MS-SQL Daten in State schreiben
wo genau setze ich das im Skript? -
@babba79 sagte: wo genau setze ich das im Skript?
Anstelle von oder unter Zeile 7.
Die VariableidDatummuss die ID von State "heutiges_Datum" enthalten. -
Ich habe mir die States manuell angelegt.
validfrom=string
comfortcode=Zahl
und das Skript so angepasst: (jedoch mit Fehlermeldung)
sendTo('sql.0', 'query', 'use sag SELECT validfrom, comfortcode FROM dbo.tgcs WHERE DATEADD(DAY, 0, DATEDIFF(DAY, 0, validfrom)) = DATEADD(DAY, 0, DATEDIFF(DAY, 0, GETDATE()))', function (result) { if (result.error) { console.error(result.error); } else { // show result console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result)); setState(0.userdata.heutiges_datum.validfrom, formatDate(result.result[0].validfrom, 'DD.MM.YYYY')); } });Fehler im Javaskript-Adapter:
javascript.0 13:21:42.245 info Stopping script script.js.common.test_mssql javascript.0 13:21:42.246 info Start JavaScript script.js.common.test_mssql (Javascript/js) javascript.0 13:21:42.246 error script.js.common.test_mssql compile failed: at script.js.common.test_mssql:9 -
@babba79 sagte: mit Fehlermeldung
Die ID ist falsch. Richtig: 0_userdata.0.heutiges_datum.validfrom
Im Tab "Protokolle" sind weitere Informationen zu finden. -
@paul53 sagte in MS-SQL Daten in State schreiben:
 sorry hatte mich vertippt.
Aber gleiche Fehlermeldung.Protokoll:
javascript.0 2025-02-10 13:37:29.590 error at process.processImmediate (node:internal/timers:485:21) javascript.0 2025-02-10 13:37:29.590 error at Immediate._onImmediate (C/:ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1732:17) javascript.0 2025-02-10 13:37:29.590 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\main.js:2322:17 javascript.0 2025-02-10 13:37:29.590 error at prepareScript (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\main.js:2224:37) javascript.0 2025-02-10 13:37:29.590 error at createVM (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1956:21) javascript.0 2025-02-10 13:37:29.590 error at new Script (node:vm:117:7) javascript.0 2025-02-10 13:37:29.590 error SyntaxError: Numeric separator can not be used after leading 0. javascript.0 2025-02-10 13:37:29.590 error ^ javascript.0 2025-02-10 13:37:29.590 error setState(0_userdata.0.heutiges_datum.validfrom, formatDate(result.result[0].validfrom, 'DD.MM.YYYY')); javascript.0 2025-02-10 13:37:29.590 error script.js.common.test_mssql compile failed: at script.js.common.test_mssql:9 javascript.0 2025-02-10 13:37:29.590 info Start JavaScript script.js.common.test_mssql (Javascript/js) javascript.0 2025-02-10 13:37:28.822 info Stopping script script.js.common.test_mssql -
setState('0_userdata.0.heutiges_datum.validfrom', formatDate(result.result[0].validfrom, 'DD.MM.YYYY'), true); setState('0_userdata.0.heutiges_datum.comfortcode', result.result[0].comfortcode, true); -
 weltklasse....ich feier dich!Tausend dank für deine Hilfe.
eine kleine Frage hätte ich noch.Kann ich in Zeile 3
'use sag SELECT validfrom, comfortcode FROM dbo.tgcs WHERE DATEADD(DAY, 0, DATEDIFF(DAY, 0, validfrom)) = DATEADD(DAY, 0, DATEDIFF(DAY, 0, GETDATE()))', function (result) {vorgaukeln, dass es morgen ist? Ich habe ein cron oben im Skript gesetzt, dass das Skript täglich um 0 Uhr startet.
'{"time":{"exactTime":true,"start":"00:00"},"period":{"days":1}}'Aber um nicht bis morgen zu warten um es besser zu testen, würde ich gerne manche Tage schon mal testen.
Danke für eure Unterstützung.So sieht das ganze jetzt bei mir aus:
@babba79 sagte: vorgaukeln, dass es morgen ist?
Von SQL habe ich keine Ahnung.
Try´n Error hats gebracht....Total simpel when man SQL Coden kann
 ich kanns jedenfalls nicht.+1 Tag (+1 an der Stelle im Skript einfügen)
'use sag SELECT validfrom, comfortcode FROM dbo.tgcs WHERE DATEADD(DAY, 0, DATEDIFF(DAY, 0, validfrom)) = DATEADD(DAY, 0, DATEDIFF(DAY, 0, GETDATE()))+1', function (result) {- 2 Tage
'use sag SELECT validfrom, comfortcode FROM dbo.tgcs WHERE DATEADD(DAY, 0, DATEDIFF(DAY, 0, validfrom)) = DATEADD(DAY, 0, DATEDIFF(DAY, 0, GETDATE()))+2', function (result) {Edit:
Ich versuche gerade das Skript nach einem Zeitplan auszuführen, bekomme es aber irgenwie nicht hin. Habe oben rechts über die Uhr sowohl den Wizard, als auch Einfach versucht. Zum test auch jede Minute. Tut sich aber nichts.Ich hab auch versucht den javascript Adapter alle Minute neuzustarten....Das klappt ist aber nicht ganz Sinn der Sache. (Denke ich)
Hat jemand eine Idee?'{"time":{"exactTime":true,"start":"01:00"},"period":{"days":1,"dows":"[1, 2, 3, 4, 5]"}}' sendTo('sql.0', 'query', 'use sag SELECT validfrom, comfortcode FROM dbo.tgcs WHERE DATEADD(DAY, 0, DATEDIFF(DAY, 0, validfrom)) = DATEADD(DAY, 0, DATEDIFF(DAY, 0, GETDATE()))', function (result) { if (result.error) { console.error(result.error); } else { // show result console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result)); setState('0_userdata.0.heutiges_datum.validfrom', formatDate(result.result[0].validfrom, 'DD.MM.YY'), true); setState('0_userdata.0.heutiges_datum.comfortcode', result.result[0].comfortcode, true); } });@paul53 hast du mir hier ein Tipp?
