    4. iobroker Hardware / Server / ca. 200 Euro
    • Asgothian
      Asgothian Developer @bob der 1. last edited by
      @bob-der-1 sagte in iobroker Hardware / Server / ca. 200 Euro:
      @dr-bakterius
      Der N100 & N150 sind jeweils im TDP mit 6 Watt angegeben,meines Wissens nach!
      Alternativ wäre der Pi5/16gb vom Stromverbrauch,aber die Leitung ist nicht gleichwertig.
      TDP ist als Schlüsselwert für die Leistungsaufnahme eines Rechnersystems nur sehr bedingt relevant. Das der Prozessor jeweils 6 W als Wärme abgeben darf sagt kaum etwas darüber aus wieviel Leistung er intern benutzt - nicht alles geht in Wärme, sonst wären das Heizungen, keine Rechner 🙂
      A.
        bob der 1. @Asgothian last edited by
        @asgothian
        Hab den kleinen mal bestellt.
        Als N150 - 16 gb, nun muss ich noch sehen wie ich das System umziehe und ob ich eventuell dann direkt alles auf den kleinen packe.
        Momentan läuft hier alles getrennt auf mehreren Pi´s....wo ich beim Thema Proxmox etc bin.
        • Asgothian
          Viel glück damit. Ich lass die Finger von Proxxmoxx und ähnlichen Lösungen - eine Ebene mehr zu administrieren wenn ich mich schon mit denen die ich habe schwer genug tue 🙂
          A.
          p.s. Bitte das nicht als 'Virtualisierung ist Mist' verstehen - ist es nicht. Es ist halt nicht das richtige für mich .
          Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Asgothian last edited by
            @asgothian sagte in iobroker Hardware / Server / ca. 200 Euro:
            Aber auch eine Ebene mehr Flexibilität.
            Wenn z.B. das eine System bestimmte Pakete voraussetzt, mit denen ein anderes nicht klarkommt.
            Aber das entscheidet ja jeder wie er mag. Macht halt zusätzlich Arbeit.
              bob der 1. @Codierknecht last edited by
              @codierknecht
              Genau deswegen überlege ich ob das Sinn macht,mein IoB rennt soweit das ich wenn nötig mehrere Wochen nichts tun muss.Eigentlich nur wenn Adapterupdates anstehen oder mal das System ansich was neues braucht.Ansonsten habe ich einen Stand erreicht den ich als perfekt erachte....benutzen und fast nichts tun.
              Nur leider wurde der Pi4 etwas träge und eventuell kann ich ja wie erwähnt auch was zusammenfassen.
              Eine Ebene mehr heisst nicht unbedingt mehr Arbeit,eher das ich mal wieder mehr für mein Hirn tue🤣🤣
              Codierknecht Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @bob der 1. last edited by Codierknecht
                @bob-der-1
                Interessant wird das Ganze, wenn man parallel neben dem ioBroker auch noch Influx und/oder MySQL, Grafana, Motioneye und sonstwas betreiben möchte.
                Sowas läuft bei mir jeweils als eigener LXC unter Proxmox.
                Will ich z.B. MariaDB komplett neu aufsetzen, kann ich das in 'nem neuen LXC in aller Ruhe soweit bringen bis es läuft.
                Ohne dass irgendein anderes System davon betroffen ist.
                Wenn fertig, entweder die alte Installation löschen und der neuen die alte IP verpassen, oder im ioBroker (und anderen Systemen) den Zugang ändern.
                Wenn's nicht klappt, fange ich einfach von vorne an.
                Der ioBroker läuft davon völlig unbeeindruckt weiter.
                Mir ist bei solchen Aktionen einfach die Gefahr zu groß etwas zu "zerschießen".
                B Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @codierknecht
                  So in etwa wäre das was für mich :-)....mit zerschießen hatte ich es eine zeit lang
                  Ich schau mir mal den kleinen an und dann muss ich erstaml Proxmox verstehen lernen, ausser den Namen hatte ich noch keinen Kotakt dazu.
                  JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • JLeg
                    JLeg @bob der 1. last edited by
                    @bob-der-1
                    https://www.heise.de/ratgeber/Virtualisierung-Wie-man-Proxmox-Virtual-Environment-produktiv-nutzt-9676708.html?giftToken=4284c4b5-5ce2-4ba2-a45f-3b85da0c8b0f 🙂
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht sagte in iobroker Hardware / Server / ca. 200 Euro:
                      So etwas läuft bei mir auf dedizierten PI's o.ä. (aktuell ein PI2 für AdGuard, ein PI3 für InfluxDB, zeitweise ein PI4 für Grafana (aktuell aus, weil ich das nicht brauche).
                      Gleicher Ansatz, andere Hardware 🙂
                      Jupp - mit einer neuen 'Standard SD Karte'.
                      Anderer Ansatz, vergleichbares Prinzip (Trennung der Dienste).
                      Spätestens bei Netzwerkrouting und USB Weiterleitung wird es interessant.
                      A.
                      Codierknecht JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Codierknecht
                        Prinzipiell ja.
                        Nur brauche ich dafür nicht 3,4 oder mehr (wenn auch kleine) Maschinen. Mein Core-i7 würde sich ja sonst auch langweilen.
                        Octoprint läuft daher als VM. Das Gehampel mit USB war mir dann doch zu kompliziert ;.-)
                        • JLeg
                          JLeg @Asgothian last edited by
                          Also den Begriff "Netzwerkrouting" muss man sich bei Proxmox nicht raufschaffen - das läuft für normale Szenarien out-of-the-box.
                          Und ja, USB durchreichen kann fummelig sein - wenn man's denn braucht. Und wenn, dann ja nur einmal... 😉
                            Dieter_P @JLeg last edited by Dieter_P
                            Hatte das Thema ja gerade auch mit neuer Hardwaresuche.
                            Bisher nativ installiert den Beelink BT3pro genutzt und hier für mich besonders positiv die ähnliche Leistungsaufnahme wie ein RPI. Dünn wurden mitlerweile die 4GB Arbeitsspeicher.
                            Teste gerade mit einem GMKTEC G3Plus mit N150 16GB und 512SSD (ca. 160€) rum und hier wird es wohl auf ca 6/7W im Betrieb hinauslaufen. Da ich weiterhin nativ installiert IOB nutzen möchte, und keinen Nachvollger für den BT3Pro finden konnte, ist mir nun der BMAX B1Pro aufgefallen (https://www.netzwelt.de/schnaeppchen/238585-kostet-halb-so-viel-windows-11-diesem-mini-pc-nur-masse-klein-0102.html). N4000 CPU 8GB und 128GB eMMC dazu derzeit für 64€ komplett erhältlich und scheint IDLE mit 3W also im IOB Betrieb mit ca 5W zu betreiben zu sein. Bin mal gespannt auf die Tests damit. Dazu ist das Ding Lüfterlos.
                              bob der 1. @Dieter_P last edited by
                              @dieter_p
                              ein paar W mehr waren für mich nicht das Thema, eher das ich nie einschätzen kann was man WIRKLICH braucht und wo eine Reserve beginnt.
                              Ich habe den Tipp N100 von haus-automatisierung bekommen,der N150 ist halt etwas neuer.
                              Ob ich nun 30 oder 50 € pro Jahr an Stromkosen habe ist mir relativ egal ( auch wegen PV ), klar muss hier kein NUCi9 rennen das wäre Sinnfrei.
                              Ansich ist es für viele hier im Forum ein grauß neue Hardware zu finden, da die jenigen wie ich weniger mit dieser Materie zu tun haben bzw. auch schwer einen Anfang finden.Es gibt zu viel am Markt und viel zu viel wenn und aber bei der Hardware.
                              Alleine schon die Suche nach Artikeln welcher CPU , wie viel RAM für IoB.....da ist ebbe im www.
                                Dieter_P @bob der 1. last edited by Dieter_P
                                @bob-der-1
                                Gehe ich völlig mit und das Thema sowie das Angebot ist subjektiv bezogen endlos und auch wieder sehr begrenzt (zB beim Thema Lüfterlos).
                                Alles eine Frage was man möchte und was nicht.
                                Dennoch finde ich es immer sehr charmant und sinnvoll transparent die gesamte Breite zu zeigen.
                                Es geht halt klein mit der reinen IOB Installation mit ein paar Adaptern los und ist sehr individuell bis hinzu Serverparks zu erweitern. Daher sollte jedem klar sein, wo die Grenzen oder empfohlene Einsatzgebiete liegen und sorry für die subjektive Meinung aber blind sich irgendeinen stromfressenden Bomber hinzusetzen ohne Plan von irgendwas, ist für mich nur dämlich.
                                Daher schaue ich gerne wo auch im kleinen Bereich Optionen bestehen auch wie hier erwähnt im Bereich von 64€ und was dann jeder nutzt muß eh jeder selbst entscheiden.
                                • Dr. Bakterius
                                  Dr. Bakterius Most Active @bob der 1. last edited by
                                  Mit Proxmox hast du dann nicht viel mehr zu tun. Du kannst Proxmox über die Weboberfläche aktuell halten. Und auf die Shell der VMs oder Container kommst du auch mit einem Mausklick und kannst dann alles wie bisher administrieren.
                                  Man muss sich zwar mal etwas einarbeiten, aber dann möchte man die Möglichkeiten nicht mehr missen. Der n150 wird sich nur mit dem ioBroker sehr langweilen. Übrigens funktionieren auch 32GB RAM - zumindest bei meinen Mini-PCs mit dem n100.
                                    bob der 1. @Dr. Bakterius last edited by
                                    @dr-bakterius
                                    Der N150 soll ebenso 32 gb nehmen,wäre ja auch was wo ich noch nachsehen kann.
                                    Das Thema Proxmox wird erstmal gelesen und dann nachgedacht ob's was für mich ist
                                      Nochmal ein kurzes Feedback zu dem angerissenen Bmax B1 Pro der heute bei mir für 64€ geliefert wurde.
                                      Ich bin aktuell extrem begeistert. Wohlgemerkt störten mich die 4GB bei meinem Beelink BT3 Pro und suchte einen Nachfolger. Nun 8GB mit N4000 CPU und das Lüfterlos dazu bietet das Ding einen Erweiterungsslot für eine SSD, aber der 128GB eMMC Speicher reicht mir erstmal.
                                      Ohne etwas zu Fummeln, also Out-Of-The Box läuft das Ding im gebooteten W11 Betrieb mit 10% Auslastung und verbrutzelt 2,4W. Maximal hab ich bisher 7,8W gesehen.
                                      Natürlich ist der nicht so performant wie ein N100/N150 aber als Alternative zB für einen RPI4 wo alles in einem Gehäuse (lüfterlos) verbaut ist, für mich für 64€ bisher ein Top Gerät. Spiele jetzt mal Linux drauf und schau mal ins Bios.
                                      Edit: Leichte Ernüchterung. Im Bios findet sich eine Lüftersteuerung allerdings das Ding bisher unhörbar für mich.
                                      Dann aktuelles Debian 12 im fertig gebooteten Zustand im Headless Betrieb nur mit NIC-Verbindung😀 :
                                      Sorry, aber ich find es genial und befürchte er ist performanter und sparsamer wie der alte BT3 Pro.
                                      • Chris 1
                                        Chris 1 @Constantin last edited by
                                        @constantin Fang doch einfach mit was kleinem billigen an,
                                        denn viel mehr wirst Du nicht brauchen.
                                        Bei Conrad gibts zB aktuell den Radxa Rock 4C+ mit 4GB für 30€+5€Versand,
                                        auf welchem Du ein Ubuntu installieren kannst.
                                        Bei mir läuft ioBroker (+Mosquitto MQTT) auf einem Bananapi BPI 5M mit 4GB
                                        Zusätzlich habe ich - auch wegen anderer Anwendungen - seit einiger Zeit ergänzend einen
                                        Radxa Rock 3A mit 2GB als reinen SQL-Server (postgreSQL) am laufen
                                        Chris
                                          @dr-bakterius
                                          So bin umgezogen mit Iob,werde noch ein neues Thema erstellen und das hier verlinken.
                                          So ganz ist mir Proxmox noch nicht wohlgesonnen,aber der Broker rennt schon fein.
                                          Danke bis hier her.
                                          32
                                          2929
