    4. Test PV Forecast Adapter
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @maxpd last edited by
      @maxpd sagte in Test PV Forecast Adapter:
      soll ich ein GitHub issue eröffnen?
      Gern mit einem Log auf Debug Log-Level (bitte aktuelle Beta-Version nutzen).
        maxpd @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung Ursache gefunden. Vor den Koordinaten waren Leerzeichen. Sorry.
        • maduuto
          maduuto last edited by
          Hallo. PV Forecast läuft über Solcast. Scheinbar scheint sich das aber nicht zu aktualisieren. Also doch, einmal am Tag, aber im Laufe des Tages nicht. Wenn aber Solcast die Prognose ändert, bekommt das aber PV Forecast nur mit wenn ich manuell aktualisiere (Instanz neustarten). Kann man das irgendwie manuell ändern?
            luckyheiko last edited by
            Hallo
            welche der 3 Auswahlmöglichkeiten ist die 'beste' (genaueste) was den Forcast angeht?
            habt ihr schon mal https://solarprognose.de probiert?
            gibt es hier einen Adapter oder könnte es hier eingepflegt werden?
            mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • mcBirne
              mcBirne @luckyheiko last edited by
              @luckyheiko
              für mich ist Solcast am genauesten
                haus-automatisierung Developer Most Active @maduuto last edited by
                @maduuto sagte in Test PV Forecast Adapter:
                Hatten wir hier schon öfter diskutiert. Liegt daran, dass Solcast nur Daten ab Zeitpunkt der Abfrage liefert. Das sieht in Graphen dann komisch aus. Man müsste den Adapter also erweitern, damit die Daten der vorigen Anfragen mit einer weiteren Anfrage zusammengeführt werden.
                Da ich Solcast nicht nutze, habe ich das Thema gerade nicht auf dem Zettel.
                  maxpd @haus-automatisierung last edited by maxpd
                  Ich habe Solcast und Forecast gleichzeitig. Bei mir ist Solcast (rot) meist höher als Forecast (blau).
                  Hier im Vergleich + das tatsächliche Ergebnis (gelb):
                  Vielleicht wäre Solcast ~ -40% ein guter Wert
                  • mcBirne
                    mcBirne @maxpd last edited by
                    BeinSolcast bekomme ich leider nur noch eine Anlage mit einem Modulfeld rein. Da ich eine Anlage mur drei Ausrichtungen habe, habe ich 3 Klnten erstellt und im IObroker alles zusammengerechnet. Das ist zwar etwas umständlich aber forecas.solar ist bei mir sehr ungenau. Manchmal passt es, aber manchmal auch stark daneben.
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active last edited by
                      @mcbirne sagte in Test PV Forecast Adapter:
                      Online in deren Webinterface?
                      ok, da gehen maximal 2:
                      • mcBirne
                        mcBirne @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe
                        Ja, aber ich habe es nicht geschafft ein zweites Array zu erstellen.
                          ceram last edited by
                          seit einigen Tagen funktioniert der Adapter (Version 4.0.0 mit Solcast) bei mir nicht mehr richtig. Gegen 1 Uhr wirft er ca. 600 (!) Mal hintereinander den Fehler:
                          2025-03-20 01:00:11.843 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                          2025-03-20 01:00:16.527 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                          2025-03-20 01:00:16.779 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                          2025-03-20 01:00:17.266 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                          2025-03-20 01:00:17.319 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                          2025-03-20 01:00:17.423 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                          2025-03-20 01:00:17.474 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                          2025-03-20 01:00:17.477 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                          2025-03-20 01:00:17.480 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                          2025-03-20 01:00:17.483 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                          2025-03-20 01:00:17.685 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                          2025-03-20 01:00:17.997 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                          2025-03-20 01:00:18.000 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                          2025-03-20 01:00:18.003 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                          2025-03-20 01:00:18.128 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                          2025-03-20 01:00:18.184 - error: pvforecast.0 (2205) Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                          Trotzdem werden die Werte gegen 1:15 Uhr einmalig updated. Danach kann ich aber den ganzen Tag keinen Refresh mehr auslösen, da durch die Massenanfragen gegen 1:00 Uhr natürlich das Kontingent aufgebraucht ist.
                          Ist der Fehler bekannt? Ich habe bewusst nicht die Version geupdatet, da der Changelog nichts von einem entsprechenden Fehler/Fix enthält.
                          Viele Grüße!
                          icebear haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • icebear
                            icebear @ceram last edited by
                            @ceram
                            Request failed with status code 429 = Too many requests.
                              haus-automatisierung Developer Most Active @ceram last edited by
                              @ceram sagte in Test PV Forecast Adapter:
                              Die neue Konfiguration wurde aber schon übernommen?
                                ceram @haus-automatisierung last edited by
                                @haus-automatisierung Wenn du damit die Solcast-seitige Umstellung vor einigen Monaten meinst, wegen der 4.0.0 veröffentlicht wurde: Ja, das habe ich gemacht.
                                • icebear
                                  @ceram
                                  Hast du vielleicht noch irgendwo eine Abfrage zu Solcast laufen? z.B. EVCC
                                    @ceram Dann das Loglevel mal auf Debug ändern
                                      @icebear Nein, pvforecast darf exklusiv darauf zugreifen.
                                      @haus-automatisierung Es ist schon faszinierend, was ein simpler Neustart manchmal bewirken kann. Bein Ändern des Loglevels startete der Adapter neu. Und bis jetzt sieht es so aus, als sei das Problem alleine dadurch schon behoben.
                                      Ich bekomme seit 0:00 im Viertelstundentakt jetzt eine Debug-Ausgabe mit den immer gleichen Daten. Nur um 1:00 Uhr unterscheidet sich die Ausgabe einmalig, da nur dort die Zeilen 4-5 und 10-13 enthalten sind. Das offenbar um 1:00 Uhr gezogene Update von der Solcast-API wird vom Adapter dann um 1:15 in die Datenpunkte eingepflegt. Hier die Ausgabe von 1:00 Uhr:
                                      2025-03-25 01:00:00.049 - debug: pvforecast.0 (7841) [updateActualDataInterval] starting update (today: 25, tomorrow: 26)
                                      2025-03-25 01:00:00.067 - debug: pvforecast.0 (7841) [updateActualDataInterval] current service data for plants.pv.service.data ("PV"): {"watts":{"2025-03-24 06:00:00":0,"2025-03-24 06:30:00":0,"2025-03-24 07:00:00":56.300000000000004,"2025-03-24 07:30:00":328.6,"2025-03-24 08:00:00":1099.3,"2025-03-24 08:30:00":1953.7,"2025-03-24 09:00:00":2873,"2025-03-24 09:30:00":3707.8,"2025-03-24 10:00:00":4523.3,"2025-03-24 10:30:00":5336.8,"2025-03-24 11:00:00":6195.700000000001,"2025-03-24 11:30:00":6841.1,"2025-03-24 12:00:00":7148,"2025-03-24 12:30:00":7171,"2025-03-24 13:00:00":6762.6,"2025-03-24 13:30:00":6192.9,"2025-03-24 14:00:00":5313,"2025-03-24 14:30:00":4712.6,"2025-03-24 15:00:00":4312.9,"2025-03-24 15:30:00":3789.2999999999997,"2025-03-24 16:00:00":3104.7,"2025-03-24 16:30:00":2424.1000000000004,"2025-03-24 17:00:00":1712.2,"2025-03-24 17:30:00":1103.5,"2025-03-24 18:00:00":573.3000000000001,"2025-03-24 18:30:00":188.4,"2025-03-24 19:00:00":17.8,"2025-03-24 19:30:00":0,"2025-03-24 20:00:00":0,"2025-03-24 20:30:00":0,"2025-03-24 21:00:00":0,"2025-03-24 21:30:00":0,"2025-03-25 06:00:00":0,"2025-03-25 06:30:00":0,"2025-03-25 07:00:00":61.9,"2025-03-25 07:30:00":278.6,"2025-03-25 08:00:00":798.5,"2025-03-25 08:30:00":1573.5,"2025-03-25 09:00:00":2403.4,"2025-03-25 09:30:00":3368.3999999999996,"2025-03-25 10:00:00":4357.400000000001,"2025-03-25 10:30:00":5033.8,"2025-03-25 11:00:00":5342.3,"2025-03-25 11:30:00":5556.5,"2025-03-25 12:00:00":5787.5,"2025-03-25 12:30:00":5748.1,"2025-03-25 13:00:00":5395,"2025-03-25 13:30:00":5114.200000000001,"2025-03-25 14:00:00":4829,"2025-03-25 14:30:00":4485.2,"2025-03-25 15:00:00":4069,"2025-03-25 15:30:00":3621.9,"2025-03-25 16:00:00":3124.2999999999997,"2025-03-25 16:30:00":2406.5,"2025-03-25 17:00:00":1625.3,"2025-03-25 17:30:00":938.4,"2025-03-25 18:00:00":415.3,"2025-03-25 18:30:00":147.2,"2025-03-25 19:00:00":11.9,"2025-03-25 19:30:00":0,"2025-03-25 20:00:00":0,"2025-03-25 20:30:00":0,"2025-03-25 21:00:00":0,"2025-03-25 21:30:00":0},"watt_hours_period":{"2025-03-24 01:30:00":0,"2025-03-24 02:00:00":0,"2025-03-24 02:30:00":0,"2025-03-24 03:00:00":0,"2025-03-24 03:30:00":0,"2025-03-24 04:00:00":0,"2025-03-24 04:30:00":0,"2025-03-24 05:00:00":0,"2025-03-24 05:30:00":0,"2025-03-24 06:00:00":0,"2025-03-24 06:30:00":0,"2025-03-24 07:00:00":14.075000000000001,"2025-03-24 07:30:00":96.22500000000001,"2025-03-24 08:00:00":356.97499999999997,"2025-03-24 08:30:00":763.25,"2025-03-24 09:00:00":1206.6750000000002,"2025-03-24 09:30:00":1645.2,"2025-03-24 10:00:00":2057.775,"2025-03-24 10:30:00":2465.0249999999996,"2025-03-24 11:00:00":2883.125,"2025-03-24 11:30:00":3259.2,"2025-03-24 12:00:00":3497.275,"2025-03-24 12:30:00":3579.7499999999995,"2025-03-24 13:00:00":3483.4,"2025-03-24 13:30:00":3238.875,"2025-03-24 14:00:00":2876.475,"2025-03-24 14:30:00":2506.4,"2025-03-24 15:00:00":2256.3750000000005,"2025-03-24 15:30:00":2025.55,"2025-03-24 16:00:00":1723.5,"2025-03-24 16:30:00":1382.2,"2025-03-24 17:00:00":1034.075,"2025-03-24 17:30:00":703.925,"2025-03-24 18:00:00":419.20000000000005,"2025-03-24 18:30:00":190.425,"2025-03-24 19:00:00":51.550000000000004,"2025-03-24 19:30:00":0,"2025-03-24 20:00:00":0,"2025-03-24 20:30:00":0,"2025-03-24 21:00:00":0,"2025-03-24 21:30:00":0,"2025-03-24 22:00:00":0,"2025-03-24 22:30:00":0,"2025-03-24 23:00:00":0,"2025-03-24 23:30:00":0,"2025-03-25 00:00:00":0,"2025-03-25 00:30:00":0,"2025-03-25 01:00:00":0,"2025-03-25 01:30:00":0,"2025-03-25 02:00:00":0,"2025-03-25 02:30:00":0,"2025-03-25 03:00:00":0,"2025-03-25 03:30:00":0,"2025-03-25 04:00:00":0,"2025-03-25 04:30:00":0,"2025-03-25 05:00:00":0,"2025-03-25 05:30:00":0,"2025-03-25 06:00:00":0,"2025-03-25 06:30:00":0,"2025-03-25 07:00:00":15.475,"2025-03-25 07:30:00":85.125,"2025-03-25 08:00:00":269.27500000000003,"2025-03-25 08:30:00":593,"2025-03-25 09:00:00":994.2249999999999,"2025-03-25 09:30:00":1442.95,"2025-03-25 10:00:00":1931.4499999999998,"2025-03-25 10:30:00":2347.8,"2025-03-25 11:00:00":2594.025,"2025-03-25 11:30:00":2724.7,"2025-03-25 12:00:00":2836,"2025-03-25 12:30:00":2883.8999999999996,"2025-03-25 13:00:00":2785.775,"2025-03-25 13:30:00":2627.3,"2025-03-25 14:00:00":2485.8,"2025-03-25 14:30:00":2328.5499999999997,"2025-03-25 15:00:00":2138.5499999999997,"2025-03-25 15:30:00":1922.725,"2025-03-25 16:00:00":1686.55,"2025-03-25 16:30:00":1382.6999999999998,"2025-03-25 17:00:00":1007.9499999999999,"2025-03-25 17:30:00":640.925,"2025-03-25 18:00:00":338.42499999999995,"2025-03-25 18:30:00":140.625,"2025-03-25 19:00:00":39.775,"2025-03-25 19:30:00":0,"2025-03-25 20:00:00":0,"2025-03-25 20:30:00":0,"2025-03-25 21:00:00":0,"2025-03-25 21:30:00":0,"2025-03-25 22:00:00":0,"2025-03-25 22:30:00":0,"2025-03-25 23:00:00":0,"2025-03-25 23:30:00":0,"2025-03-26 00:00:00":0,"2025-03-26 00:30:00":0,"2025-03-26 01:00:00":0},"watt_hours":{"2025-03-24 01:30:00":0,"2025-03-24 02:00:00":0,"2025-03-24 02:30:00":0,"2025-03-24 03:00:00":0,"2025-03-24 03:30:00":0,"2025-03-24 04:00:00":0,"2025-03-24 04:30:00":0,"2025-03-24 05:00:00":0,"2025-03-24 05:30:00":0,"2025-03-24 06:00:00":0,"2025-03-24 06:30:00":0,"2025-03-24 07:00:00":14.075000000000001,"2025-03-24 07:30:00":110.30000000000001,"2025-03-24 08:00:00":467.275,"2025-03-24 08:30:00":1230.525,"2025-03-24 09:00:00":2437.2000000000003,"2025-03-24 09:30:00":4082.4000000000005,"2025-03-24 10:00:00":6140.175000000001,"2025-03-24 10:30:00":8605.2,"2025-03-24 11:00:00":11488.325,"2025-03-24 11:30:00":14747.525000000001,"2025-03-24 12:00:00":18244.800000000003,"2025-03-24 12:30:00":21824.550000000003,"2025-03-24 13:00:00":25307.950000000004,"2025-03-24 13:30:00":28546.825000000004,"2025-03-24 14:00:00":31423.300000000003,"2025-03-24 14:30:00":33929.700000000004,"2025-03-24 15:00:00":36186.075000000004,"2025-03-24 15:30:00":38211.62500000001,"2025-03-24 16:00:00":39935.12500000001,"2025-03-24 16:30:00":41317.325000000004,"2025-03-24 17:00:00":42351.4,"2025-03-24 17:30:00":43055.325000000004,"2025-03-24 18:00:00":43474.525,"2025-03-24 18:30:00":43664.950000000004,"2025-03-24 19:00:00":43716.50000000001,"2025-03-24 19:30:00":43716.50000000001,"2025-03-24 20:00:00":43716.50000000001,"2025-03-24 20:30:00":43716.50000000001,"2025-03-24 21:00:00":43716.50000000001,"2025-03-24 21:30:00":43716.50000000001,"2025-03-24 22:00:00":43716.50000000001,"2025-03-24 22:30:00":43716.50000000001,"2025-03-24 23:00:00":43716.50000000001,"2025-03-24 23:30:00":43716.50000000001,"2025-03-25 00:00:00":0,"2025-03-25 00:30:00":0,"2025-03-25 01:00:00":0,"2025-03-25 01:30:00":0,"2025-03-25 02:00:00":0,"2025-03-25 02:30:00":0,"2025-03-25 03:00:00":0,"2025-03-25 03:30:00":0,"2025-03-25 04:00:00":0,"2025-03-25 04:30:00":0,"2025-03-25 05:00:00":0,"2025-03-25 05:30:00":0,"2025-03-25 06:00:00":0,"2025-03-25 06:30:00":0,"2025-03-25 07:00:00":15.475,"2025-03-25 07:30:00":100.6,"2025-03-25 08:00:00":369.875,"2025-03-25 08:30:00":962.875,"2025-03-25 09:00:00":1957.1,"2025-03-25 09:30:00":3400.05,"2025-03-25 10:00:00":5331.5,"2025-03-25 10:30:00":7679.3,"2025-03-25 11:00:00":10273.325,"2025-03-25 11:30:00":12998.025000000001,"2025-03-25 12:00:00":15834.025000000001,"2025-03-25 12:30:00":18717.925000000003,"2025-03-25 13:00:00":21503.700000000004,"2025-03-25 13:30:00":24131.000000000004,"2025-03-25 14:00:00":26616.800000000003,"2025-03-25 14:30:00":28945.350000000002,"2025-03-25 15:00:00":31083.9,"2025-03-25 15:30:00":33006.625,"2025-03-25 16:00:00":34693.175,"2025-03-25 16:30:00":36075.875,"2025-03-25 17:00:00":37083.825,"2025-03-25 17:30:00":37724.75,"2025-03-25 18:00:00":38063.175,"2025-03-25 18:30:00":38203.8,"2025-03-25 19:00:00":38243.575000000004,"2025-03-25 19:30:00":38243.575000000004,"2025-03-25 20:00:00":38243.575000000004,"2025-03-25 20:30:00":38243.575000000004,"2025-03-25 21:00:00":38243.575000000004,"2025-03-25 21:30:00":38243.575000000004,"2025-03-25 22:00:00":38243.575000000004,"2025-03-25 22:30:00":38243.575000000004,"2025-03-25 23:00:00":38243.575000000004,"2025-03-25 23:30:00":38243.575000000004,"2025-03-26 00:00:00":0,"2025-03-26 00:30:00":0,"2025-03-26 01:00:00":0},"watt_hours_day":{"2025-03-24":43716.50000000001,"2025-03-25":38243.575000000004,"2025-03-26":0}}
                                      2025-03-25 01:00:00.087 - debug: pvforecast.0 (7841) [updateActualDataInterval] prepared data for plants.pv.energy.*: {"2025-03-24 01:00:00":0,"2025-03-24 02:00:00":0,"2025-03-24 03:00:00":0,"2025-03-24 04:00:00":0,"2025-03-24 05:00:00":0,"2025-03-24 06:00:00":0,"2025-03-24 07:00:00":110.30000000000001,"2025-03-24 08:00:00":1120.225,"2025-03-24 09:00:00":2851.875,"2025-03-24 10:00:00":4522.799999999999,"2025-03-24 11:00:00":6142.325,"2025-03-24 12:00:00":7077.025,"2025-03-24 13:00:00":6722.275,"2025-03-24 14:00:00":5382.875,"2025-03-24 15:00:00":4281.925,"2025-03-24 16:00:00":3105.7,"2025-03-24 17:00:00":1738,"2025-03-24 18:00:00":609.625,"2025-03-24 19:00:00":51.550000000000004,"2025-03-24 20:00:00":0,"2025-03-24 21:00:00":0,"2025-03-24 22:00:00":0,"2025-03-24 23:00:00":0,"2025-03-25 00:00:00":0,"2025-03-25 01:00:00":0,"2025-03-25 02:00:00":0,"2025-03-25 03:00:00":0,"2025-03-25 04:00:00":0,"2025-03-25 05:00:00":0,"2025-03-25 06:00:00":0,"2025-03-25 07:00:00":100.6,"2025-03-25 08:00:00":862.2750000000001,"2025-03-25 09:00:00":2437.175,"2025-03-25 10:00:00":4279.25,"2025-03-25 11:00:00":5318.725,"2025-03-25 12:00:00":5719.9,"2025-03-25 13:00:00":5413.075000000001,"2025-03-25 14:00:00":4814.35,"2025-03-25 15:00:00":4061.2749999999996,"2025-03-25 16:00:00":3069.25,"2025-03-25 17:00:00":1648.875,"2025-03-25 18:00:00":479.04999999999995,"2025-03-25 19:00:00":39.775,"2025-03-25 20:00:00":0,"2025-03-25 21:00:00":0,"2025-03-25 22:00:00":0,"2025-03-25 23:00:00":0,"2025-03-26 00:00:00":0,"2025-03-26 01:00:00":0}
                                      2025-03-25 01:00:00.117 - debug: pvforecast.0 (7841) plant "PV" - last update: 0, service url: https://api.solcast.com.au/rooftop_sites/xyz-xyz-xyz-xyz/forecasts?format=json&api_key=**config.apiKey**
                                      2025-03-25 01:00:00.118 - debug: pvforecast.0 (7841) Starting update of PV
                                      2025-03-25 01:00:00.214 - debug: pvforecast.0 (7841) generated JSON data of "PV": [{"t":1742792400000,"y":0},{"t":1742794200000,"y":0},{"t":1742796000000,"y":0.0563},{"t":1742797800000,"y":0.3286},{"t":1742799600000,"y":1.0993},{"t":1742801400000,"y":1.9537},{"t":1742803200000,"y":2.873},{"t":1742805000000,"y":3.7078},{"t":1742806800000,"y":4.5233},{"t":1742808600000,"y":5.3368},{"t":1742810400000,"y":6.1957},{"t":1742812200000,"y":6.8411},{"t":1742814000000,"y":7.148},{"t":1742815800000,"y":7.171},{"t":1742817600000,"y":6.7626},{"t":1742819400000,"y":6.1929},{"t":1742821200000,"y":5.313},{"t":1742823000000,"y":4.7126},{"t":1742824800000,"y":4.3129},{"t":1742826600000,"y":3.7893},{"t":1742828400000,"y":3.1047},{"t":1742830200000,"y":2.4241},{"t":1742832000000,"y":1.7122},{"t":1742833800000,"y":1.1035},{"t":1742835600000,"y":0.5733},{"t":1742837400000,"y":0.1884},{"t":1742839200000,"y":0.0178},{"t":1742841000000,"y":0},{"t":1742842800000,"y":0},{"t":1742844600000,"y":0},{"t":1742846400000,"y":0},{"t":1742848200000,"y":0},{"t":1742878800000,"y":0},{"t":1742880600000,"y":0},{"t":1742882400000,"y":0.0619},{"t":1742884200000,"y":0.2786},{"t":1742886000000,"y":0.7985},{"t":1742887800000,"y":1.5735},{"t":1742889600000,"y":2.4034},{"t":1742891400000,"y":3.3684},{"t":1742893200000,"y":4.3574},{"t":1742895000000,"y":5.0338},{"t":1742896800000,"y":5.3423},{"t":1742898600000,"y":5.5565},{"t":1742900400000,"y":5.7875},{"t":1742902200000,"y":5.7481},{"t":1742904000000,"y":5.395},{"t":1742905800000,"y":5.1142},{"t":1742907600000,"y":4.829},{"t":1742909400000,"y":4.4852},{"t":1742911200000,"y":4.069},{"t":1742913000000,"y":3.6219},{"t":1742914800000,"y":3.1243},{"t":1742916600000,"y":2.4065},{"t":1742918400000,"y":1.6253},{"t":1742920200000,"y":0.9384},{"t":1742922000000,"y":0.4153},{"t":1742923800000,"y":0.1472},{"t":1742925600000,"y":0.0119},{"t":1742927400000,"y":0},{"t":1742929200000,"y":0},{"t":1742931000000,"y":0},{"t":1742932800000,"y":0},{"t":1742934600000,"y":0}]
                                      2025-03-25 01:00:00.276 - debug: pvforecast.0 (7841) generated JSON table of "PV": [{"Time":"2025-03-24 06:00:00","Power":"0,000"},{"Time":"2025-03-24 06:30:00","Power":"0,000"},{"Time":"2025-03-24 07:00:00","Power":"0,056"},{"Time":"2025-03-24 07:30:00","Power":"0,329"},{"Time":"2025-03-24 08:00:00","Power":"1,099"},{"Time":"2025-03-24 08:30:00","Power":"1,954"},{"Time":"2025-03-24 09:00:00","Power":"2,873"},{"Time":"2025-03-24 09:30:00","Power":"3,708"},{"Time":"2025-03-24 10:00:00","Power":"4,523"},{"Time":"2025-03-24 10:30:00","Power":"5,337"},{"Time":"2025-03-24 11:00:00","Power":"6,196"},{"Time":"2025-03-24 11:30:00","Power":"6,841"},{"Time":"2025-03-24 12:00:00","Power":"7,148"},{"Time":"2025-03-24 12:30:00","Power":"7,171"},{"Time":"2025-03-24 13:00:00","Power":"6,763"},{"Time":"2025-03-24 13:30:00","Power":"6,193"},{"Time":"2025-03-24 14:00:00","Power":"5,313"},{"Time":"2025-03-24 14:30:00","Power":"4,713"},{"Time":"2025-03-24 15:00:00","Power":"4,313"},{"Time":"2025-03-24 15:30:00","Power":"3,789"},{"Time":"2025-03-24 16:00:00","Power":"3,105"},{"Time":"2025-03-24 16:30:00","Power":"2,424"},{"Time":"2025-03-24 17:00:00","Power":"1,712"},{"Time":"2025-03-24 17:30:00","Power":"1,103"},{"Time":"2025-03-24 18:00:00","Power":"0,573"},{"Time":"2025-03-24 18:30:00","Power":"0,188"},{"Time":"2025-03-24 19:00:00","Power":"0,018"},{"Time":"2025-03-24 19:30:00","Power":"0,000"},{"Time":"2025-03-24 20:00:00","Power":"0,000"},{"Time":"2025-03-24 20:30:00","Power":"0,000"},{"Time":"2025-03-24 21:00:00","Power":"0,000"},{"Time":"2025-03-24 21:30:00","Power":"0,000"},{"Time":"2025-03-25 06:00:00","Power":"0,000"},{"Time":"2025-03-25 06:30:00","Power":"0,000"},{"Time":"2025-03-25 07:00:00","Power":"0,062"},{"Time":"2025-03-25 07:30:00","Power":"0,279"},{"Time":"2025-03-25 08:00:00","Power":"0,798"},{"Time":"2025-03-25 08:30:00","Power":"1,573"},{"Time":"2025-03-25 09:00:00","Power":"2,403"},{"Time":"2025-03-25 09:30:00","Power":"3,368"},{"Time":"2025-03-25 10:00:00","Power":"4,357"},{"Time":"2025-03-25 10:30:00","Power":"5,034"},{"Time":"2025-03-25 11:00:00","Power":"5,342"},{"Time":"2025-03-25 11:30:00","Power":"5,556"},{"Time":"2025-03-25 12:00:00","Power":"5,787"},{"Time":"2025-03-25 12:30:00","Power":"5,748"},{"Time":"2025-03-25 13:00:00","Power":"5,395"},{"Time":"2025-03-25 13:30:00","Power":"5,114"},{"Time":"2025-03-25 14:00:00","Power":"4,829"},{"Time":"2025-03-25 14:30:00","Power":"4,485"},{"Time":"2025-03-25 15:00:00","Power":"4,069"},{"Time":"2025-03-25 15:30:00","Power":"3,622"},{"Time":"2025-03-25 16:00:00","Power":"3,124"},{"Time":"2025-03-25 16:30:00","Power":"2,406"},{"Time":"2025-03-25 17:00:00","Power":"1,625"},{"Time":"2025-03-25 17:30:00","Power":"0,938"},{"Time":"2025-03-25 18:00:00","Power":"0,415"},{"Time":"2025-03-25 18:30:00","Power":"0,147"},{"Time":"2025-03-25 19:00:00","Power":"0,012"},{"Time":"2025-03-25 19:30:00","Power":"0,000"},{"Time":"2025-03-25 20:00:00","Power":"0,000"},{"Time":"2025-03-25 20:30:00","Power":"0,000"},{"Time":"2025-03-25 21:00:00","Power":"0,000"},{"Time":"2025-03-25 21:30:00","Power":"0,000"}]
                                      2025-03-25 01:00:00.296 - debug: pvforecast.0 (7841) finished plant update: "PV"
                                      2025-03-25 01:00:00.297 - debug: pvforecast.0 (7841) finished plants update
                                      2025-03-25 01:00:03.120 - debug: pvforecast.0 (7841) received "solcast" data for plant "PV": {"forecasts":[{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-25T00:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-25T01:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-25T01:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-25T02:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-25T02:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-25T03:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-25T03:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-25T04:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-25T04:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-25T05:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-25T05:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.0619,"pv_estimate10":0.031,"pv_estimate90":0.0885,"period_end":"2025-03-25T06:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.291,"pv_estimate10":0.13,"pv_estimate90":0.5739,"period_end":"2025-03-25T06:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.831,"pv_estimate10":0.2512,"pv_estimate90":1.492,"period_end":"2025-03-25T07:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":1.6346,"pv_estimate10":0.4159,"pv_estimate90":2.6031,"period_end":"2025-03-25T07:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":2.5316,"pv_estimate10":0.7019,"pv_estimate90":3.6444,"period_end":"2025-03-25T08:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":3.4872,"pv_estimate10":0.9795,"pv_estimate90":4.6633,"period_end":"2025-03-25T08:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":4.4177,"pv_estimate10":1.2294,"pv_estimate90":5.559,"period_end":"2025-03-25T09:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":5.1222,"pv_estimate10":1.4104,"pv_estimate90":6.2844,"period_end":"2025-03-25T09:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":5.5658,"pv_estimate10":1.5303,"pv_estimate90":6.8637,"period_end":"2025-03-25T10:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":5.8205,"pv_estimate10":1.6099,"pv_estimate90":7.2635,"period_end":"2025-03-25T10:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":5.9801,"pv_estimate10":1.6404,"pv_estimate90":7.5209,"period_end":"2025-03-25T11:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":6.1091,"pv_estimate10":1.679,"pv_estimate90":7.7122,"period_end":"2025-03-25T11:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":6.1447,"pv_estimate10":1.6898,"pv_estimate90":7.7332,"period_end":"2025-03-25T12:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":6.1628,"pv_estimate10":1.7185,"pv_estimate90":7.6487,"period_end":"2025-03-25T12:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":6.0769,"pv_estimate10":1.7568,"pv_estimate90":7.3348,"period_end":"2025-03-25T13:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":5.8571,"pv_estimate10":1.7281,"pv_estimate90":6.9191,"period_end":"2025-03-25T13:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":5.4853,"pv_estimate10":1.6514,"pv_estimate90":6.3572,"period_end":"2025-03-25T14:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":4.8186,"pv_estimate10":1.5069,"pv_estimate90":5.635,"period_end":"2025-03-25T14:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":3.9987,"pv_estimate10":1.2908,"pv_estimate90":4.8496,"period_end":"2025-03-25T15:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":3.0666,"pv_estimate10":1.0061,"pv_estimate90":3.8863,"period_end":"2025-03-25T15:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":2.1505,"pv_estimate10":0.6788,"pv_estimate90":2.893,"period_end":"2025-03-25T16:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":1.2568,"pv_estimate10":0.3815,"pv_estimate90":1.8032,"period_end":"2025-03-25T16:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.5719,"pv_estimate10":0.206,"pv_estimate90":0.8411,"period_end":"2025-03-25T17:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.1843,"pv_estimate10":0.0832,"pv_estimate90":0.2214,"period_end":"2025-03-25T17:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.018,"pv_estimate10":0.006,"pv_estimate90":0.024,"period_end":"2025-03-25T18:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-25T18:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-25T19:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-25T19:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-25T20:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-25T20:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-25T21:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-25T21:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-25T22:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-25T22:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-25T23:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-25T23:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-26T00:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-26T00:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-26T01:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-26T01:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-26T02:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-26T02:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-26T03:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-26T03:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-26T04:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-26T04:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-26T05:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-26T05:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.0429,"pv_estimate10":0.0245,"pv_estimate90":0.0674,"period_end":"2025-03-26T06:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.1777,"pv_estimate10":0.0858,"pv_estimate90":0.288,"period_end":"2025-03-26T06:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.3578,"pv_estimate10":0.1593,"pv_estimate90":0.7847,"period_end":"2025-03-26T07:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.6454,"pv_estimate10":0.2083,"pv_estimate90":1.4549,"period_end":"2025-03-26T07:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.8798,"pv_estimate10":0.2267,"pv_estimate90":2.0443,"period_end":"2025-03-26T08:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":1.1828,"pv_estimate10":0.2696,"pv_estimate90":2.8889,"period_end":"2025-03-26T08:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":1.6021,"pv_estimate10":0.3784,"pv_estimate90":4.0763,"period_end":"2025-03-26T09:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":1.8886,"pv_estimate10":0.4262,"pv_estimate90":5.0085,"period_end":"2025-03-26T09:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":2.0252,"pv_estimate10":0.3851,"pv_estimate90":5.5969,"period_end":"2025-03-26T10:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":2.2757,"pv_estimate10":0.4327,"pv_estimate90":6.2386,"period_end":"2025-03-26T10:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":2.6667,"pv_estimate10":0.6059,"pv_estimate90":7.1008,"period_end":"2025-03-26T11:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":3.0696,"pv_estimate10":0.7579,"pv_estimate90":7.9051,"period_end":"2025-03-26T11:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":3.4812,"pv_estimate10":0.8736,"pv_estimate90":8.4476,"period_end":"2025-03-26T12:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":3.7437,"pv_estimate10":1.0236,"pv_estimate90":8.2845,"period_end":"2025-03-26T12:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":3.8574,"pv_estimate10":1.1863,"pv_estimate90":7.9958,"period_end":"2025-03-26T13:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":3.927,"pv_estimate10":1.3145,"pv_estimate90":7.5446,"period_end":"2025-03-26T13:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":3.9247,"pv_estimate10":1.403,"pv_estimate90":6.9475,"period_end":"2025-03-26T14:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":3.5368,"pv_estimate10":1.3467,"pv_estimate90":6.1526,"period_end":"2025-03-26T14:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":2.8956,"pv_estimate10":1.1601,"pv_estimate90":5.3021,"period_end":"2025-03-26T15:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":2.5093,"pv_estimate10":1.0713,"pv_estimate90":4.2919,"period_end":"2025-03-26T15:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":2.1978,"pv_estimate10":1.0218,"pv_estimate90":3.1918,"period_end":"2025-03-26T16:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":1.5553,"pv_estimate10":0.7733,"pv_estimate90":2.0638,"period_end":"2025-03-26T16:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.7876,"pv_estimate10":0.4356,"pv_estimate90":1.0124,"period_end":"2025-03-26T17:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.2341,"pv_estimate10":0.1784,"pv_estimate90":0.24580500000000002,"period_end":"2025-03-26T17:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0.03,"pv_estimate10":0.018,"pv_estimate90":0.0315,"period_end":"2025-03-26T18:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-26T18:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-26T19:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-26T19:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-26T20:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-26T20:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-26T21:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-26T21:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-26T22:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-26T22:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-26T23:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-26T23:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estimate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period_end":"2025-03-27T00:00:00.0000000Z","period":"PT30M"}]}
                                      2025-03-25 01:00:03.317 - debug: pvforecast.0 (7841) [parseSolcastToForecast] converted JSON: {"watts":{"2025-03-25 06:00:00":0,"2025-03-25 06:30:00":0,"2025-03-25 07:00:00":61.9,"2025-03-25 07:30:00":291,"2025-03-25 08:00:00":831,"2025-03-25 08:30:00":1634.6000000000001,"2025-03-25 09:00:00":2531.6,"2025-03-25 09:30:00":3487.2000000000003,"2025-03-25 10:00:00":4417.7,"2025-03-25 10:30:00":5122.200000000001,"2025-03-25 11:00:00":5565.8,"2025-03-25 11:30:00":5820.5,"2025-03-25 12:00:00":5980.1,"2025-03-25 12:30:00":6109.099999999999,"2025-03-25 13:00:00":6144.700000000001,"2025-03-25 13:30:00":6162.8,"2025-03-25 14:00:00":6076.900000000001,"2025-03-25 14:30:00":5857.1,"2025-03-25 15:00:00":5485.299999999999,"2025-03-25 15:30:00":4818.6,"2025-03-25 16:00:00":3998.7,"2025-03-25 16:30:00":3066.6000000000004,"2025-03-25 17:00:00":2150.5,"2025-03-25 17:30:00":1256.8,"2025-03-25 18:00:00":571.9,"2025-03-25 18:30:00":184.29999999999998,"2025-03-25 19:00:00":18,"2025-03-25 19:30:00":0,"2025-03-25 20:00:00":0,"2025-03-25 20:30:00":0,"2025-03-25 21:00:00":0,"2025-03-25 21:30:00":0,"2025-03-26 06:00:00":0,"2025-03-26 06:30:00":0,"2025-03-26 07:00:00":42.9,"2025-03-26 07:30:00":177.7,"2025-03-26 08:00:00":357.8,"2025-03-26 08:30:00":645.4,"2025-03-26 09:00:00":879.8000000000001,"2025-03-26 09:30:00":1182.8000000000002,"2025-03-26 10:00:00":1602.1000000000001,"2025-03-26 10:30:00":1888.6000000000001,"2025-03-26 11:00:00":2025.1999999999998,"2025-03-26 11:30:00":2275.7000000000003,"2025-03-26 12:00:00":2666.7000000000003,"2025-03-26 12:30:00":3069.6,"2025-03-26 13:00:00":3481.2,"2025-03-26 13:30:00":3743.7,"2025-03-26 14:00:00":3857.4,"2025-03-26 14:30:00":3927,"2025-03-26 15:00:00":3924.7000000000003,"2025-03-26 15:30:00":3536.7999999999997,"2025-03-26 16:00:00":2895.6,"2025-03-26 16:30:00":2509.3,"2025-03-26 17:00:00":2197.8,"2025-03-26 17:30:00":1555.3,"2025-03-26 18:00:00":787.6,"2025-03-26 18:30:00":234.1,"2025-03-26 19:00:00":30,"2025-03-26 19:30:00":0,"2025-03-26 20:00:00":0,"2025-03-26 20:30:00":0,"2025-03-26 21:00:00":0,"2025-03-26 21:30:00":0},"watt_hours_period":{"2025-03-25 01:30:00":0,"2025-03-25 02:00:00":0,"2025-03-25 02:30:00":0,"2025-03-25 03:00:00":0,"2025-03-25 03:30:00":0,"2025-03-25 04:00:00":0,"2025-03-25 04:30:00":0,"2025-03-25 05:00:00":0,"2025-03-25 05:30:00":0,"2025-03-25 06:00:00":0,"2025-03-25 06:30:00":0,"2025-03-25 07:00:00":15.475,"2025-03-25 07:30:00":88.225,"2025-03-25 08:00:00":280.5,"2025-03-25 08:30:00":616.4000000000001,"2025-03-25 09:00:00":1041.55,"2025-03-25 09:30:00":1504.7,"2025-03-25 10:00:00":1976.225,"2025-03-25 10:30:00":2384.975,"2025-03-25 11:00:00":2672,"2025-03-25 11:30:00":2846.5750000000003,"2025-03-25 12:00:00":2950.1499999999996,"2025-03-25 12:30:00":3022.3,"2025-03-25 13:00:00":3063.45,"2025-03-25 13:30:00":3076.8750000000005,"2025-03-25 14:00:00":3059.9249999999997,"2025-03-25 14:30:00":2983.5000000000005,"2025-03-25 15:00:00":2835.6,"2025-03-25 15:30:00":2575.9749999999995,"2025-03-25 16:00:00":2204.325,"2025-03-25 16:30:00":1766.325,"2025-03-25 17:00:00":1304.275,"2025-03-25 17:30:00":851.825,"2025-03-25 18:00:00":457.175,"2025-03-25 18:30:00":189.04999999999998,"2025-03-25 19:00:00":50.574999999999996,"2025-03-25 19:30:00":0,"2025-03-25 20:00:00":0,"2025-03-25 20:30:00":0,"2025-03-25 21:00:00":0,"2025-03-25 21:30:00":0,"2025-03-25 22:00:00":0,"2025-03-25 22:30:00":0,"2025-03-25 23:00:00":0,"2025-03-25 23:30:00":0,"2025-03-26 00:00:00":0,"2025-03-26 00:30:00":0,"2025-03-26 01:00:00":0,"2025-03-26 01:30:00":0,"2025-03-26 02:00:00":0,"2025-03-26 02:30:00":0,"2025-03-26 03:00:00":0,"2025-03-26 03:30:00":0,"2025-03-26 04:00:00":0,"2025-03-26 04:30:00":0,"2025-03-26 05:00:00":0,"2025-03-26 05:30:00":0,"2025-03-26 06:00:00":0,"2025-03-26 06:30:00":0,"2025-03-26 07:00:00":10.725,"2025-03-26 07:30:00":55.150000000000006,"2025-03-26 08:00:00":133.875,"2025-03-26 08:30:00":250.8,"2025-03-26 09:00:00":381.29999999999995,"2025-03-26 09:30:00":515.6500000000001,"2025-03-26 10:00:00":696.2250000000001,"2025-03-26 10:30:00":872.6750000000001,"2025-03-26 11:00:00":978.45,"2025-03-26 11:30:00":1075.2250000000001,"2025-03-26 12:00:00":1235.6000000000001,"2025-03-26 12:30:00":1434.075,"2025-03-26 13:00:00":1637.7,"2025-03-26 13:30:00":1806.225,"2025-03-26 14:00:00":1900.275,"2025-03-26 14:30:00":1946.1,"2025-03-26 15:00:00":1962.925,"2025-03-26 15:30:00":1865.375,"2025-03-26 16:00:00":1608.1,"2025-03-26 16:30:00":1351.225,"2025-03-26 17:00:00":1176.775,"2025-03-26 17:30:00":938.275,"2025-03-26 18:00:00":585.7249999999999,"2025-03-26 18:30:00":255.425,"2025-03-26 19:00:00":66.025,"2025-03-26 19:30:00":0,"2025-03-26 20:00:00":0,"2025-03-26 20:30:00":0,"2025-03-26 21:00:00":0,"2025-03-26 21:30:00":0,"2025-03-26 22:00:00":0,"2025-03-26 22:30:00":0,"2025-03-26 23:00:00":0,"2025-03-26 23:30:00":0,"2025-03-27 00:00:00":0,"2025-03-27 00:30:00":0,"2025-03-27 01:00:00":0},"watt_hours":{"2025-03-25 01:30:00":0,"2025-03-25 02:00:00":0,"2025-03-25 02:30:00":0,"2025-03-25 03:00:00":0,"2025-03-25 03:30:00":0,"2025-03-25 04:00:00":0,"2025-03-25 04:30:00":0,"2025-03-25 05:00:00":0,"2025-03-25 05:30:00":0,"2025-03-25 06:00:00":0,"2025-03-25 06:30:00":0,"2025-03-25 07:00:00":15.475,"2025-03-25 07:30:00":103.69999999999999,"2025-03-25 08:00:00":384.2,"2025-03-25 08:30:00":1000.6000000000001,"2025-03-25 09:00:00":2042.15,"2025-03-25 09:30:00":3546.8500000000004,"2025-03-25 10:00:00":5523.075000000001,"2025-03-25 10:30:00":7908.050000000001,"2025-03-25 11:00:00":10580.050000000001,"2025-03-25 11:30:00":13426.625000000002,"2025-03-25 12:00:00":16376.775000000001,"2025-03-25 12:30:00":19399.075,"2025-03-25 13:00:00":22462.525,"2025-03-25 13:30:00":25539.4,"2025-03-25 14:00:00":28599.325,"2025-03-25 14:30:00":31582.825,"2025-03-25 15:00:00":34418.425,"2025-03-25 15:30:00":36994.4,"2025-03-25 16:00:00":39198.725,"2025-03-25 16:30:00":40965.049999999996,"2025-03-25 17:00:00":42269.325,"2025-03-25 17:30:00":43121.149999999994,"2025-03-25 18:00:00":43578.325,"2025-03-25 18:30:00":43767.375,"2025-03-25 19:00:00":43817.95,"2025-03-25 19:30:00":43817.95,"2025-03-25 20:00:00":43817.95,"2025-03-25 20:30:00":43817.95,"2025-03-25 21:00:00":43817.95,"2025-03-25 21:30:00":43817.95,"2025-03-25 22:00:00":43817.95,"2025-03-25 22:30:00":43817.95,"2025-03-25 23:00:00":43817.95,"2025-03-25 23:30:00":43817.95,"2025-03-26 00:00:00":0,"2025-03-26 00:30:00":0,"2025-03-26 01:00:00":0,"2025-03-26 01:30:00":0,"2025-03-26 02:00:00":0,"2025-03-26 02:30:00":0,"2025-03-26 03:00:00":0,"2025-03-26 03:30:00":0,"2025-03-26 04:00:00":0,"2025-03-26 04:30:00":0,"2025-03-26 05:00:00":0,"2025-03-26 05:30:00":0,"2025-03-26 06:00:00":0,"2025-03-26 06:30:00":0,"2025-03-26 07:00:00":10.725,"2025-03-26 07:30:00":65.875,"2025-03-26 08:00:00":199.75,"2025-03-26 08:30:00":450.55,"2025-03-26 09:00:00":831.8499999999999,"2025-03-26 09:30:00":1347.5,"2025-03-26 10:00:00":2043.7250000000001,"2025-03-26 10:30:00":2916.4,"2025-03-26 11:00:00":3894.8500000000004,"2025-03-26 11:30:00":4970.075000000001,"2025-03-26 12:00:00":6205.675000000001,"2025-03-26 12:30:00":7639.750000000001,"2025-03-26 13:00:00":9277.45,"2025-03-26 13:30:00":11083.675000000001,"2025-03-26 14:00:00":12983.95,"2025-03-26 14:30:00":14930.050000000001,"2025-03-26 15:00:00":16892.975000000002,"2025-03-26 15:30:00":18758.350000000002,"2025-03-26 16:00:00":20366.45,"2025-03-26 16:30:00":21717.675,"2025-03-26 17:00:00":22894.45,"2025-03-26 17:30:00":23832.725000000002,"2025-03-26 18:00:00":24418.45,"2025-03-26 18:30:00":24673.875,"2025-03-26 19:00:00":24739.9,"2025-03-26 19:30:00":24739.9,"2025-03-26 20:00:00":24739.9,"2025-03-26 20:30:00":24739.9,"2025-03-26 21:00:00":24739.9,"2025-03-26 21:30:00":24739.9,"2025-03-26 22:00:00":24739.9,"2025-03-26 22:30:00":24739.9,"2025-03-26 23:00:00":24739.9,"2025-03-26 23:30:00":24739.9,"2025-03-27 00:00:00":0,"2025-03-27 00:30:00":0,"2025-03-27 01:00:00":0},"watt_hours_day":{"2025-03-25":43817.95,"2025-03-26":24739.9,"2025-03-27":0}}
                                      2025-03-25 01:00:03.352 - debug: pvforecast.0 (7841) received all data
                                      2025-03-25 01:00:03.353 - debug: pvforecast.0 (7841) updateServiceDataInterval (solcast) - next service refresh in 86396647ms
                                      Ich nehme an, das beschriebene Verhalten ist das normale internes Verhalten des Adapters, oder kommt dir etwas komisch vor?
                                      Viele Grüße!
                                      • DancerVlt69
                                        DancerVlt69 @haus-automatisierung last edited by
                                        Ich klinke mich an dieser Stelle mal ein, weil sich das Ganze so liest, wie es derzeit bei mir ist.
                                        Ja, ich weiß, die bisherigen Posts sind alle schon ein paar Jahre alt, aber
                                        • Hab/bekomme, leider erst jetzt bemerkt, seit Ende Januar 25 ein NULL in den Datenpunkt "pvforecast.0.summary.energy.tomorrow" geschrieben. Und ich bin mir nicht 100% sicher, aber bis auf das Update zur Version 2.8.(?) 1 oder 2, hatte ich glaube nichts verändert. Weiter zurück geht ja inzwischen auch nicht mehr.
                                          Ist aber nur so ein Gefühl, kann mich auch täuschen.
                                        Versuche, das Problem mittels Downgrade, oder des hier Beschriebenen zu fixen, haben nichts gebracht. Auch Neuinstallation des Adapters, und sogar des kompletten ioB, änderten nichts. Es gibt auch keine Debug-/Fehlermeldungen dahingehend.
                                        Insgesamt ist es nicht wirklich dramatisch, da die Anlage in 2 Teilbereich (Ost und West) unterteilt ist, und die tomorrow-Werte für die Bereich kommen. Die Summe derer in einen User-Datenpunkt erfüllt ja den gleichen Zweck. Aber da es j schon mal eine solche Situation gab...
                                        • Und dann gibt es da noch die Sache mit dem Intervall. der Adapter meldet, alle 15 Minuten aktualisieren zu wollen, aber ich habe ich habe zu vollen Stunde alle 60 Minuten (Forecast-Solar) eingestellt.
                                        Könnte es da einen Zusammenhang mit dem NULL-Eintrag geben?
                                        Nach ein wenig Stöbern in einer der letzten Log's habe ich dann doch noch was gefunden, dass vielleicht interessant sein könnte. Ist allerdings 'nur' eine Warnung, dass die Config nicht ok sei. Recht weit unten -> 2025-03-28 01:56:33.233
                                        20250328_0145_log.txt
                                        Wenn es irgend einen Anhaltspunkt und/oder nen Fix geben sollte, wäre natürlich schön.
                                        Besten Dank und Grüße...
                                        DancerVlt69 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • DancerVlt69
                                          DancerVlt69 @DancerVlt69 last edited by DancerVlt69
                                          @dancervlt69 @haus-automatisierung
                                          Kaine Antwort ist bekanntlich auch eine Antwort... Aber dann antworte ich mir mal selbst.
                                          Habe den Grund für den "NULL"-Wert gefunden:
                                          Wenn eine oder mehrere der (vor-) konfigurierten PV-Anlagen einen kWp-Wert kleiner einer 3 oder 4 Stellen hinter dem Komma hat, kann pvForecast oder Forecast-Solar diese/n Wert/e scheinbar nicht verarbeiten/nutzen und schreibt bzw. sendet NULL statt eines 'regulären' Werts zurück. Ob es nun kleiner 3 oder 4 oder mehr Stellen hinterm Komma sind, kann ich gerade nicht testen, hab (mal wieder) das Api-Limit ausgereizt 😉
                                          Hintergrund, warum ich so geringe Werte gewählt hatte:
                                          Da die Anlage, für die ich das aktuell einrichte, wg. 'wandernder' Verschattung, auf bis zu 4 Teilbereiche/MPPT's je Dachseite aufgeteilt ist/wird, wollte ich diese schon vorab konfigurieren, aber die kWp-Werte für die (noch) nicht montierten Teile halt so gering wie möglich wählen, dass sie keinen oder nur einen möglichst geringen Einfluss auf die Summe der gesamten Anlage haben. Bei einem kWp-Wert von (Korrektur) 0,1 wird aktuell ein Wert für summery_energy._tomorrow zurückgegeben/eingetragen.
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @DancerVlt69 last edited by haus-automatisierung
                                            @dancervlt69 sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                            Die Config ist ok. Das ist nur eine Schema-Validation. Interessanter sind übrigens immer Logs im Debug Loglevel. Mit Info kann man meistens nicht nachvollziehen, was genau in jedem Schritt passiert.
                                            Puh, soll jetzt der Adapter validieren, dass die Werte über 0,1 liegen? Falls jemand weniger als ein einzelnes 100Wp-Panel nutzt?! Kann ich gerne einbauen. Ist aber ein extremer Edge-Case.
                                            Du schreibst selbst, dass Du eine Anlage hinzugefügt hast und mit super kleinen Werten (4 Nachkommastellen) arbeitest, aber hast zu 100% nichts geändert? 🙂 Das passt ja nicht zusammen...
                                            DancerVlt69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            forecast photovoltaik
                                            113
                                            879
                                            280546
