    4. iobroker Hardware / Server / ca. 200 Euro
      Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
      @paul53 sagte in iobroker Hardware / Server / ca. 200 Euro:
      lüfterlos mit moderner CPU
      Stromsparend und reichlich Leistung
      der 9500T frisst ein vielfaches
      und 3.7GHz hat der nicht
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Constantin last edited by
        @constantin
        Wie @Homoran schon schrieb:
        Der hat etwas mehr Power als ein N100, frisst aber fast 6x so viel Strom.
        Einen Mini-PC mit 'nem N100 gibt's auch für < 200 €
          paul53 @Codierknecht last edited by
          @codierknecht sagte: Einen Mini-PC mit 'nem N100 gibt's auch für < 200 €
          Auch lüfterlos, mit der RAM- und SSD-Ausstattung und nicht direkt aus China?
          Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by
            Das darf der TE sich dann aussuchen 😉
            • Constantin
              Constantin @paul53 last edited by
              @paul53 Vielen Dank noch einmal für die Empfehlung. Habe diesen gekauft und entspricht vollständig meinen Erwartungen.
                bob der 1. @Constantin last edited by bob der 1.
                @constantin
                Könntest du mal einen Link hier einstellen welchen du gekauft hast,aktuell liebäugle ich mit einem Beelink S14EQ N150/16gb....den gibt es beim Ama....für 219€.
                Brauch ein Update von meinen Pi4/8Gb und habe einen N100 empfohlen bekommen bin unsicher ab der N150 nicht einfach mehr Sinn macht da es preislich nichts macht
                Und wie viele mächtig unsicher was den umstieg von RSP auf Mini PC betrifft
                • Dr. Bakterius
                  Dr. Bakterius Most Active @bob der 1. last edited by Dr. Bakterius
                  @bob-der-1 Du kannst natürlich den n150 nehmen. Er taktet etwas höher. Dadurch ist er um maximal 10% schneller. Sonst ist alles gleich zum n100. Also gibt es nicht viel Unterschied. Was man aber bedenken sollte: der Stromverbrauch ist höher vom n150.
                  Und du kannst beruhigt sein. Den Umstieg wirst du nicht bereuen.
                    bob der 1. @Dr. Bakterius last edited by bob der 1.
                    @dr-bakterius
                    Der N100 & N150 sind jeweils im TDP mit 6 Watt angegeben,meines Wissens nach!
                    Alternativ wäre der Pi5/16gb vom Stromverbrauch,aber die Leitung ist nicht gleichwertig.
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @bob der 1. last edited by
                      @bob-der-1 sagte in iobroker Hardware / Server / ca. 200 Euro:
                      @dr-bakterius
                      TDP ist als Schlüsselwert für die Leistungsaufnahme eines Rechnersystems nur sehr bedingt relevant. Das der Prozessor jeweils 6 W als Wärme abgeben darf sagt kaum etwas darüber aus wieviel Leistung er intern benutzt - nicht alles geht in Wärme, sonst wären das Heizungen, keine Rechner 🙂
                      A.
                        bob der 1. @Asgothian last edited by
                        @asgothian
                        Hab den kleinen mal bestellt.
                        Als N150 - 16 gb, nun muss ich noch sehen wie ich das System umziehe und ob ich eventuell dann direkt alles auf den kleinen packe.
                        Momentan läuft hier alles getrennt auf mehreren Pi´s....wo ich beim Thema Proxmox etc bin.
                        • Asgothian
                          Viel glück damit. Ich lass die Finger von Proxxmoxx und ähnlichen Lösungen - eine Ebene mehr zu administrieren wenn ich mich schon mit denen die ich habe schwer genug tue 🙂
                          A.
                          p.s. Bitte das nicht als 'Virtualisierung ist Mist' verstehen - ist es nicht. Es ist halt nicht das richtige für mich .
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @Asgothian last edited by
                            @asgothian sagte in iobroker Hardware / Server / ca. 200 Euro:
                            Aber auch eine Ebene mehr Flexibilität.
                            Wenn z.B. das eine System bestimmte Pakete voraussetzt, mit denen ein anderes nicht klarkommt.
                            Aber das entscheidet ja jeder wie er mag. Macht halt zusätzlich Arbeit.
                              bob der 1. @Codierknecht last edited by
                              @codierknecht
                              Genau deswegen überlege ich ob das Sinn macht,mein IoB rennt soweit das ich wenn nötig mehrere Wochen nichts tun muss.Eigentlich nur wenn Adapterupdates anstehen oder mal das System ansich was neues braucht.Ansonsten habe ich einen Stand erreicht den ich als perfekt erachte....benutzen und fast nichts tun.
                              Nur leider wurde der Pi4 etwas träge und eventuell kann ich ja wie erwähnt auch was zusammenfassen.
                              Eine Ebene mehr heisst nicht unbedingt mehr Arbeit,eher das ich mal wieder mehr für mein Hirn tue🤣🤣
                              Codierknecht Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @bob der 1. last edited by Codierknecht
                                @bob-der-1
                                Interessant wird das Ganze, wenn man parallel neben dem ioBroker auch noch Influx und/oder MySQL, Grafana, Motioneye und sonstwas betreiben möchte.
                                Sowas läuft bei mir jeweils als eigener LXC unter Proxmox.
                                Will ich z.B. MariaDB komplett neu aufsetzen, kann ich das in 'nem neuen LXC in aller Ruhe soweit bringen bis es läuft.
                                Ohne dass irgendein anderes System davon betroffen ist.
                                Wenn fertig, entweder die alte Installation löschen und der neuen die alte IP verpassen, oder im ioBroker (und anderen Systemen) den Zugang ändern.
                                Wenn's nicht klappt, fange ich einfach von vorne an.
                                Der ioBroker läuft davon völlig unbeeindruckt weiter.
                                Mir ist bei solchen Aktionen einfach die Gefahr zu groß etwas zu "zerschießen".
                                B Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @codierknecht
                                  So in etwa wäre das was für mich :-)....mit zerschießen hatte ich es eine zeit lang
                                  Ich schau mir mal den kleinen an und dann muss ich erstaml Proxmox verstehen lernen, ausser den Namen hatte ich noch keinen Kotakt dazu.
                                  JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • JLeg
                                    JLeg @bob der 1. last edited by
                                    @bob-der-1
                                    https://www.heise.de/ratgeber/Virtualisierung-Wie-man-Proxmox-Virtual-Environment-produktiv-nutzt-9676708.html?giftToken=4284c4b5-5ce2-4ba2-a45f-3b85da0c8b0f 🙂
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @Codierknecht last edited by
                                      @codierknecht sagte in iobroker Hardware / Server / ca. 200 Euro:
                                      So etwas läuft bei mir auf dedizierten PI's o.ä. (aktuell ein PI2 für AdGuard, ein PI3 für InfluxDB, zeitweise ein PI4 für Grafana (aktuell aus, weil ich das nicht brauche).
                                      Gleicher Ansatz, andere Hardware 🙂
                                      Jupp - mit einer neuen 'Standard SD Karte'.
                                      Anderer Ansatz, vergleichbares Prinzip (Trennung der Dienste).
                                      Spätestens bei Netzwerkrouting und USB Weiterleitung wird es interessant.
                                      A.
                                      Codierknecht JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Codierknecht
                                        Prinzipiell ja.
                                        Nur brauche ich dafür nicht 3,4 oder mehr (wenn auch kleine) Maschinen. Mein Core-i7 würde sich ja sonst auch langweilen.
                                        Octoprint läuft daher als VM. Das Gehampel mit USB war mir dann doch zu kompliziert ;.-)
                                        • JLeg
                                          JLeg @Asgothian last edited by
                                          Also den Begriff "Netzwerkrouting" muss man sich bei Proxmox nicht raufschaffen - das läuft für normale Szenarien out-of-the-box.
                                          Und ja, USB durchreichen kann fummelig sein - wenn man's denn braucht. Und wenn, dann ja nur einmal... 😉
                                            Dieter_P @JLeg last edited by Dieter_P
                                            Hatte das Thema ja gerade auch mit neuer Hardwaresuche.
                                            Bisher nativ installiert den Beelink BT3pro genutzt und hier für mich besonders positiv die ähnliche Leistungsaufnahme wie ein RPI. Dünn wurden mitlerweile die 4GB Arbeitsspeicher.
                                            Teste gerade mit einem GMKTEC G3Plus mit N150 16GB und 512SSD (ca. 160€) rum und hier wird es wohl auf ca 6/7W im Betrieb hinauslaufen. Da ich weiterhin nativ installiert IOB nutzen möchte, und keinen Nachvollger für den BT3Pro finden konnte, ist mir nun der BMAX B1Pro aufgefallen (https://www.netzwelt.de/schnaeppchen/238585-kostet-halb-so-viel-windows-11-diesem-mini-pc-nur-masse-klein-0102.html). N4000 CPU 8GB und 128GB eMMC dazu derzeit für 64€ komplett erhältlich und scheint IDLE mit 3W also im IOB Betrieb mit ca 5W zu betreiben zu sein. Bin mal gespannt auf die Tests damit. Dazu ist das Ding Lüfterlos.
                                            32
                                            2929
