    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Modbus EasyCharge Einstellungen
      Homoran Global Moderator Administrators @Mark last edited by
      @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:
      Ich hab nur den einen modbus adapter und auch nur eine Instanz
      und da steht nur unter holding nur der eine Eintrag?
        Mark @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 said in Modbus EasyCharge Einstellungen:
        @mark Probier mal ein anderes Register. Vielleicht geht das eine gerade nicht
        Hab schon 40155 probiert. Da müsste eigentlich eine 5 zurückkommen. Geht aber auch nicht
          Stop!
          ihr hängt mich ab 😁
          zuerst kam illegal address
          in Verbindung mit function code 3.
          Das ist read holding register
          also "eigentlich" alles richtig
          mit even statt none war das weg
          richtig?
          M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            kommt genau das selbe.
            Egal ob mit none oder even,
            eben nicht!
              Mark @Homoran last edited by
              @homoran said in Modbus EasyCharge Einstellungen:
              Stop!
              ihr hängt mich ab 😁
              richtig?
              Ja, richtig.
              Mit dem egal meinte ich, dass bei even immer das selbe kommt (egal welches Register) und bei none kommt auch das selbe (egal welches Register). Aber even und none produzieren unterschiedliche Fehler
              wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                wendy2702 @Mark last edited by wendy2702
                @mark laut deiner Beschreibung ist „none“ richtig.
                Also damit mal ein Register bei Holding eintragen und log zeigen oder mal a/b tauschen und testen
                  ja das passt!
                  even war laut Registertanelle fettgedruckt = Werkseinstellumg!?
                  Also bleiben wir erst mal dabei.
                  dieses dämliche
                  2025-02-09 21:31:34.171 warn Error: undefined
                  hatten wir in einem anderen Fall schon mal.
                  Ich kann mich nur nicht erinnern warum, und ob das gelöst wurde
                  • wendy2702
                    wendy2702 @Homoran last edited by
                    @homoran nö, nix Even.
                    Laut seiner Beschreibung—> keine parität
                      Einstellung: none, Holding 40035 mit Abfrage:
                      modbus.0
                      	2025-02-09 21:55:26.201	debug	Cleaning up request fifo.
                      modbus.0
                      	2025-02-09 21:55:26.199	debug	Clearing timeout of the current request.
                      modbus.0
                      	2025-02-09 21:55:26.193	info	Disconnected from slave
                      modbus.0
                      	2025-02-09 21:55:25.193	warn	[DevID_2] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                      modbus.0
                      	2025-02-09 21:55:25.187	error	Request timed out.
                      modbus.0
                      	2025-02-09 21:55:25.184	warn	Error: undefined
                      modbus.0
                      	2025-02-09 21:55:20.219	error	Error response: Data address of some or all the required entities are not allowed or do not exist in slave
                      modbus.0
                      	2025-02-09 21:55:20.217	error	Error response for FCx3: Illegal Data Address
                      modbus.0
                      	2025-02-09 21:55:20.169	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 40035 - 1 registers
                      modbus.0
                      	2025-02-09 21:55:20.166	debug	Initialization of scale factors done!
                      modbus.0
                      	2025-02-09 21:55:20.161	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                      modbus.0
                      	2025-02-09 21:55:20.159	info	Connected to slave
                      modbus.0
                      	2025-02-09 21:55:20.141	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                      modbus.0
                      	2025-02-09 21:55:19.578	debug	Add holdingRegisters.40035_Temp: {"_id":"holdingRegisters.40035_Temp","type":"state","common":{"name":"Temp","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40035,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                      modbus.0
                      	2025-02-09 21:55:19.576	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40035","name":"Temp","description":"Temp","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40035,"deviceId":2,"id":"holdingRegisters.40035_Temp"}]
                      modbus.0
                      	2025-02-09 21:55:19.575	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                      modbus.0
                      	2025-02-09 21:55:19.572	debug	Initialize Objects for coils: []
                      modbus.0
                      	2025-02-09 21:55:19.570	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                      modbus.0
                      	2025-02-09 21:55:19.249	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.6
                      modbus.0
                      	2025-02-09 21:55:18.308	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      modbus.0
                      	2025-02-09 21:55:18.241	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      modbus.0
                      	2025-02-09 21:55:18.213	debug	States create User PubSub Client
                      modbus.0
                      	2025-02-09 21:55:18.211	debug	States create System PubSub Client
                      modbus.0
                      	2025-02-09 21:55:18.195	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      modbus.0
                      	2025-02-09 21:55:18.158	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      modbus.0
                      	2025-02-09 21:55:18.139	debug	Objects client initialize lua scripts
                      modbus.0
                      	2025-02-09 21:55:18.095	debug	Objects create User PubSub Client
                      modbus.0
                      	2025-02-09 21:55:18.092	debug	Objects create System PubSub Client
                      modbus.0
                      	2025-02-09 21:55:18.086	debug	Objects client ready ... initialize now
                      modbus.0
                      	2025-02-09 21:55:18.019	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      host.michi
                      	2025-02-09 21:55:14.149	info	instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 1477
                      host.michi
                      	2025-02-09 21:55:13.101	info	"system.adapter.modbus.0" enabled
                      admin.0
                      	2025-02-09 21:55:05.799	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.158 modbus
                      admin.0
                      	2025-02-09 21:54:13.438	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.158
                        Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by Homoran
                        @wendy2702 sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:
                        aber in der Registerbeschreibung ist die Zeile mit even fettgedruckt = Werkseinstellung
                        und einen Fall mit undefined hatte ich gerade über die Suche gefunden.
                        Da war der Stick defekt 😞
                        • wendy2702
                          @homoran tolle Dokumentation wenn mal none und mal even angegeben ist.
                          Vielleicht ist der Stick auch gegrillt nachdem er falsch angeschlossen war.
                            Man könnte noch
                            • Leitungen A/B tauschen
                            • Die Anzahl auf einmal gelesene Register begrenzen
                              • einige Geräte brauchen das
                              Würde ich ausschließen. Hab gerade einen 2. (selbe Marke) getestet. Gleiches Ergebnis.
                                @mark ne Kontrollleuchte hat der nicht?
                                  nein.
                                    @mark Dann bleibt nur Kontakt zum Hersteller der Karte aufnehmrn und dediziert nach den Parametern fragen, und/oder due genannten Möglichkeiten in allen Variationen durchprobierrn.
                                      ist aber nur mein VersuchsPi, den ich im Zimmer habe und sobald das funktioniert wird alles an den richtigen in der Garage angeschlossen, aber da ist es mir momentan viel zu kalt.
                                      heisst das, dass der Platine der Kontakt zur Wallbox fehlt und daher möglicherweise gar keine Daten zum abfragen hat?
                                        Mach ich, schreib gleich mal eine Mail
                                          Es gibt keine Wallbox. Die Platine wurde mit einem vorkonfektionierten Typ2 Ladestecker verdrahtet und dieser wird dann direkt am Fahrzeug angeschlossen (die Platine ersetzt Quasi die Wallbox).
                                          Die Platine selbst hat eine Status-LED, welche aktuell die Bereitschaft zum Laden signalisiert. Somit sollte ein Abfragen der Werte möglich sein. (Z.b. 40027: 0=getrennt, 1=eingesteckt, 2=undefiniert). Aber egal welches Register ich nehme, es kommen immer die selben Fehler.
                                          Ich werde wie geschrieben den Hersteller kontaktieren und morgen mal am Fahrzeug einstecken. Dann melde ich mich wieder.
                                          Bis hierher erstmal vielen Dank für Eure Hilfe!
                                            @mark hab gerade noch etwas gefunden
                                            Was immer das genau bedeutet.
                                            ggf. musst du tatsächlich die Anzahl zeitgleich ausgelesene Register auf 1 oder einen sehr niedrigen Wert stellen.
                                            1.5k
                                            modbus-adapter
                                            5979
