    4. Zigbee Stick 3.0 Firmware Update empfehlenswert?
    • surfer09
      surfer09 @haselchen last edited by
      @haselchen Ja, habe ich auch schon getestet. Die LED blinkt dann einmal kurz auf, aber er verbindet sich trotzdem nicht. Ich würde dann jetzt hingehen ihn einmal löschen und dann wieder anlernen. Danach funktioniert es dann in der Regel wieder. Aber das kann ja kein Zustand sein.
      haselchen W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @surfer09 last edited by
        @surfer09
        Hast Du Repeater im Einsatz?
        Dann würde ich den Sensor daran anmelden .
        Und im Adapter, wenn eingestellt, die Sendeleistung auf normal oder low stellen.
          Wildbill @surfer09 last edited by
          @surfer09 Bei Aqara ist es bekannt und „normal“ dass sie sich von ihrem einstmalig zum Anlernen verwendeten Router nicht mehr trennen wollen. Das hat Aqara einfach nie sauber umgesetzt. Da hilft nur neues Anlernen. Aus dem Grund sollte man Aqara-Geräte auch direkt dort anlernen, wo man sie später auch verbaut. Anlernen am Coordinator oder irgendeinem anderen Router und späteres Umsetzen an die eigentliche Position kann dann dazu führen, dass sie nicht funktionieren, da sie auf Teufel komm raus nur direkt mit dem Coordinator oder Router sprechen wollen, den sie beim Anlernen gelernt haben und andere Router, die vielleicht funktechnisch viel günstiger liegen, gekonnt ignorieren.
          Ist kein generelles Zigbee-Problem, sondern bei Aqara quasi „Standard“. Wird aber vermutlich bei dem einen oder anderen Hersteller auch so „gehandhabt“.
          Gruss, Jürgen
          • Fabio
            Fabio @surfer09 last edited by Fabio
            @surfer09 laut der Kachel ist er aber vebunden nur mit einem schlechten Wert.
            Einfach mal in Ruhe lassen und nacher noch mal schauen. Evtl. mal eine nagelneue neue Batterie versuchen wenn alles andere nicht klappt.
            Fabio
            • surfer09
              surfer09 @Wildbill last edited by
              @wildbill Danke für deine Rückmeldung! Im Prinzip bin ich mit den Aqara's gut zufrieden, aber immer wieder dieses Anlernen nervt schon halt.
              Setzt ihr denn andere Geräte ein, die zuverlässiger funktionieren? Ich habe Thermometer und 2 Wassersensoren von Aqara im Einsatz.
              Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • surfer09
                @haselchen Ja, ich habe auch einen Repeater von Aqara im Einsatz. Der spinnt aber auch gerade rum und will sich nicht verbinden...
                Du meinst hier die Sendeleistung auf "normal"?
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @surfer09 last edited by
                  @surfer09 ja,
                  Eine geringere Sendeleistung ist für Netze in schwierigen Umfeldern vorteilhaft, da dadurch die Nutzung von “erzwungen” wird.
                  A.
                  • Fabio
                    @surfer09 du kannst auch so einen Repeater versuchen.
                    Die laufen bei mir sehr gut in Verbindung mit ZigBee Adapter und CZC Zigbee Coordinator.
                    https://www.amazon.de/AEOTEC-Extender-Zigbee-Repeater-Reichweitenerhöhung/dp/B0B4P3Y7VH
                    Fabio
                    • surfer09
                      surfer09 @Fabio last edited by
                      @fabio Ah, genau den habe ich auch. Ich sehe gerade, dass meiner sich auch wieder verbunden hat, nachdem ich ihn einmal aus der Steckdose gezogen habe.
                      Ich weiß nicht, ob meine Konstellation vielleicht für die Probleme sorgt? Ich habe einen IO-Broker Master (Zigbee) im 1. OG und einen IO-Broker Slave (Zigbee 2) im Keller. Bei dem im Keller sind aktuell 3 Geräte angemeldet (die sich auch im Keller befinden). Ich sehe aber immer wieder Geräte in dieser "Slave-Instanz" die sich eigentlich mit dem Master verbinden sollten. Ich deaktiviere die Geräte dann immer im Slave.
                      haselchen Asgothian Fabio 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • haselchen
                        @surfer09
                        Warum überbrückst Du die Entfernung nicht mit einem Repeater?
                        Und löscht die 2. Instanz
                        • surfer09
                          @haselchen Weil ich den Slave sowieso im Keller brauche, weil ich noch meinen Smartmeter damit auslese. Deswegen habe ich eine 2. Instanz gemacht. Aber ich könnte es mal testen das aufzulösen.
                          • Asgothian
                            @surfer09 sagte in Zigbee Stick 3.0 Firmware Update empfehlenswert?:
                            Sind die Zigbee-Konfigurationen der beiden Adapter unterschiedlich ? (Kanal, PanID, ExtPanId ?)
                            Wenn Nein, dann unbedingt anpassen, sonst gibt es immer wieder Salat.
                            A.
                            • surfer09
                              surfer09 @Asgothian last edited by
                              @asgothian Ne, die Konfig ist gleich. Daran scheint es nicht zu liegen.
                              arteck Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                arteck Developer Most Active @surfer09 last edited by
                                wenn die konfig gleich ist dann LIEGT ES DARAN..
                                also nochmal die Frage
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @surfer09 last edited by Asgothian
                                  Wie @arteck schon geschrieben hat - die Konfiguration des Zigbee Netzwerkes müssen zwischen Master und Slave unterschiedlich sein - ansonsten bekommst du marodierende Geräte.
                                  Ist auch klar. Über PanID und ExtPanID wird die Verschlüsselung des Netzwerks geregelt. Jedes Gerät welches die Verschlüsselung kennt darf an dem entsprechenden Netzwerk Teilnehmen. Wenn du also 2 Netzwerke hast die mit der gleichen Verschlüsselung arbeiten dann kann jedes Gerät an beiden Netzwerken Teilhaben.
                                  Innerhalb eines Netzwerkes ist es durchaus zulässig das Geräte dem Netzwerk beitreten und es verlassen - unter der Bedingung das sie die Verschlüsselung kennen. Der Zigbee-Adapter unterbindet das zumindest im laufenden Betrieb - die darunter liegende Bibliothek allerdings nicht, so das bei einem Neustart des Adapters durchaus 'neue' Geräte auftauchen können die entweder früher mal da waren und nicht zurück gesetzt wurden, oder halt von einem anderen Netz stammen welches die gleiche Verschlüsselung nutzt.
                                  Es gibt 2 (3) Standard-Wege das zu verhindern:
                                  • Nutzung unterschiedlicher Funk-Kanäle - dann bekommen die Geräte vom 2. Netzwerk idealerweise nichts mit (obwohl ich da bei Osram Steckdosen schon interessante Effekte gesehen habe)
                                  • Nutzung von unterschiedlichen PanID / ExtPanId. Dann ist die Verschlüsselung unterschiedlich und Nachrichten der 'fremden' Geräte werden nicht akzeptiert.
                                  Ich empfehle grundsätzlich beides. 🙂
                                  A.
                                  • Fabio
                                    @surfer09 ja die/das sorgt definitiv für Probleme.
                                    Also entweder nur ein Netz aufspannen wie @haselchen gesagt hat oder weiter mit @arteck und @Asgothian es beschrieben haben.
                                    Denk aber daran, wenn du ein zweites unterschiedliches Netz, mit anderen Kanal machst, die Geräte vorher zu reseten und dann neu anzulernen.
                                    Fabio
                                    • surfer09
                                      Ahh okay, das wusste ich nicht. Ja, die Einstellungen sind gleich. (gleicher Kanal, gleiche PANID, gleiche extPANID). Dann würde ich es zuerst mal mit einem anderen Kanal testen.
                                      • Asgothian
                                        Das macht keinen Sinn. Stell gleich alles auf unterschiedliche Werte ein. Neu anlernen musst du sowieso wenn du den Kanal änderst.
                                        A.
                                        Fabio surfer09 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        • Fabio
                                          Fabio @Asgothian last edited by
                                          @asgothian sagte in
                                          @surfer09 wie @Asgothian oben schreibt, macht das direkt richtig und sauber dann hast du in der Zukunft keine Probleme.
                                          Fabio
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @surfer09 last edited by haselchen
                                            Gelöscht
                                            1.0k
                                            2242
