    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
      MCU @MeisterQ 0 last edited by
      @meisterq-0 Problem ist, dass man keine Änderungen am Object mitbekommt. Es gibt kein objectChange oder so. Also wie bekommst du die Info einer Änderung, nur wenn du sie selbst änderst.
        MeisterQ 0 @MCU last edited by
        @mcu Du meinst, wenn ich im Adapter meine Räume anpasse, und der DP sich ändert, bekommt das jarvis nicht mit?
          MCU @MeisterQ 0 last edited by MCU
          @meisterq-0 Dann schon, ist ja Dein eigenes Programm und ein State, der sich ändert, aber im normalen Fall möchte man es mitbekommen, wenn sich der Name obj.common.name ändert oder sich die obj,common.states ändern. Dafür gibt es aber keine Funktion.
            @mcu Würde ich jetzt nicht so kritisch sehen. Wenn man die Räume im Adapter anpasst, ist man sich ja bewusst, dass das Auswirkungen auf die Visu hat. Aber dann ist es halt komfortabel
            U M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • U
              uwe72 @MeisterQ 0 last edited by uwe72
              @MCU
              Konfiguration (Instance: jarvis.0, v3.2.0-rc.12)
              Thema 1:
              Habe es nicht hingekriegt, dass ich die Hintergrundfarbe eines Tabs ändere, abhängig des Wertes eines Datenpunktes:
              {"{0_userdata.0.sommerbetrieb}=false":{"background-color":"orange"}}
              Habe die Hilfeseite gefunden, aber kriege es dennoch nicht hin:
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/layout/tab#beispiel-binding
              Thema 2:
              Zudem würde ich gerne den Text des Tabs per Binding setzen, irgendwie so:
              Geht so was?
                @meisterq-0
                Schau mal hier
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./v3-systemprogramme/setdropdownvalues
                  MCU @uwe72 last edited by MCU
                  @uwe72 Thema1 & Thema2
                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2819
                  mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                  open [v3.2.0-rc.5] Tab Body-Stil, Icon-Stil unterstützt kein Binding #2819
                    @mcu Ich habe null Ahnung was ich da wo einsetzen soll. Die DPs habe ich erstellt. Aber wie gehts weiter? Werde aus der Beschreibung nicht schlau. Was muss ich in welchen DP einsetzen? Wo wird der DP gezogen den ich auswerten will usw.
                      @meisterq-0 Du willst doch deine Räume setzen.
                      1. Dafür gibt man das Gerät an, in dem man es setzen möchte -> device1Id, woher siehe Doku
                      2. Dann muss man den stateKey angeben, in dem diese Variante gesetzt werden soll -> device2StateKey, woher siehe Doku
                      3. Danach möchtest du Deine Räume als Auswahl, in der Form
                        Raum1;Raum2;Raum3 -> device3Display mit dem Wert setzen
                        Das reicht doch nicht?
                          nur test
                            @mcu
                              @meisterq-0
                              Für Deinen Fall ist es doch Raum1;Raum2;Raum3
                              Die Angabe von einem DP führt dazu, dass er sich die states aus dem zugehörigen Objekt vom DP holt
                                @mcu Ich verstehe es nicht. Ich hab den Datenpunkt heatingcontrol.0.info.UsedRooms und da steht drin Wohnzimmer;Valentin;Badezimmer.
                                Die 3 Zimmer will ich in dem Dropdown haben und ich möchte da nichts per Hand eintragen sondern automatisch die Inhalte aus dem Datenpunkt heatingcontrol.0.info.UsedRooms angezeigt bekommen.
                                  @meisterq-0
                                  Dann bau ich noch ein Schalter, ob man Object der den State nutzen möchte
                                    MeisterQ 0 @MCU last edited by MeisterQ 0
                                    @mcu Jetzt hab ich es verstanden. Ich muss den DP selbst beschreiben. Ich dachte es reicht dort einen Pfad einzutragen. Oh man 😞
                                      @meisterq-0 Ja, ich bau da noch einen Schalter um den Wert aus dem State zu holen oder aus dem Objekt.
                                        @mcu Danke! Das hat mir geholfen 🙂 --> Wäre so ein Dynamisches Dropdown nicht ein featurerequest würdig? Angabe des DP, Angabe des Trennzeichens oder json format. Fertig
                                          @meisterq-0 Das wurde für das automatische Auslesen der Objektdaten common.states für die Anzeigevariante schon mal gefordert. Wurde nicht umgesetzt.
                                          Problem ist das der DP mehrfach in unterschiedlichen Geräte-DPs genutzt werden kann, man aber nicht in allen eine automatische Änderung haben möchte. Also man muss schon die Geräte-Id und stateKey angeben und dann hat man noch die unterschiedlichen Möglichkeiten mit dem Objektwerten und Statewerten usw.
                                          Ändern sich dann mehrere States gleichzeitig würde der deviceDP von 2 Seiten gleichzeitig geändert werden. Evlt klappt evlt nicht und nur der letzte gewinnt.
                                          Ist etwas komplizierter.
                                            der-eine last edited by der-eine
                                            @MCU ich habe ein Skript, dass mit einen jsonTable zusammenstellt und ich würde gerne die Hintergrund Farbe von Fenster und Tür ändern anhand des Wertes. (rot grün)
                                            Ich probier schon eine längere Zeit mit Deiner Anleitung rum aber bekomme es nicht hin. Wie sollte ich rangehen? Das Style Attribute gleich im Skript einbauen (wie?) oder im Gerät bei Jarvis?
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            892
                                            244894
