    4. CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor
    • skvarel
      skvarel Developer last edited by
      • skvarel
        skvarel Developer last edited by skvarel
        Sooo, nächster Konverter angepasst. @jkvarel hat mir geholfen 😉
        Gefällt mir aber wegen der fehlenden Icons bei den Temperaturen noch nicht.
        • skvarel
          @Asgothian .. ich könnte noch mal deine Hilfe gebrauchen
          Ich möchte gern das Icon davor haben.
          Hier mal mein Konverter, den ich mit @jkvarel gemacht habe:
          const precisionRound = zigbeeHerdsmanUtils.precisionRound;
          const fzlocal = {
              local_analog_switch: {
                cluster: 'genAnalogInput',
                type: ['attributeReport', 'readResponse'],
                convert: (model, msg, publish, options, meta) => {
                    const payload = {};
                    const channel = msg.endpoint.ID;
                    const mapping = {
                      1: 'Vorlauftemperatur',
                      2: 'Ruecklauftemperatur'
                    if(mapping[channel] === undefined) return payload
                    payload[mapping[channel]] = precisionRound(msg.data['presentValue'], 1)
                    return payload
          const device = {
              zigbeeModel: ['CC2531.DS18B20'],
              model: 'CC2531.DS18B20',
              vendor: 'inventwo',
              description: '[CC2531 w. DS18B20 Sensor](https://github.com/inventwo/custom-zigbee)',
              fromZigbee: [fz.ignore_basic_report, fz.ptvo_switch_analog_input, fzlocal.local_analog_switch],
              toZigbee: [tz.ptvo_switch_trigger,],
              exposes: [
                  exposes.numeric('Vorlauftemperatur', ea.STATE).withUnit('°C'),
                  exposes.numeric('Ruecklauftemperatur', ea.STATE).withUnit('°C'),
              meta: {
                  multiEndpoint: true,
              endpoint: (device) => {
                  return {
                      Vorlauftemperatur: 1, Ruecklauftemperatur: 2,
          • Asgothian
            Asgothian Developer @skvarel last edited by
            @skvarel Ich fürchte da läufst du auf die Grenzen des Möglichen. Soweit ich das korrekt erkannt habe wird das Icon aus der Benennung des Payloads gemacht - genau das was du da gerade 'umbenannt' hast.
            Was du versuchen kannst:
            • 'Vorlauftemperatur' durch 'temperatur_vorlauf' ersetzen (überall wo es auftritt)
            • 'Ruecklauftemperatur' durch 'temperatur_ruecklauf' ersetzen (überall wo es auftritt)
            • hoffen 🙂
            A.
            skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • skvarel
              skvarel Developer @Asgothian last edited by
              @asgothian .. das teste ich morgen direkt. Dann habe ich aber nicht mehr meine Wunschnamen in der Zigbee-Kachel. Einen Tod muss ich da wohl sterben.
              • Asgothian
                @skvarel sagte in CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
                Das, oder wir machen eine Anpassung bei zigbee2mqtt.io das man die icons über die exposes vorgeben kann - das ist dann aber ein größerer Wurf.
                A.
                skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • skvarel
                  @asgothian .. über die Exposes wäre ein Traum. Ich denke, ich bin da aber wohl ein Einzellfall 😉
                  • skvarel
                    skvarel Developer @Asgothian last edited by skvarel
                    @asgothian .. ich könnte auch mit dem Eintrag 'Temperatur' und dem Icon leben, wenn ich den Namen in der Klammer (das ist der Endpoint) ändern könnte.
                    Das teste ich morgen nochmal.
                    Dann hätte ich der Kachel: Temperatur (Vorlauf) anstatt: Temperatur (l1) stehen.
                    Ich meine, das hatten wir heute schon mal. Ich weiß nur nicht mehr wann das war. Wir haben so vieles geändert 🙂
                    • Asgothian
                      @skvarel das sollte gehen. Können wir morgen mal versuchen
                      • skvarel
                        @asgothian .. ich habe gerade Nachtschicht und muss morgen früh erstmal ein paar Stunden schlafen. ab Mittag bin ich bei Discord online
                        Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Asgothian
                          Passt. Ich schau mir heut Nacht des\n superbowl an und bin vor 12 auch nicht ansprechbar 🙂
                          • Asgothian
                            @skvarel So, ich wär jetzt wach und häng auch im Discord. Meld dich einfach 🙂
                            kann sein das ich ein/zwei Minuten brauch zu reagieren, wenn ich gerade telefoniere.
                            A.
                            • skvarel
                              @asgothian .. DANKE 🙂
                              Den Konverter habe ich hochgeladen:
                              https://github.com/inventwo/custom-zigbee/blob/main/Converter/CC2531.HEIZUNG.js
                              • skvarel
                                @asgothian ... nächster Test: Morgen versuche ich mit den Payloads bei meinem Ultraschallsensor zu spielen.
                                Ich habe vorhin noch tamper und state eingestetzt. Da kommen auch Icons. Ich versuche morgen mal distance und presence 😉
                                Die Icons kommen übrigens hier her:
                                https://fontawesome.com/start
                                • skvarel
                                  Ich finde einfach kein Payload für die Messung 😞
                                  Anstelle von Modus wäre dort der Status passender. Ich muss aber erst etwas für die Messung finden.
                                  • skvarel
                                    @Asgothian .. DANKE !!!
                                    • skvarel
                                      @Asgothian .. bei numeric und contact klappt es so nicht. Wenn ich da eigene Endpunkte einsetze, kommt ein N/A zurück
                                      Temperatur, Feuchte und State klappt! Bei State gibt es noch einen Schönheitsfehler. Da steht der Endpunkt jetzt doppelt drin.
                                      onst device = {
                                          zigbeeModel: ['CC2530.GREEN'],
                                          model: 'CC2530.GREEN',
                                          vendor: 'inventwo',
                                          description: '[Greenhouse](https://github.com/inventwo/custom-zigbee)',
                                          fromZigbee: [fz.ignore_basic_report, fz.ptvo_switch_analog_input, fz.temperature, fz.ptvo_humidity, fz.ptvo_on_off, fz.ptvo_multistate_action, fz.ptvo_on_off_config,],
                                          toZigbee: [tz.ptvo_switch_trigger, tz.on_off, tz.ptvo_on_off_config,],
                                          exposes: [
                                            e.temperature().withEndpoint('Erdreich').withDescription('Bodentemperatur L1'),
                                            e.temperature().withEndpoint('Innenraum').withDescription('Lufttemperatur L2'),
                                            e.humidity().withEndpoint('Innenraum').withDescription('Luftfeuchte L2'),
                                            exposes.numeric('l3', ea.STATE).withDescription('Bodenfeuchte L3').withUnit('µS/cm'),
                                            exposes.numeric('l4', ea.STATE).withDescription('Bodenfeuchte L4').withUnit('µS/cm'),
                                            e.contact().withEndpoint('l5').withDescription('Türkontakt L5'),
                                            e.contact().withEndpoint('l6').withDescription('Fensterkontakt L6'),
                                            e.switch().withEndpoint('Licht'),
                                            e.switch().withEndpoint('Heizung'),
                                            ...ptvo_on_off_config_exposes('l5'),
                                            ...ptvo_on_off_config_exposes('l6'),
                                          meta: {
                                              binaryEndpoints: {'l5': 'contact', 'l6': 'contact', },
                                              return {
                                                  Erdreich: 1, Innenraum: 2, l3: 3, l4: 4, l5: 5, l6: 6, Licht: 7, Heizung: 8,
                                      • Asgothian
                                        @skvarel Da bräuchte ich mal den ganzen converter für das Greenhouse, nicht nur das device
                                        skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • skvarel
                                          @asgothian .. habe ich hochgeladen
                                          https://github.com/inventwo/custom-zigbee/blob/main/Converter/CC2530.GREEN.js
                                          Ich bin heute ab 15 Uhr wieder erreichbar.
                                          • Asgothian
                                            @skvarel Da muss es einen Automatismus für die Kachel geben. Die EP Namen waren auch früher schon doppelt, siehe diesen Screenshot von Dir - da steht L7 und L8 doppelt drin
                                            Ich fürchte das bekommen wir nicht gefixed.
                                            Für das Numeric sollte es auch gehen das du da am Ende ein 'withEndpoint('...') einhängst. Dazu müsstest Du aber den von mir angepassten externen Konverter nutzen. (PR ist da. Ich wäre auch auf Discord greifbar)
                                            diy ptvo zigbee
                                            10
                                            160
                                            22004
