    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
      MeisterQ 0 @MCU last edited by
      @mcu Ich habe null Ahnung was ich da wo einsetzen soll. Die DPs habe ich erstellt. Aber wie gehts weiter? Werde aus der Beschreibung nicht schlau. Was muss ich in welchen DP einsetzen? Wo wird der DP gezogen den ich auswerten will usw.
        MCU @MeisterQ 0 last edited by
        @meisterq-0 Du willst doch deine Räume setzen.
        1. Dafür gibt man das Gerät an, in dem man es setzen möchte -> device1Id, woher siehe Doku
        2. Dann muss man den stateKey angeben, in dem diese Variante gesetzt werden soll -> device2StateKey, woher siehe Doku
        3. Danach möchtest du Deine Räume als Auswahl, in der Form
          Raum1;Raum2;Raum3 -> device3Display mit dem Wert setzen
          Das reicht doch nicht?
            nur test
              @mcu
                @meisterq-0
                Für Deinen Fall ist es doch Raum1;Raum2;Raum3
                Die Angabe von einem DP führt dazu, dass er sich die states aus dem zugehörigen Objekt vom DP holt
                  @mcu Ich verstehe es nicht. Ich hab den Datenpunkt heatingcontrol.0.info.UsedRooms und da steht drin Wohnzimmer;Valentin;Badezimmer.
                  Die 3 Zimmer will ich in dem Dropdown haben und ich möchte da nichts per Hand eintragen sondern automatisch die Inhalte aus dem Datenpunkt heatingcontrol.0.info.UsedRooms angezeigt bekommen.
                    MCU @MeisterQ 0 last edited by MCU
                    @meisterq-0
                    Dann bau ich noch ein Schalter, ob man Object der den State nutzen möchte
                      MeisterQ 0 @MCU last edited by MeisterQ 0
                      @mcu Jetzt hab ich es verstanden. Ich muss den DP selbst beschreiben. Ich dachte es reicht dort einen Pfad einzutragen. Oh man 😞
                        @meisterq-0 Ja, ich bau da noch einen Schalter um den Wert aus dem State zu holen oder aus dem Objekt.
                          @mcu Danke! Das hat mir geholfen 🙂 --> Wäre so ein Dynamisches Dropdown nicht ein featurerequest würdig? Angabe des DP, Angabe des Trennzeichens oder json format. Fertig
                            @meisterq-0 Das wurde für das automatische Auslesen der Objektdaten common.states für die Anzeigevariante schon mal gefordert. Wurde nicht umgesetzt.
                            Problem ist das der DP mehrfach in unterschiedlichen Geräte-DPs genutzt werden kann, man aber nicht in allen eine automatische Änderung haben möchte. Also man muss schon die Geräte-Id und stateKey angeben und dann hat man noch die unterschiedlichen Möglichkeiten mit dem Objektwerten und Statewerten usw.
                            Ändern sich dann mehrere States gleichzeitig würde der deviceDP von 2 Seiten gleichzeitig geändert werden. Evlt klappt evlt nicht und nur der letzte gewinnt.
                            Ist etwas komplizierter.
                              der-eine last edited by der-eine
                              @MCU ich habe ein Skript, dass mit einen jsonTable zusammenstellt und ich würde gerne die Hintergrund Farbe von Fenster und Tür ändern anhand des Wertes. (rot grün)
                              Ich probier schon eine längere Zeit mit Deiner Anleitung rum aber bekomme es nicht hin. Wie sollte ich rangehen? Das Style Attribute gleich im Skript einbauen (wie?) oder im Gerät bei Jarvis?
                                MCU @der-eine last edited by MCU
                                @der-eine Stell mal das Script rein.
                                Diese
                                  der-eine @MCU last edited by
                                  @mcu
                                  const LOGGING_ENABLED = false;
                                  const rooms = [
                                          sollDP: "heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.CurrentTimePeriodTemperature",
                                          statusDP: "heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.State",
                                          istDP: "alias.0.Aqara.EG.Wohnzimmer.Temperature",
                                          ventilDP: "shelly.0.SHTRV-01#60A423D91058#1.tmp.valvePosition",
                                          fensterDPs: ["zigbee.0.00158d000aca7c1a.opened"],
                                          tuerDPs: ["zigbee.0.00158d000aca7c3a.opened"]
                                  async function updateTable() {
                                      try {
                                          const table = await Promise.all(rooms.map(async (room) => {
                                              const [soll, ist, ventil, status, ...fensterTueren] = await Promise.all([
                                                  getStateAsync(room.sollDP),
                                                  getStateAsync(room.istDP),
                                                  getStateAsync(room.ventilDP),
                                                  getStateAsync(room.statusDP),
                                                  ...room.fensterDPs.map(dp => getStateAsync(dp)),
                                                  ...room.tuerDPs.map(dp => getStateAsync(dp))
                                              const fensterStatus = {
                                                  "Fenster 1": room.fensterDPs.length > 0 ? (fensterTueren[0]?.val ? "Offen" : "Geschlossen") : "-",
                                                  "Fenster 2": room.fensterDPs.length > 1 ? (fensterTueren[1]?.val ? "Offen" : "Geschlossen") : "-"
                                              const tuerStatus = room.tuerDPs.length ? { "Tür": fensterTueren[room.fensterDPs.length]?.val ? "Offen" : "Geschlossen" } : { "Tür": "-" };
                                              return {
                                                  Raum: room.name,
                                                  Soll: `${soll?.val ?? "N/A"} °C`,
                                                  Ist: `${ist?.val ?? "N/A"} °C`,
                                                  Ventil: `${ventil?.val ?? "N/A"} %`,
                                                  Status: status?.val ?? "N/A",
                                                  ...fensterStatus,
                                                  ...tuerStatus
                                          if (LOGGING_ENABLED) console.log(JSON.stringify(table, null, 2));
                                          setState("0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Heizung.testTable", JSON.stringify(table), true);
                                      } catch (error) {
                                          console.error("Fehler beim Abrufen der Daten:", error);
                                  schedule("* * * * * *", updateTable);
                                  updateTable();
                                    @der-eine Du meinst die Überschriften?
                                      der-eine @MCU last edited by der-eine
                                      @mcu nein, offen geschlossen bei den Values
                                      So wie hier in der Anleitung:
                                        @der-eine
                                                        "Fenster 1": room.fensterDPs.length > 0 ? (fensterTueren[0]?.val ? "<div style=\"color:red;\">Offen</div>" : "<div style=\"color:green;\">Geschlossen</div>") : "-",
                                                        "Fenster 2": room.fensterDPs.length > 1 ? (fensterTueren[1]?.val ? "<div style=\"color:red;\">Offen</div>" : "<div style=\"color:green;\">Geschlossen</div>") : "-"
                                        wenn der Hintergrund geändert werden soll dann background-color nutzen
                                          @mcu top funktioniert. Danke. 👍
                                            @der-eine Wenn du das mit styles innerhalb der jsonTable machen wolltest
                                            "style": "(rowindex, row, props) => (row.Tür == 'Offen' ? 'background-color: #00FF00' : 'background-color: #FF0000')"
                                            MIt Fenster 1 und Fenster 2 würde es nicht gehen da dort ein Leerzeichen ist
                                            Müsste man evtl so machen
                                            "style": "(rowindex, row, props) => (row['Fenster 1'] == 'Offen' ? 'background-color: #00FF00' : 'background-color: #FF0000')"
                                            81.1k
                                            892
                                            244903
