    4. iobroker Hardware / Server / ca. 200 Euro
    • Constantin
      Constantin @Codierknecht last edited by Constantin
      @codierknecht
      Vielen Dank für deine Antwort.
      Ich habe auch mal bei Kleinanzeigen bei Gewerbehändlern geschaut.
      Dabei ist mir der hier ins Auge gesprungen (Da der auch in meiner Nähe ist)
      https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/hp-elitedesk-800-g5-mini-desktop-windows-11-wlan-i5-16-gb-ram/2976394459-228-1640
      Ist der Preis dafür okay?
      Bzw. liegt die Leistung auch bei der Leistung von den PCs die du vorgeschlagen hast?
        Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
        @paul53 sagte in iobroker Hardware / Server / ca. 200 Euro:
        lüfterlos mit moderner CPU
        Stromsparend und reichlich Leistung
        der 9500T frisst ein vielfaches
        und 3.7GHz hat der nicht
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Constantin last edited by
          @constantin
          Wie @Homoran schon schrieb:
          Der hat etwas mehr Power als ein N100, frisst aber fast 6x so viel Strom.
          Einen Mini-PC mit 'nem N100 gibt's auch für < 200 €
            paul53 @Codierknecht last edited by
            @codierknecht sagte: Einen Mini-PC mit 'nem N100 gibt's auch für < 200 €
            Auch lüfterlos, mit der RAM- und SSD-Ausstattung und nicht direkt aus China?
            Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by
              Das darf der TE sich dann aussuchen 😉
              • Constantin
                Constantin @paul53 last edited by
                @paul53 Vielen Dank noch einmal für die Empfehlung. Habe diesen gekauft und entspricht vollständig meinen Erwartungen.
                  bob der 1. @Constantin last edited by bob der 1.
                  @constantin
                  Könntest du mal einen Link hier einstellen welchen du gekauft hast,aktuell liebäugle ich mit einem Beelink S14EQ N150/16gb....den gibt es beim Ama....für 219€.
                  Brauch ein Update von meinen Pi4/8Gb und habe einen N100 empfohlen bekommen bin unsicher ab der N150 nicht einfach mehr Sinn macht da es preislich nichts macht
                  Und wie viele mächtig unsicher was den umstieg von RSP auf Mini PC betrifft
                  • Dr. Bakterius
                    Dr. Bakterius Most Active @bob der 1. last edited by Dr. Bakterius
                    @bob-der-1 Du kannst natürlich den n150 nehmen. Er taktet etwas höher. Dadurch ist er um maximal 10% schneller. Sonst ist alles gleich zum n100. Also gibt es nicht viel Unterschied. Was man aber bedenken sollte: der Stromverbrauch ist höher vom n150.
                    Und du kannst beruhigt sein. Den Umstieg wirst du nicht bereuen.
                      bob der 1. @Dr. Bakterius last edited by bob der 1.
                      @dr-bakterius
                      Der N100 & N150 sind jeweils im TDP mit 6 Watt angegeben,meines Wissens nach!
                      Alternativ wäre der Pi5/16gb vom Stromverbrauch,aber die Leitung ist nicht gleichwertig.
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @bob der 1. last edited by
                        @bob-der-1 sagte in iobroker Hardware / Server / ca. 200 Euro:
                        @dr-bakterius
                        TDP ist als Schlüsselwert für die Leistungsaufnahme eines Rechnersystems nur sehr bedingt relevant. Das der Prozessor jeweils 6 W als Wärme abgeben darf sagt kaum etwas darüber aus wieviel Leistung er intern benutzt - nicht alles geht in Wärme, sonst wären das Heizungen, keine Rechner 🙂
                        A.
                          bob der 1. @Asgothian last edited by
                          @asgothian
                          Hab den kleinen mal bestellt.
                          Als N150 - 16 gb, nun muss ich noch sehen wie ich das System umziehe und ob ich eventuell dann direkt alles auf den kleinen packe.
                          Momentan läuft hier alles getrennt auf mehreren Pi´s....wo ich beim Thema Proxmox etc bin.
                          • Asgothian
                            Viel glück damit. Ich lass die Finger von Proxxmoxx und ähnlichen Lösungen - eine Ebene mehr zu administrieren wenn ich mich schon mit denen die ich habe schwer genug tue 🙂
                            A.
                            p.s. Bitte das nicht als 'Virtualisierung ist Mist' verstehen - ist es nicht. Es ist halt nicht das richtige für mich .
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @Asgothian last edited by
                              @asgothian sagte in iobroker Hardware / Server / ca. 200 Euro:
                              Aber auch eine Ebene mehr Flexibilität.
                              Wenn z.B. das eine System bestimmte Pakete voraussetzt, mit denen ein anderes nicht klarkommt.
                              Aber das entscheidet ja jeder wie er mag. Macht halt zusätzlich Arbeit.
                                bob der 1. @Codierknecht last edited by
                                @codierknecht
                                Genau deswegen überlege ich ob das Sinn macht,mein IoB rennt soweit das ich wenn nötig mehrere Wochen nichts tun muss.Eigentlich nur wenn Adapterupdates anstehen oder mal das System ansich was neues braucht.Ansonsten habe ich einen Stand erreicht den ich als perfekt erachte....benutzen und fast nichts tun.
                                Nur leider wurde der Pi4 etwas träge und eventuell kann ich ja wie erwähnt auch was zusammenfassen.
                                Eine Ebene mehr heisst nicht unbedingt mehr Arbeit,eher das ich mal wieder mehr für mein Hirn tue🤣🤣
                                Codierknecht Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @bob der 1. last edited by Codierknecht
                                  @bob-der-1
                                  Interessant wird das Ganze, wenn man parallel neben dem ioBroker auch noch Influx und/oder MySQL, Grafana, Motioneye und sonstwas betreiben möchte.
                                  Sowas läuft bei mir jeweils als eigener LXC unter Proxmox.
                                  Will ich z.B. MariaDB komplett neu aufsetzen, kann ich das in 'nem neuen LXC in aller Ruhe soweit bringen bis es läuft.
                                  Ohne dass irgendein anderes System davon betroffen ist.
                                  Wenn fertig, entweder die alte Installation löschen und der neuen die alte IP verpassen, oder im ioBroker (und anderen Systemen) den Zugang ändern.
                                  Wenn's nicht klappt, fange ich einfach von vorne an.
                                  Der ioBroker läuft davon völlig unbeeindruckt weiter.
                                  Mir ist bei solchen Aktionen einfach die Gefahr zu groß etwas zu "zerschießen".
                                  B Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @codierknecht
                                    So in etwa wäre das was für mich :-)....mit zerschießen hatte ich es eine zeit lang
                                    Ich schau mir mal den kleinen an und dann muss ich erstaml Proxmox verstehen lernen, ausser den Namen hatte ich noch keinen Kotakt dazu.
                                    JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • JLeg
                                      JLeg @bob der 1. last edited by
                                      @bob-der-1
                                      https://www.heise.de/ratgeber/Virtualisierung-Wie-man-Proxmox-Virtual-Environment-produktiv-nutzt-9676708.html?giftToken=4284c4b5-5ce2-4ba2-a45f-3b85da0c8b0f 🙂
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @Codierknecht last edited by
                                        @codierknecht sagte in iobroker Hardware / Server / ca. 200 Euro:
                                        So etwas läuft bei mir auf dedizierten PI's o.ä. (aktuell ein PI2 für AdGuard, ein PI3 für InfluxDB, zeitweise ein PI4 für Grafana (aktuell aus, weil ich das nicht brauche).
                                        Gleicher Ansatz, andere Hardware 🙂
                                        Jupp - mit einer neuen 'Standard SD Karte'.
                                        Anderer Ansatz, vergleichbares Prinzip (Trennung der Dienste).
                                        Spätestens bei Netzwerkrouting und USB Weiterleitung wird es interessant.
                                        A.
                                        Codierknecht JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • Codierknecht
                                          Prinzipiell ja.
                                          Nur brauche ich dafür nicht 3,4 oder mehr (wenn auch kleine) Maschinen. Mein Core-i7 würde sich ja sonst auch langweilen.
                                          Octoprint läuft daher als VM. Das Gehampel mit USB war mir dann doch zu kompliziert ;.-)
                                          • JLeg
                                            JLeg @Asgothian last edited by
                                            Also den Begriff "Netzwerkrouting" muss man sich bei Proxmox nicht raufschaffen - das läuft für normale Szenarien out-of-the-box.
                                            Und ja, USB durchreichen kann fummelig sein - wenn man's denn braucht. Und wenn, dann ja nur einmal... 😉
                                            32
                                            2929
