nächste Datenpunkt geschrieben.
                                  Aus historischen Gründen ersetze ich März durch Maerz (nicht Merz 😇 )
                                  Hier der Flow:
                                          "id": "ae673cf6cd8433a0",
                                          "type": "subflow",
                                          "name": "Datum in Topic",
                                          "info": "",
                                          "category": "",
                                          "in": [
                                                  "x": 60,
                                                  "y": 80,
                                                  "wires": [
                                                          "id": "2e1ea06b2e94bf1a"
                                          "out": [
                                                  "x": 820,
                                                  "y": 80,
                                                  "wires": [
                                                          "id": "fc37f5f9d2b0297b",
                                                          "port": 0
                                          "env": [
                                                  "name": "basePath",
                                                  "type": "str",
                                                  "value": "Test1.Test2"
                                          "meta": {},
                                          "color": "#DDAA99"
                                          "id": "2e1ea06b2e94bf1a",
                                          "type": "change",
                                          "z": "ae673cf6cd8433a0",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "datum",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "$moment().locale('de').format('YYYY.MMMM')",
                                                  "tot": "jsonata"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 230,
                                          "y": 80,
                                          "wires": [
                                                  "0e8de9437c3c420a"
                                          "id": "0e8de9437c3c420a",
                                          "type": "change",
                                          "name": "März zu Maerz",
                                          "rules": [
                                                  "t": "change",
                                                  "p": "datum",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "from": "März",
                                                  "fromt": "str",
                                                  "to": "Maerz",
                                                  "tot": "str"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 440,
                                          "y": 80,
                                          "wires": [
                                                  "fc37f5f9d2b0297b"
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "topic",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "\"0_userdata.0.\"  & $env(\"basePath\") & \".\" & datum & \".\" & topic",
                                                  "tot": "jsonata"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 660,
                                          "y": 80,
                                          "wires": [
                                          "id": "8736b5d7e2d039bf",
                                          "type": "aggregator",
                                          "z": "3146dc7f943a9f88",
                                          "name": "Mean",
                                          "topic": "mean",
                                          "intervalCount": "1",
                                          "intervalUnits": "d",
                                          "submitIncompleteInterval": true,
                                          "submitPerTopic": false,
                                          "aggregationType": "mean",
                                          "x": 330,
                                          "y": 180,
                                          "wires": [
                                                  "ae4126ab345fb69f"
                                          "id": "c628f16d0dd75f88",
                                          "name": "Min",
                                          "topic": "min",
                                          "aggregationType": "min",
                                          "x": 330,
                                          "y": 120,
                                          "wires": [
                                                  "73aeeccad69fe289"
                                          "id": "433c29573c06f6d3",
                                          "name": "Max",
                                          "topic": "max",
                                          "aggregationType": "max",
                                          "x": 330,
                                          "y": 240,
                                          "wires": [
                                                  "b15148679b3cdfe5"
                                          "id": "73aeeccad69fe289",
                                          "type": "join",
                                          "name": "",
                                          "mode": "custom",
                                          "build": "object",
                                          "property": "payload",
                                          "propertyType": "msg",
                                          "key": "topic",
                                          "joiner": "\\n",
                                          "joinerType": "str",
                                          "accumulate": true,
                                          "timeout": "60",
                                          "count": "3",
                                          "reduceRight": false,
                                          "reduceExp": "",
                                          "reduceInit": "",
                                          "reduceInitType": "",
                                          "reduceFixup": "",
                                          "x": 710,
                                          "y": 120,
                                          "wires": [
                                                  "7c8ab4f951a11b2c"
                                          "id": "7c8ab4f951a11b2c",
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "topic",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "meanTmp",
                                                  "tot": "str"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 880,
                                          "y": 120,
                                          "wires": [
                                                  "95c361f9dc2dcb9f"
                                          "id": "95c361f9dc2dcb9f",
                                          "type": "subflow:ae673cf6cd8433a0",
                                          "env": [
                                                  "name": "basePath",
                                                  "value": "Heizung2.MonatsTabellen",
                                                  "type": "str"
                                          "x": 1080,
                                          "y": 120,
                                          "wires": [
                                                  "3c1d0873dbaa5be4"
                                          "id": "ae4126ab345fb69f",
                                          "type": "delay",
                                          "name": "",
                                          "pauseType": "delay",
                                          "timeout": "5",
                                          "timeoutUnits": "seconds",
                                          "rate": "1",
                                          "nbRateUnits": "1",
                                          "rateUnits": "second",
                                          "randomFirst": "1",
                                          "randomLast": "5",
                                          "randomUnits": "seconds",
                                          "drop": false,
                                          "allowrate": false,
                                          "outputs": 1,
                                          "x": 500,
                                          "y": 180,
                                          "wires": [
                                                  "73aeeccad69fe289"
                                          "id": "b15148679b3cdfe5",
                                          "type": "delay",
                                          "name": "",
                                          "timeout": "10",
                                          "rate": "1",
                                          "nbRateUnits": "1",
                                          "randomFirst": "1",
                                          "randomLast": "5",
                                          "drop": false,
                                          "allowrate": false,
                                          "outputs": 1,
                                          "x": 510,
                                          "y": 240,
                                          "wires": [
                                                  "73aeeccad69fe289"
                                          "id": "3c1d0873dbaa5be4",
                                          "type": "change",
                                          "name": "Save to Array",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "tot": "jsonata"
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "array",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "tot": "jsonata"
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "dayOfMonth",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "tot": "jsonata"
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "tot": "jsonata"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 780,
                                          "y": 220,
                                          "wires": [
                                                  "642675605be1e9ba"
                                          "id": "12be244299d16c40",
                                          "type": "ioBroker out",
                                          "name": "",
                                          "topic": "",
                                          "ack": "true",
                                          "autoCreate": "true",
                                          "stateName": "",
                                          "role": "",
                                          "payloadType": "",
                                          "readonly": "false",
                                          "stateUnit": "°C",
                                          "stateMin": "",
                                          "stateMax": "",
                                          "x": 1140,
                                          "y": 220,
                                          "wires": []
                                          "id": "642675605be1e9ba",
                                          "type": "json",
                                          "name": "",
                                          "action": "",
                                          "pretty": false,
                                          "x": 970,
                                          "y": 220,
                                          "wires": [
                                                  "12be244299d16c40"
                                          "id": "ced5eb48c2a75d2e",
                                          "type": "ioBroker in",
                                          "name": "Aussentemperatur",
                                          "attrname": "payload",
                                          "topic": "mqtt.0.vitocal.outside_temperature",
                                          "payloadType": "value",
                                          "onlyack": "",
                                          "func": "all",
                                          "gap": "",
                                          "fireOnStart": "false",
                                          "outFormat": "MQTT",
                                          "x": 130,
                                          "y": 180,
                                          "wires": [
                                                  "8736b5d7e2d039bf",
                                                  "c628f16d0dd75f88",
                                                  "433c29573c06f6d3"
                                  • mickym
                                    @martybr Warum die delay Nodes?
                                    bei der JOIN Node:
                                    Wenn Du den Haken rausmachst, dann wartet diee JOIN Node bis sie von allen aggregator Nodes ihre Nachricht bekommen hat.
                                           "type": "subflow",
                                           "info": "",
                                           "category": "",
                                           "in": [
                                                   "x": 60,
                                                   "y": 80,
                                                   "wires": [
                                           "out": [
                                                   "x": 820,
                                                   "y": 80,
                                                   "wires": [
                                                           "port": 0
                                           "env": [
                                                   "name": "basePath",
                                                   "type": "str",
                                           "meta": {},
                                           "color": "#DDAA99"
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "datum",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 230,
                                           "y": 80,
                                           "wires": [
                                                   "0e8de9437c3c420a"
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "change",
                                                   "p": "datum",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "from": "März",
                                                   "fromt": "str",
                                                   "to": "Maerz",
                                                   "tot": "str"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 440,
                                           "y": 80,
                                           "wires": [
                                                   "fc37f5f9d2b0297b"
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "topic",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 660,
                                           "y": 80,
                                           "wires": [
                                           "name": "Mean",
                                           "topic": "mean",
                                           "x": 350,
                                           "y": 7480,
                                           "wires": [
                                                   "73aeeccad69fe289"
                                           "name": "Min",
                                           "topic": "min",
                                           "x": 350,
                                           "y": 7420,
                                           "wires": [
                                                   "73aeeccad69fe289"
                                           "name": "Max",
                                           "topic": "max",
                                           "x": 350,
                                           "y": 7540,
                                           "wires": [
                                                   "73aeeccad69fe289"
                                           "type": "join",
                                           "name": "",
                                           "mode": "custom",
                                           "build": "object",
                                           "key": "topic",
                                           "joiner": "\\n",
                                           "accumulate": false,
                                           "timeout": "",
                                           "count": "3",
                                           "reduceExp": "",
                                           "reduceInit": "",
                                           "reduceFixup": "",
                                           "x": 530,
                                           "y": 7480,
                                           "wires": [
                                                   "7c8ab4f951a11b2c"
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "topic",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "meanTmp",
                                                   "tot": "str"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 720,
                                           "y": 7480,
                                           "wires": [
                                                   "95c361f9dc2dcb9f"
                                           "env": [
                                                   "name": "basePath",
                                                   "type": "str"
                                           "x": 920,
                                           "y": 7480,
                                           "wires": [
                                                   "3c1d0873dbaa5be4"
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "array",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "dayOfMonth",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1120,
                                           "y": 7480,
                                           "wires": [
                                                   "642675605be1e9ba"
                                           "type": "json",
                                           "name": "",
                                           "action": "",
                                           "pretty": false,
                                           "x": 1290,
                                           "y": 7480,
                                           "wires": [
                                                   "12be244299d16c40"
                                           "onlyack": "",
                                           "func": "all",
                                           "gap": "",
                                           "x": 150,
                                           "y": 7480,
                                           "wires": [
                                                   "8736b5d7e2d039bf",
                                                   "c628f16d0dd75f88",
                                                   "433c29573c06f6d3"
                                           "name": "",
                                           "topic": "",
                                           "ack": "true",
                                           "stateName": "",
                                           "role": "",
                                           "payloadType": "",
                                           "stateUnit": "°C",
                                           "stateMin": "",
                                           "stateMax": "",
                                           "x": 1420,
                                           "y": 7520,
                                           "wires": []
                                      @mickym
                                      Mit den Delay Nodes kommen sie in der richtigen Abfolge. Das war der Grund.
                                      • mickym
                                        @martybr Wieso braucht es eine Abfolge - nur wegen dem Verständnis - es wird doch eh alles in einem Objekt gesammelt. Im Prinzip ist die Reihenfolge der Eigenschaften in einem Objekt doch völlig egal.
                                        Wenn man unbedingt eine Reihenfolge erzwingen wird, dann strukturiert man das Objekt einfach um
                                        Hier zum Ausprobieren:
                                               "id": "c0fbc5b325e9ee2b",
                                               "type": "join",
                                               "name": "",
                                               "mode": "custom",
                                               "build": "object",
                                               "key": "topic",
                                               "joiner": "\\n",
                                               "timeout": "",
                                               "count": "3",
                                               "reduceExp": "",
                                               "reduceInit": "",
                                               "reduceFixup": "",
                                               "x": 690,
                                               "y": 6840,
                                               "wires": [
                                                       "3a61e25c93e112af",
                                                       "435389345c46e069"
                                               "id": "5c037052db7f4603",
                                               "type": "inject",
                                               "name": "",
                                               "props": [
                                                       "p": "payload"
                                                       "p": "topic",
                                                       "vt": "str"
                                               "repeat": "",
                                               "crontab": "",
                                               "once": false,
                                               "onceDelay": 0.1,
                                               "topic": "min",
                                               "payload": "19",
                                               "x": 510,
                                               "y": 6800,
                                               "wires": [
                                                       "86eed7a3587a28dd"
                                               "id": "e37f98364b345ba6",
                                               "type": "inject",
                                               "name": "",
                                               "props": [
                                                       "p": "payload"
                                                       "p": "topic",
                                                       "vt": "str"
                                               "repeat": "",
                                               "crontab": "",
                                               "once": false,
                                               "onceDelay": 0.1,
                                               "topic": "mean",
                                               "payload": "20",
                                               "x": 500,
                                               "y": 6840,
                                               "wires": [
                                                       "86eed7a3587a28dd"
                                               "id": "7750f86da52a7e7a",
                                               "type": "inject",
                                               "name": "",
                                               "props": [
                                                       "p": "payload"
                                                       "p": "topic",
                                                       "vt": "str"
                                               "repeat": "",
                                               "crontab": "",
                                               "once": false,
                                               "onceDelay": 0.1,
                                               "topic": "max",
                                               "payload": "22",
                                               "x": 510,
                                               "y": 6880,
                                               "wires": [
                                                       "86eed7a3587a28dd"
                                               "id": "91e8242275e261cf",
                                               "type": "debug",
                                               "name": "Objekt",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "complete": "payload",
                                               "targetType": "msg",
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 1050,
                                               "y": 6840,
                                               "wires": []
                                               "id": "3a61e25c93e112af",
                                               "type": "change",
                                               "name": "Formatiere Objekt",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "payload.{\t    \"min\": min, \t    \"mean\": mean, \t    \"max\": max\t}",
                                                       "tot": "jsonata"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 870,
                                               "y": 6840,
                                               "wires": [
                                                       "91e8242275e261cf"
                                               "id": "435389345c46e069",
                                               "type": "debug",
                                               "name": "unsortiert",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 840,
                                               "y": 6780,
                                               "wires": []
                                               "id": "86eed7a3587a28dd",
                                               "type": "junction",
                                               "x": 600,
                                               "y": 6840,
                                               "wires": [
                                                       "c0fbc5b325e9ee2b"
                                        Es ist wichtig, dass Du diese einfachen Umstrukturierungsmöglichkeiten von Objekten verstehst, das ist ein riesiger Vorteil gegenüber den Puzzlefreunden. Du kannst die "Attribute" umbenennen, welche weglassen, welche hinzufügen etc.
                                        https://docs.jsonata.org/construction#object-constructors
                                          @mickym
                                          Der Flow funktioniert (natürlich 😊 ) und ich habe ihn direkt in meinen Testflow eingebaut.
                                          JSONata scheint ja mächtige Funktionen zu haben.
                                          Das habe ich was zu lesen.
                                          • mickym
                                            Ja und was ich nicht verstehe, dass auch die Puzzlefreunde viel zu wenige Gebrauch von dieser tollen Bibliothek machen:
                                            1.0k
                                            8935
