    4. [gelöst] Javascript: agressive Intervalle
      paul53 @Rene55 last edited by
      @rene55 sagte: soll sofort etwas getan (Ansage, Nachricht, etc) werden, nach 9 Sekunden soll das wiederholt werden, dann nach 6 Sekunden und dann nach 3 Sekunden
      Da es nach Blockly generiertem Code aussieht, eine Blockly-Version:
      • Rene55
        Rene55 @paul53 last edited by
        @paul53 Das wird wohl der richtige Ansatz für mich werden! Danke.
        Woran kannst du erkennen, dass es ein von Blockly erzeugter Code ist?
        Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Rene55 last edited by
          @rene55 sagte in Javascript: agressive Intervalle:
          Weil z.B. die Callbacks von kaum jemandem so geschrieben würden 😉
          • Rene55
            Rene55 @Codierknecht last edited by
            @codierknecht Fast gut geraten. Es soll eine Ansage werden dass ICH die Einnahme von Tabletten nicht vergesse. Die drei Sekunden sind hier natürlich zu Testzwecken. Werden dann wohl so ca. 6 Minuten werden. Hinzu kommt dannnoch die Möglichkeit (irgendein Taster), die Ansagen abzubrechen, wenn ich meine Pillen genommen habe.
            • Rene55
              @codierknecht sagte in Javascript: agressive Intervalle:
              Callbacks
              Wie schreibt man die denn 'richtig'?
                paul53 @Rene55 last edited by paul53
                @rene55 sagte: Woran kannst du erkennen, dass es ein von Blockly erzeugter Code ist?
                Im ursprünglichen Code sind Zeilen 5 und 9 typische Blockly-Konstrukte, die man als Javascript-Programmierer i.d.R. so nicht schreiben würde.
                Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Rene55
                  Rene55 @paul53 last edited by Rene55
                  @paul53 Ja, besonders Zeile 9 hätte ich aus meinem Hirn so nicht hinbekommen!
                  • Codierknecht
                    @rene55 sagte in [gelöst] Javascript: agressive Intervalle:
                    Die sind ja nicht falsch. Aber die würden die meisten (oder zumindest so einige) Programmierer wohl etwas anders formulieren.
                    Wie @paul53 schon schreibt, ist auch gerade das Dekrimieren des Counter so "typisch Blockly".
                        if (counter) {
                            counter--;
                            doAnything(counter);
                        } else {
                            if (Intervall) { clearInterval(Intervall); Intervall = null; };
                            log('Fertig');
                      paul53 @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht
                      Da der Teil innerhalb der Intervall-Callback-Funktion ausgeführt wird, kann man sich die Prüfung und das Rücksetzen auf null sparen.
                          if (counter > 0) {
                              counter--;
                          } else {
                              log('Fertig');
                      Die Prüfung "counter > 0" ist sinnvoll, wenn nicht garantiert werden kann, dass counter mit einer positiven ganzen Zahl initialisiert wurde.
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by
                        @paul53 sagte in [gelöst] Javascript: agressive Intervalle:
                        ... auch das 😉
                        • Rene55
                          @codierknecht @paul53 Danke euch beiden - wieder was gelernt 😊
                          690
