    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Modbus EasyCharge Einstellungen
      Man könnte noch
      • Leitungen A/B tauschen
      • Die Anzahl auf einmal gelesene Register begrenzen
        • einige Geräte brauchen das
        Mark @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 said in Modbus EasyCharge Einstellungen:
        @homoran tolle Dokumentation wenn mal none und mal even angegeben ist.
        Vielleicht ist der Stick auch gegrillt nachdem er falsch angeschlossen war.
        Würde ich ausschließen. Hab gerade einen 2. (selbe Marke) getestet. Gleiches Ergebnis.
          Homoran Global Moderator Administrators @Mark last edited by
          @mark ne Kontrollleuchte hat der nicht?
            Mark @Homoran last edited by
            @homoran said in Modbus EasyCharge Einstellungen:
            nein.
              @mark Dann bleibt nur Kontakt zum Hersteller der Karte aufnehmrn und dediziert nach den Parametern fragen, und/oder due genannten Möglichkeiten in allen Variationen durchprobierrn.
                @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:
                ist aber nur mein VersuchsPi, den ich im Zimmer habe und sobald das funktioniert wird alles an den richtigen in der Garage angeschlossen, aber da ist es mir momentan viel zu kalt.
                heisst das, dass der Platine der Kontakt zur Wallbox fehlt und daher möglicherweise gar keine Daten zum abfragen hat?
                  Mach ich, schreib gleich mal eine Mail
                    Es gibt keine Wallbox. Die Platine wurde mit einem vorkonfektionierten Typ2 Ladestecker verdrahtet und dieser wird dann direkt am Fahrzeug angeschlossen (die Platine ersetzt Quasi die Wallbox).
                    Die Platine selbst hat eine Status-LED, welche aktuell die Bereitschaft zum Laden signalisiert. Somit sollte ein Abfragen der Werte möglich sein. (Z.b. 40027: 0=getrennt, 1=eingesteckt, 2=undefiniert). Aber egal welches Register ich nehme, es kommen immer die selben Fehler.
                    Ich werde wie geschrieben den Hersteller kontaktieren und morgen mal am Fahrzeug einstecken. Dann melde ich mich wieder.
                    Bis hierher erstmal vielen Dank für Eure Hilfe!
                      @mark hab gerade noch etwas gefunden
                      Was immer das genau bedeutet.
                      ggf. musst du tatsächlich die Anzahl zeitgleich ausgelesene Register auf 1 oder einen sehr niedrigen Wert stellen.
                        Wie meinst du das? Wo kann ich das einstellen?
                        Ich konnte jetzt die dtd2xx.DLL am Windows Pc registrieren und hab dort die Modbussoftware vom Hersteller starten können. Diese findet allerdings den RS485-Adapter nicht, obwohl er von Windows erkannt wird und über ein anderes Programm angesprochen werden kann. Vielleicht liegt es doch am Chipsatz des Konverters. Ich hab jetzt mal einen bestellt, wird am Mittwoch geliefert, dann stell ich hier das Ergebnis wieder rein
                          Homoran Global Moderator Administrators @Mark last edited by Homoran
                          hier:
                          @homoran sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:
                          Man könnte noch
                          möglich!
                          RS485 ist nicht unbedingt Modbus.
                          Auch von Waveshare gibt es einen Konverter, bei dem in der Beschreibung steht, dass er Modbus nicht unterstützt.
                          Ob das an dem Chip liegt kann ich dir nicht sagen.
                            Mark @Homoran last edited by Mark
                            @homoran Mail vom Hersteller:
                            Die HEX Adresse entspricht ja der Adress ohne die führende 4.
                            Aber was bedeutet read write multi?
                            • wendy2702
                              wendy2702 @Mark last edited by wendy2702
                              @mark HEX kann nicht das nur ohne die führende 4 sein.
                              Hexadezimal ist ein anders Zahlensystem als Dezimal.
                              Wenn das HEX angaben sind müssen die erst nach Dezimal gewandelt werden
                              Ich habe mit dem hier immer positive Erfahrungen gemacht
                              https://amzn.eu/d/cRYs8Bj
                                Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                                Das ist read holding register
                                siehe die function codes
                                  Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by Homoran
                                  @wendy2702 sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:
                                  aber die Register in der Liste sind nie und nimmer in Hex!
                                  EDIT:
                                  Doch sind sie, aber zusätzlich!
                                  Bei dem markierten Register sieht man es deutlich.
                                  War jetzt aber zu faul es nachzurechnen
                                  EDIT2:
                                  Man könnte dann spaßeshalber mal den Hexwert alleine nehmen und mit Alias arbeiten.
                                  wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @Homoran last edited by
                                    @homoran ne, in der Liste nicht aber vielleicht die Werte hinter dem Link aus dem Screenshot
                                      dem Screenshot
                                      das ist die Liste!
                                      vorne steht das Register in Dec, incl. Offset für Holding; dahinter in Hex.
                                      nachdem schon even/none durcheinandergeworfen wurden, traue ich denen Auch einen falschen Offset zu.
                                      Wenn dieser 40001 wäre passen die angegebenen Register in dec. nocht.
                                      deswegen unbedingt die in HEX nehmen
                                      Ist aber alles Glaskugellesen
                                        Sorry, ich sehe zwar die codes, weiß aber leide nichts damit anzufangen. Könntest du das einem Laien bitten erklären?
                                        Die Richtigen Grundeinstellungen sind:
                                        Baud: 9600
                                        StopBit: 1
                                        Parität: 0 - none
                                        Zumindest hat das bei der Herstellersoftware funktioniert und mit dem neuen RS485-Controller mit FTDI-chip hat es funktioniert. (bei anderer Parität wurde die Platine nicht gefunden)
                                        Beim IoBroker hab ich diese Einstellungen jetzt angegeben.
                                        Dann beim Holding Adresse 40035 (HEX: 00 23). Die Herstellersoftware liefert mir einen Wert. Io-Broker nur Fehlerlog:
                                        modbus.0
                                        	2025-02-11 20:44:39.666	debug	Cleaning up request fifo.
                                        modbus.0
                                        	2025-02-11 20:44:39.664	debug	Clearing timeout of the current request.
                                        modbus.0
                                        	2025-02-11 20:44:39.660	info	Disconnected from slave
                                        modbus.0
                                        	2025-02-11 20:44:38.659	warn	[DevID_2] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                        modbus.0
                                        	2025-02-11 20:44:38.658	error	Request timed out.
                                        modbus.0
                                        	2025-02-11 20:44:38.655	warn	Error: undefined
                                        modbus.0
                                        	2025-02-11 20:44:33.689	error	Error response: Data address of some or all the required entities are not allowed or do not exist in slave
                                        modbus.0
                                        	2025-02-11 20:44:33.688	error	Error response for FCx3: Illegal Data Address
                                        modbus.0
                                        	2025-02-11 20:44:33.651	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 40035 - 1 registers
                                        modbus.0
                                        	2025-02-11 20:44:33.650	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                        modbus.0
                                        	2025-02-11 20:44:33.647	info	Connected to slave
                                        modbus.0
                                        	2025-02-11 20:44:33.640	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                        modbus.0
                                        	2025-02-11 20:43:33.643	debug	Cleaning up request fifo.
                                        modbus.0
                                        	2025-02-11 20:43:33.642	debug	Clearing timeout of the current request.
                                        modbus.0
                                        	2025-02-11 20:43:33.636	info	Disconnected from slave
                                        modbus.0
                                        	2025-02-11 20:43:32.634	warn	[DevID_2] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                        modbus.0
                                        	2025-02-11 20:43:32.628	error	Request timed out.
                                        modbus.0
                                        	2025-02-11 20:43:32.626	warn	Error: undefined
                                        modbus.0
                                        	2025-02-11 20:43:27.677	error	Error response: Data address of some or all the required entities are not allowed or do not exist in slave
                                        modbus.0
                                        	2025-02-11 20:43:27.675	error	Error response for FCx3: Illegal Data Address
                                        modbus.0
                                        	2025-02-11 20:43:27.610	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 40035 - 1 registers
                                        modbus.0
                                        	2025-02-11 20:43:27.607	debug	Initialization of scale factors done!
                                        modbus.0
                                        	2025-02-11 20:43:27.603	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                        modbus.0
                                        	2025-02-11 20:43:27.600	info	Connected to slave
                                        Das muss jetzt also mit dem "read write multi" zusammenhängen. Was muss ich da im Adapter angeben, dass es funktioniert?
                                          bei Modbus gibt es verschiedene Funktions Codes mit denen die Geräte angesprochen werden können oder müssen.
                                          Dies kann im Adapter über die Konfigurationen resp. unterschiedliche Reiter erreicht werden.
                                          da greifst du per FunctionCode 3 zu.
                                          Entweder stimmt die 40035 nicht (40034 oder 40036 probieren!) oder der FC ist falsch, weil der 3 ggf nochb120 weitere Register liest.
                                            Ok, das hab ich verstanden.
                                            Und wie mache ich das? Per FunctionCode 3 zugreifen? Das hab ich nicht verstanden.
                                            Im Internet finde ich die Syntax um den Befehl abzusetzen, aber wie mach ich das im modbus-Adapter?
                                            writeRead(obj,writeAddress,values,readAddress,readCount)
                                            Wenn ich das richtig verstanden habe MUSS ich immer schreiben, aber wie?
                                            modbus-adapter
                                            5979
