    4. Zigbee Stick 3.0 Firmware Update empfehlenswert?
    • Fabio
      Fabio @surfer09 last edited by Fabio
      @surfer09 du kannst auch so einen Repeater versuchen.
      Die laufen bei mir sehr gut in Verbindung mit ZigBee Adapter und CZC Zigbee Coordinator.
      https://www.amazon.de/AEOTEC-Extender-Zigbee-Repeater-Reichweitenerhöhung/dp/B0B4P3Y7VH
      Fabio
      • surfer09
        surfer09 @Fabio last edited by
        @fabio Ah, genau den habe ich auch. Ich sehe gerade, dass meiner sich auch wieder verbunden hat, nachdem ich ihn einmal aus der Steckdose gezogen habe.
        Ich weiß nicht, ob meine Konstellation vielleicht für die Probleme sorgt? Ich habe einen IO-Broker Master (Zigbee) im 1. OG und einen IO-Broker Slave (Zigbee 2) im Keller. Bei dem im Keller sind aktuell 3 Geräte angemeldet (die sich auch im Keller befinden). Ich sehe aber immer wieder Geräte in dieser "Slave-Instanz" die sich eigentlich mit dem Master verbinden sollten. Ich deaktiviere die Geräte dann immer im Slave.
        haselchen Asgothian Fabio 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haselchen
          haselchen Most Active @surfer09 last edited by
          @surfer09
          Warum überbrückst Du die Entfernung nicht mit einem Repeater?
          Und löscht die 2. Instanz
          • surfer09
            surfer09 @haselchen last edited by
            @haselchen Weil ich den Slave sowieso im Keller brauche, weil ich noch meinen Smartmeter damit auslese. Deswegen habe ich eine 2. Instanz gemacht. Aber ich könnte es mal testen das aufzulösen.
            • Asgothian
              Asgothian Developer @surfer09 last edited by
              @surfer09 sagte in Zigbee Stick 3.0 Firmware Update empfehlenswert?:
              Sind die Zigbee-Konfigurationen der beiden Adapter unterschiedlich ? (Kanal, PanID, ExtPanId ?)
              Wenn Nein, dann unbedingt anpassen, sonst gibt es immer wieder Salat.
              A.
              • surfer09
                surfer09 @Asgothian last edited by
                @asgothian Ne, die Konfig ist gleich. Daran scheint es nicht zu liegen.
                arteck Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  arteck Developer Most Active @surfer09 last edited by
                  wenn die konfig gleich ist dann LIEGT ES DARAN..
                  also nochmal die Frage
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @surfer09 last edited by Asgothian
                    Wie @arteck schon geschrieben hat - die Konfiguration des Zigbee Netzwerkes müssen zwischen Master und Slave unterschiedlich sein - ansonsten bekommst du marodierende Geräte.
                    Ist auch klar. Über PanID und ExtPanID wird die Verschlüsselung des Netzwerks geregelt. Jedes Gerät welches die Verschlüsselung kennt darf an dem entsprechenden Netzwerk Teilnehmen. Wenn du also 2 Netzwerke hast die mit der gleichen Verschlüsselung arbeiten dann kann jedes Gerät an beiden Netzwerken Teilhaben.
                    Innerhalb eines Netzwerkes ist es durchaus zulässig das Geräte dem Netzwerk beitreten und es verlassen - unter der Bedingung das sie die Verschlüsselung kennen. Der Zigbee-Adapter unterbindet das zumindest im laufenden Betrieb - die darunter liegende Bibliothek allerdings nicht, so das bei einem Neustart des Adapters durchaus 'neue' Geräte auftauchen können die entweder früher mal da waren und nicht zurück gesetzt wurden, oder halt von einem anderen Netz stammen welches die gleiche Verschlüsselung nutzt.
                    Es gibt 2 (3) Standard-Wege das zu verhindern:
                    • Nutzung unterschiedlicher Funk-Kanäle - dann bekommen die Geräte vom 2. Netzwerk idealerweise nichts mit (obwohl ich da bei Osram Steckdosen schon interessante Effekte gesehen habe)
                    • Nutzung von unterschiedlichen PanID / ExtPanId. Dann ist die Verschlüsselung unterschiedlich und Nachrichten der 'fremden' Geräte werden nicht akzeptiert.
                    Ich empfehle grundsätzlich beides. 🙂
                    A.
                    • Fabio
                      @surfer09 ja die/das sorgt definitiv für Probleme.
                      Also entweder nur ein Netz aufspannen wie @haselchen gesagt hat oder weiter mit @arteck und @Asgothian es beschrieben haben.
                      Denk aber daran, wenn du ein zweites unterschiedliches Netz, mit anderen Kanal machst, die Geräte vorher zu reseten und dann neu anzulernen.
                      Fabio
                      • surfer09
                        Ahh okay, das wusste ich nicht. Ja, die Einstellungen sind gleich. (gleicher Kanal, gleiche PANID, gleiche extPANID). Dann würde ich es zuerst mal mit einem anderen Kanal testen.
                        • Asgothian
                          Das macht keinen Sinn. Stell gleich alles auf unterschiedliche Werte ein. Neu anlernen musst du sowieso wenn du den Kanal änderst.
                          A.
                          Fabio surfer09 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                          • Fabio
                            Fabio @Asgothian last edited by
                            @asgothian sagte in
                            @surfer09 wie @Asgothian oben schreibt, macht das direkt richtig und sauber dann hast du in der Zukunft keine Probleme.
                            Fabio
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @surfer09 last edited by haselchen
                              Gelöscht
                              • surfer09
                                @asgothian Ja, das habe ich gerade bei meinem Slave gemacht. Das waren ja nur 3 Geräte, die ich neu anlernen musste (was übrigends gleich im 1. Anlauf schon funktioniert hat).
                                Kleine Ursache - große Auswirkung. Ich werde mal testen, wie es jetzt läuft.
                                Danke euch schonmal!
                                2244
