    4. Matter – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen
      juggi1962 last edited by juggi1962
      Hallo, kann mir jemand sagen wie ich diese Einstellungen IPv6
      im ioBroker so fixieren kann, damit sie nach einem Stromausfall osdr neu Start
      nicht immer wieder verloren gehen.
      Wie kann ich das mit einem Befehl in der Konsole machen.
      sudo sysctl -w net.ipv6.conf.eth0.accept_ra=2
      sudo sysctl -w net.ipv6.conf.eth0.accept_ra_rt_info_max_plen=64
      Um diese Änderungen dauerhaft zu machen, fügen Sie die folgenden Zeilen hinzu:
      /etc/sysctl.conf
      Das was hier steht um es dauerhaft zu machen funktioniert nicht,
      da kommt immer command not found
      Danke im Voraus Gruß Jürgen
        Galen @juggi1962 last edited by
        @juggi1962 said in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
        /etc/sysctl.conf
        vi /etc/sysctl.conf
        Und dort die beiden Zeilen eintragen
          juggi1962 @Galen last edited by
          @galen sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
          /etc/sysctl.conf
          vi /etc/sysctl.conf
          Super 👍, danke.
          Werde ich dann gleich mal testen.
            juggi1962 @Galen last edited by juggi1962
            @galen Kannst du mir bitte da weiter helfen.
            kenne mich mit den Eingaben in der Konsole nicht gerade gut aus.
            Konsole ist geöffnet.
            vi /etc/sysctl.conf
            Habe ich eingegeben und mit Enter bestätigt
            Dann
            dann kommen lauter
            Und nun???
              TheNeon @juggi1962 last edited by
              @juggi1962
              Hi, ich hab das mit Nano gemacht …
              Also in Verzeichnis etc. Wechseln dann „Nano sysctl.conf“
              Die beiden Zeilen einfügen ohne Kommentarzeichen „#“
              Und dann STRG-S und dann STRG-X - FERTIG
                juggi1962 @TheNeon last edited by
                @theneon sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                Nano sysctl.conf
                Zuerst mal Danke.
                ich hab das jetzt so gemacht und dann sind aber die zwei Zeilen
                net.ipv6.conf.eth0.accept_ra_rt_info_max_plen=64**
                schon da gestanden.
                bin dann ganz runter und STRG-S gedrückt dann kam das
                [ Error writing sysctl.conf: Permission denied ]
                Was mache ich falsch?
                  A Former User @juggi1962 last edited by
                  @juggi1962 permission denied - sudo davor? welcher benutzer? dem fehlen die Rechte, darf er so nicht.
                    juggi1962 @Guest last edited by
                    @ilovegym sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                    Bleibt auf 64
                    bleibt auf 0
                    ich weiß nicht was ich noch probieren soll, kenn mich da leider überhaupt nicht aus.
                    Hat jemand Zeit um mir eine genau Anleitung zu schreiben.
                    Ansonsten muss ich es lassen wie es ist.
                    momentan stimmen die Einträge
                    sudo sysctl -n net.ipv6.conf.eth0.accept_ra
                    sudo sysctl -n net.ipv6.conf.eth0.accept_ra_rt_info_max_plen
                    64
                      @juggi1962
                      … wenn die Einträge in der Datei stehen, dann ist doch alles gut.
                      Alternativ:
                      Einloggen auf dem Raspi, dann „sudo -s“ eingeben … dann in das etc. Verzeichnis wechseln und die Datei editieren, dann sollten die Rechte für das Speichern ausreichen!
                        @juggi1962
                        Alternativ:
                        ja sie stehen drinn, aber wenn ich den Raspi runter fahre oder Stromausfall ist steht wieder die 0 drinn bei
                        statt der 2
                        Peter V. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Peter V.
                          Peter V. @juggi1962 last edited by
                          @juggi1962
                          Anleitung für IPV6 wurde ergänzt.
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Troubleshooting
                          J 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            juggi1962 @Peter V. last edited by
                            @peter-v sagte in Matter Beta – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                            @juggi1962
                            Danke, aber wenn ich ehrlich bin ist mir das leider zu hoch 😞
                            Ist Ihr System mit wpa_supplicant ?
                            Ist Ihr System mit IWCtl konfiguriert ?
                            Keine Ahnung
                            • Peter V.
                              @juggi1962
                              wenn du in der /etc/network/interfaces Daten zu stehen hast, setzt kannst du unter dem entsprechenden aktiven Netzwerk Eintrag diesen Wert setzen.
                              Bei mir sieht das so aus:
                              Bitte beachten, das der Eintrag bei dir dann bei eth01 (oder so) steht.
                              Unter Debian 12 haben sich die Bezeichnungen alledings geändert.
                              "eth01" ist dort "eno1"
                              Sieht man bei Eingabe von "ip a" in der Konsole.
                                @juggi1962
                                Das Setzen hab ich ja schon gemacht.
                                Das funktioniert ja.
                                Nur bei einem Neustart ändern sich die Werte.
                                Ich bring es nicht hin das zu speichern.
                                Ich hoffe das war verständlich.
                                • Peter V.
                                  @juggi1962
                                  Die 2 ** hinter der 64,
                                  stehen die bei dir so in der sysctl.conf
                                  Aber warum du trotz sudo davor keine Rechte hast ?????
                                  mal mit "sudo su" und dann bearbeiten versucht?
                                    @juggi1962
                                    ja genau das Selbe steht bei mir auch so.
                                    Nur nach einem Neustart steht wieder überall eine 0
                                    Peter V. ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Peter V.
                                      @juggi1962
                                      VPN aktiv?
                                      Netzwerk kommt zu spät hoch?
                                      schau mal bitte, ob noch aus einer anderen Datei eine Konfig geladen wird.
                                      sudo sysctl --system
                                        @juggi1962
                                        wlpxxx ist doch jetzt hoffentlich kein wlan-interface..???
                                        J Peter V. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @juggi1962
                                          Das ist nicht von mir bei mir ist eth0 und mein iobroker ist per LAN angeschlossen.
                                            juggi1962 @Peter V. last edited by juggi1962
                                            @juggi1962
                                            VPN aktiv?
                                            Das kommt wenn ich sudo sysctl --system eingebe
                                            juggi1962@raspberrypi:~ $ sudo sysctl --system
                                            * Applying /usr/lib/sysctl.d/50-bubblewrap.conf ...
                                            * Applying /usr/lib/sysctl.d/50-pid-max.conf ...
                                            kernel.pid_max = 4194304
                                            * Applying /etc/sysctl.d/98-rpi.conf ...
                                            kernel.printk = 3 4 1 3
                                            vm.min_free_kbytes = 16384
                                            net.ipv4.ping_group_range = 0 2147483647
                                            * Applying /etc/sysctl.d/99-sysctl.conf ...
                                            * Applying /usr/lib/sysctl.d/protect-links.conf ...
                                            fs.protected_fifos = 1
                                            fs.protected_hardlinks = 1
                                            fs.protected_regular = 2
                                            fs.protected_symlinks = 1
                                            * Applying /etc/sysctl.conf ...
                                            Nein kein VPN
                                            176
                                            16637
