    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    • OliverIO
      OliverIO last edited by
      Neue Version 3.3.0
      • Umstellung der Bibliothek für den Abruf der Daten von request auf axios
      Ich bitte um Rückmeldung, ob das bei euch so funktioniert.
      tagesschau und tvspielfilm funktioniert hier.
      T R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        trojanhector @OliverIO last edited by
        @oliverio
        Servus,
        Tagesschau, Spiegel.de und Heise.de funktionieren sowohl als rss-feed als auch als Artikel mit Bildern. Links gehen auch.
          Ralf 2 @OliverIO last edited by
          @oliverio
          Auch hier scheint alles zu klappen.
          Heise und RP-Online
          • OliverIO
            Super, vielen Dank
            Dann war die Umstellung von request zu axios doch einfacher
            • OliverIO
              Neue Version 3.3.1
              • die Header vorgaben für den http-request wurden angepasst.
              Die request- und axios-bibliothek haben hier wohl unterschiedliche vorgaben.
              zusätzlich wertet die boerse franfurt diese wohl auch genauer aus.
              T OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                trojanhector @OliverIO last edited by trojanhector
                @oliverio
                Da hängt noch was.
                Der erste Feed ist die Börse Frankfurt.
                2 ist Golem Security
                3 ist Golem OpenSource (ATOM)
                Edit: Der Börsenfeed ging zuerst. Irgendwann aber nicht mehr.
                • OliverIO
                  OliverIO @trojanhector last edited by OliverIO
                  @trojanhector sagte in Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed:
                  Da hängt noch was.
                  links bitte
                  was bedeutet hängen?
                  steht im datenpunkt nix mehr?
                  steht im log eine fehlermeldung?
                    @oliverio
                    Ich habe das jetzt noch mal über eine Stunde laufen lassen. Ich kann das Problem nicht mehr nachvollziehen.
                    In den Logs steht auch nichts.
                    Das war dieser Feed:
                    https://api.boerse-frankfurt.de/v1/feeds/news.rss
                    Werde das mal weiter beobachten.
                    • OliverIO
                      den hatte ich schon, der stand im log von dir
                      funktioniert bei mir einwandfrei, allerdings gab es die letzte nachricht um irgendwas 11 Uhr GMT, also 12 Uhr in D
                      • OliverIO
                        OliverIO @OliverIO last edited by
                        Diese Version befindet sich auf dem Weg ins stable repository
                        @oliverio sagte in Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed:
                        Neue Version 3.3.1
                        • OliverIO
                          OliverIO last edited by OliverIO
                          Neue Version 3.4.1 (nur vis1)
                          • es gibt nun im marquee widget 5 eine option um links in einem popup zu öffnen. der inhalt des links wird innerhalb des popups in einem iframe geladen. manche anbieter verbieten das öffnen in einem iframe. eine entsprechende fehlermeldung wird dann durch den browser angezeigt.
                          https://forum.iobroker.net/topic/79862/rss-feed-in-einem-popup-öffnen
                          @Fritzk
                            Fritzk @OliverIO last edited by
                            @oliverio
                            Sehr cool funktioniert super. Danke dir
                            Kann man das PopUp von der Größe verändern?
                            • OliverIO
                              OliverIO @Fritzk last edited by OliverIO
                              @fritzk
                              ja mit css anweisungen.
                              der dialog ist erreichbar über css selector widgetid als klasse und dialog als klasse also beispielsweise
                              .w012345 .dialog {
                                 width:50%;
                              es kann sein, das du noch auch
                              width:50% !important;
                              schreiben musst
                              • OliverIO
                                Neue Version 1.0 vis-2-widgets-rssfeed
                                • O
                                  Oli @OliverIO last edited by
                                  @oliverio
                                  ich habe heute den Widget Adapter auf die 1.0.0 upgedatet, es erscheint leider das neue "marquee widget 5" nicht in der Auswahl. Ein Upload hat leider keine Besserung gebracht.
                                  Anbei der Log aus der Konsole
                                  visLoadWidgets.tsx:211
                                   Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: ChunkLoadError: Loading chunk vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64 failed.
                                  (error: http://localhost:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors…led_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64.71a877cf.chunk.js)
                                  (anonym)	@	visLoadWidgets.tsx:211
                                  visLoadWidgets.tsx:212
                                   Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: {"message":"Loading chunk vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64 failed.\n(error: http://localhost:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors…led_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64.71a877cf.chunk.js)","name":"ChunkLoadError","type":"error","request":"http://localhost:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors…led_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64.71a877cf.chunk.js"}
                                  (anonym)	@	visLoadWidgets.tsx:212
                                  :8082/vis-2/widgets/…f842f4ec.chunk.js:1
                                   Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @Oli last edited by
                                    @oli
                                    Mach bitte auf der console mal
                                    iob upload all
                                    • O
                                      @oliverio
                                      habe ich bereits mehrfach durchgeführt, immer das gleiche Ergebnis
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @Oli last edited by OliverIO
                                        @oli
                                        ok
                                        ich habe mal reingeschaut,
                                        da ist etwas. Muss das aber genauer analysieren.
                                        In der Entwicklungsumgebung funktioniert es,
                                        im fertigen Adapter scheint was zu fehen.
                                          @oliverio
                                          Das scheint sich auch auf das JSON Widget 0.1.9 auszuwirken. Habe hier auch Fehlermeldungen mit Bezug auf RSS-FEED (3.3.1).
                                          Hier der Log aus der Console.
                                          load script:41
                                                     GET http://192.168.178.62:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64.71a877cf.chunk.js net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
                                          (anonymous) @ load script:41
                                          (anonymous) @ jsonp chunk loading:43
                                          (anonymous) @ ensure chunk:6
                                          (anonymous) @ ensure chunk:5
                                          ./RSSArticleMarqueeV5 @ container-entry:6
                                          a @ container-entry:28
                                          (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:144
                                          await in (anonymous)
                                          (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:177
                                          a @ visLoadWidgets.tsx:173
                                          (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:326
                                          Promise.then
                                          (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:254
                                          Promise.then
                                          r @ visLoadWidgets.tsx:225
                                          (anonymous) @ visWidgetsCatalog.tsx:302
                                          c @ helpers.ts:98
                                          setTimeout
                                          (anonymous) @ browserapierrors.ts:109
                                          (anonymous) @ visWidgetsCatalog.tsx:301
                                          collectRxInformation @ visWidgetsCatalog.tsx:300
                                          onWidgetsLoaded @ Editor.jsx:813
                                          onLoaded @ Editor.jsx:1028
                                          loadWidgets @ visEngine.jsx:1529
                                          await in loadWidgets
                                          (anonymous) @ visEngine.jsx:208
                                          Promise.then
                                          O @ visEngine.jsx:196
                                          cs @ react-dom.production.min.js:184
                                          Vs @ react-dom.production.min.js:197
                                          Hi @ react-dom.production.min.js:291
                                          Ml @ react-dom.production.min.js:279
                                          gl @ react-dom.production.min.js:279
                                          fl @ react-dom.production.min.js:279
                                          rl @ react-dom.production.min.js:267
                                          S @ scheduler.production.min.js:13
                                          T @ scheduler.production.min.js:14Understand this errorAI
                                          load script:41
                                                     GET http://192.168.178.62:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors-node_modules_mui_material_colors_blue_js-node_modules_mui_material_colors_common_js-n-6f5860.f842f4ec.chunk.js net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
                                          Promise.then
                                          Promise.then
                                          c @ helpers.ts:98
                                          setTimeout
                                          Promise.then
                                          console.ts:40 Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: ChunkLoadError: Loading chunk vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64 failed.
                                          (error: http://192.168.178.62:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64.71a877cf.chunk.js)
                                          (anonymous) @ console.ts:40
                                          (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:197
                                          Promise.catch
                                          (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:196
                                          Promise.then
                                          Promise.then
                                          c @ helpers.ts:98
                                          setTimeout
                                          Promise.then
                                          console.ts:40 Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: {"message":"Loading chunk vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64 failed.\n(error: http://192.168.178.62:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64.71a877cf.chunk.js)","name":"ChunkLoadError","type":"error","request":"http://192.168.178.62:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/static/js/vendors-node_modules_mui_material_styles_styled_js-node_modules_mui_material_styles_useThemeP-598e64.71a877cf.chunk.js"}
                                          • OliverIO
                                            @trojanhector
                                            Ja
                                            Das neue Widget wurde in der kompilation nicht mit übernommen.
                                            Irgendwas wurde an den basisbibliotheken für den Build verändert, was ich aber noch herausfinden muss.
                                            Bluefox will/hat auf ein komplett neues Build-System umstellen (vite), hat aber bisher erst für typescript adapter Beispiele. Für JavaScript müsste es auch funktionieren, benötige da aber wieder mal F+E Zeit, die gerade nicht da ist.
                                            Daher aktuell bitte noch v4 verwenden. Da fehlt halt daspopup Feature. Die neue Version v5 habe ich gemacht, das der Wechsel bewusst erfolgt, da nun mehr Eigenschaften für das Widget eingegeben werden müssen.
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            674
                                            140611
