    4. Adapter Linux Control v1.x.x Befehl manuell ausführen
      dapelza @Codierknecht last edited by
      @codierknecht
      Das würde absolut Sinn machen. Würde ja dann auch durch manuelles setzen in den Objekten funktionieren.
      ABER: Woher weiß denn command to execute, welcher Host angesprochen werden soll?
      Und: Es funktionert leider nicht
        dapelza @dapelza last edited by
        @ilovegym
        Hey es hat doch funktioniert!
        Ich hab den Befehl auf Button gesetzt und dann über das Blockly-Skript mit Wahr angesteuert.
        Dann wurde mein Befehl ausgeführt! Super!!! Danke.
        Auf die Kombi muss man erst mal kommen!
        ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @dapelza last edited by
          @dapelza sagte in Adapter Linux Control v1.x.x Befehl manuell ausführen:
          Nur der Vollständigkeit halber: Den gibt man natürlich ebenfalls an.
            A Former User @dapelza last edited by
            @dapelza
            Freut mich, super!
            • MartinP
              MartinP @Codierknecht last edited by MartinP
              @codierknecht Späte Rückfrage - ich finde den Datenpunkt "select host" nicht - wo ist der? Bin etwas ratlos
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @MartinP last edited by
                @martinp
                • MartinP
                  @codierknecht der "host" Knoten fehlt, nachdem ich ihn manuell erzeugt habe, funktioniert der Ablauf anscheinend
                  Der "execute command" Knopf geht nicht von selber wieder auf "false"
                  Keiner der Datenpunkte kriegt ein "bestätigt" vom Adapterm wenn man ihn mit Blockly beschreibt ...
                  • Codierknecht
                    @martinp sagte in Adapter Linux Control v1.x.x Befehl manuell ausführen:
                    Muss er als "button" ja auch nicht.
                    MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • MartinP
                      @codierknecht Brauche ich für meinen Freifunk-Router... (Netgear R6120)
                      Der Schmiert aller paar Tage ab, nachdem er immer mehr Systemlast angehäuft hat...
                      https://grafana.ffdo.de/d/000000025/advanced-node-stats?orgId=1&var-hostname=FF-DO-Hilgenloh&var-node=3894edf8b7ef&var-clients=2&from=now-30d&to=now
                      Jetzt ist mein Plan, dem jede Nacht per Linux-Control um 02:30 einen Restart zu verpassen ...
                      Wenn das auch nicht hilft, werde ich mir etwas anderes überlegen müssen ...
                      Das DD-WRT auf dem Freifunk Router spricht nur ash ... da muss man
                      reboot
                      als Kommando schicken, der linux control Datenpunkt control.restart funktioniert nicht ...
                      • MartinP
                        MartinP @MartinP last edited by MartinP
                        Der Router ist ziemlich labil - wenn ihm Linux Control auf die Finger schaut, hält er keine 5 Minuten durch ...
                        Fange jetzt an, schrittweise wieder zurückzubauen ...
                        Erstmal das zyklische Pollen ausgeschaltet (Abfrageintervall auf leer gestellt)
                        Mal schauen, wie es weiter geht...
                        Ist eh gerade keine Saison für Outdoor-Router 😉
                        EDIT: Womöglich war ich selbst Schuld: Hatte noch eine Putty-SSH Session zum Router auf. Womöglich hat das zusammen mit dem Linux-Control zu den Problemen geführt ... Vielleicht darf nur ein User eingeloggt sein.
                        Daneben hat das Ding nur 16 MB RAM und 64 MB Flash ...
                        • MartinP
                          @martinp Linux-Control feuert jetzt brav einmal am Tag um 02:11 getriggert durch ein Blockly (Zweischrittig, um besser testen zu können) einen Reboot über die Konsole in den Router
                          Irritiert haben mich die W-Logmeldungen heute - da saß aber das Problem vor dem PC - habe einen Vis-2 View, in dem ich das is_online mit einem Button reflektiere, und habe versehentlich draufgeklickt:
                          martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/log$ cat iobroker.2025-02-20.log |grep freifunk
                          2025-02-20 02:11:00.161  - info: javascript.0 (299058) script.js.Netzwerk.Freifunk: request reboot freifunk
                          2025-02-20 02:11:00.182  - info: javascript.0 (299058) script.js.Netzwerk.Freifunk: reboot freifunk requested
                          2025-02-20 02:12:20.802  - info: javascript.0 (299058) script.js.Netzwerk.Freifunk: reboot freifunk finished
                          2025-02-20 07:52:08.125  - warn: web.0 (299279) Read-only state "linux-control.0.freifunk.info.is_online" has been written without ack-flag with value "true"
                          2025-02-20 07:52:12.113  - warn: web.0 (299279) Read-only state "linux-control.0.freifunk.info.is_online" has been written without ack-flag with value "false"
                          Habe jetzt hier "nur lesend" gesetzt:
                          458
